使用率 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"使用率"を検索した結果 617件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[12653029] マザー?メモリー?不良
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE)
2011/02/14 01:17:59(最終返信:2011/02/20 22:21:26)
[12653029]...電源は余程使い込んでない限りは全く問題ないでしょう。 うちでは2600KにGTX 480の組み合わせですが、 共に使用率100%近い状態にしても350Wすらいかないです。 とりあえずメモリ以外の面ですが。 固まる、と...詳細
[12667934] サウンドカードは必要?
 (マザーボード > MSI > X58A-GD65)
2011/02/17 11:45:26(最終返信:2011/02/20 17:07:06)
[12667934]...CPUがその程度の負荷を意に介さなくなるまで、もうしばらく存在し続けると思います サウンドカードを使用してゲーム中のCPU使用率を減らすというのはすでにもう意味がないらしいです。 すでにCore2Duoあたりのころからサウンド...詳細
[12597585] Intel6シリーズのマザー故障?
2011/02/02 22:10:45(最終返信:2011/02/06 09:21:03)
[12597585]...OSのインストール途中でストップすろ現象は今回のバグ、エラー率の上昇に関係すると思われる 5、メモリに起因することもありますので動作時の使用率をタスクメネジャーで見てその傾向を知るる 6、BIOSでSSDの認識を確認して再起動→再度BIOSでSSDを確認→再起動してOSを立ち上げる...詳細
[12580770] ジャンボフレームが使用できない
 (マザーボード > MSI > P67A-GD65)
2011/01/30 08:39:09(最終返信:2011/01/30 17:12:49)
[12580770]...512 各チェックサムオフオロードを受信と伝送有効にしていても、 タスクマネージャーのネットワーク使用率は21%〜24%を使用。 コピー中のステータスを見てみると「スピード:21〜27MB/秒」になっていました...詳細
[12550654] youtubeで動画再生支援が効かない
 (マザーボード > ASRock > 880GMH/USB3)
2011/01/23 17:26:59(最終返信:2011/01/23 18:38:19)
[12550654]...ハードウェアアクセラレーションを〜のチェックを外してリロードしたら確かにコアの使われ方が変わりました。40%前後のCPU使用率になり4コアとも5割くらい使用されていました。 GPU-Zは使いませんでしたが(なぜか起動させるとすごく重い...詳細
[12401701] 初期不良でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > Rampage III Extreme)
2010/12/22 00:25:18(最終返信:2011/01/22 21:34:31)
[12401701]...また問題が発生してしまいまして・・・ 現在HD6970をCFXしているのですが、レーン1に挿しているボードがなぜか使用率99%になってしまうという現象が起きています。 その時、Catalystでは温度もおかしくなっています(−20度とか)...詳細
[12481506] MBの耐性について(Sandy Bridge)
 (マザーボード)
2011/01/09 00:39:53(最終返信:2011/01/09 03:58:36)
[12481506]...CIV5はどうよ…はともかくとして(4はやったけど、5はどうしよう)。 ウィンドウモードにして、CPU使用率をチェックしてみましょう。 コア数が多いCPUより、コアあたりの性能が高いCPUの方が、ゲームには有利なことが多いです...詳細
[12450747] ゲームの起動時と終了時にPCが止まります
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2011/01/02 17:33:05(最終返信:2011/01/04 18:05:42)
[12450747]...>似た症状が ありました。初期不良の可能性あり。 そこまで症状はひどくないですね、数秒の間にcpu使用率が急激に何度か上がるような感じ(60%ほど)です。 >1.グラボを戻せば 大丈夫でしょうか? 違うグラボ(同じnVIDIA系)でも同じでした...詳細
[12428888] 数回に一回、Windows7の起動が異常に遅くなる
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-890GPA-UD3H Rev.2.0)
2010/12/28 08:02:48(最終返信:2010/12/29 22:37:49)
[12428888]... 通常時、電源ON→デスクトップ画面表示になるまで○秒とか 電源ON→タスクマネージャでCPU使用率が0%近辺に下がるのが△分○秒、とか 不具合時に、電源ON後の挙動にどう変化があるのか ただ時間かかるだけじゃ...詳細
[11055414] HDDのアクセスランプが点きっぱなしになります
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2010/03/08 21:54:54(最終返信:2010/12/22 18:58:02)
[11055414]...リソースモニタを見ると症状が出ているときのアクセスはCばかりでしたが(調べた限り)特に変わったものはなく、メモリ、CPUの使用率はほとんど変化していませんでした。 ここまで試して駄目となるとOSとHDDの相性か、もしくはM/Bの初期不良だと判断したのですが...詳細
[12351679] オンボードRAIDOについて
2010/12/11 16:31:15(最終返信:2010/12/12 18:30:34)
[12351679]...キャプチャーソフトはくすのきTVHDを使っております。 圧縮はIYUVコーデック使用、このときのCPU使用率は10%未満となっております HD映像をHuffyuvあたりでキャプチャーですが? とすると、ランダムは関係なく、純粋にシーケンシャルの問題ですね...詳細
[12202596] オンボードグラフィックでは1080p動画は再生できますか?
