使用率 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"使用率"を検索した結果 617件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[16869045] AMDマニアじゃないがこれは。。。
 (マザーボード > MSI > C847IS-P33)
2013/11/23 05:37:53(最終返信:2013/11/23 13:00:46)
[16869045]...Socket:CPUオンボード チップセット:Intel NM70 1080p動画再生する際CPU使用率80%以上 サイズ:Mini-ITX(170mm×170mm) 問題なし 対応メモリ:DDR3...詳細
[16861509] 安く求めた結果はこれだ
 (マザーボード > ECS > KBN-I/2100 (V1.0))
2013/11/21 04:50:51(最終返信:2013/11/21 08:28:28)
[16861509]...読み終わったらカクカクが納めるがそれでもややカクカクになります。 ブラウザ別の試すと IEは安定しますが重い(CPU使用率高い) CHROMEは CPU軽いが 動画がカクカク FIREFOXは IEとCHROMEの間だが...詳細
[15691007] BIOSのUSB3.0設定
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2013/01/30 08:38:50(最終返信:2013/10/31 17:24:02)
[15691007]...ネットワーク)」やら「サービスホスト:ローカルサービス(ネットワーク制限付き)」やらで、何もしてないのにCPU使用率30%前後。(CPUはCorei5) 一難去ってまた一難です…。 取り敢えず、解決おめでとう(@^▽^@)...みなさま、ありがとうございました! ひとつ書き忘れましたが、SSDのアクセスランプ点滅しっぱなしとCPU使用率の件は、コンパネのホームグループから「ホームグループへの参加の終了」を選択することで解決しました。...詳細
[16761109] オーバークロック
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2013/10/27 13:08:20(最終返信:2013/10/27 18:57:56)
[16761109]...Z77X-UD3 実際は@4.3GHz固定なのに、タスクマネージャーの表示は最大速度4.3GHで使用率の隣にある速度は、4.3GHZ-5.2GHzで変動表示されてるし、Z77A-GD65は、実クロック@4...詳細
[7953577] ダイナミックエナジーセーバーについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP35-DS4 Rev.2.1)
2008/06/17 20:45:20(最終返信:2013/10/27 00:59:11)
[7953577]...Adobeフラッシュを使ったブラゲをするとCPU使用率100%近くまで上がって 動作が異常に重くなっていたんですが、このソフトを起動すると、CPU使用率が数十%抑制され ある程度快適にゲームできるようになります...詳細
[16282800] 消費電力測ってみました
 (マザーボード > インテル > DB75EN)
2013/06/22 15:47:25(最終返信:2013/07/01 22:06:55)
[16282800]...39x820px)時:ピーク61W ・BMW benchmark 時(8スレッド CPU使用率 100%):76~78W ・再起動時:ピーク47W こんな具合でした。 自分の使い方...x820px)時:ピーク63.3W ・BMW benchmark 時(8スレッド CPU使用率 100%):ピーク80.8W ・再起動時:ピーク48.5W 結果、若干 TAP-TS...ッシュクリア後):ピーク39.5W ・BMW benchmark 時(8スレッド CPU使用率 100%):ピーク84.4W ・再起動時:ピーク50.4W 後継品 DB85FL +...詳細
[16268035] また、余計な事を。
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2013/06/18 17:52:35(最終返信:2013/06/22 23:55:37)
[16268035]...と書いてある部分を測ると43℃程度 右側はもう3〜4℃程低い)、動画エンコード中(この程度のCPU使用率 タスクマネージャー参照)に剥がした後は約38℃、余りファンで冷やすと約35℃迄冷えました。 やはり...詳細
[16150154] CPU倍率について
2013/05/19 11:30:43(最終返信:2013/05/19 13:03:26)
[16150154]...ご相談させてください。 CPU:3770k クーラー H80i ベンチマークを走らせたところ、CPUの使用率は100%に行くものの、 1.6GHzに固定されてしまっている気がします。 ターボブーストも動いていないような気がします...詳細
[16023951] 自宅サーバーに利用
 (マザーボード > ASUS > C60M1-I)
2013/04/16 21:03:09(最終返信:2013/04/26 10:11:47)
[16023951]...レンタルでダウンさせたらえらいことですからね。 それとこのC60、WEBを開こうとすると CPUの使用率90%などにすぐに行ってしまいます。 なのでシステムでパフォーマンス優先にしたほうが動きはいいです...詳細
[15992643] 初自作ですアドバイスいただけますでしょうか
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2013/04/08 13:23:35(最終返信:2013/04/13 09:53:19)
[15992643]...i73770とかは明らかにオーバースペックなのでいらないのですが。前のPCは、core2duoE8400だったのですが、使用率80から95弱を推移していました。 自作は初めてですが、今までBTOを全部ばらして、掃除して組み直すという作業は何度もやってきたので...詳細
