使用率 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"使用率"を検索した結果 623件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[10256128] USBメモリ認識不可解決したい
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55M-UD2 Rev.1.0)
2009/10/04 04:58:17(最終返信:2009/10/04 12:10:34)
[10256128]...外付けHDDも認識不可で・・・マザーボードのセッティングに問題が・・・ 後、タスクマネージャーのパフォーマンス画面でCPUの使用率の履歴でCPUがCore i5なのに4個しか 出ません!メモリを2枚にけちったのでなのか?元々画面上4個しかでないのか...詳細
[8601036] オンボードRAID0をP45(ICH10)orX48(ICH9)
 (マザーボード)
2008/11/05 21:33:20(最終返信:2009/09/28 10:15:17)
[8601036]...このチップセットのオンボードRAID0の性能を教えてください。HDDは二、三台以上での検証結果をお願いします。 主に聞きたいのは安定性、CPU使用率、読み書き速度、どちらの方がいいのかの四つです。お願いします。 ICH10RならびにICH9RでR...詳細
[10215570] なしてブルスク??
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DQ6)
2009/09/26 12:37:07(最終返信:2009/09/27 00:10:19)
[10215570]...冷静に見るとGTX280も不要ですね。。 PC使用率監視してますが大体0〜10%くらい、バックアップソフトのtrue image11を高負荷処理で動かすときだけ〜70%くらい?CPU使用率90%以上見た記憶ないです。。...詳細
[10161562] 12V電源について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA770T-UD3P Rev.1.0)
2009/09/16 10:37:52(最終返信:2009/09/16 12:51:16)
[10161562]...ちゃんと動いているならとりあえずそのままで良いかと。 今のところちゃんと動いております。TMPG4.0の動画エンコードがCPU使用率が6割程度までしかいかないので(優先度などはあげてあります)この4ピンになにか問題がるかと思いまし...ちなみにOSはVISTA ULTIMATEです。 ちなみにエンコードマシンとして使用しております。CPUはできるだけ使用率は上げたいと思っておりますが。すみませんFPSではなくEPSの間違いでした。 TDP95W版で、オーバークロックをしないのなら...詳細
[9678513] 250にてオンボードVGAに不具合
 (マザーボード > MSI > KA790GX-M)
2009/06/10 13:41:09(最終返信:2009/08/20 17:49:00)
[9678513]...HD3450より性能は上だし。 5050e→250で、アプリの起動が少し早くなり・同じアプリでもCPU使用率が下がったりで 良い面があるのに、マザー本来の機能が充分に発揮できてない。 早くBIOSのアップデートが来て欲しいです...詳細
[9782166] この構成でいいでしょうか!?
 (マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme)
2009/06/30 19:25:36(最終返信:2009/07/30 07:20:22)
[9782166]...今の構成で組むとほんとに出費がでかいと想いますのでなおのことです。。。。 64BITOSは正直ゲームでいくのならお勧めはしません CPU使用率も半端ないので(でもそのCPUなら問題と想いますが) うちのPCは64BIT Vista UltimateとWINDOWSVISTA...詳細
[9790587] Realtek 8111D 不具合発生か
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-UD5 Rev.1.0)
2009/07/02 10:53:45(最終返信:2009/07/28 17:31:09)
[9790587]...>JumboFrameの有無でスループットに変化ありましたでしょうか? 状況によるけど、せいぜい帯域使用率20%のところが、Jumbo4Kフレーム設定で50%以上に改善しました。これ以上はストレージのリード/ライトの問題かと...詳細
[9746651] WindowsHomeServer導入してみました
 (マザーボード > ASUS > M4N78 PRO)
2009/06/23 20:35:31(最終返信:2009/07/25 19:00:10)
[9746651]...なんとサーバーOSで地デジボード(DT-H50/PCI)が動きますねぇ!(苦労はしましたが・・・w) しかも動画再生支援が効いているのかCPUの使用率も下のほうに張り付いたままです。 上記に上げた以前の構成では9500GT付けても再生できなかったのに・・・...詳細
[9827331] CPUに負荷状態をかけているときに急にガックッと・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L rev.1.x)
2009/07/09 12:46:17(最終返信:2009/07/13 10:44:12)
[9827331]...す。 CPUに負荷状態(状態によりますが60%ほどの負荷)をかけているときに急にCPU使用率が勝手に下がり処理落ちしてしまいます。 コアは片方が100%でもう一方が20%ってわけで...で試したんですが両方同じ症状が出ます。 安定状態でオンラインゲーム等をしている際にCPU使用率がガックっと下がりラグって困ってます。 省電力は入れてないと思います。 不良なのか使用...に詳しいかたがいてくれたらいいのですが... >オンラインゲーム等をしている際にCPU使用率がガックっと ネットにちゃんとつながってるんでしょうか? 返信ありがとうございます。 ...詳細
[9223163] グラフィックボードのグレードアップについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG31MF-S2 Rev.2.0)
