使用率 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"使用率"を検索した結果 617件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[13173845] PLEX PX-W3pe録画マシン
 (マザーボード > ASRock > E350M1/USB3)
2011/06/25 00:01:48(最終返信:2011/09/30 20:06:47)
[13173845]...遅レスですが、 このマザーで地デジ録画しながら視聴できてますよ。 録画ファイルの2画面同時再生も、CPU使用率80数%前後でコマ落ちなしで視聴可能です。 録画再生ソフトはTVTest0.6.0、TVチューナはHDUSF使用です...詳細
[13398226] なぜフリ−ズするのか
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/08/20 22:08:30(最終返信:2011/09/10 18:38:44)
[13398226]...ドのドライバも最新のものをダウンロ−ドしています。 ガジェットのCPU使用率/メモリ使用率のメ−タ−ではほとんど針が上がっていないのに 上記のフリ−ズが発生します...ですか? また、メモリは16GBちゃんと認識されています。また、フリーズするときもメモリ使用率は5%くらいの表示でしかありません。 メモリ不具合の場合、これらには何も現れないというこ... >また、メモリは16GBちゃんと認識されています。また、フリーズするときもメモリ使用率は5%くらいの表示でしかありません。 メモリ不具合の場合、これらには何も現れないというこ...詳細
[13405271] グラボは必要でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > G41MH/USB3 R2.0)
2011/08/22 16:43:17(最終返信:2011/08/26 10:18:03)
[13405271]...オンボードVGAで出来ますy 下位のビデオカードでもあるほうが、観るときに動画再生支援効いてCPU使用率下がるくらいですかね。増設せずとも観れます。 録画は問題なく。 ありがとうございます。 実際に組むのは...詳細
[13345191] 的確なアドバイスをお願いします (フリ−ズするトラブル)
2011/08/07 09:29:36(最終返信:2011/08/12 21:57:43)
[13345191]...なぜランプがちらちらしているのでしょうか? 何かをいつもしているということですか? ガジェットのメ−タ−表示のCPU/MEMORY使用率はCPUがちょっと上がったり下がったりしており、メモリも同様です。 また、マザ−のAI SUITE...例えばウィンドウズボタンを押してもスタ−トメニュ−が開かないなどキ−ボ−ドの操作にも反応しません。 ガジェットのメ−タ−ではCPU使用率は低い方から1メモリぐらいしか上がっていませんが、その前から立ち上げていたタスクマネ−ジャ−では43%と出ています...詳細
[13334250] マザーボードの温度について
 (マザーボード > ASUS > P5N32-SLI SE Deluxe)
2011/08/04 12:46:15(最終返信:2011/08/10 15:44:26)
[13334250]...現在の温度を見てみました i7-990X GTX580×2 BOINCをしているので常時CPU全コアの使用率は100%です GPUのCUDAも使用して演算させてます CPU 60度 マザー 55度 グラフィックボード...詳細
[12380802] ubuntu 10.10で激安自作が可能です
 (マザーボード > VIA > MM3500)
2010/12/17 19:38:36(最終返信:2011/08/07 22:00:13)
[12380802]...再生画像も紙芝居状態でした。 原因は未だに不明ですが、DVD再生ソフトを"VLC"に変えたところ、CPU使用率は60%前後で、コマ落ちもなく市販DVDを視聴できました。 本格的なPC自作に挑戦する前に「自作の練習」をしてみたい方に最適なMBだと思います...詳細
[13294063] 買いました
 (マザーボード > ASRock > G41MH/USB3)
2011/07/25 14:34:34(最終返信:2011/07/25 14:34:34)
[13294063]...気になる事、 CPU core 温度 OC していない状態で 室温 30度 アイドル 43度 CPU 使用率 80ー100%時 66度 MB 42度 OPEN HM 読み チップセット ヒートシンク 指で触っていられないくらい熱い...詳細
[13266084] オーバークロックについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2011/07/18 00:50:45(最終返信:2011/07/18 11:56:04)
[13266084]...Z68のマザーが初めてなんで、今ひとつよくわかりません。 CPUは2500Kです。 電圧盛らずに倍率変更だけでは4.9Ghzまで回りました。 使用率によって多少のブレは出てきますので常時4.0GHzというのはできませんが、4.9GHzまで回せた設定でいいと思いますy...詳細
[13071233] 組んでみました
2011/05/30 16:56:17(最終返信:2011/06/21 13:26:59)
[13071233]...のセットにしました。  残念ならが時間が取れず、未だ詳細は試せていませんが、エンコード時の CPU使用率が、100%から20〜80%(平均で50〜60%)になり、他のアプリ も同時起動が普通に出来ました...詳細
[12905018] このマザーでフルHD動画を大画面テレビで見たいです。
 (マザーボード > ASUS > E35M1-I DELUXE)
2011/04/17 06:06:04(最終返信:2011/06/21 07:02:34)
[12905018]...か720pの動画もカクカクしてフリーズも多発して見れたものじゃありません。 動画再生中のCPU使用率は80〜100%となっています。メモリは安定しているのですが、CPUに問題があるように思います。 ...ウィンドウズメディアプレーヤーで動画のみの再生なら1080pでもカクカクもフリーズもなく見られます。CPU使用率もやはり高い率の使用ではありますが、90%を超える事もほとんどなく一応安定はしています。 私の場合...詳細
[12865698] メモリーの相性
2011/04/06 15:16:12(最終返信:2011/06/08 12:13:39)
