使用 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 20806件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23890099] リモートワークのPC選び
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01 価格.com限定 Core i7 10700/256GB SSD+1TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Home搭載モデル)
2021/01/05 13:27:46(最終返信:2021/01/05 18:22:13)
[23890099] ...リモートワークするにあたりPCを購入することになりました。 現在、家ではMacを使用しており、初めてWindowsを買います。 主に仕事でillustratorとPhotoshopを使用して、グラフィックのデザインを行います。 動画やゲームで使う予定はありません... 詳細
[23878705] 届きました。分解しました。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2020/12/30 11:10:01(最終返信:2021/01/05 15:39:58)
[23878705] ...CPUとOS買ったらこのPCの価格を上回っちゃうんじゃないですかね。 ■セットアップ後しばらくの使用感 常識なのかもしれませんが…メモリースロットは「2&4(青)」を先に使わなきゃいけないんですね... 詳細
[23884266] cpu爆熱問題
 (デスクトップパソコン)
2021/01/02 10:52:39(最終返信:2021/01/04 23:26:42)
[23884266] ... >みやーーー!さん ある意味、ラッキーでしたね、まあ取り付け方がアンラッキーで、運よくグリスが未使用になったのですが、 これで普通に付けれれば、温度は安定すると思います。 まだ昨日完成したばっかでちょっと触ってもベタベタするので大丈夫だと思います... 詳細
[23859104] 搭載CPUの4750GEは転用や流用はできないのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2020/12/20 09:05:12(最終返信:2021/01/03 17:15:03)
[23859104] ...い合わせに回答が来ました。 Q、映像出力はできますか?タッチパネル式モバイルモニターで使用したいです。 A、映像出力は対応しておりません。 Q、オプションtype-cの仕様を教...上ですよね。 でもこの内臓GPUで考えると若干3400Gが上のようでなんとも悩みます。 使用用途としてはYou TubeやSteamのライトゲームや同人ゲーム、ギャルゲーができれば...。やったこと無いので想像なんですが3本と、ケーブルが多く実用的じゃない気がしますが実際の使用感はどうなのでしょうか? Deskminiで運用する場合は3本になることを非常に懸念し... 詳細
[23881089] デスクトップパソコンの購入相談
 (デスクトップパソコン)
2020/12/31 14:20:59(最終返信:2021/01/01 10:30:20)
[23881089] ...今使っているデスクトップパソコンが壊れてしまい 購入を検討しています。 モニター、キーボードなど込みで考えています。 使用用途は、 ネット、Excelやワードです。 ゲームはしないです。 中古も視野に入れています。 某フリマサイトで...WDS100T2B0C:1000GB:規格サイズ:M.2 (Type2280) インターフェイス:PCI-Express Gen3 タイプ:(使用時間:777時間) 【ケース】Fractal Design Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK... 詳細
[23834849] グラフィックボードの増設について助言お願いします。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2020/12/07 11:54:36(最終返信:2020/12/30 21:11:57)
[23834849] ...ows PE上で認識されない場合は、ご使用のPCはメモリーカードリーダーがある様ですので、SDカード等の メモリーカードを使用してみて下さい。 何回もで申し訳あり...s10のインストールを試した後、元に戻すのにも利用できます。 ご使用のPCは500GBのHDDを使用されている様ですので、500GB以上のHDDが必要になるかと思い...クアップされていないと使用出来ません。 (コマンドプロンプトは修復用のメニューではありません。) 念の為ですが、インストールディスクを使用する前にBIOSで「L... 詳細
[23875851] マザーボードについているM.2スロットについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/B3 FMVF77B3B)
2020/12/29 00:38:40(最終返信:2020/12/29 10:40:17)
[23875851] ...2に対応したものなのか分かるのですか? 話しは変わってしまいますが、その技、教えてほしいです!! 自分が使用してるモデルがノートパソコンで FMVA53B3RZ[2017年12月発表モデル]の話になりますが... 詳細
[23875699] メモリの増設は可能でしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/12/28 23:13:18(最終返信:2020/12/29 00:08:53)
[23875699] ...購入を検討しているメモリは対応していますでしょうか? BこのPCをドライバー等で開けて、メモリ増設作業をすることは可能でしょうか? 【使用期間】 3か月 【利用環境や状況】 動画視聴、軽い動画編集 【質問内容、その他コメント】 もともとネットや動画視聴用にメモリ8Gで購入しましたが... 詳細
[23873379] 自作PC アドバイス
 (デスクトップパソコン)
2020/12/27 21:09:37(最終返信:2020/12/28 19:21:02)
[23873379] ...初めての自作PCを作成しようと思っています。 主にゲームに使用しとうと思っています。 ・CPU:Ryzen 5 5600X ・GPU:MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X...80Plusの高グレードなら、電源ユニット内部の発熱による劣化が少なくなることは期待できると思います。 一日15時間とかの使用で最低でも5年は保って欲しいところですね。逆に言えば、一日2時間とかしか使わないのなら、安物電源でもさほど気にしなくてもいいです(他のところが壊れるか... 詳細
[23867941] 自作PC初心者 構成
 (デスクトップパソコン)
2020/12/25 03:27:11(最終返信:2020/12/28 18:22:46)
