使用率 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用率 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用率"を検索した結果 117件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[6532007] 思ったより冷えない?
 (CPUクーラー > サイズ > 峰COOLER Rev.B SCMN-1100)
2007/07/14 06:05:37(最終返信:2007/11/01 01:16:36)
[6532007] ...上から押さえつけてみたりして様子を見ましたが、特に変わりは無いようです・・・ 今もアンチウイルスのリアルタイムスキャンでCPU使用率が50%ほどとられると瞬時に60度近くになります・・・ ファンの交換も健闘してみる必要があるということでしょうか... 詳細
[6879264] 付属ファンのスピードコントロール
 (CPUクーラー > サイズ > NINJAPLUS SCNJ-1100P)
2007/10/18 09:55:06(最終返信:2007/10/29 10:06:53)
[6879264] ...こんばんは。 CrystalMark2004R2というベンチマークソフトを使ってみました。使用中はCPU使用率が100%となり、core温度が40-45度くらいに上昇しましたが、ベンチマーク終了直後には30度まで低下し...ベンチマーク終了直後には30度まで低下し、その後は少しずつしか下がりません。 スーパーπ419万桁も何回かやってみました。CPU使用率は約50%でした。円周率計算中は35-40度まで上昇しましたが、計算終了直後には30度まで低下し、その後は少しずつしか下がりません... 詳細
[6837892] 付属のファンに関して…
 (CPUクーラー > サイズ > ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000)
2007/10/06 20:09:41(最終返信:2007/10/07 16:50:25)
[6837892] ...70%〜90%使用率で57〜59℃(RightMark CPU以下同様)でした。 その後、以前使っていた古い12cm 2000rpmのファンを探し出し一時的に取り付けてみたところ 40%〜90%使用率で49℃〜56℃程度...tMark CPU Clock」で温度を調べてみたところ、大体CPU50から70%程度の使用率で57度〜62度まで上がります。 M/B付属の「AI Suite」では47度〜51度程度...ろしくお願いします。 こんばんは、アイアアイアさん。 >大体CPU50から70%程度の使用率で57度〜62度まで上がります。 >M/B付属の「AI Suite」では47度〜51度程... 詳細
[6392468] 回転数が上がらない。。
 (CPUクーラー > サイズ > Freezer 7 Pro)
2007/06/01 13:11:52(最終返信:2007/06/05 23:24:20)
[6392468] ...負荷100%にすると2500回転にまで回転数が上がって63℃程度になります。どちらの場合もタスクマネージャーのCPU使用率表示は100%になります。 http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/pc2/src/1180852051704... 詳細
[6278042] やばすぎる・・・激冷え
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神匠 RR-CCH-ANU1-GP)
2007/04/28 09:43:13(最終返信:2007/05/28 17:29:41)
[6278042] ...v1.01.16調べで、 3045、04MH/z FSB1740、02 0435、00×07、0 使用率コア1 65%    コア2 51% シバキ方 π104万桁10回ループ CPU温度    33度... 詳細
[6331818] とっても不安です固定回転!?
2007/05/13 19:49:51(最終返信:2007/05/17 15:44:08)
[6331818] ...?? 質問@ 3PIN(FAN側)の差込は4PIN(MB側)のですか? 質問A CPU使用率が高い場合、120mm固定回転でも問題ないですか? 質問B、@でよい場合BIOSの設定...。 マザーボードの構造上ヒートパイプが横向きになっているせいかもしれませんが、以前CPU使用率が100%の状態で放置すると50℃以上行くことがよくありました。 ファンが固定回転なんで...く排出できていれば問題ないと思います。自分もケースファンの風量や方向を変えた結果、CPU使用率が100%の時でも50℃いかない程度になりました。 どうしても冷えにくい(CPUの温度だ... 詳細
[6294468] Core温度、どちらが正しいのでしょうか?
 (CPUクーラー > サイズ > KAMA CROSS SCKC-1000)
2007/05/02 21:14:25(最終返信:2007/05/03 21:30:41)
[6294468] ...何もしていないとき CPU   36℃ MB    38℃ CPUファン  1700回転 CPU使用率 60パーセント時 CPU  43℃ MB   39℃ CPUファン  1900回転  でした。... 詳細
[6227084] 取り付けてみました
 (CPUクーラー > Thermaltake > Silent 775D CL-P0378)
2007/04/13 14:46:33(最終返信:2007/04/13 14:46:33)
[6227084] ...詳細なレビュー書けなくてすいません orz ファン全開(約2500rpm) アイドル時:31〜34℃ 過負荷時(CPU使用率90〜100%で5,6分くらい):44〜47度 こんな感じです。アイドル時はいいけど、高負荷時の冷却性はどうなんだろう・・・... 詳細
[4998308] 購入予定ですがファンの交換可能とは?
 (CPUクーラー > ASUS > Silent Square)
2006/04/15 02:04:37(最終返信:2007/04/02 16:00:16)
[4998308] ...しかったんですよ。 何せ6ch同時録画も週に2〜3回あるし、実際6ch同時にモニターするとCPU使用率は片肺およそ60%位は行ってます。 やっぱりコマ落ちしたくないしワザワザ別PCに送ってCMカットってのも面倒なのである程度のパワーが欲しいんですよ... 詳細
[5856690] 笑ってください?!
