使用 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 20807件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[23827682] CPUクーラーのアップグレード
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/12/03 22:15:54(最終返信:2020/12/21 18:24:46)
[23827682] ...となりますね。 HPは使用ネジがトルクススクリューと言って、通常とは異なるネジを使用です。 マイナスドライバーでも仮使用はできますが、ネジをなめ...がCPUクーラー固定用のネジ穴まで覆っている ので、プッシュピンタイプのCPUクーラーは使用出来ないと思います。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001...popandremさん 大手裏剣参をつけるにあたり注意点です。 付属のバックプレートを使用せず、純正のバックプレートを流用する場合、 M3のボルトでマウンティングプレートを取り付... 詳細
[23859530] SSD増設できますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop TP01 価格.com限定 Core i7 10700/1TB HDD/16GBメモリ/DVDライター/Windows 10 Home搭載モデル)
2020/12/20 12:24:33(最終返信:2020/12/21 09:00:18)
[23859530] ...2搭載機種もあります。 データストレージとしてなら、そのままNVMe M.2を挿入だけで、フォーマット後すぐに使用できます。 但し、折角の高速SSDなので、起動ドライブにしたいなら・・ 現在のHDD内のOSをクローンで移行するか... データストレージなら500GB辺りでなら6,500円くらいからあります。 起動ドライブとして使用なら240〜512GB辺りで十分です。 起動ドライブとして選ぶSSDは、QLCタイプのものは書き込み量的にやめておいたほうがよいです... 詳細
[23859195] PCが常に処理落ちしている様な挙動に陥っています
 (デスクトップパソコン)
2020/12/20 10:04:52(最終返信:2020/12/20 20:01:22)
[23859195] ...PCが数秒おきに1秒程度処理落ちしている様な挙動に陥っています。 特に、CPUやメモリ、HDD/SSDの使用率が100%になっている訳ではありません。 前に一度20H2にアップデートしたときにも、同様の事象になったのですが... 詳細
[23859261] OSメディア無し
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/12/20 10:30:00(最終返信:2020/12/20 11:04:25)
[23859261] ...>回復ドライブの作成をお勧めします。これにより、PC でハードウェア障害などの重大な問題が発生した場合に、回復ドライブを使用して Windows 10 を再インストールすることができます。 https://support.microsoft... 詳細
[23855453] 非常に満足しています
 (デスクトップパソコン > ドスパラ)
2020/12/18 09:35:22(最終返信:2020/12/18 09:45:36)
[23855453] ...カスタマイズHDD1Gの増設したのですが、注文から2日で届きました。 5年前に購入したノートパソコンを使用していたのですが、5年前のノートパソコンとは比べ物にならないくらい、快適に動作するので非常に満足しています... 詳細
[23854568] はじめてのゲーミングPC
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XA7C-G60S Core i7 10700/GTX1660 SUPER/メモリ16GB/NVMe SSD 512GB K/09385-10a)
2020/12/17 18:47:18(最終返信:2020/12/17 20:15:05)
[23854568] ...主にDAWの使用、インターネット、ゲーム、動画編集用に購入。 とても大きいことにびっくりしましたが、素敵な買い物だったと思います。 デザインは好き嫌いもあると思いますが、割とシンプルでゴテゴテした感じではなく無難なデザインだと思います... 詳細
[23851883] 品質と価格が抜群に良いメーカーのパソコンです!
