使用 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 20807件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23905835] CPU温度が異常に上がるようになってしまった。
 (デスクトップパソコン)
2021/01/14 02:42:58(最終返信:2021/01/14 08:31:16)
[23905835] ...en7 3700Xを使用中ですがOCCT(負荷をかけるベンチマークソフト)を かけてMAXクロックは4520MHz、MAX温度は63度となっています。(室温12度にて15分ほど計測) 使用しているCPUクーラ...hzにしております。 解決方法ありますか? BIOSを元のバージョンに戻して確認する 使用されているCPUクーラーは純正のWraith MAXでしょうか? とりあえずお金を掛けず...使用しているCPUクーラーはnoctua NH-D14を使用中です とりあえずBIOSで消費電力を制限してみては如何でしょうか? パワーがいるんだ... 詳細
[23905727] サポートについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/01/14 00:03:15(最終返信:2021/01/14 07:36:30)
[23905727] ...追加の費用を払う価値はあるサポートなのか、それともベーシックのサポートでいいのか? お詳しい方、教えて頂けると幸いです。 会社・組織での使用なら、延長保証はあっても良いかなと思います。(もちろん会社側と相談の上) また4年間がフルの保証なのか... 詳細
[23881241] windowsが再起動を繰り返す
 (デスクトップパソコン)
2020/12/31 15:47:44(最終返信:2021/01/13 18:17:12)
[23881241] ...DDR4-3200と記載されていたので、てっきり3200Mhlzで使用できるものかと思っておりました...汗 >kitchen_guyさん 使用は出来ますよ。 私の使ってる3600MHzのOCメモリーもXMP読み込みで3600MHzで使えますよ...(autoのときはログイン後デスクトップ画面にまで入ることができました。) 追記情報なのですがiMacも同時に使用しておりiMacは再起動が繰り返されることはなく正常に動作しております。 また、windowsデスクトップのセーフモードでも再起動されることが確認されました... 詳細
[23904132] グラボのファンについているRGBの制御について
 (デスクトップパソコン)
2021/01/13 05:22:15(最終返信:2021/01/13 05:49:48)
[23904132] ...玄人志向の3060tiホワイトモデルを使用しているのですがファンについているRGBはどのソフトで制御するのですか??マザボはasus tufb550plusです。 https://www.galax.com/jp/xtreme-tuner-plus-rtx... 詳細
[23902318] キーボード入力がおかしい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2021/01/11 23:23:33(最終返信:2021/01/12 19:15:23)
[23902318] ...わたしはローマ字入力ではなくカナ入力でキーボードを使用しているのですが,カナ文字を入力していて途中で(カッコ)を入力したいときに,半角/全角キーを押して入力モードを切り替えますよね。 そして左シフトキーを押しながらキーボードの【(... 詳細
[23901151] 自作pcの電源が全く入りません
 (デスクトップパソコン)
2021/01/11 13:24:11(最終返信:2021/01/12 00:25:53)
[23901151] ...下はV6なので関係ありません。 上のCPU(みさわきさんお持ちの方)はBIOSのバージョンに関係なく使用できます。 >やっぱりeccメモリのせいでしょうか… 私的にはECC扱った事がないので何とも言えませんが... 詳細
[23738787] 自作ゲーミングPCの構成で悩みがあります
 (デスクトップパソコン)
2020/10/21 02:48:17(最終返信:2021/01/11 21:54:06)
[23738787] ...音の原因は主にファンからでるもので気になるようでしたらノクチュア製などノイズの少ないものを購入して下さい。ただ、その構成ですと通常使用においては1000rpmもあれば十分冷却できますので、どのファンやケースであってもほぼほぼ無音でそこまで気にする必要性はでないものと思われます... 詳細
[23899096] PCの構成についてアドバイスお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2021/01/10 13:22:04(最終返信:2021/01/10 14:57:54)
[23899096] ...GOLD (NE750GOLD) 【ケースファン】ケース付属のファン(リア・トップに120mm×2) 【使用用途】APEXやBFVといったfpsゲーム、イラストや3Dモデリング ・5800xは発熱がすごい...予算の問題でSSDが無理ということでももう少しTB単価の安い6〜8TBクラスでいいんじゃね、とか。 HDDの使用目的がわからないからなんともいいにくいけど。 >クールシルバーメタリックさん コメントありがとうございます... 詳細
[23880957] USBリカバリーキーの作成に時間がかかりすぎる?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90J0008JJP)
2020/12/31 13:06:01(最終返信:2021/01/10 07:44:19)
[23880957] ...Lenovo USB Recovery Creatorを使用して、リカバリーメディア(USB)を作成しています。 最終段階の「USBの作成」画面で、...rocessor 3.6Ghz 実装メモリ16.0GB 空き容量は100GB以上あり 使用USB:kingston 32GB(USB3.0) こんなに時間がかかるものでしょうか...。 半日程度待って下さい。 >>Lenovo USB Recovery Creatorを使用して、リカバリーメディア(USB)を作成しています。 Lenovo USB Recov... 詳細
[23896338] 同じ構成なのに・・・
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XA7R-R70S Ryzen 7 3700X/RTX2070 SUPER/メモリ16GB/NVMe SSD 512GB K/09407-10a)
2021/01/09 00:03:18(最終返信:2021/01/09 18:54:16)
[23896338] ... ベンチ中の各諸元データを披露しないと長引きますよ。 ・CPU温度・CPU使用率 ・CPUクロック ・GPU温度・使用率 勿論測定同時だから、スコア関係なしです。 他はゲーム内設定とか。 何と何を比較しているのか書かないと...アフターバーナーをインストールし計測してみました。 CPU 65℃ 4325MHz 使用率MAX62% GPU 58℃  1890MHz 使用率MAX99% https://www.youtube.com/watch... 詳細