2007/01/08 12:53:22(最終返信:2007/01/14 02:11:52)
[5856690] ...CPUファンは、IntelQRT,PMW制御にて最高480回転。 Windowsタスクマネージャでの、CPU使用率最大62%。 エンコード作業時間、10分27秒。 という結果でした。 エンコードが10分ちょっとって... 詳細
[5328426] 改良版登場
 (CPUクーラー > Thermaltake > BigTyphoon CL-P0114)
2006/08/08 14:08:56(最終返信:2006/12/09 15:31:29)
[5328426] ...静穏&低温でびっくりしてます。 スーパーΠで3354万でしたっけ?これで不可かけつづけても、44度以上あがりません。CPU使用率50%でしたので、 他に高負荷アプリを起動して、100%の状態での温度変化 をまた見ていきたいとおもいます... 詳細
[5629930] 静か
2006/11/12 17:36:23(最終返信:2006/11/12 22:34:53)
[5629930] ...ネットしてるくらいだと 室温18℃ CPU 40℃ M/B 39℃ ネットしながら音楽再生しながら動画再生(CPU使用率20〜30%)で CPU 41〜43℃ M/B 40℃ で安定しています。 僕の用途ではかなり満足度が高い物でした... 詳細
[4741479] Pentium D
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 48 KHC-L91-U1)
2006/01/17 00:16:06(最終返信:2006/11/08 13:32:39)
[4741479] ...したが 普段は大体1700rpmで回っていました。 ある日、動画のエンコードをしました。CPU使用率はほぼ100% しかし、ハイパー48はCPU温度が64℃になっても1500rpm ケースファンは約3000rpmで全開でした... 詳細
[5578126] 静かで、よく冷やしてくれますね。
2006/10/28 02:33:27(最終返信:2006/11/04 00:04:06)
[5578126] ...アイドル時(平均):40度 過負荷時(CPU使用率100%で約5分):40〜47度 ANDY: アイドル時(平均):35〜36度 過負荷時(CPU使用率100%で約5分):40〜42度 となりました... 詳細
[5486287] COU温度について。
 (CPUクーラー > Thermalright > SI-128)
2006/09/28 16:19:42(最終返信:2006/10/05 22:18:08)
[5486287] ...CoreTempはパ ッパッと変化する。 ・パイ焼き終了後、数秒で元の温度に回復。 ・タスクマネージャーによるCPU使用率は、どれも50%程度。 ※なお、グリスの塗り方が悪く、クーラーに熱が伝わってないのかを確認する為に... 詳細
[5299797] ケースとの相性レポート
 (CPUクーラー > サイズ > 刀Cu SCKTN-CU1000)
2006/07/29 16:17:15(最終返信:2006/09/29 02:00:42)
[5299797] ...スーパーパイ104万桁処理時52度 (CPU使用率約58%) 処理終了後5秒程で46度 CPUクーラーファン速度2500rpm時 アイドリング時約46度 スーパーパイ104万桁処理時50度 (CPU使用率約52%) 処理終了後約5秒程で46度...CPUクーラーファン速度2500rmp時 CPUシバキ状態(100%使用)約3分 最高65度 その後CPU使用率約60%状態で現在40分駆動 CPU温度60度以下にならずほぼ60度 負荷終了後約30秒でCPU温度50度... 詳細
[5428144] 4600+ ソケット939に使用
 (CPUクーラー > Thermaltake > Silent939K8 CL-P0200)
2006/09/11 08:23:17(最終返信:2006/09/11 08:23:17)
[5428144] ...実際は(Asus PC Proveで) アイドル時 室温30℃で 40℃前後 高負荷時 CPU使用率100%で 58℃ でした。 予想よりも低くてよかったです。... 詳細
[5331634] いいっす!
2006/08/09 17:56:04(最終返信:2006/09/09 17:29:13)
[5331634] ...センサーをヒートスプレッダの脇につけ 計測しました。 結果  アイドル時 28度前後 スーパーパイ209万桁を ダブルで(CPU使用率100%)で最高で31度 ファン回転数は ファンを交換したせいで960rpmくらい BIOSにてファンは可変モードに設定しています... 詳細
[5011856] ご教授下さい。
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌鉾Z SCKBK-2000)
2006/04/20 15:57:31(最終返信:2006/08/07 20:55:21)
[5011856] ...お恥ずかしい限りなのですが、教えていただけるとありがたいです ・アイドル時=何もしていない状態 ・CPU負荷時=CPU使用率100%を5分ぐらいでいいかと思います。エンコード、ゲーム、スパイウェアー検索など ・10センチ静音ファン→吸気何個と排気何個でしょうか... 詳細
[5298524] PEN D830を使用していますが改善出来るでしょうか?
2006/07/29 06:20:57(最終返信:2006/07/29 11:42:14)
[5298524] ...シFAN(前後12cmと側面8cm吸排気の2個) 室温27℃で DVDのエンコ−ド時で(CPU使用率は70〜100%)で75℃迄(温度はSPEED FAN計測)平気で到達し、相当な音量でFANがぶん廻ります... 詳細
