使用 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 20806件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23751673] リカバリーディスクの作成に失敗してしまいます
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/10/27 18:33:38(最終返信:2020/12/03 19:13:56)
[23751673] ...方ありません。 私と同じ16gbのメモリを使用して作成に成功している人は 同じ16gbでもより多くの容量が入るものを使用してるということなのでしょうか? 下記レビ...が悪く、 ブータブルメディアが作成できてもブートできない 恐れがあるので、他社製のものを使用してください。 >morioka331さん USBメモリはやはり32GB以上必要な場...p://blog.hirara.net/win10-kaifuku-usb/ 私が最近使用した32GBUSBメモリはこれですが、問題なくThinkPadの回復ドライブを作成できま... 詳細
[23825420] キーボード電源スイッチは無いのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/12/02 20:05:35(最終返信:2020/12/03 12:40:17)
[23825420] ...または検出されない >● 無線キーボードまたは無線マウスを USB レシーバーの受信範囲内で使用していることを確認します。受信範囲は、通常の使用時は約 10 m、初回セットアップ時または再同期時は 30 cm以内です。...USBレシーバをPC本体のUSBポートへ挿して下さい。 アドバイス有難うございます。 マウスもキーボードも普通に使えます。PCを使用しないときはマウス、キーボードともに電源OFFにしようと思いまして。 キーボードのcaps lockボタンがスイッチになっているようですが... 詳細
[23823630] 久しぶりのBTOでした。
 (デスクトップパソコン > iiyama > STYLE-M046-iX4-UHS Core i5 10400/8GBメモリ/480GB SSD)
2020/12/01 21:19:33(最終返信:2020/12/01 21:51:00)
[23823630] ...ケースを開けて配線がきれいに仕上がっていたところが好印象でした。 難を言えばマウスを封入している箱が潰れていたのですが、見た目も使用にも問題なかったので助かりました。 これで税込でほぼ6万円というのは良いですね。... 詳細
[23802835] 横置きにしたらDVDは、使えませんか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ スタンダード Core i3 10100・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/11/22 06:31:49(最終返信:2020/11/29 16:23:23)
[23802835] ...この手のスリムドライブはディスクをマウントにはめて使うタイプなので、 光学ドライブ自体は縦になっても使用は出来ます。 ただし本体の冷却面や強度面は自己責任&自分で調べてお使いになった方が良いと思います...横置きをしたことによって故障が発生し、メーカーが横置きによって故障したと判断されると、無償で修理してもらえなくなると思うので、縦置きで使用される事をお勧めします。 外付け光学ドライブのような薄型のものは、縦になるとディスクを保持困難です... 詳細
[23815359] 二回に一回WIFIの速度がめちゃめちゃ落ちる
 (デスクトップパソコン)
2020/11/27 23:16:16(最終返信:2020/11/29 14:24:46)
[23815359] ...ん。NURO光を使用しておりルーターはASUSのTUFーAX3000を使っています。802.11AXのモードにも切り替えています。あと5ghzで使用しています。ルー...で使用しています。パソコンはマザーボードasrock b75m,cpu i5 3470を使っています。わかる方解決方法を教えてください。 >>あと5ghzで使用し...ルーターは一階のリビングに設置しおり、二階で使用しています。 5GHzの無線LANの電波ですと、1階と2階での通信は壁や天井など物理的... 詳細
[23802073] 換装について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 21 SVT21228EJB)
2020/11/21 20:44:51(最終返信:2020/11/29 12:02:03)
[23802073] ...537 >BLUELANDさん >キハ65さん お二方ありがとうございます!購入してやってみます!使用頻度低いので東芝のハイブリッドHDDにしてみます。 何度もすみません追加で、、、ストレージを選ぶポイントで重要なものはありますか... 詳細