[15886116] マルチモニタの設定について教えてください
2013/03/13 10:31:15(最終返信:2013/03/16 22:25:27)
[15886116]...は無いですか? 負荷によってカクついているのであれば、起動時にタスクマネージャでCPUやメモリの使用率を確認してみてはどうでしょう。 ビデオカードのドライバが更新しているのであれば最新版に設定。 あとはオンボードのみでもカクつくのか...詳細
[15851823] SLIについて
2013/03/05 13:57:01(最終返信:2013/03/06 01:25:08)
[15851823]...ブリッジ噛ますと、若干速いんですよ。 これは昔からわかってることで、転送はバーストで起きる (使用率は100%ではない) ので、x16のほうが転送が早く終わるせいです。 同スペックなら、2枚挿しより1枚SLIの方がホンの少し速いのも同じ理由...詳細
[15787625] オンボードでWQHD
2013/02/19 16:14:03(最終返信:2013/02/25 22:35:59)
[15787625]...そこまで重い動画ではないと思います。 コーディングしつつ。ゲームしつつです。スカイプしつつです。 CPU使用率13%とかです。 つくお様 ありがとうございます。 そのページは既に見てはいたんですが。 2Dのベンチはそこそこスコアが出てるので...そこまで重い動画ではないと思います。 >コーディングしつつ。ゲームしつつです。スカイプしつつです。 >CPU使用率13%とかです。 流石にメモリ4Gではきついですでね。最低でも8G以上っと言ったところでしょうか...詳細
[15749440] Win7sp1でのDirectXのアクセラレータの動作(DirectDrawなど)
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-M EVO/USB3)
2013/02/11 13:55:07(最終返信:2013/02/12 00:02:30)
[15749440]...DirectXのアクセラレーターは利用できないのでしょうか? ハードウェアアクセラレータが機能していないので、XPSP3よりもWin7Sp1の方がCPUの使用率がかなり高く、カクつきにつながっているようです。 Win7SP1のDirectXは、バージョン11でした...詳細
[15294888] マザーの検討中ですが、調べる事に決心が揺らぎます。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2012/11/04 19:18:38(最終返信:2012/11/06 10:28:22)
[15294888]...録画したHD動画をQSVエンコードしながら、編集作業をしながらといった作業をしながら書き込みをしていたのですが、CPU使用率50%程度でしたが、40度代で収まっていました。(殻割りしてます) まぁ、次のソケットの発熱の高いものの時でも...詳細
[15167125] スタートアップ修復
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V DELUXE)
2012/10/06 07:11:35(最終返信:2012/10/17 21:48:21)
[15167125]...新しいものに変えると 落ち着くはずです。 タスクマネージャーで リソースにして CPU平均使用率 をみれば 確認できます 一番使用率が高いハズです。また プロセスに戻って  それを 停止する。それから ドライバー更新してみてください...SP1統合済みDVD_Rなら生成し直し... RAM Disk等は導入されていますか? CPUの使用率が上がっているということは、何かのドライバーが合っていない可能性もありますよ。 SATAとか、グラフィクスドライバーとか・・・...詳細
[15188490] アイドル時ダウンクロックしない?
 (マザーボード > MSI > Z77 Mpower)
2012/10/11 04:13:45(最終返信:2012/10/12 03:03:26)
[15188490]...EIST有効ならときどきはクロックを下げているんじゃないですか。 まずCPU-Zとパフォーマンスタブを両方開いて、 CPU使用率ゼロでクロックが下がらないか見てみる。 ご返信ありがとうございます。 個々にコメントを返せず恐縮ですが...詳細
[14897300] ASUSのピン曲がりマザーボードにツクモの対応に感激!
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2012/08/05 01:57:11(最終返信:2012/08/19 23:26:11)
[14897300]...ツクモの秋葉原サポートセンターに送付しました。  三日後ツクモから電話があり、「ピンを修正し、Windows7をインスツールして、CPU使用率100%の高負荷で、1時間の動作テストしたが、問題はなかった。」とのことで、二日後送料ツクモ持ちで送り返されて来ました...詳細
[14842894] ソフマップで2,480円
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-DS2H [Rev.2.0])
2012/07/22 21:28:04(最終返信:2012/07/22 21:28:04)
[14842894]...録画同時表示の場合は4ch同時録画表示がギリギリ可能レベルです。 8ch同時録画の場合は、CPU使用率は6〜8%を推移します。 当方は3TBHDD×2+G530+メモリー4GB+GA-H61M-DS2H+64GBSSD+400W電源で運用しております...詳細
[14842538] CPUクーラーについて
 (マザーボード > ASUS > P8H77-I)
2012/07/22 20:23:21(最終返信:2012/07/22 20:54:50)
[14842538]...コスト的におもしろいかと思います。 ちなみに。Corei5 3450s+2600K用クーラーで、エンコード時(CPU使用率90%)で60度ほどでした。ここ数日涼しいですが、特にクーラーを増強する必要性は感じていません。 ...詳細
