使用率 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"使用率"を検索した結果 114件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10095077] F-Secure Internet Security 2010にVer.Up
 (セキュリティソフト > エフセキュア)
2009/09/03 21:45:40(最終返信:2009/09/05 16:53:40)
[10095077]...入れたばかりなので検索スピード等の検証はこれから。 一つ気になることが… デスクもノートも最初の起動で固まりました。  …CPU使用率100%で。 以降は通常動作してますが、私の環境のみでの現象ならいいのですけど…。 FIS20...詳細
[9921434] ウィルスバースター2009に低スペックモードはありませんか?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2009 1年版)
2009/07/28 21:59:36(最終返信:2009/08/14 20:02:15)
[9921434]...それはともかくウイルス検索程度で熱暴走するようなPCは欠陥品です。 色々なノートを使ってきましたが1時間程度のエンコード(CPU使用率常時100%) でもそれで落ちるノートなんてありませんでしたよ。 これはバスターの問題でなくPCかOSの状態の問題でしょう...詳細
[9992370] 重い
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2009)
2009/08/13 13:13:43(最終返信:2009/08/13 23:40:13)
[9992370]...スペックはCore2DuoT96002.66GHz+メモリ3G、決して低くはないと思うのだが。 CPU使用率100%の状態が続き、カーソルもカクカクと飛び飛びでしか動かない状態がさっきから続いている中でこれを書いています。...詳細
[9958945] バックアップ機能が最悪!
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton 360)
2009/08/06 01:52:10(最終返信:2009/08/06 01:52:10)
[9958945]...また、バックアップの設定中も、フォルダを一つ指定するだけで毎回全ファイルの検索が走る感じで、CPU使用率が100%のまま10〜20分くらい「応答なし」状態になります。 バックアップの設定をするだけで1時間近く掛かりました...詳細
[9911393] NIS 2010も相変わらず駄目
2009/07/26 20:28:25(最終返信:2009/08/01 15:42:02)
[9911393]...キー入力状況を見るのではなく、CPUの使用率で見ています。 なので、軽い作業中は普通にバックグランドで作業しますし(この設定してますか?OFFになって無いですか?) 作業していなくてもCPU使用率が高いと作業を中断します...詳細
[9754954] 古いPCはどうしたら良いでしょう?
 (セキュリティソフト)
2009/06/25 12:00:33(最終返信:2009/07/03 20:54:04)
[9754954]... 新しいフォルダ(9)さん。 ありがとうございます、先程色々調べてみましてPCが240MBでPF使用率を見ると164MBでした。 と言う事は単純に残り76MBと考えて良いのでしょうか? オークションで...詳細
[9706366] 2009にしてから何度目の再インストールか分かりません!!!
2009/06/16 04:03:17(最終返信:2009/07/03 04:35:10)
[9706366]... この環境で、数日前まではウイルスバスター2009が関係していたのかわからないですが、 CPUの使用率が100%近くまでになって、パソコンがまともに動かない状態になっていました。 原因については、全くわからず...詳細
[9601189] 通信速度の低下とPC全体のパフォーマンス低下について
 (セキュリティソフト > JUNGLE > G DATA インターネットセキュリティ 2009 3年版/3台用)
2009/05/25 14:15:54(最終返信:2009/06/15 22:14:12)
[9601189]...500M程度は多く使用しているようです。 それでも、メモリの利用可能量は850M程度は残っています。 また、CPU使用率も、GDATAが動いている時は、かなり高くなります。 ネットの速度の低下の方は、FAQを参考に ...詳細
[9132360] 試してみました。
 (セキュリティソフト > JUNGLE > G DATA インターネットセキュリティ 2009 1年版/1台用)
2009/02/21 20:11:58(最終返信:2009/06/13 19:00:25)
[9132360]...SP3へインストールした印象について書いてみます。  環境は ・CPU:Q9450 ・メモリ:4GB  です。    上記の環境で、CPU使用率はG DATA インターネットセキュリティ 2009を常駐させた状態で0から1%でした。  メモリ使用量は約460MBといったところです...詳細
[9444561] KINGSOFT InternetSecurity U SP1との違い
 (セキュリティソフト > KINGSOFT > Kingsoft InternetSecurity U 3ライセンス版)
2009/04/25 10:38:47(最終返信:2009/04/26 11:07:17)
[9444561]...約1時間でアップデートされる。 3.Firewall認証の自動化により、ポップアップで聞いてくる回数が減る。 4.CPU使用率の低減。 5.アップデートの際の再起動数を軽減。 おおまかなところで、こんな感じのバージョンアップのようですね...詳細