[23046995] 大画面テレビをディスプレイにすると頻繁にフリーズする
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/11/14 17:45:37(最終返信:2021/01/09 02:04:35)
[23046995] ...そのPCの限界が来てるって思うんですけどね。 一度 視聴中のCPU使用率と温度、グラフィックの使用率目を通してみると納得できるかもね。 4Kで60fpsの〜ある程...AMDの気まぐれ病で、コーデックVP9が対応しなくなったとか? もし対応してるならCPU使用率は10%にもならないくらいで動作するはず。 してなければ50%は軽くオーバー。 まぁ... メモリのテストをしてみましょう。 っても、BIOSレベルでもCPU内蔵グラフィックで使用中の部分があるので、検査出来ないメモリ領域が出てきてしまいますが。やはりまずはメモリテス... 詳細
[23817923] 助けてください。自作PCがうまく動作しません
 (デスクトップパソコン)
2020/11/29 03:45:56(最終返信:2021/01/08 14:34:29)
[23817923] ...ケース自体ホコリにまみれていない? →マザーボードを外して掃除機で吸い取る ・メーカーが動作確認していないメモリの使用 https://www.asrock.com/MB/Intel/B460M%20Pro4/#Memory... 詳細
[23825147] 自作PCの動作不良。1回目の電源スタートで起動しない。0d
 (デスクトップパソコン)
2020/12/02 17:50:19(最終返信:2021/01/08 14:31:59)
[23825147] ...高速スタートアップのチェックを外すなどもしてみましたが、変わりはありませんでした。 もちろんコンセントからの直接挿していて、延長コード等は使用していません。 そしてこの問題が起きるのは決まって、シャットダウンして時間がたってからでコールドブート... 詳細
[23875022] パソコンに高負荷がかかると勝手に再起動します
 (デスクトップパソコン)
2020/12/28 18:25:27(最終返信:2021/01/08 14:28:53)
[23875022] ...【困っているポイント】 apexなどのゲームを起動すると再起動します 【使用期間】 【利用環境や状況】 Ryzen 5 2500 からryzen 7 5800xにしたらこうなりました。最初は電源が問題だと思ったので電源をグレードアップしたのですがだめでした... メモリーテストはしてません 元のシステム・・ Ryzen 5 3500だと思いますが、 その際に使用してたメモリー流用なら、特には問題ないとは思いますが、 Memtestをやったことないなら、それはかけておくべきです... 詳細
[23885739] 自作PCの起動がうまくいきません
 (デスクトップパソコン)
2021/01/03 00:50:34(最終返信:2021/01/07 21:16:35)
[23885739] ...はアドバイスいただき、ありがとうございました。困り果てていたので、大変助かりました。 使用されているディスプレイが不明なので 参考にもならないかもですが、 https://ku...レイ本体に接続されている電源ケーブルを抜くと復旧しました。 DisplayPortを使用したく、同じ機種であれば、 試してみるのもありです。 以下も同じような対応してますね。...Port-3 すみません、モニター情報載せておりませんでしたね(・_・; こちらを使用しております。 【モニター】ASUS TUF Gaming ゲーミングモニター VG25... 詳細
[23893607] 買おうと思うが、260W電源で大丈夫かな
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3888 ミニタワー プラチナ Core i7 10700・8GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2021/01/07 12:16:20(最終返信:2021/01/07 14:23:07)
[23893607] ...i5-2450M、メモリは4MB×2。ストレージは、256GBSSD。それに、外付け4TBHDD。 使用目的は、エクセルでのデータ処理。ネットからの情報収集。 仕事上は、大きな不満はないのですが、先日動画のエンコードをやった時... 詳細
[23890823] ドライバー更新したらキーボードマウスが動かなくなった
 (デスクトップパソコン)
2021/01/05 20:47:39(最終返信:2021/01/07 00:35:47)
[23890823] ...この手の一括DL、PCクリーナー行うソフト入れたけど、余計なもの入るからやめておいたほうがよいよ。 今後は使用しないようにします。 余計なドライバーを削除すらできない状態なのでどうしたら良いでしょうか?PCにアクセスできることが出来ません... 詳細
[23893039] 引っ越し後の保証について
 (デスクトップパソコン)
2021/01/07 00:00:36(最終返信:2021/01/07 00:33:27)
[23893039] ...jp/shop_guide/guarantee.php お引越し時に壊れた場合=保証対象外 日本国外で使用する場合、および日本国外に持ち出しされた場合=保証対象外 カード内容の住所登録変更をするのであれば... 詳細
[23362242] 内蔵SATA SSDが非互換
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 ベーシックグラフィック Windows 8.1搭載モデル)
2020/04/26 18:08:36(最終返信:2021/01/06 21:02:50)
[23362242] ...A SSDへ換装して、起動ディスクとして使用するのが良いかと思います。 参考口コミ >このSSDですが、XPS8700に使用できますか? https://bbs.k...プ:SATA モード:AHCI SATA ポート数:5 ボリューム数:0 スペア数:0 使用可能なディスク数:4 ホット プラグでの再構築:無効 製造元:32902 モデル番号:3...EER BD-RW BDR-209 シリアル番号:使用不可 ファームウェア:1.33 インテル スマート・レスポンス・テクノロジーって、SSD... 詳細
[23890318] メモリ4枚構成
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/01/05 15:57:04(最終返信:2021/01/06 00:47:23)
[23890318] ...CINEBENCH R15 2枚:1886 4枚:1960 多少なりとも性能劣化するのは気持ちが悪い&現在の使用用途的に64Gで事足りるため、初期メモリは外して運用しようと思います。 CINEBENCH R15の数値は2枚と4枚で逆になってますね((+_+))... 詳細