 (デスクトップパソコン > FRONTIER > FRGAB550/KD16/NTK 価格.com限定/Ryzen 7/16GBメモリ/512GB M.2 SSD/2TB HDD/RTX3070/カスタマイズ対応)
2020/12/16 10:44:42(最終返信:2020/12/16 10:44:42)
[23851883] ...ここからpaypayとポイントサイトの割引が1割ほどになります。 使用感は起動はすぐに立ち上がるし、普段つかうアプリはみんなキビキビと動く。 特に目を引いたのは、常時使用しているChromeの動きで性能を実感。 拡張機能を複数いれてタブを多重起動して...拡張機能を複数いれてタブを多重起動しているのに処理が非常に速い。 回線速度が追いついていないと感じるほど処理能力が高い。 それなのにCPUとメモリの使用率に大幅に余裕がある。 使っていてひとつ気になったファンの音が大きい点は、マザーボードのベンダー... 詳細
[23850563] ご教示ください。8年ぶり2回目の自作
 (デスクトップパソコン)
2020/12/15 15:35:47(最終返信:2020/12/16 03:50:09)
[23850563] ...音楽の方は現状、マイクが[AKG]C214とオーディオインターフェースが[steinberg]UR24Cを使用しているので、必要に応じてこれにスピーカーを調達しようと思います。 HDDの種類も知りませんでした... 詳細
[23847875] ビープ音が鳴り、起動しない
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2020/12/13 23:34:19(最終返信:2020/12/15 22:29:36)
[23847875] ...HDDをSSDに交換する際、メモリが完全に刺さっていない状態で起動した事があります。 その後、差し込み直した後は、使用可能で何度か使用していました。 問題発生後、HDDに戻してもダメ。 新しいメモリを購入してもダメ。 情報をお持ちの方よろしくお願いします...メモリ3枚共に同じ症状が出るので、ボード側に問題があるのだと思います。 SSD化し、2日間は問題なく使用できていたのが、突如起動できなくなりました。 組み付け方に問題が有るとは思えないのと、原因が思い当たらなく納得できない点がありますが... 詳細
[23846983] ユーチューバーの岡ちゃんnelさんが動画をアップしました
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2020/12/13 16:51:02(最終返信:2020/12/15 11:50:57)
[23846983] ...岡ちゃんnelさんが動画をアップしたのでリンク貼っときます。 既出ですが、135W ACアダプターを使用したグラフィックス性能向上は確認できなかったみたいですね。 https://www.youtube... 詳細
[23847300] マルチモニタは可能か?
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop Pro A G3 AMD Ryzen3 PRO 3200G/8GBメモリ/256GB SSD 価格.com限定モデル)
2020/12/13 19:00:14(最終返信:2020/12/14 13:19:17)
[23847300] ...この拡張スロットで動作するグラフィックボードありますか?出力はHDMI x2くらいで。 下記の機種であれば補助電源無しで使用可能です。 HDMI端子は2つあります。 「GV-N1656D6-4GL [PCIExp 4GB]」...HDMI端子だけのモニターの場合は、4K対応 DisplayPort to HDMI変換アダプタ(ケーブル)を使用して下さい。 搭載の電源ユニットは180Wのものです。 GTX1650 (75W)では荷が重いかと思われます... 詳細
[19397860] 今更ですが、この機種でWIndows10
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D813 D813/T8J 2013年夏モデル)
2015/12/12 17:56:21(最終返信:2020/12/13 16:37:51)
[19397860] ...iさん 問題なく使用できているとの情報、ありがとうございます。ただ、上記のようにスキルに乏しいものですので、メーカーアドバイス通り、今のままで使用しておき、おいお...く利用できており、主なソフトも不具合なく使用できております。ただ、アップデートの起動の際、Toshiba何とかのソフトが使用できませんので削除されましたなんていうメ...、「Qosmio AV Center(TV視聴ソフト)などは動作しなくなるので、引き続き使用したい場合は、Windows 10へアップグレードしないで下さい。」などとあります。 >... 詳細
[23844876] 自作PCにてBIOSに行かない、解決方法を求めます。
 (デスクトップパソコン)
2020/12/12 17:18:48(最終返信:2020/12/12 18:10:19)
