使用率 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"使用率"を検索した結果 617件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.155 sec)
[10845600] ASUS TurboV EVO。
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E Deluxe)
2010/01/27 02:15:22(最終返信:2010/02/19 19:00:33)
[10845600]...『ハイパーハイパースレッディング・テクノロジー機能』ですか・・・。 ハイパーハイパースレッディング・テクノロジー機能をオフにしたら、 CPUが高使用率の場合温度が下がるのかな・・・?。 3830MHz(201?×19.0)で OCCTでCPUが高負荷時に80℃を越えてるから...Hardware Monitorの温度表示で。) 8つのスレッドが全て振り切らないかと冷や冷やの思いでCPU使用率を見つめてました。(笑) という事で、何とか鎌アングル リビジョンB SCANG-1100で常時4GHzを動かせそうですね...詳細
[10930789] 簡単に作ってみました。
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2010/02/12 23:08:59(最終返信:2010/02/12 23:33:33)
[10930789]...インターネット時IE8はちょっと重いかな?まあ普通にネットは出来ますが、 YOUTUBEのHD再生時には厳しいかもしれません。 CPUの使用率が70%〜85%で殆どフル状態! でも消費電力が格段に低い分、逆にHDが再生出来るとは・・・っといた感です...詳細
[10667928] 完全停止・・
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2009/12/22 12:16:27(最終返信:2010/01/26 12:23:43)
[10667928]...TY2009を立ち上げ、表示される    「CPU使用率」をみると、30%のところで停止している。ノートンの使用率は    0%です。 2.TMPGENC 4....始後、7秒のところで完全停止。操作は何も受け付けなくなる。 (3)NORTONのCPU使用率は8%を示している。 以上のような感じです。マザーボードも最新のドライバーをインスト...大切だというのが勉強になりました。 CPUやGPU用のベンチマークソフトを走らせて使用率100%な状態にして様子を見れば電源が原因かどうかが分かります。 電源は玄人志向のKRP...詳細
[10615943] TurboBoostが効かない
 (マザーボード > ASUS > P7P55-M)
2009/12/11 23:28:41(最終返信:2010/01/23 15:41:43)
[10615943]...タスクマネージャーのプロセスタブにて「System Idle Process」が99になっていて、 CPU使用率が0〜2%くらいで推移していることは確認しました。 動作上の実害はないので、このまま使ってみようかと思っております...詳細
[10658852] このボードでBDが見れますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG43M-S2H Rev.1.0)
2009/12/20 14:32:31(最終返信:2010/01/10 13:53:53)
[10658852]...GPU Load0〜10%ほとんど0です。ですので、CPUデコードの状態に近いと思われます。CPU使用率8%です。スレッドは4コアでしか動いておりません。と、言うことは単純計算しましたら0.08*3*8/2...詳細
[10748032] 発売日に、もちろん買いました。
 (マザーボード > インテル > D510MO)
2010/01/07 20:15:37(最終返信:2010/01/09 11:52:00)
[10748032]...マザー以外同じ環境です。 ビデオパフォーマンスはionが優秀ですが DVD再生や ネットのストリーミング再生のCPU使用率はこちらのほうが低いです。 45分間でjust 20Wはネットサーフィンです、まさかエンコードしてたのではありません...詳細
[9984568] 4G入れたのに3.2Gしか、認識しない。
 (マザーボード > ZOTAC > IONITX-B-E)
2009/08/11 20:25:25(最終返信:2009/11/23 14:53:14)
[9984568]...ありゃりゃ、2G2本なのに3.2G 困るなーーー。 相性かい。 その他はsoft DVDもCPU使用率低いし、まだあまりソフト入れてないけど。 この前はASUS P5K7A-VM core2duo E7200...詳細
[10446871] PCIEXx16にx1の地デジカードでオンボードHDMI・DVI-D無効?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG45M-UD2H Rev.1.0)
2009/11/09 11:53:44(最終返信:2009/11/20 14:56:24)
[10446871]...」という省電力ソフトが使えることが分かりました。 管理者モードで実行し、互換モードは「WIN2000」としています。 CPU使用率が○%以下が○分つついたらスリープなどと細かく 設定できます。 また、IOサポートページには http://www...詳細
[10490519] OSが起動するとPCUファンの回転数が落ちます
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2009/11/17 14:38:48(最終返信:2009/11/17 22:09:06)
[10490519]...回転数を維持したままVistaを起動することが出来るでしょうか? 制御ソフトにもよりますが、CPUファンの回転速度は『CPU温度』や『CPU使用率』など様々な要因で変化するのではないかしら。 極力ファン回転は少ない方が静音だと思うのですが、回転数を維持する理由は何でしょうか...詳細
[10160797] 評価良☆
 (マザーボード > ASRock > A790GMH/128M)
2009/09/16 03:57:32(最終返信:2009/11/16 16:27:29)
[10160797]...なにげなくのぞいた掲示板でしたが4コア化の情報はためになりました。 試しにACCをAUTOにしてみたら4コア化されました。 CPU使用率40%だった動画再生が5%ぐらいまで落ちました。 これはすばらしいです。 自己責任で試してみる価値はありますね...詳細
