使用 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 20769件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24021685] 310W電源の静音性
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/03/14 22:20:57(最終返信:2021/03/21 11:04:27)
[24021685] ...310W電源を選択するとファンの音がうるさくなることってありますか? どんな電源でも60%を超えるような電力を使用すればファンは煩めに回ります。 つまり160Wを越すくらいとなりますが、 その時はCPUやグラボのほうが煩く聞こえて... 詳細
[24013493] メモリー増設  SSDへについて
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook D61 D61/54M 2014年夏モデル)
2021/03/10 17:28:54(最終返信:2021/03/20 09:08:40)
[24013493] ...DDR3は単一電圧対応メモリーSoDIMMで、1.5Vでの動作のみをサポートします。 > 第4世代インテル プロセッサーを使用しているシステムとの互換性はありません。これらのシステムでは、1.35Vでのメモリー動作のみがサポートされています... 詳細
[24023444] 今日受け取りました。しかし...。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/03/15 23:00:32(最終返信:2021/03/19 15:15:25)
[24023444] ...変換ケーブルですが表示解像度&リフレッシュレートに対応していますか? (対応と記載が有っても怪しげなメーカーは信用できませんが...) 確認の為一度変換を使用せず直接ディスプレイと接続してみてはいかがでしょうか? あるいはリフレッシュレートを下げてみるなど...Wi-Fi 11axをOption追加しております。この差があるのかないのか。  在宅時は有線を主力で使用しております。 ・Wi-Fi/BTともに不具合出ておりません。キーボード・マウスともにBT接続にしています... 詳細
[24023827] 起動時間について教えてください
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0174jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB/8GBメモリ/TVチューナー/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2021/03/16 07:57:40(最終返信:2021/03/19 11:10:13)
[24023827] ...、PC使用後にそのままの流れでは見られない、一旦Windowsを終了してTVリモコンで起動させるという解釈でよろしいですか? >>TV視聴に関して、PC使用後にそ...きます。 >電源オフの状態からTV画面が表示されるまでの時間は平均23.6秒 (リモコン使用時)。 ただ、 >また、テレビチューナー内蔵モデルにはTV視聴用のソフトとしてピクセラの...ますが、PCを起動してからTVのアプリを起動させるのではないでしょうか。 Windows使用中も、テレビは小さな画面で観られるみたいですよ。 https://worktoolsmi... 詳細
[24024644] ファンの音が気になる
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/03/16 18:08:40(最終返信:2021/03/17 21:45:51)
[24024644] ...025ed5&lang=ja-jp 私も同じ製品を数日前に納品され、まだ初期設定段階なのでハードな使用はまだまだですが、このような音はありませんでした。 ご参考になれば幸いです。 当然ファンには寿命がありますが... 詳細
[24014963] 納期情報2021年3月
2021/03/11 14:07:09(最終返信:2021/03/17 00:04:12)
[24014963] ...キーボード等は無し 1) USB-C (基本設定でついているUSB-Cは、DisplayPort Alt Modeを使用できないが、Option追加のUSB-Cはできるとの話があるので、試しに。)  2) Wi-Fi 11ax...準備済。 今の旗艦機M75q1(Ryzen5Pro 3400GE)から切り替えます。 M75q1も個人使用ならば十分だったのですが、在宅勤務増えて仕事でも使い始めたら、性能不足を感じて切替を決意。 M75q1はM75q2が安定するまで当面Backup機ですが... 詳細
[24023438] モニタへの搭載について
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 DM 価格.com限定 Ryzen5 PRO 4650GE/8GBメモリ/256GB SSD C8)
