使用率 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"使用率"を検索した結果 617件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.157 sec)
[11757592] 不具合??
 (マザーボード > ASUS > Rampage III Extreme)
2010/08/13 17:05:06(最終返信:2010/08/14 21:32:34)
[11757592]...取説にはTurboModeTechの項目があるのですが、使用中のRampageには見当たりません。そういう訳かAI Suiteでもフルに使用率や高負荷をかけても(Cinebench等)定格の3.33GHzのままです。(CPU-Zでも同じでした)...詳細
[11726623] マザーボード交換希望なのですが・・・
 (マザーボード > ASUS > P5KPL-AM EPU)
2010/08/06 13:03:50(最終返信:2010/08/10 14:42:56)
[11726623]...ビデオカードを交換されたとのことですが。CPUはボトルネックになっていますか? タスクマネージャーでCPU使用率を観察してみましょう。 AIONくらいなら、買い換えるほどの障害にはなっていないのではないかと… ...詳細
[11726697] マルチスレッドが働きません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD5 Rev.1.0)
2010/08/06 13:32:26(最終返信:2010/08/08 18:42:23)
[11726697]...OSからコアにスレッドを振り分けるときの数に配慮がされているだけかと思います。 少なくとも。1.3.5.6のCPU使用率がそうとう高くならない限り、HT分への発行はされないかと思います。 1.3.5.6だけ使うという選択…というより...詳細
[11637798] BIOSアップデート後の動作について質問します。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-UD3R Rev.1.0)
2010/07/17 01:33:45(最終返信:2010/07/18 23:54:43)
[11637798]...停止してみたところ、CPU使用率が正常に戻りました。 パソコンはそれでも正常に動いてるようですが、再起動してみたらまた同じくそれが使用率を上げてる状態に戻りました...こちらのマザーボードのBIOSをアップデートしたのですが、 その後のCPU使用率について疑問があるので質問させて下さい。 アップデート自体は付属ソフトを使って説明書通り...確認しまして、全てが0%、もしくはごく少数のイメージ名が1〜2%の状態であっても、同じく使用率は20〜25%も上がっています。 とてもこれだけCPUを使ってるようなものは見当たりませ...詳細
[11506751] メモリ増設
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2010/06/17 08:30:12(最終返信:2010/07/05 09:09:06)
[11506751]...ostudio12とEDIUS Pro5です。 怪しい挙動の時、タスクマネージャでCPU使用率100%です。 一方のメモリ使用量は5G以上になっていますが、一応上限までは達していない...とうございました。 summertime graffitiさん タスクマネージャの使用率が100%まで上昇していたのを見て、32Bit時にEPUとかいうソフトによるOC機能があ...)・・・別のHDDにインストールしてますよね? メモリーチェックで一晩以上動かすか? 使用率2GB→5GBってメモリーとしては厳しいのかな?・・・わかりませんけどね。 3枚→6枚...詳細
[11465186] BIOSver3107不具合?
 (マザーボード > ASUS > M4A79T Deluxe)
2010/06/07 20:16:23(最終返信:2010/06/24 08:26:22)
[11465186]...更新する前は普通にカクついたりなどの異常はなかったです。 カクついてるときのCPUとGPU,メインメモリーの使用率は半分ぐらいでまだまだ処理能力は余裕のはずなんですがカクついてしまいます。 環境は CPU-Phenom...詳細
[11504721] 初めてのMini-ITX
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-D510UD Rev.1.0)
2010/06/16 20:43:33(最終返信:2010/06/16 20:43:33)
[11504721]...セカンドPCとして組んだのですが、 Ubuntuは自分にとってはいろんな意味でよくわからんOSでして、 アップデート時のCPU使用率が4スレッド中1スレッドだけ100パーセントまで上がり、 しばらくすると、別のスレッドが100まで上がってもとのスレッドがかなり低くなり...詳細
[7311985] DVDとDivxの再生
 (マザーボード > VIA > MM3500)
2008/01/29 17:56:48(最終返信:2010/06/08 23:45:46)
[7311985]...使っているキーボードをマイクロソフトのPS/2のものと交換したら CPU使用率が100%位→80%前後に負荷が軽減され、 DVD再生は安定した動作をしています。 メモリは40%(Max2G使用)位の使用率です。 ソフトはVista Home...詳細
[11410868] pcケースのHD【LED】が、常に点滅するのは異常ですか?