[23844876] ...>起動してもピープ音が鳴らず、BIOSにもいかない 画面には何か表示されますか? あと、キーボードは何を使用してますか? 起動音が鳴らないということでストレージ関係を疑ってはいましたが 通常であれば内蔵G... 詳細
[23830700] 外付けHDDの電源管理について
2020/12/05 15:09:08(最終返信:2020/12/10 22:21:40)
[23830700] ...USB3.0の外付けHDDを背面に2つ取り付けて使用していますが(一つはセルフパワータイプ、もうひとつは本体から電源を取るタイプ) キーボードマーク付きのUSB3.0端子に刺したHDDはPCの電源を落としても通電されたままです... 詳細
[23567382] このディスプレイは繋いで使えるか
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/07/30 01:04:18(最終返信:2020/12/10 22:02:42)
[23567382] ...LCD-AS203WMi-BK このモニターはミニD-SUB15ピン(アナログ)も接続できる仕様なので、付属であればそのまま使用できるし、もし無ければケーブルを別途用意すればそのまま使えます。 ... 詳細
[23830285] 電源について。
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0208jp 価格.com限定 Ryzen 7/Radeon RX5700XT/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ アドバンスプラスモデル)
2020/12/05 11:09:24(最終返信:2020/12/10 21:04:20)
[23830285] ...〜70%近くまで見越してる感もあります。 連続での長時間使用なら当然に電源寿命も短くなるでしょう。 また使用される電源の質も、コストダウンされた安価なものです。 自...っているので、500W電源でも大丈夫ではないでしょうか。 それは電源の効率が良い部分での使用範囲を言うからです。 自作用PCなら、電源ユニットの一番効率が良いのは40〜60%の出...夫です。 >AMDのサイトには600W必要と書いてありました。 どのような構成や電源を使用されるかわからないので、少し多めに見積もられています。 そのビデオカード使うなら、一般的... 詳細
[23838416] メモリは何Gまで?
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq Pro 6300 SF F0S63PA#ABJ)
2020/12/09 06:34:40(最終返信:2020/12/10 17:52:36)
[23838416] ...現行の8Gをさらに4G増設しようとしたら、画面のようなエラーに。 まだイケルはずなのに...。 ちなみに購入した商品は、写真のもので現行使用しているものと同製品です。 エラー解消方法はありますか? 写真の文面は、「前回の起動時とメモリーサイズが違います... 詳細
[23829364] 電源、CPUクーラー稼働せず、、、。
 (デスクトップパソコン)
2020/12/04 20:57:50(最終返信:2020/12/09 23:19:21)
[23829364] ...がいけないのか、わかる方いらっしゃいましたらお願いします。 【使用期間】 【利用環境や状況】 使用パーツ マザーボード TUFB450M-PLUS GAMING...、今のマザーボードを用いて比較的低価格のパーツありましたら、教えて頂けませんでしょうか。使用用途はネットサーフィンや動画視聴、時々イラストを描くくらいです。 お金の余裕がある時に少... 110Vと220Vの切り替えは触らないで下さい。それは日本以外で200Vレンジの電圧を使用する国で使うときに切り替えるスイッチなので 今後改良を重ねていくに当たって、買いなのはマ... 詳細
[23837313] グラフィックボードの交換
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC h8-1360jp/CT 価格.com限定 エントリーグラフィック搭載モデル)
2020/12/08 16:37:23(最終返信:2020/12/08 18:52:03)
[23837313] ...古いPCの質問ですみませんがまだ現役で使用中です。 元々AMD RadeonHD7450が積んでありますが4kやブラウザゲームでカクツキます。 この機種でグラボ交換するなら1万以下だとどのあたりが使えますか... 詳細
[23799911] 納期について
2020/11/20 21:29:11(最終返信:2020/12/07 23:13:50)
[23799911] ...不足なんてありえません。 間違いなく、CPUのチップの入荷が遅れているかと思っています。 このCPUを使用したパソコンの販売は、レノボのみです。 他のパソコンメーカーでは、このCPUをしたものは、まだ販売されていません... 詳細
