使用率 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"使用率"を検索した結果 623件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[8864171] ゲームサーバーとの接続が切断されます
 (マザーボード > MSI > K9N Neo-F)
2008/12/31 01:53:22(最終返信:2008/12/31 01:53:22)
[8864171]...同じ回線に繋いであって、 性能の劣る別PC(セレd、2.4GHz) の方は切断されません。 切断される時CPU使用率が100%になり 固まる感じです 今までインテル系ばかり自作してきましたが、 AMD系は初自作です...詳細
[8860746] 起動後、CPU使用率が100%
 (マザーボード > JETWAY > PA78GT3-HG)
2008/12/30 13:57:26(最終返信:2008/12/31 01:02:07)
[8860746]...(タスクマネージャーにて確認、起動直後はタスクマネージャーも起動しません) その後、だんだん使用率が落ち10分後ぐらいには普通に使用できるようになります。 過去スレ、同メーカーの他掲示板も見ましたが...詳細
[8545359] 冷却系改造のアイデア/情報を募集
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2008/10/24 14:27:16(最終返信:2008/12/15 09:44:34)
[8545359]...HDD=28℃) こんな感じだったので予想以上の差があります。 ここで再度、昨夜より少し高めのCPU使用率70%±5%程度の負荷をかけ最高温度を見てみます。 負荷テスト: CPU=41℃ チップ=33℃...詳細
[8728121] P5Q-EMを中心としたシステム
 (マザーボード > ASUS > P5Q-EM)
2008/12/03 16:12:53(最終返信:2008/12/12 17:28:16)
[8728121]...ない状態となり、 CPU使用率は100%かそれに近い状態となり、コマ落ち激しかったです。 Lite Modeに設定したところ、CPU使用率が半分以下となったので、...able・・・再生可能。コマ落ち多く、CPU使用率はほぼ100%。 LiteMode・・・まったく問題なし。CPU使用率は30〜50%くらいか。 paranoid・...を作成してから。 質問:Blu-rayの再生で、コマ落ちする。    もしくは、CPU使用率がとても高い。  ・BIOS項目のうち、   [Advanced]-[Chipset]...詳細
[8753069] 助けてください・・・
 (マザーボード > ASUS > M3A)
2008/12/08 15:56:31(最終返信:2008/12/09 15:52:04)
[8753069]...スタートアップチェッカーで通常時に不必要なものは全部はずしたにもかかわらず何も起動していない状態でのメモリ使用率が45〜50%あったので、Vista Ultimateはこんなに重いのかと思いメモリ増設することにしました...AABAに前回のメモリでも×、その状態からAAとBAをひっくり返してみたら見事起動OK! メモリ使用率も25〜30%になりメモリの相性ってこういうことなのか?なんて思いながら楽しんでいました。 それ...詳細
[8676820] グラヒックが、弱いとありますが。。。
2008/11/22 22:43:26(最終返信:2008/12/09 10:03:14)
[8676820]...が、 地デジレベルの解像度のMPEG2動画でも再生することは出来ました。 (ただしCPU使用率が85%くらいになったので、 ほかの作業と同時というのは辛いかもしれません。) 妹尾さん...。 ソフトはMedia Player Classicで リソースモニターを見るとCPU使用率は数%〜25%程度 アナログ放送を録画したファイルでは2%程度です。 ただし、ウィルス...owの最新バージョンなので、264のデコード性能はffdshowのおかげです。結構CPU使用率は高めですが。 プレーヤーのユーザーインタフェースはVLC 0.9シリーズが現代的で使...詳細
[8486059] プラズマテレビへの出力
2008/10/11 20:12:27(最終返信:2008/11/21 22:09:02)
[8486059]...このマザーでもHD動画再生時にCPU性能は足りてるようですが、ビデオがね・・。もしくはFSBがネックとか。まぁ、映像破綻した時にCPU使用率が50%前後だったりしますから。惜しいです>945G。 どこかのメーカーで作ってくれないかなぁ?...詳細
[8227407] 安定動作しています
 (マザーボード > FOXCONN > A7DA-S)
2008/08/19 20:51:10(最終返信:2008/11/13 20:52:43)
[8227407]...まず780Gチップからの引継ぎのバグでPS/2接続のキーボードの動作が悪く、 同じキーを押し続けると瞬間的にCPU使用率が高くなり、使用中のアプリケー ションが処理遅れ状態になったり、文字の連続入力すると文字入力の状態が...詳細
[8615540] CPU使用率が下がらない
 (マザーボード > ASUS > P5N7A-VM)
2008/11/09 01:33:40(最終返信:2008/11/11 02:21:11)
[8615540]...レードして使ってます。CPUの使用率は 通常時まったく問題がありません。しかし、CPU-Zを使ったり、その他 何かのきっかけで使用率が上がったままになってしまいま...にこのマザーボードを使って自作し、特に問題はなかったの ですが、、ふと気が付くとCPUの使用率が50%位のまま下がら なくなっていました。で、その状態で再起動、またはシャットダウン ...U-Z」を立ち上げても、0%表示ですよ。「System」は70%表示ですが、全体のCPU使用率は10%程度です。 負荷の高くなった時に、「System」以外で2番目3番目のプロセスを...詳細
[8610910] 一瞬だけもたつきます。(カクカクなる)
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3P Rev.1.0)
2008/11/08 02:46:50(最終返信:2008/11/09 20:00:36)