[23501763] F24W1A モニターの明るさ(ブライトネス)設定の保存方法
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/06/29 20:50:31(最終返信:2020/11/28 22:51:12)
[23501763] ...しかし、再起動すると常に100の状態(もっとも明るい)に戻されてしまいます。 0の状態(最も暗い)で常時使用したいのですが、現状パソコン起動後、毎回明るさ調整をしなくてはならない状態です。 0に設定した状態を再起動後も保存する方法をご教授ください... 詳細
[23458000] このパソコンに、メモリ増設したいのですが。
2020/06/09 17:48:29(最終返信:2020/11/28 05:52:09)
[23458000] ...jp/navigate/products/pc/193q/10/lavie/dt/spec/index.html  →メインメモリ標準容量/最大容量 使用チップセット:インテルB360自体の仕様上限である 64GB=16GB×4枚 までイケるのかどうかは... 詳細
[23812208] 動画の編集とエンコードに使うPCの構成についてアドバイスしてい
 (デスクトップパソコン)
2020/11/26 14:08:47(最終返信:2020/11/27 09:56:13)
[23812208] ...remiere ProとAdobe After Effectsを使用します。ファンレスPCとして使用する予定です。 CPU      Core i9-10900 ...remiere ProとAdobe After Effectsを使用します。ファンレスPCとして使用する予定です。 どんなに遅くてもいいって事だと思うけど、、、 ...ンでも別に遅くはないですよ。 >動画の編集とエンコードに使うPC >ファンレスPCとして使用する予定です。 PC置く部屋の室温を10度以下にキープすれば可能。 普通の人が生活す... 詳細
[23473987] UEFIでUSBメモリから起動ができません。
2020/06/17 01:20:26(最終返信:2020/11/25 17:45:54)
[23473987] ...※Legacy:MBR、UEFI:GPT クローンは複数回繰り返しても問題はありません。 私が今使用している環境は、↓のようにクローンを繰り返しています。 HDD 500GB MBR → HDD 2TB...USBメモリのコントローラーチップの相性が悪いんでしょうね。 うちでもバッファローのUSBメモリ(16GB 2.0規格)を使用していますが、 うちの環境(Lenovoではありません)で相性問題は出たこと無いです。 昔持ってた無印USBメモリは... 詳細
[23794312] 自作PCが動かず、助けてください
 (デスクトップパソコン)
2020/11/17 22:41:56(最終返信:2020/11/23 16:06:40)
[23794312] ...さい。 ご協力をどうかよろしくお願いいたします。 @ 交換したG.Skillのメモリーは使用実績のあるものですか? それともまた新品? A SSD SN550を抜いて起動ではどうで...た質問へのご回答と、追加で実行した内容を報告します。 >あずたろうさん メモリは新品を使用しています。8GB×2で、2枚とも試しましたが挙動に変化はありませんでした。 SSDを外...STEREOさん CPUの温度は30°〜40°前後となっています。ファンは付属のものを使用していますので、グリスの塗り忘れは無いです。 追加報告 Corsair CX650Mを... 詳細
[23735654] 不良品だが、店側もNECも対処していただけません
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Home All-in-one HA770/RA 2020年春モデル)
2020/10/19 12:36:07(最終返信:2020/11/23 10:25:44)
[23735654] ...これなら復帰に失敗することは無いはずです。 ちなみに私はスリープもスクリーンセーバーも使用していません。 外出や寝るときはシャットダウンしています。 電源入れれば30秒程度で使用可能になりますので。 質問した本人です。何名かの方々から...店舗の対応より、NECの対応よりも、こちらでのご回答の方が、とても役立ちます。 私はノートPCでスリープしか使用していませんが、問題が出たことはありません。デスクトップPCはハイブリッドスリープが有効になっている点がノートPCと異なるので... 詳細
[23802394] 初の自作PC
 (デスクトップパソコン)
2020/11/21 22:36:33(最終返信:2020/11/22 18:35:28)
[23802394] ...バックアップ用途なら自分はHDDです。それは単純にコストです。 4Tで8000円ではSSDは買えない、使用頻度を考えるとHDDで良いかな?って思ってしまうのです。 >揚げないかつパンさん そうですね! 4tb... 詳細