 (マザーボード > ASUS > M4A89GTD PRO/USB3)
2010/11/12 08:23:24(最終返信:2010/11/13 21:52:17)
[12202596]...Atomで組んだのですが、Ubuntu 10.10 ではVLCでTSファイルはカクカクでした。CPU使用率は50%程度。 次は、Athlon II X2 Dual-Core 240eで組むので大丈夫だと思われます...UHDTV(7680×4320)とか出て来ることを考えると、 この議論って永遠に続くと思います。 CPU使用率50%なら、DualCoreのAtomで、マルチスレッドに対応していないコーデックで再生したと言うことかと思います...詳細
[11080957] CPUの認識についてです。
 (マザーボード > ASRock > M3A785GXH/128M)
2010/03/13 22:27:11(最終返信:2010/11/10 12:50:06)
[11080957]...CPUの使用率をみるとシングルコアでしか表示されてないんです。OSのインストール後SP3にアップ、付属のドライバーインストールも試しましたが、改善できません。お助け下さい >CPUの使用率をみるとシングルコアでしか表示されてないんです...詳細
[10393291] windows7でサウンドにノイズがでます
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-S2L)
2009/10/30 20:10:47(最終返信:2010/11/01 10:59:17)
[10393291]...以上、よろしくお願いします。 こんにちわ〜〜 私の環境ではそのような現象は起きていません。CPU使用率80%だと低いんでしょうかね?サブPCでベンチソフトなど入れてないので悪しからず。 ドライバはGA-G31M-S2LのVistaのヤツを使っています...96GHz メモリ:DDR2 800 1×2(dual chanel) グラボ:7600GS 使用率高い時に発生しやすいとの事ですが、熱とか大丈夫ですかね? あとはクリーンもう一回やってみるとか、チップセットドライバ入れ忘れとか...詳細
[12046949] 休止状態から復帰すると3.4から2.8にクロックダウンしている。
 (マザーボード > ASUS > P4G800-V)
2010/10/12 00:42:31(最終返信:2010/10/13 23:09:51)
[12046949]...なんとか動くFF14で負荷かけてみました。            Lowで911しか出ませんが・・・。 CPU使用率100%の状態で負荷マックスの状態を作りました。 CPU-Zにてリアルタイムで確認しましたが、x14のまま変化ありませんでした...詳細
[11994345] CPU温度が異常値を示してシャットダウンする・・
 (マザーボード > MSI > 890GXM-G65)
2010/10/01 02:20:01(最終返信:2010/10/08 03:52:44)
[11994345]...この書き込みは上記PCで行っていますが起動後3時間30分以上経過動画再生 1280×720 MP4(20MB/分)でCPU使用率20〜28lでCPUの温度が56℃システムが 34℃CPUFanが1330付近で上下しています。 クロックは0...詳細
[12003596] FF14を普通にプレイするために。
 (マザーボード > ASUS > M4A785TD-V EVO)
2010/10/03 04:54:12(最終返信:2010/10/07 18:54:10)
[12003596]...Power SP004GBLTU133S22 のみ交換しました。 現状作動は以前と同じです。 CPU使用率を見ている限りFF14をするのにはまだ余力はあるみたいなので おそらくHDDとOSがネックになっているみたいです...詳細
[11811543] FF14をするためにAMDベースでリプレースしたいのですが、、、
 (マザーボード)
2010/08/25 18:16:20(最終返信:2010/09/21 09:04:37)
[11811543]...>結構CPU負荷率が高いのは古いアーキテクチャーのCPUだからしょうがないのかな? いえ、どのPCの構成でも使用率はそんなものらしいですよ。 強いて言えば、Radeon系のグラボもものすごい使用率高くなります。 公式は明日からですが、その点が改善されていけばいいですねぇ…...詳細
[11781543] メモリ3枚挿すと不安定・・・
 (マザーボード > インテル > DX58SO)
2010/08/19 02:20:06(最終返信:2010/08/20 01:08:54)
[11781543]...>KAZU0002さん 説明が足らず、すみません。 不安定というのは、ビデオ編集なので、書き出し時(CPU使用率100%前後)の場合、書き出されたデータにノイズが出たりする。 エンコードソフトでエンコード中、アプリが落ちる...詳細
[11558749] 構成とショップのアドバイスを教えてください。お願いします。
2010/06/29 01:49:17(最終返信:2010/08/18 13:06:07)
[11558749]...今使ってるノートがceleronM350なんでi5のコア数4つになるだけでもすごい快適になるような気がするんですよね。 今の奴はネット3窓開いたらCPU使用率100になって固まって落ちますから(汗) 今ちょっとマザボのP7P55DとLEとの差がわからずにいます...詳細