[9225117] 3.0への無償アップデート
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton 360 Version 2.0)
2009/03/10 22:04:29(最終返信:2009/03/11 18:11:30)
[9225117]...今回のバージョンを見て違うのが、トップ画面の右下のアイコン2つ。 中々面白いです。 CPU使用率とネットワークセキュリティですよね。 たしかにCPU使用率は、ノートがどれだけ占有しているかわかるので、 おもしろいですね。 ...詳細
[9202652] メモリ使用量45%消減って・・・
2009/03/06 21:19:39(最終返信:2009/03/07 15:16:04)
[9202652]...レビューの方にも少し書いたのですが、  私の環境では2008と比較すると起動が少し速くなりました。メモリ使用率もやや低下しています。  あと、「ホームネットワーク管理」はとても使いやすくなりました。    一方...詳細
[9183690] 完全スキャンに7〜20時間もかかる
2009/03/03 05:42:45(最終返信:2009/03/06 18:55:27)
[9183690]...後者は90−120分程度だったのですが・・・・。2週間前まで各60分、5時間でした。 2台ともスキャン中にCPUの使用率が95−100%になるのですが、インストールしなおしてみるか、どうするべ〜という心境です。みなさんはいかがですか...詳細
[8995860] バックグランドでの実行
2009/01/26 23:59:51(最終返信:2009/01/31 15:45:17)
[8995860]... 2.CPU_アイドル ・・・CPUの使用率が連続10分以上、10%以下であれば、アイドル状態になったと 判断する。連続使用率が10分以上10%を超えたら、アイドル...2009を起動する 2、Nortonメイン画面左側の「CPU使用率」をクリックする 3、「CPU使用率」の画面を表示されましたら、画面の左下に「バックグラウンドジ...ろ、突然バックグラウンドで、何かを実行していますとなります。 メインパネルを開き→CPU使用率をクリック→バックグラウンドジョブの状態で何が実行中か確認して下さい。  それが『フィッ...詳細
[8968486] 応答なしでフリーズ後、終了するとCPU100%で重くなる
2009/01/21 19:11:23(最終返信:2009/01/23 05:55:02)
[8968486]... ブラウザーがフリーズ状態になりますので、 タスクマネージャーでプログラムの終了をすると CPU使用率が100%になり、PCが重くなります。 (フリーズするわけではありません) しばらくすると(5分ぐらい...のウインドウが出て 「エラー報告を送信する」(または「送信しない」)をクリックすると その後、CPU使用率が減り(=軽くなり)、 「応答なし」でフリーズしたページでも 問題なく通常どおりに閲覧することが出来るようになります...詳細
[8627785] LiveUpDate
2008/11/11 21:20:01(最終返信:2008/12/05 11:58:11)
[8627785]...しました。) PCは毎日2時間ぐらい、休みの日は5時間ぐらいは使用していたと思いますが CPU使用率を見ますと、自動LiveUpdateやパルスアップデート「前回の実行」の時間だけは ちょこちょこ新しい時間になっているにもかかわらず...私も「LiveUpdateを実行」するときに タスクマネージャのネットワークを見ながらしてみましたが ネットワーク使用率が0%のままなのです。 一応それもシマンテックに伝えはしたのですが・・・。 あと、NIS2009のver...詳細
[8551242] 色々不具合の話が出ていますが・・
2008/10/25 19:12:24(最終返信:2008/10/27 11:47:06)
[8551242]...Security 2009の購入を考えています。 そこで皆様にお聞きしたいのは、ここの口コミで「CPUの使用率が100%になる」や「IE7が使えなくなった」など色々と不具合の話(改善策があるのがほとんどですが)が出ていますが...詳細
[8493022] 録画中のアイドルスキャンに困惑
2008/10/13 07:10:57(最終返信:2008/10/13 13:22:28)
[8493022]...claritin10mgさん。  お話の”アイドルタイムスキャン”は、NIS2009のメインパネルを開いて、「CPU使用率」クリック。下段:バックグラウンドジョブ『システムの完全アイドルスキャン』という理解で宜しいでしょうか...詳細
[8450301] CPU使用率
2008/10/03 22:25:12(最終返信:2008/10/04 05:21:08)
[8450301]...Norton Internet Security 2009をインストールした後から CPU使用率100%でCPUファンがガンガン動いています。 長時間使用していたわけでもなく、部屋が暑いわけでもなく…...詳細
[8415567] 早速インストールして試しています
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2009 優待版)
2008/09/26 17:50:22(最終返信:2008/09/30 10:49:39)
[8415567]...タスクマネージャーのプロセスの中で、「services.exe」のCPU使用率は、どうですか?。何も作業をしていないのに使用率が上下することはないでしょうか?。 services.exeは、こちらは100%になることはないですね...MP1のときにも同じ問題がおきましたが、私の場合、2009を入れたら、services.exeのCPU使用率が最高で30%近くになってしまい(何も作業をしていないのに)、使用をやめました。 MP1のときに、この問題は...詳細