[12865698]...Player Clasic+K-Lite Mega Codec Packで 再生していますが、CPUの使用率は80%前後でした。 さて、ご質問のTurbo Key II switchですが、 Termのメ...詳細
[13055788] OCも、簡単になりました
2011/05/26 23:27:55(最終返信:2011/06/04 22:45:03)
[13055788]...2枚付けておきます。 温度関係ソフト HWiNFO32 v381.-1273 Beta CPU−各Coreの使用率表示が追加されました 参考画像を添付します 早速、DLしてモニタリング、HWinfo起動直後、エンコ作業がストップする...エンコ作業がストップする!! びっくりしましたが、また作業を始めました。よって、CPU使用率、Minが0%まで落ちています。 一度立ち上がってしまえば、支障はないようですが、ストレステスト等の途中での起動は難しいかもしれません...詳細
[13032005] CPU交換
 (マザーボード)
2011/05/20 23:14:38(最終返信:2011/05/21 19:55:45)
[13032005]...自分はバトルフィールドと言うゲームにハマっているのですが、 今冬に新作が出るのでプレイしようと思っています。 ですが今の作品でも4.2Mhzで、使用率がほぼ100%の状況だったので CPUを入れ替えようと思い現在の質問に至りました。 >そのソケットとチップ対応で最高クラスまで上げる...詳細
[12934549] この激安は最高ですね。
 (マザーボード > BIOSTAR > G31M+)
2011/04/25 01:23:51(最終返信:2011/05/05 18:41:50)
[12934549]...32bit(DSP版) 結果、画像表示のカクツキもなくなって快適になりました。 地デジ試聴時のCPU使用率はXPで20%ほどvistaでは30-35%程度です。 エクスペリエンススコアは プロセッサ ...デュアルコア→シングルコアは初めてだったのでちょっとドキドキでした! vistaのエクスペリエンススコアのプロセッサは3.6地デジ視聴時のCPU使用率は80%ほどで駒落ちなどはありません。 このCPUが500円…マザーとCPUで5000円からお釣りがきます♪...詳細
[12955016] 買いました。
 (マザーボード > ASRock > H61M-S)
2011/04/30 20:05:18(最終返信:2011/04/30 20:05:18)
[12955016]... ハードエンコもエスプレッソ体験版で確認、 半分以下の時間です、設定があいまいですが、またCPU使用率が20パーセントくらいです。 ...詳細
[12940583] handbrake
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2011/04/26 21:11:50(最終返信:2011/04/28 16:52:51)
[12940583]...くなるのでしょうか、もし実際 行っている方教えていただきたいのです。 もうひとつ CPU使用率 如何ですか 今は4スレッド100パーセントでファンも全開ですが これが sandy b...100Tだとクロックがだいぶ下なのでむしろ遅くなると思いますが。 >もうひとつ CPU使用率 如何ですか 今は4スレッド100パーセントでファンも全開ですが これが sandy b...たします。 基本的にhandbrakeはマルチスレッド対応なので、どのCPUでもCPU使用率100%だと思います 50%にする場合はタスクマネージャーのプロセス→Handbrake...詳細
[12802929] SocketAM3マザボの購入検討…(長文かも)
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-890GPA-UD3H Rev.2.0)
2011/03/21 04:07:47(最終返信:2011/03/23 05:50:36)
[12802929]...一般的な使用(ネット、Office等)の他、BD鑑賞などで、 「現在の古いPCだとBD再生時に、CPU使用率が振り切れたり、音が飛んだり、カクついたりする」が、 「グラボを別途購入する程、鑑賞環境を求めている訳ではない」ので...一般的な使用(ネット、Office等)の他、BD鑑賞などで、 「現在の古いPCだとBD再生時に、CPU使用率が振り切れたり、音が飛んだり、カクついたりする」が、 「グラボを別途購入する程、鑑賞環境を求めている訳ではない」ので...詳細
[12720588] 早速組んでみました
2011/02/28 18:01:25(最終返信:2011/03/02 08:56:38)
[12720588]...HTPCの用途で組んでみました。 ただ、OSがVistaであることがだめなのか、CPUの使用率が何もしていない状態でも 50%くらいを示しています。 また、Windows エクスペリ... Driverは、てぃーたNo.7さんと同じく、Catalyst 11.2です。 CPU使用率に関しては、特に何かに使用されている気配は無く、普通です。 参考の足しになれば。 皆さん...バーの入っていない状態の値で更新をかけたところ、正常値?4.5となりました。 CPUの使用率については、Windows Updateの自動更新を無効にしたところ、1桁台に下がりまし...詳細
[9710697] 助けてください、、。早口?になってしまった初自作。
 (マザーボード > ASUS > Rampage II GENE)
2009/06/16 23:04:06(最終返信:2011/03/01 06:08:49)
[9710697]...から、わたしの場合、動画が止まる状態でのCPUの使用率は1パ-セントしかないので、西湘の海さん場合にCPUの使用率が高かったとするならば、これも共通しない要因とし...ciさん、こんにちは。  負荷がかかった時に不具合が出るみたいですね…  温度やCPU使用率はどうなっているでしょうか。 温度はどうなってます? HWMonitorなどで見ていたけ...「画像が止まり、続いてサウンドが、例えば、わたしが、がががががががががが」このときCPU使用率は高かったです。 [CPU] Intel Core 2 Quad Q9650 [FAN...詳細
[12694103] 安定&高性能でいいですね!
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E Deluxe)
2011/02/22 23:18:06(最終返信:2011/02/25 05:06:52)
[12694103]...C300に乗換えを今後考えています。 ネイティブではないですが相性はどうでしょうか?  Odds & Ends様へ  現在使用率50%でのテストになりますが、以下のような感じです。 ---------------------...詳細