[10427663] ゲームがコマ落ちしてしまいます・・・><
 (マザーボード > MSI > P45 Neo-F)
2009/11/05 21:17:01(最終返信:2009/11/11 18:32:32)
[10427663]...クマネージャでCPU使用率の推移を見られてはどうでしょうか? 同時進行するならCore2Quad対応じゃ無いゲームでもCore2Quadが良いでしょうね Core2Duoで50%のCPU使用率のゲームでCore2...キャプチャーしていたりする人もいるので、たぶん大丈夫だとは思います。 先ほど、CPUの使用率をチェックしてみたのですが、だいたい10%〜30%程度(キャプチャーなし)でした。 ...全く問題ないかと思われます。 P45+ICH10はまだ新しい方ですので・・・。 CPU使用率の他に気になるのが、HDDのWD10EADSです。 このHDDは基本的にデータ用に考えら...詳細
[9869606] CPUについて
 (マザーボード > MSI > G31M3-F V2)
2009/07/17 23:35:47(最終返信:2009/10/26 19:12:26)
[9869606]...りいいですよ〜しかしメモリーやHDD容量がすごく必要です。。メモリーは4Gは欲しいです、2Gでは使用率80%〜90%すぐ行きます(使用アプリにもよるが)さらにHDDはシステム用に40G+ドライバーやソ...詳細
[10303583] BIOS
 (マザーボード > BIOSTAR > TA770 A2+)
2009/10/13 16:41:17(最終返信:2009/10/22 11:42:24)
[10303583]...。 割り込みでCPU使用率100%の件ですが、私の場合は希に発生します。正確には、どこかのコアが100%になる、と言う症状です。なのでクアッドコアの場合は全体で25%の使用率と言うことになります。やはり...認識してもUSBメモリや外付けHDDのような記憶装置にアクセスが発生すると、USB接続のマウスが飛び飛びに動いたり、CPU使用率が上がったりと、実用的でないことがわかり、使用を中止して元のBIOSに戻しました。 改造BIOS動作検証の環境:...詳細
[10289716] 3ヶ月使用しての雑感記
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-S2L)
2009/10/11 01:18:19(最終返信:2009/10/11 22:47:39)
[10289716]...メモリ バルク 2G 全部で¥13000ぐらい 以前のCPUでは複数のサイトを見ただけでCPUの使用率がいっぱいでしたので非常に快適です。 ただHDDとドライブがIDE接続ですので・・なんとも・・。 ...詳細
[10256128] USBメモリ認識不可解決したい
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55M-UD2 Rev.1.0)
2009/10/04 04:58:17(最終返信:2009/10/04 12:10:34)
[10256128]...外付けHDDも認識不可で・・・マザーボードのセッティングに問題が・・・ 後、タスクマネージャーのパフォーマンス画面でCPUの使用率の履歴でCPUがCore i5なのに4個しか 出ません!メモリを2枚にけちったのでなのか?元々画面上4個しかでないのか...詳細
[8601036] オンボードRAID0をP45(ICH10)orX48(ICH9)
 (マザーボード)
2008/11/05 21:33:20(最終返信:2009/09/28 10:15:17)
[8601036]...このチップセットのオンボードRAID0の性能を教えてください。HDDは二、三台以上での検証結果をお願いします。 主に聞きたいのは安定性、CPU使用率、読み書き速度、どちらの方がいいのかの四つです。お願いします。 ICH10RならびにICH9RでR...詳細
[10215570] なしてブルスク??
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DQ6)
2009/09/26 12:37:07(最終返信:2009/09/27 00:10:19)
[10215570]...冷静に見るとGTX280も不要ですね。。 PC使用率監視してますが大体0〜10%くらい、バックアップソフトのtrue image11を高負荷処理で動かすときだけ〜70%くらい?CPU使用率90%以上見た記憶ないです。。...詳細
[10161562] 12V電源について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA770T-UD3P Rev.1.0)
2009/09/16 10:37:52(最終返信:2009/09/16 12:51:16)
[10161562]...ちゃんと動いているならとりあえずそのままで良いかと。 今のところちゃんと動いております。TMPG4.0の動画エンコードがCPU使用率が6割程度までしかいかないので(優先度などはあげてあります)この4ピンになにか問題がるかと思いまし...ちなみにOSはVISTA ULTIMATEです。 ちなみにエンコードマシンとして使用しております。CPUはできるだけ使用率は上げたいと思っておりますが。すみませんFPSではなくEPSの間違いでした。 TDP95W版で、オーバークロックをしないのなら...詳細
[9678513] 250にてオンボードVGAに不具合
 (マザーボード > MSI > KA790GX-M)
2009/06/10 13:41:09(最終返信:2009/08/20 17:49:00)
[9678513]...HD3450より性能は上だし。 5050e→250で、アプリの起動が少し早くなり・同じアプリでもCPU使用率が下がったりで 良い面があるのに、マザー本来の機能が充分に発揮できてない。 早くBIOSのアップデートが来て欲しいです...詳細
[9782166] この構成でいいでしょうか!?
 (マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme)
2009/06/30 19:25:36(最終返信:2009/07/30 07:20:22)
[9782166]...今の構成で組むとほんとに出費がでかいと想いますのでなおのことです。。。。 64BITOSは正直ゲームでいくのならお勧めはしません CPU使用率も半端ないので(でもそのCPUなら問題と想いますが) うちのPCは64BIT Vista UltimateとWINDOWSVISTA...詳細
