使用率 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"使用率"を検索した結果 623件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[9226100] フリーズする。。。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2009/03/11 00:02:53(最終返信:2009/05/01 00:51:32)
[9226100]...メモリ一枚ならフリーズしないわけですよね? メモリの気がするな〜。 あとタスクマネージャーを立ち上げてメモリの項目を たまに見ながら変に使用率が上がっていないかも確認してみてください。 DESは再インストール時に削除しています。 (DESを使うと間違いなく再起動します...詳細
[9361210] オーバークロックできますか
 (マザーボード > ASUS > Z7S WS)
2009/04/07 15:25:34(最終返信:2009/04/27 23:38:28)
[9361210]...いきなりオーバークロックと来る。 スレ主返答遅くなりご迷惑おかけしました。実は言い訳になりますが、CPU使用率常時90〜100%になると(24時間近く稼働)、キーボード入力時に1〜0は1か2。A〜ZはAかaかBかbしか表示されなくなります...詳細
[9347043] HDD AHCIモードでの速度について
 (マザーボード > ASUS > M3N78-EM)
2009/04/04 12:44:31(最終返信:2009/04/21 23:31:19)
[9347043]...全部に言えるのですが。Transfer Rate Minimum が8.3MB/sは遅すぎます。CPU使用率も高すぎ。 最低速度は、内周で最高速度の半分程度で、CPUは数%が普通です。 この辺は、HD系の掲...詳細
[9278910] USB未接続だと描画処理が遅くなる
 (マザーボード > インテル > DG43NB)
2009/03/21 01:17:57(最終返信:2009/04/21 01:07:53)
[9278910]...またマウスがUSBですが、これは抜いても差しても変わりありませんでした。 タスクマネージャでのCPU使用率はどちらでもほぼ0〜3%の状態。 デバイスマネージャも異常表示箇所は特になし。 PC使用を開始してから...詳細
[9388092] PCIスロットの本数が足りません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2009/04/13 15:05:32(最終返信:2009/04/17 13:22:35)
[9388092]...そもそもAEROが必要なのかあたりも。 …動画再生支援機能って、何のために必要なんだろ?。CPU使用率が下がったからと言ってなにかメリットか?。100%使おうが、再生できているのならそれで無問題じゃん...詳細
[9332953] 2Dゲームが快適に動くでしょうか?
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2009/04/01 02:03:36(最終返信:2009/04/13 09:42:27)
[9332953]...ne.jp/~yami/qandc/cpuspec.html  個人的には、2Dでも最近は(CPU使用率が高くなる)凝った演出のものが多いので、  ちょっとどうかなと思いますが… Pentium/Celeron...詳細
[9359554] 初めてPCを自作したいと思っています
2009/04/07 01:35:07(最終返信:2009/04/08 11:52:34)
[9359554]...並行作業というのが地デジやブルーレイを見ながらネットをする という程度であればE5200で充分です。私はE8400を使ってますが、 地デジ視聴時のCPU使用率は20%程度なので、E5200でも 30%も使わないかと。 ビデオカードは、ファンが静かなものであればHD4670でも...詳細
[9349067] クロックが常に3GHzになってしまっています。
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2009/04/04 21:31:45(最終返信:2009/04/05 00:08:53)
[9349067]...そして元通りに組み上げたのですが、負荷がない時も、ある時も ずっと3GHzのままです。(CPUの使用率は問題なく変動してます) この状態は異常なのでしょうか? 元のように通常の時は2GHzあたりで...詳細
[9334578] これは、普通なのでしょうか??
 (マザーボード > ASUS > M4A78 PRO)
2009/04/01 16:01:45(最終返信:2009/04/02 23:42:01)
[9334578]...わたしだったようです。 AOD上、3.5GHzと4.1GHzの動作状態の環境で、 条件を整えて計測(CPU使用率を確認)してから計測したところ、 π焼きのタイムは両方同じでした。 私の早合点が悪かったらしいです...詳細
[9333432] モニターを変えたらWMAファイル再生時に異常
 (マザーボード > ASUS > P5VD2-MX)
2009/04/01 08:51:10(最終返信:2009/04/01 21:45:08)
[9333432]...前のモニタよりも成績がよくありませんでした。 TVキャプチャー(アナログ)ボードでの録画の際の最小サイズに近い小さいサイズでCPU使用率 27%です。 地デジチューナーはいずれ導入したいのですが、ビデオカードが最低限必要で、CPUも変えなければならないかもしれません...詳細
[9296219] オンボードグラフィックを無効にするとCPU基本性能は向上する?