[8610910]...OSを再インストールしもう一度やってみたいと思います。 タスクマネージャで見ていて カクカクするときにCPUの使用率が100%近くになる場合は 何かのソフトが影響している可能性があります。 HDDアクセスランプを見ていて...詳細
[8516783] ASUS ACPI Center(aaCenter.exe)について
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2008/10/18 10:55:28(最終返信:2008/10/18 10:55:28)
[8516783]...CPUの使用率がアイドル時に20%〜40%になり 不安定になる現象があったので報告。 ネットで調べると同じ症状の人がいるみたいです。 環境 VISTA・クアッドコアを使用。 デバイスマネージャーを見るとASUS...これが怪しかったので古いバージョンのフォルダを削除し、一つにしました。 するとアイドル時のCPU使用率が1〜4%になりました。 PCも安定しました。 PC Probe IIとAISuiteも正常に動作確認...詳細
[8294233] F6BIOSのE0ステッピング対応について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-S2L)
2008/09/03 11:05:17(最終返信:2008/10/09 11:12:20)
[8294233]...今のところE0ステッピングでも、支障はまったく 出ていません。 World Community GridでCPU使用率は 40〜100を行ったり来たりしています。 Gavotte Ramdiskを使うことで、800M近く...その間常に「World Community Grid」を稼動させた状態で、CPU稼働率は 平均60%くらいの使用率にしたまま、普段と同じ使い方をしていました。 ギガバイトではE0ステッピングがまだ動作検証していないようですが...詳細
[8458528] 「System Failed VGA Test」エラー対処法
 (マザーボード > ASUS > A8N-SLI Deluxe)
2008/10/05 15:19:31(最終返信:2008/10/05 15:19:31)
[8458528]...以上からグラボや電源などに異常はないように思われます。 しかし起動はするのですがタスクマネージャなどウィンドウをマウスでつかみ激しく動かすとCPU使用率が100%になってしまいます(恐らく描写関係の処理が影響している)。 BIOSのバージョンは「1007...詳細
[8417704] メモリの電圧が1.96Vもあるが異常?
2008/09/27 00:59:37(最終返信:2008/09/28 21:20:21)
[8417704]...その間常に「World Community Grid」を稼動させ、CPU稼働率は 平均60%くらいの使用率で使っていた状態でAM08:00頃のスクリーンショットです。 オーバークロックは一切していません。...詳細
[8386145] 地デジチューナーについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GM-S2H Rev.1.0)
2008/09/21 09:23:08(最終返信:2008/09/27 08:06:33)
[8386145]...BUFFALOのDT-H50/PCIを使ってます。 モニターがアナログ接続なので、SP画質でしか 見られませんが、視聴時ならCPU使用率も 常に10%以下でサクサク動いてますよ。 ちなみに4850e、1G×2、Vistaといった環境です...詳細
[8387493] シングルよりも少し。
2008/09/21 14:43:03(最終返信:2008/09/24 22:10:48)
[8387493]...スーパーパイMODなら複数同時に走らせて平均時間を計算するソフトもあるし。 スーパーパイを4つ同時RUNすると120秒です。 CPU使用率は1つで25%、2つで50%、3つで75%、4つで100%となります。 100V側電流は4つ同時RUNで0.5Aでした...詳細
[8346993] ブルーレィソフトが再生できません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG45M-DS2H Rev.1.0)
2008/09/14 08:33:50(最終返信:2008/09/21 23:42:45)
[8346993]...AVCエンコードのBDを再生させた時、EIST有効2.0GHz駆動で4コアとも50%前後のCPU使用率でした。AVCだと支援の度合いが弱いような、、。 皆さんありがとうございます。 最終的にXPで使い...詳細
[8263622] 出ませんね。
2008/08/27 23:49:28(最終返信:2008/09/16 11:06:18)
[8263622]...PowerDVD 8とTotalMedia Theaterでは全く問題なくBD再生できます。CPU使用率も平均で25%くらいとHAも効いています。780GとGeForce 8200も使っていますが、つい...詳細
[8131572] Hyper Z600のりますか?
 (マザーボード > MSI > P45 Platinum)
2008/07/26 23:01:29(最終返信:2008/09/13 01:04:15)
[8131572]...onsterXで視聴及びキャプチャーしています。(民放のみ) Q6600で視聴時でCPU使用率9%、キャプチャー時で15%位です。 編集はTMPGEnc 4.0を使ってますが、このソ...; 実際にやることはCMカットしてDVD保存なだけなんですけどね。 クアッドだとCPU使用率がその程度なのですね。 今のPCが動画再生だけで常時100%の身としては驚異的すぎます。...ャプターも打てます) こちらの方がいいかもです。一応どちらのソフトもエンコード中のCPU使用率は当方の環境では50%位なんで、他の軽い作業は(ネット等)できます。 ソフト関係は価格...詳細
[8297691] こんな構成OKですかね?
 (マザーボード > インテル > DG45FC)
2008/09/04 01:14:04(最終返信:2008/09/09 22:37:09)
[8297691]...消費電力低いし、使える。と思ったら、 MPEG2フォーマットのBDは、CPU使用率40%でOKでしたが、MPEG4 AVCフォーマットのBDは、使用率100%で少しコマ落ち。 あんりゅさんが御指摘されいるように、MPEG4...詳細