2021/03/15 22:58:11(最終返信:2021/03/15 23:55:58)
[24023438] ...IIYAMA製モニタ(ProLite XUB2493HS-3)に パソコン取付用ブラケット(BRPCV03)を使用して このPCをモニタへ搭載を検討しています。 このPCをを横置きにした場合の底面にねじ穴があるようですが... 詳細
[24021984] どちらが良いのか?その比較の仕方。
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen5 PRO 4650G/8GBメモリ/256GB SSD C7)
2021/03/15 03:01:14(最終返信:2021/03/15 21:54:20)
[24021984] ...@は画像のようにドライブゲージが取り外せるのに対しAは取り外しができず、ねじ止めをしてから引っかける手法でした。(別の質問者様参照) ※私が使用するモニターは1920×1080でHDMI×1とアナログRGB×1の端子がついています。古いPCに付いていたモニターはVGA端子のみです... 詳細
[24018981] 初自作パソコン
 (デスクトップパソコン)
2021/03/13 16:34:34(最終返信:2021/03/15 20:16:46)
[24018981] ...りしますでしょうか? そのマザボだと取り付け位置に、ヒートシンクついてますので、それをご使用されれば良いかと。 >パーシモン1wさん 回答ありがとうございます!ヒートシンクがついて...0 UNIFYなどはこれが14フェーズダイレクト駆動の非常に効果なフェーズコントローラを使用してるので滑らかな電圧をCPUに供給できるとされてるわけです。 電力フェーズは何個の回...D(M.2)もXPG GAMMIX S50 Lite AGAMMIXS50L-1T-Cに使用かと思います。 一応SSDもメモリもTOMAHAWKのVQLにも乗っていたのでたぶん大... 詳細
[23987773] 音量が小さくなってしまう。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Home All-in-one HA770/RA 2020年春モデル)
2021/02/25 14:48:04(最終返信:2021/03/15 08:34:59)
[23987773] ...それで大き過ぎたらマスターで落としてください。 早速の返信ありがとうございます。 音量の変化は1/3程度になってしまいほぼフルレンジで使用する様になってしまいます。 システムの復元で、元の音量に戻るという事は 何処かに不具合があると思うのですが・頻繫に起こるし時...ムの復元)の実行で改善はするのですが時間がかかって困っています。 安易に行うとヤバイかも?! Windows 10でシステムの復元を使用してパソコンを以前の状態に戻す方法 https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/... 詳細
[24019942] メモリー増設について
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G2 SF T6A09PA#ABJ)
2021/03/14 00:43:12(最終返信:2021/03/14 10:01:24)
[24019942] ...1.4mg×2メモリ使用ですが、4スロットに8mg*4も可能なのか? メモリー増設効果はありますか。 2.何処.../kakaku.com/item/K0001187087/ 因みに同時期のこちらのPCは使用しました。 https://kakaku.com/item/K0000998305/ 空...な気がします。 仮定としてWindows10をお使いなら、タスクマネージャなどで現在の使用量を確認してからたくさん使ってないならメモリーの拡張は不要です。 逆にWindows7 ... 詳細
[24019476] サクサク動くBTOパソコンのスペック
 (デスクトップパソコン)
2021/03/13 20:34:56(最終返信:2021/03/14 08:43:47)
[24019476] ...ディスクなどの使用率が分かる。 CPU、メモリの使用率が100%に近いとしたら、それが遅い原因。 ディスクの使用率がずっと数十%だとしたら、それが遅い原因。 自分の勘だと、CPUの使用率はそんなに高くなく...だが、購入後、ぜひタスクマネージャーを起動し、CPUとメモリの使用率を確認してほしい。 かなり低い使用率だろうと予想する。 その場合、もっと安いパソコンを買い、余っ...ね足りているのでは。 2014年発売のdynabookのHDDをSSDに換装(メモリの使用率が100%に近いとしたら、SSD換装だけでなく、メモリも4GB増設)すれば、おそらくt... 詳細
[24019778] メモリのOCについて(DDR4-3600以上)
2021/03/13 22:55:30(最終返信:2021/03/13 23:04:43)