 (マザーボード > ASUS > P5KPL-CM)
2009/03/24 11:46:42(最終返信:2009/03/26 21:24:03)
[9296219]...HIで7460程度です。 BUFFALOの地デジテスト、FULL HDでフレーム描画数99.7% CPU使用率18%でした。 ...詳細
[9196906] 自作のパーツ構成で質問があります
 (マザーボード > ASUS > P5Q SE)
2009/03/05 18:41:42(最終返信:2009/03/23 21:41:59)
[9196906]... 日々自分にとって驚異的なスペックのこのパソコンを使っています。 家パソでは動画の録画?でCPU使用率がほぼ常に100%だったのですが、 このパソコンでは、ほぼ5%以下、たまに30%といった状況です。...返信ありがとうございます。 おかげさまで温度がわかるようになりました。 ストーブさんによると室温は20度前後で、 CPU使用率が10%未満のとき40度いくかいかないかといった具合です。 90%あたりもその内、見る予定です。...詳細
[9287334] CPU換装について
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2009/03/22 17:52:26(最終返信:2009/03/23 12:29:45)
[9287334]...デコードもマルチスレッドOKだし4コアで処理させてます。 自分は64ビット版使ってます。 x264フルHD動画再生してもCPU使用率はQ9450で20〜30%くらい >みなさん YouTubeのHD画像とかでカクカクなっちゃうんで・・...詳細
[9233445] DVI(1600X1200)+HDMI(1920X1080)同時OKでした
 (マザーボード > ASUS > P5Q-EM)
2009/03/12 17:40:21(最終返信:2009/03/20 21:41:02)
[9233445]...HD動画を立ち上げた瞬間に使用量が一気に上がりますが、その後はベタのままで推移します。(Mpeg-2の場合)WMVなどCPUの使用率の高いものをデコード中はやはり、メモリもそれなりに使われているようです。 ですので、やはりメモリを多く使う作業をされる方は...グラボを別途ご使用されたほうが、楽なのではないでしょうか・・・と、思ったりしました。 なお、CPUの使用率が高いのは、写真を撮るときだけピッ・・・と、上がってしまうためです・・・笑。Eはさすがに、ピックアップがよいです...詳細
[9192811] オーバークロック、FSBの設定
 (マザーボード > FOXCONN > A7DA-S)
2009/03/04 21:47:59(最終返信:2009/03/14 19:44:54)
[9192811]...最大が100%になってる事を確認して下さい。(たぶんデフォルトで5%、100%になっていると思います) このCPU使用率、または負荷効率に応じて5%〜100%の間でクロックを上下することにより、省電力を行っているという仕組みです...詳細
[9130184] 買いました!
 (マザーボード > ASUS > M4A79 Deluxe)
2009/02/21 11:27:09(最終返信:2009/02/23 00:36:20)
[9130184]... 自分がしているゲームでも重い部類に入ると思いますが、ゲーム中にタスクマネージャー でCPUの使用率を見ても、30%くらいですもん。 (因みにVistaは、インストール直後のデフォルトに近い設定にしています...(SuperfetchとAeroは使う)←これ重要w ですw実際計ったこと無いですが、たぶんCPU使用率50%前後くらいじゃないかと思いますね。これ以上にゲームの裏で何かを走らせよう等とは思いませんし^^...詳細
[8998287] ウィンドウの移動が・・・
 (マザーボード > FOXCONN > A7GM-S)
2009/01/27 16:18:45(最終返信:2009/01/28 17:41:13)
[8998287]...ウィンドウの移動がカクカクとなってしまいます。さらに、画面の端から端までウィンドウを移動するだけで、CPU使用率が60%を超えてしまいます。 どなたか改善法を教えていただけないでしょうか?  blackwaoonさん...詳細
[8976536] Windows7β導入してみました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-GC230D Rev.1.0)
2009/01/23 11:07:57(最終返信:2009/01/25 20:50:24)
[8976536]...Vistaよりは快適に作動しています。 メモリは1Gを使用。 常時CPU使用率は50〜60%でIE起動時は80%以上に上昇、Windowsメディアプレーヤーでは90〜100%nの使用率です。  温度は60度を行ったり来たり、90%を超えると70度くらいまで上...追加情報ですが、メモリを2Gにしてみたところ、改善されました。 ウインドウの開閉がスムーズになりCPU使用率も高負荷時で90%前後 通常使用は2%〜瞬間的に50%%程度まで落ちました。 かなり快適になったと思います...詳細
[8891256] Atomで地デジハイビジョン
 (マザーボード > ECS > 945GCT-D (V1.0))
2009/01/05 22:44:20(最終返信:2009/01/25 20:15:05)
[8891256]...Digitalを起動したところ、それほど待たされることも無く 地デジ画像が映し出されました。 CPU使用率は50パーセント前後※ですが、バックグラウンドでのEPG更新時には90パーセントを 超えます。ただし...※ネットブックモードではなく、通常モードです。 録画については全く問題ありません。 ちなみにオンボードビデオでのCPU使用率は70パーセント前後でした。 同じ様な構成での導入を検討していますが、ご投稿された内容についての質問させてください...詳細
[8650556] グラフィックボードの増設について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG43M-S2H Rev.1.0)
2008/11/16 22:08:36(最終返信:2009/01/10 11:04:36)
[8650556]...64Bit 24インチ+22インチ デュアルモニター で、抽象的な表現だが、スムーズだよ CPU使用率も低いまま(ガジェットで表示しておこう)...詳細