2009/03/10 14:15:26(最終返信:2009/07/12 23:28:35)
[9223163]...る方法が載ってます。 自分はHD4670 HD4870x2で使用してますが快適ですよ。 CPU使用率がかなり下がります。 現在はPowerDVD買ってしまいましたけどATIのGPU再生支援はかなり良い感じです...詳細
[9571986] CPUの挙動が・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DS4 Rev.2.0)
2009/05/19 23:34:25(最終返信:2009/06/27 18:34:37)
[9571986]...その際、各コアのCPU使用率を見てみると、4つ中のいずれかランダムで常に100%になっており、他の3つは1〜5%程度です。 3、ビデオエンコードなどは特に固まることもなく、CPU使用率も各コア80〜100%と...詳細
[9741099] BIOS F2cで4Core化
2009/06/22 19:41:34(最終返信:2009/06/22 21:45:01)
[9741099]...CPU-ZではCores:4、Threads:4の表示・・・。 成功してる!? タスクマネージャでもCPU使用率の窓が4つ・・・。 最新BIOSでも4Core化可能なんでしょうか? 皆さんの体験談、意見をお聞かせください...詳細
[9714116] CPU使用率が・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3P Rev.1.0)
2009/06/17 17:24:04(最終返信:2009/06/18 12:27:39)
[9714116]...3.4万桁の計算で10秒?!かかりCPU使用率 も一桁・・・。 ありえない遅さ・・・もう一台のPC(構成はほぼ同じ)へCPUを 入れ替え実行すると「0秒」で出来ます(使用率が一気に上がる)。  違いはMBの板上に私のは「Rev1...詳細
[9641444] 音飛びに困ってます。
 (マザーボード > ASUS > P5KPL-CM)
2009/06/02 19:17:18(最終返信:2009/06/02 21:10:13)
[9641444]... また、タスクマネージャでのCPU使用率はどうでしょうか。  他に何かが動いていて負荷がかかっていると、そうなりそうな気がします。 タスクマネージャーで、CPU使用率の確認と。 試しに、LANケーブルを抜いてみてください...LANによる割り込みが原因になることがままありますので。 返信ありがとうございます! 説明不足で申し訳ありません。 メモリー2GB CPU使用率は10%〜15%ぐらいです。 LANケーブルを抜いて試しても駄目でした。 これでもだめですか? http://www...詳細
[9492021] 正常にOSのインストールができません。
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2009/05/04 22:36:09(最終返信:2009/05/26 11:20:32)
[9492021]...バックで何か重い作業が動いているとかないですか。System Idle Process以外で見てくださいね。CPU使用率・物理メモリ使用率等。 相性不具合については、この方が奇麗にまとめてくれています。 書き込み番号[8255232]...詳細
[9351879] EATX12V、半分にカバー
 (マザーボード > ASUS > Rampage II GENE)
2009/04/05 12:19:05(最終返信:2009/05/24 03:13:58)
[9351879]...G4-AVCをMPEG2へ変換。 CPU使用率66% 温度は67〜69度。 2本の動画処理を行った場合で、CPU使用率94% 温度は78〜82度。 タスクマネー...ます。 約3G、400Mhzのクロックダウン。 2本の動画処理を行った場合で、CPU使用率87% 温度は69〜74度。 温度は下がっています。 電源性能の限界か?。 電力アッ...65x21でテスト。 無事起動。 この段階で以前行った、動画2本同時処理。 なぜかCPU使用率が、87%まで落ちた。 うれしいことに、CPU温度が72〜74度。5度以上落ち、 許容範...詳細
[9388982] このマザーで地デジみてる人いますか?
 (マザーボード > JETWAY > NC81-LF)
2009/04/13 19:13:20(最終返信:2009/05/22 18:38:17)
[9388982]...以下のように書かれています「(DPモードでの)テスト結果は視聴不可ですが、動画再生支援もあってCPU使用率は常時30%前後で安定して視聴できます。」 視聴できなかったと書いてあり、この製品では見られないのかなと思っているしだいです...詳細
[9534671] うんともすんとも言いません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2009/05/12 23:11:00(最終返信:2009/05/17 23:44:02)
[9534671]...Prime95を1時間走らせてみましたが、 問題なく完走しました。 時間が少ないとは思いますが、使用率100%で使い続ける、 というのが個人的にどうもドキドキものです。 通常時の温度が、Core0〜3それぞれ34...詳細
[9527782] 動画、音楽再生が不安定
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG41MF-S2H Rev.1.0)
2009/05/11 16:50:51(最終返信:2009/05/11 21:57:21)
[9527782]...Checkerなどでチェックしたところアイドル状態でも10000越えの数値が出続けます。 タスクマネージャでのCPU使用率は現象が発生している時点で15〜25%位。 CPUの温度は40〜43度位。 バイオスアップデートを@BIOSで行うと一時的に改善されますが...詳細
[9512003] いい感じ
 (マザーボード > JETWAY > ATOM-GM1-330)
2009/05/08 15:38:47(最終返信:2009/05/09 13:36:50)
[9512003]...1台は、アダプタ経由でIDE接続。   地デジ  DPモードで視聴確認目立ったカクつきなし(CPU使用率30から40%)。USB給電がきびしとことですが、USB電源で動作。 BD(検証のみ)  Liton...詳細