[24019778] ...ノート用のOCされたメモリ(DDR4-3600以上の高クロック数)は増設して使用できますか? メーカー製のPCにさすがに過度なOC機能はついてないと思いますよ? おそらくクロック設定の項目は無く、ポン付けでのクロック動作になると思われます... 詳細
[23875539] 最小構成から
2020/12/28 22:13:12(最終返信:2021/03/13 07:11:54)
[23875539] ...SSDとメモリを増設しようと思うのですが、 SSDを1Tに、メモリは現在8Gを1枚つけているので、とりあえず、32Gを1枚追加で使用したいのですが、 SSDは https://www.amazon.co.jp/dp/B089VZ88JT/...lig_dp_it 可能でしょうか? あるいは詳しい方オススメ教えてください。 ・M.2 SSDは使用できます。 P5は製品名であって、規格には関係ないです。 ・メモリー、多く積みたい思いは何でしょう... 詳細
[24016209] Giga Pocket Digital の動きが遅い
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ218FJ)
2021/03/12 06:49:14(最終返信:2021/03/12 09:42:56)
[24016209] ...VAIO Jシリーズ VPCJ218FJを使用中です。HDDをSSDに入れ替えて、全体の動きは速くなりましたが、Giga Pocket Digitalがスムーズに動きません。非常に遅くなり、放映が出てくるまでに5分かかったり... 詳細
[23948181] メモリ増設
2021/02/05 18:25:21(最終返信:2021/03/10 12:36:05)
[23948181] ...んとか固定しました。 問題なく使用できています。 M.2スロットに後付けする方は、M2x2(頭は4-5mmくらい)を忘れずに。 使用したM.2 wifiカードは以...は、あまりわかりませんでした。 実際にタスクマネージャーのパフォーマンスを見ても、メモリ使用率は、8GB、8GBx2の場合でも7〜7.5GBくらいで 変わりありませんでした。 ネッ...あまり動画を見ないので、不足を感じないのかもしれません。 今度、自宅のPC(8GB×2)で動画を見て、メモリ使用量を確認してみます。 皆様、その後は不具合とかありますか?... 詳細
[24006462] 光学ドライブの交換
2021/03/07 00:14:22(最終返信:2021/03/10 12:13:13)
[24006462] ...嵌合ツメで固定されていると思いますが、外す時にツメを折りやすいです。(私が不器用なせいでもありますが) ご使用のPCはベゼルがPCのデザインと一体になっている様ですので、購入されたスリムドライブに最初から付いているベゼルは... 詳細
[24005447] このPCの総額は妥当ですか?
 (デスクトップパソコン)
2021/03/06 15:33:55(最終返信:2021/03/08 19:13:20)
[24005447] ...額は妥当でしょうか? データ分析などの作業とゲームをする予定でこのような構成にし,今後も使用していきたいという考えから拡張性のあるケースとマザーボードにしました. PCパーツにはあ...--- ご対応ありがとうございます. 一つ前の投稿についての質問なんですが,マザボを長く使用するならチップセットファンが無い方がよろしいのでしょうか? また以下のことを考えると,こ...ては決めることはできるものの,サードパーティであるかないかなど細かい点はとりあえずPCを使用しながら考慮していくものだと思いました.そういった意味では私みたいな初心者にはBTOが適... 詳細
[23953961] SSD への換装が可能なのかを教えてください
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/BS PC-VW970BS)
2021/02/08 13:06:03(最終返信:2021/03/06 22:36:24)
[23953961] ...本機種をまだ現役で使用しています ちなみに Windows 10へアップデートしております SSD への換装を検討しており 本機種で換装が可能なのかを知りたいと思います 一体型パソコンなので カバーを開けるのも不安にて... 詳細
[23983849] wifiアンテナ取付。
2021/02/23 13:45:54(最終返信:2021/03/06 07:44:05)
[23983849] ...。 過去の口コミを拝見させて頂き、製品の動画も拝見させて頂きました。 私もwifiを使用したいと思っております。 動画を見せて頂いたおかげでwifiのカード?を差し込むことは出...ナを取付出来れば大丈夫でしょうか? 宜しくお願い致します。 はい、今度のWiFiカード使用ならPcie スロットは使いませんが、アンテナ端子は取り付けとして・・ 場所的には上の...にとってよいかもですね。 もしいつかグラフィックボードなどを積む際に、右のグリーン側を使用します。 あずたろう様 ありがとうございます。 かしこまりました!オレンジの方に取付... 詳細
