使用 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 20774件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23959594] モニターとの接続について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ スタンダード Core i3 10100・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2021/02/11 15:04:35(最終返信:2021/02/11 15:15:34)
[23959594] ...現在、店舗にて古いXPのデスクトップパソコンを使用しています。モニターを防犯カメラと共用していて、防犯カメラの画像をHDMI端子に接続し、パソコンをD-Sub端子に接続しています。スペースの問題で、今回Inspironを購入しても共用する事になりますが... 詳細
[23954531] ゲームを起動すると強制的に再起動します
 (デスクトップパソコン)
2021/02/08 19:42:51(最終返信:2021/02/11 12:55:43)
[23954531] ...silver fsp praiderシリーズの750Wでした。 CPUクーラーはCASTLE 240EX を使用してます。 CPUの温度はCORE Tempにて見ましたが、問題なさそうでした。 CPU-Zも見てみましたが... 詳細
[23956860] XC-886-F58Fへのグラボ増設について
 (デスクトップパソコン > Acer)
2021/02/10 03:48:19(最終返信:2021/02/11 10:51:47)
[23956860] ...のPCです。 ご使用の環境の負荷を想定して、それぞれのモニターでYouTube 1080p動画を再生している状態で確認してみました。 グラボ使用率(GPU Loa...に変更が望ましいかもしれません。 >おーちゃねるさん グラフィックボードはゲームにもご使用でしょうか? ゲームをしないのであれば、モニター3面表示するのにGTX1650よりも安...・RX550のロープロファイル仕様のモデルは有りませんが、 自作PCでi5 9400をご使用でしたら、BIOSの設定は必要ですが、1画面又は2画面はマザーボードの映像端子から出力可... 詳細
[23957686] レビュー投稿出来ない
 (デスクトップパソコン)
2021/02/10 16:10:09(最終返信:2021/02/10 22:25:49)
[23957686] ...ここで質問するのも申し訳ないのですがわかる方がいたらどうか 教えて下さい。     【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 すぐに想定出来るのは使用しているOSからして「おま環」問題じゃないか?ってことですね... 詳細
[23958267] グラフィックカードについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 ベーシック Core i3 10100・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/02/10 21:18:51(最終返信:2021/02/10 22:16:54)
[23958267] ...電気容量が200Wのこと。搭載したいグラフィックカードはgt1030ですが、このパソコンのワット数でもこのグラボは使用できるのでしょうか。 よろしくお願いします 過去スレ。 >電源200Wでの搭載について https://bbs...設置して冷却を確保します(ファンレスカードでも、ファン用コネクタが着いていることが多いので、そこを使用)。 そういった工作は出来ますか? ありがとうございます https://www.amazon.co... 詳細
[23957414] グラフィックカード搭載について
2021/02/10 13:07:03(最終返信:2021/02/10 16:02:25)
[23957414] ...電気容量が200Wのこと。搭載したいグラフィックカードはgt1030ですが、このパソコンのワット数でもこのグラボは使用できるのでしょうか。 よろしくお願いします GT1030だったら大丈夫ですよ。 そして1スロットタイプのグラボしか積めないこともそれ限定です... 詳細
[23957562] グラフィックカードについて
2021/02/10 14:38:01(最終返信:2021/02/10 14:43:48)
[23957562] ...電気容量が200Wのこと。搭載したいグラフィックカードはgt1030ですが、このパソコンのワット数でもこのグラボは使用できるのでしょうか。 よろしくお願いします なんでスレを変えたのですか? できれば2つ行うと飛ぶので分かりにくくなるので1つにした方が良いです... 詳細
[23946344] このPCの構成は良いでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2021/02/04 18:32:05(最終返信:2021/02/04 20:35:48)
[23946344] ...ケース:Versa H17 [合計:102,223円]※モニター代含める [予算:110,000円] 使用用途:fortnite APEX VALOLANT などの3Dゲーム SSD、(M.2 SSD)は... 詳細
[23939511] 自作PCが不定期になんの前触れもなく落ちてしまいます
 (デスクトップパソコン)
2021/02/01 01:37:25(最終返信:2021/02/04 17:56:56)
[23939511] ...2SSD WD SN550 1TB 電源 CORSAIR RM750M となっています。 【使用期間】 使用期間は、4ヶ月ほどです(全てのバーツ全く同じ) 作成してから今までなんの問題もなく動いていました... 詳細
[23945621] SATAスリムラインタイプでも電源分岐はできますか?