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2010/05/26 16:19:49(最終返信:2010/06/07 11:35:17)
[11410868]...ユーザーではありません。 Ctrl+Alt+Delキーを押してタスクマネージャのパフォーマンスからCPU使用率の履歴を見て下さい。 ユーザーが何もしてない時もCPU/OSがせっせとお仕事してませんか? それにつれてHDDアクセスするからLED点滅しているのでは...詳細
[11457212] トラフィック高負荷時に通信不可になる
 (マザーボード > ASRock > 880GMH/USB3)
2010/06/05 23:11:14(最終返信:2010/06/06 13:38:35)
[11457212]...→上記条件下でループバックアドレスへのpingは通るため、NICそのものの不具合ではなさそう B.ネットワーク使用率が10%(10Mbps)あたりを超えると発生する可能性が高くなる C.OS再起動によって回復する D.低負荷(youtubeの1つの動画程度)であれば...詳細
[11410378] BIOS処理時間について質問です
 (マザーボード > ASUS > M4N78 PRO)
2010/05/26 13:01:43(最終返信:2010/05/26 19:09:59)
[11410378]...30秒〜:デスクトップ画面を表示しつつカーソルは砂時計だったりポインタだったりする 45秒〜:カーソルの砂時計が消える(50秒経過でCPU使用率がゼロに落ちる) 15秒って特に遅い方ではないと思う。 M4A78EM-1384は 色々チューニングしても...詳細
[11373549] スリープについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD3R Rev.1.0)
2010/05/17 22:29:14(最終返信:2010/05/25 20:53:49)
[11373549]...デコーディングを有効にした場合と無効にした場合、無効の方が若干   早かったです。但し、CPUに処理を任せるので、使用率が増えます。   ですので、どっちもどっちかなって思ってます。...詳細
[10155884] YOUTUBEで50%
 (マザーボード > ASUS > M4A785TD-M EVO)
2009/09/15 08:06:31(最終返信:2010/05/11 16:02:17)
[10155884]...550 Black Editionを使っています。 YOUTUBEのHDを見ると、CPU使用率が50%くらいになります。 これは、だいたいこんなもでしょうか? 一方、 C2D 67... 8500GT PCでは、同じ動画、HDでみても、 5%しか使われていませんでした。 使用率を下げるには、グラボ追加がいいのでしょうか? ダウンロードして観てるのでないならグラ...50 Black Editionで試してみました。 HDでも画面を最大化にしないと数%の使用率です。 一方、最大化(1680X1050)にすると60%程度になります。 マザーボード...詳細
[11303923] 付属ソフトで
 (マザーボード > ASUS > P7H55-M PRO)
2010/05/01 12:52:16(最終返信:2010/05/01 23:38:18)
[11303923]...win7 32bit+USB3.0 ファンは付属品。 追加HDD グラボはありません。 CPU使用率 約25% CPU温度 42℃ MB温度26℃ CPUファン 1406rpm ケースファン 517rpm...詳細
[11062496] Cool'n'Quietが作動しません
 (マザーボード > MSI > 785GM-E65)
2010/03/10 04:46:46(最終返信:2010/04/13 11:00:57)
[11062496]...Cool’n’Quietを使うと負荷に応じてCPU の動作クロックを変化させることができますが、これを使わなくても当然CPUの使用率が変化するので、熱や消費電力は思ったほど大きくは変わらないみたいですよ。かえっって余計な操作が入るので不具合の原因になることもあるようです...という訳のわからない項目を選択するのはOKですよね? とても気になるのが、下記のコメントだな。 >当然CPUの使用率が変化するので、熱や消費電力は思ったほど大きくは変わらない==> それはないでしょう。変わらないとすれば...詳細
[11212526] CPU
 (マザーボード > インテル > D510MO)
2010/04/10 10:02:55(最終返信:2010/04/10 23:53:09)
[11212526]...タスクマネージャでCPU使用率が50〜60くらいのまま 常時起動させておいても大丈夫でしょうか? またその際PCとして...者の環境次第です。 うちの環境での消費電力はレビューに書いておきました。 全体でのCPU使用率が50%くらいを1週間も続けるとどうなるか分かりませんが、 ファンレス環境でケース内にし...ようにすれば夏も超えられると思いますよ。 ankomosuさん 私もATOMで常時CPU使用率50%位になりそうな物を組もうと思っています その時には背面に排気ファンと ヒートシンク...詳細
[11200371] コストパフォーマンス
 (マザーボード > ASRock > M3A785GMH/128M)
2010/04/07 14:36:39(最終返信:2010/04/08 13:09:43)
[11200371]...エンコードでも内容によってはコア数が効かないものもありますよ。 最近のは大抵効果が出るようにはなってきてますけど。 ゲームならCPU使用率見ればマルチコアが無効な場合ははっきりわかる。 3コア以上に意味があるかは3コア以上のCPUささないとわからんけど...詳細
[9648780] 勝手に再起動します
 (マザーボード > MSI > P35 Neo-F)
2009/06/04 07:26:30(最終返信:2010/03/09 17:32:02)
[9648780]...気になるところではタスクマネージャーでCPUのパフォーマンスを見ていると、ブラウザの閲覧だけで、CPU使用率が50%を超える場合があります。 CPU交換も考えているのですが、症状からはマザーボードの不良なのでしょうか...詳細
[11034778] 画面がカクカクします。
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2010/03/05 00:09:51(最終返信:2010/03/09 00:50:56)
[11034778]...カクつくときのCPU稼働率はどのようになってますか? グラボのドライバいれました? 早速の返信ありがとうございます。 カクつく際のCPU使用率は約20%ですね。 グラフィックドライバは最新のCatalyst 10.2が入っております。 ドライバの相性も気にして前回の10...詳細
[10979341] 何も映らない
2010/02/22 01:46:58(最終返信:2010/03/01 15:37:55)
[10979341]...すと、CPU使用率は30%を超えません。実際、ゲームでプレイ中860の使用率が70%を超えるものはないと思います。 逆にGPU使用率は100%に...いただきます。 クーラーはリテールです。 4スレが70〜80%で残り4スレが5%ぐらいの使用率でゲームをプレイしていまして、 5分くらいつけていた時の温度です。 組み立て時に一度クー...考になると思います。[276295] >4スレが70〜80%で残り4スレが5%ぐらいの使用率でゲームをプレイ これが何を言っているかわかりません。このため以下に私見を書きます。 ...詳細