[23801555] フォートナイトベンチマークサイト教えてください
 (デスクトップパソコン)
2020/11/21 16:43:21(最終返信:2020/11/22 01:08:22)
[23801555] ...、とりあえず、GPU使用率とフレームレートとCPU使用率を調べてGPU使用率が上がらない場合はCPU使用率を見ましょう。 CPU使用率が100%になるな...くて困っているので何が原因か調べるためにベンチマークサイトを使いたいと思います グラボの使用率が20〜40しかでません >ton_fnさん フォートナイトのベンチマークサイトとい...00%に行かない場合はメモリーやストレージに原因があるかドライバーにはなります。 cpu使用率は70くらいです 他のfpsでないという人を調べたらメモリーが原因という人もいます メ... 詳細
[23801848] どなたか教えてください。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre A540 23.8型フルHD液晶・AMD Ryzen 3・8GBメモリー・256GB SSD搭載 F0EM000SJP)
2020/11/21 19:04:54(最終返信:2020/11/21 20:03:28)
[23801848] ...>>そういった場合は外付けHDなどを取り付ければいいという事でしょうか? 内蔵のSSDの容量は256GBとHDDに比べ少なく、OSなどに数十GBを使用していて空き容量は更に少なくなるので、大容量の画像、音楽ファイルなどのデータを保存するには外付けHDDやNASなどが必要でしょう... 詳細
[23798811] デスクトップのリモート操作
 (デスクトップパソコン)
2020/11/20 10:52:41(最終返信:2020/11/21 05:27:06)
[23798811] ...MS純正リモートデスクトップです。 DHCPでIPアドレスを割り当てている環境では非常に便利です。 Homeでも使用できるようにする裏技があるので、私も設定して いましたが、いつぞやの大型アップデートで使えなくなりました... 詳細
[23785735] フォートナイトfpsでない
 (デスクトップパソコン)
2020/11/13 19:25:05(最終返信:2020/11/18 18:21:55)
[23785735] ... HDD 容量あります SSD 256GB 容量あります CPU使用率が70〜80でGPU使用率が45くらいです モニターが144HZなのでフォートナイトないの...ありますか? GPU使用率が70-80%ならCPUはそれなりに使ってますね。 GPUが45%ならグラボは完全に遊んでます。 単純に物理演算が間に合わないが原因じゃないですかね? GPUの使用率が90%以上...に倍近いフレームレートが出るということになります。 Fortniteってそれほど、CPU使用率は高いイメージはなかったけど、やっぱり第3世代CPUでクロックが低いのでフレームレート... 詳細
[23793768] PCのエアフロー/ファン増設
 (デスクトップパソコン)
2020/11/17 18:31:53(最終返信:2020/11/18 16:32:25)
[23793768] ...した。 底板のフィルターですがうちはどちらもデスクの上に置いて使用しているからかほぼ目詰まりしませんね。 因みにどちらのケースも使用してるファンは同じで前面のラジエターをサンドイッチしてる120mmファンはNoctua...PL制限等をするとしたらこの7つのファン構成でいけますかね? 高負荷はゲームくらいで常にフルロードするわけじゃなく、CPU、GPU使用率も70%以下として。 >JABOONさん あのね〜 肝心のCPUクーラーは 何を使うのかな?... 詳細
[23787961] モニター何台まで?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 5 Pro・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11JJCTO1WW)
2020/11/14 20:56:42(最終返信:2020/11/17 04:18:40)
[23787961] ...人気みたいですが こちらもマルチモニター使用は2台まででしょうか? 特長に >最大3台までの外部ディスプレイへの出力が可能。 とあります。 >こちらもマルチモニター使用は2台まででしょうか? 標準では2台です... 詳細
[23791042] VAIO   VPCJ218FJ HDDをSSDに交換したい。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ218FJ)
2020/11/16 10:31:30(最終返信:2020/11/16 12:47:06)
[23791042] ...VAIO Jシリーズ VPCJ218FJを使用中です。1年ほど前HDDを交換して、現在は支障なく使用中です。動作が全体的に遅くなっています。 そこで、HDDをSSDに交換して改善したいと思いますが、SSD容量や... 詳細