[23867941] ...初めて自作PCを作ろうと思っています。使用用途は主にゲームです。配信や編集もできたらいいなと思っています。10万円~20万円の間で自分で納得のいくスペックのPCwp作りたいと思っています。自分なりに色々調べて...マザーボードはB550のものにしようと思うのですが、メーカーや製品はどれにしたらいいのかよくわからず、悩んでいます。なのでこのCPU,GPUを使用し、15万円ほどのPCを作る場合、皆さんならどのようなマザーボードを選ぶかご意見をお聞きしたいです... 詳細
[23716178] 自作PC動かなくなって困ってます。
 (デスクトップパソコン)
2020/10/10 06:07:04(最終返信:2020/12/27 13:23:15)
[23716178] ...そのままの状態で使用したいのですが 新しく自作でCore i9等で組みなおしたPCに起動ドライブ(SSD)を乗せ換えただけでもデータ等そのままで使用できるのでしょう...そのままの状態で使用したいのですが 新しく自作でCore i9等で組みなおしたPCに起動ドライブ(SSD)を乗せ換えただけでもデータ等そのままで使用できるのでしょう...ず何も画面には表示されないです。 メールはOutlookを使用してます。 >メールはOutlookを使用してます。 Outlookのバックアップは、やはりソフト... 詳細
[23871049] フォームファクターとは
2020/12/26 19:58:49(最終返信:2020/12/27 00:28:19)
[23871049] ...(定格800Wだからといって、常に800Wの消費電力ではない)   >・%表示はその容量の50%使用時の電源効率について述べているものであること →50%使用時と決まっているわけではない。ものによっては、60%かもしれないし、65%かもしれない...310W 92% ・「W」数が電源ユニットの容量についてのものであること ・%表示はその容量の50%使用時の電源効率について述べているものであること ・容量についての消費電力はCPU,ビデオカード、メモリ等の消費電力の総量と比較して決めること... 詳細
[23796844] 最小構成で購入してカスタマイズ
2020/11/19 11:01:46(最終返信:2020/12/26 14:07:51)
[23796844] ...最小構成で購入して、メモリ、SSDを交換して使用したいのですが、下記のものは使えますか? かなりコンパクトなので干渉してはいらないとか、規格が違うので使えないとか・・・ アドバイスお願いします。 980... 詳細
[23853817] 購入を迷っています。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22 価格.com限定 Core i5 10400T/256GB SSD+2TB HDD/8GBメモリ/DVDドライブ/21.5インチIPSフルHD非光沢/タッチ搭載モデル)
2020/12/17 11:39:26(最終返信:2020/12/25 23:32:35)
[23853817] ...お得なら 【比較している製品型番やサービス】 わからない 【質問内容、その他コメント】 上記目的で使用するにストレスは無い?少ないでしょうか? また、画面込みでこれはお得でしょうか? 他、おすすめがありましたら教えて下さい... 詳細
[23859935] メモリ増設出来ますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/GA 2017年春モデル)
2020/12/20 15:33:49(最終返信:2020/12/25 18:28:39)
[23859935] ...買ったままメモリ8Gで使用していますが、動作がもっさりしています。スロットが一つ空いていると仕様には書いてありますが、メモリ増設可能でしょうか? 全くやったことがありませんので、可能かどうか、出来るとすれば何G出来るのか... 詳細
[23854343] 昨夜遅くに注文しました!
2020/12/17 16:23:28(最終返信:2020/12/24 05:10:46)
[23854343] ...パソコンは今までず〜っとDELL製ばかりを(家族分ノート含めて)8台程買ってるけど、殆どが例外(出張用VAIOなど使用頻度少ないもの)を除いて大体5年ほどで壊れてしまうので今回は(マウス?ドスパラ?と悩んだ結果)価格com順位の影響でレノボを選択... 詳細
[23865570] 「サンドイッチキット2」無加工で使用可能です。
2020/12/23 17:39:00(最終返信:2020/12/23 17:39:00)
[23865570] ...ny-Sandwich-Kit-II/p/4XH0N04098 M75q-2 Tinyに無加工で使用できました。 スペックではM75q-1は厚み34.5mm、M75q-2は厚み36.5mmとなっていますが...5mmとなっていますが、写真を見る限り同じでは…?と思ってダメ元でポチりましたが、キツイということもなく普通に使用できました。 M75q-2はゴム足まで含めて厚み36.5mmでしたが、M75q-1の34.5mmはゴム足を含まない厚みということでしょうか…... 詳細
[23861063] 故障究明に悩み、組み直しました。
 (デスクトップパソコン)
2020/12/21 05:34:17(最終返信:2020/12/21 23:40:15)
[23861063] ...メモリとシステム用SSDを新品に更新して同じケースに交換インストール。 CPUクーラーも簡易水冷なのを疑いサイズの超天を使用。 電源は最後に更新したアンテックのシグネイチャー1000を改めて使用。 しかし3080から信号が出ない上にマザーのエラー07にて起動で転ける... 詳細
[23861194] 動画鑑賞について
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop M01-F0109jp 価格.com限定 Ryzen 5/256GB SSD+2TB HDD/8GBメモリ/DVDドライブ/キーボード&マウス モデレートプラスモデル)
2020/12/21 08:21:23(最終返信:2020/12/21 18:46:31)
[23861194] ...何も弄ることがないなら、ENVY Desktop TE01を買ったほうがいいと思います。4K60P動画でCPUの使用率は10パーセントです。 両機種とも止めておいたほうがいいかな。 >miwrqさん 「ENVY... 詳細
[23827682] CPUクーラーのアップグレード
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/12/03 22:15:54(最終返信:2020/12/21 18:24:46)
[23827682] ...となりますね。 HPは使用ネジがトルクススクリューと言って、通常とは異なるネジを使用です。 マイナスドライバーでも仮使用はできますが、ネジをなめ...がCPUクーラー固定用のネジ穴まで覆っている ので、プッシュピンタイプのCPUクーラーは使用出来ないと思います。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001...popandremさん 大手裏剣参をつけるにあたり注意点です。 付属のバックプレートを使用せず、純正のバックプレートを流用する場合、 M3のボルトでマウンティングプレートを取り付... 詳細