 (デスクトップパソコン)
2021/02/04 11:04:50(最終返信:2021/02/04 13:30:30)
[23945621] ...しょうか? 手持ちのPCもHDD側は、通常のSATA電源ケーブルが使用されていますけど、 PC使用中、HDD側はDVDドライブと比べ常に稼動をしているので、 HDD...います。 手持ちのPCもHDD側は、通常のSATA電源ケーブルが使用されています。 PCを使用中、HDD側はDVDドライブと比べ常に稼動をしているので、 HDD...ずたろうさん >KAZU0002さん 回答ありがとうございます。 DVDドライブの方が使用頻度がほとんどないので、 電源供給を取るにはこっちの方がよいと思ったんですが、 アマゾン... 詳細
[23934492] 購入して良かった!
 (デスクトップパソコン > ASUS > ROG Strix GT15 G15CK G15CK-I7R2070S)
2021/01/29 18:45:15(最終返信:2021/02/04 07:49:03)
[23934492] ...長年使用していたPCからASUS社ROGモデルに買い替え。 使用用途は動画鑑賞、ネトゲ(主にAPEX)。 購入検討時には複数社のBTOゲーミングデスクトップPCを検討したが、 スペックを満足しつつ、ケースの見た目(形状... 詳細
[23944166] 購入して良かった!
 (デスクトップパソコン > ASUS > ROG Strix GT15 G15CK G15CK-I7R2060S)
2021/02/03 15:37:35(最終返信:2021/02/03 15:37:35)
[23944166] ...長年使用していたPCからASUS社ROGモデルに買い替え。 使用用途は動画鑑賞、ネトゲ(主にAPEX)。 購入検討時には複数社のBTOゲーミングデスクトップPCを検討したが、 スペックを満足しつつ、ケースの見た目(形状... 詳細
[23940203] Windows7から10へのアップグレードについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ238FJ)
2021/02/01 13:38:11(最終返信:2021/02/02 13:46:44)
[23940203] ...インターネットで調べ物するのとメール確認程度しか使用しないためメモリーを4G増設し8Gにした後にチャレンジしてみます。 >きたバスさん インターネットで調べ物するのとメール確認程度しか使用しないのであれば、メモリを増設せず...アップグレードしたPCをAmazonやメルカリで販売していた形跡が確認できます。 一応動作はするのでしょう。 ただ、テレビの視聴は使用できないと思っていおいた方が良いでしょう。 必要なソフトのアップデートが提供されていなければ、他メーカーでも視れないことが多いので... 詳細
[23935590] wifi6に対応させたい。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75t Tower Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11KECTO1WW)
2021/01/30 10:31:27(最終返信:2021/01/31 12:58:38)
[23935590] ...M75q Tiny Gen2」 スモールPCの方ですが、この記事のような WiFiカードと交換すれば使用可能でしょう。 あずたろう様 丁寧なご返信ありがとうございます。 助かりました。感謝します。 Wi-Fiオプ無しでこちらの機種を購入すると... 詳細
[23936303] SSDの容量とデータの保存場所について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/01/30 17:17:24(最終返信:2021/01/30 20:01:49)
[23936303] ...あとでデータドライブへ移動と言うなら デスクトップの広さも大いに越したことないです。そういうことで今はCドライブは500GB SSD 使用です。 動画編集よくやりますので、その大きなファイルが数日はデスクトップに転がってたりします。 ...普通に使っていていっぱいになってしまうことはないでしょうか。 私はM.2 SSD 256GBのノートPCを使用していますが、普通に使っている分にはCドライブの空き容量が逼迫することはないです。 皆さま、質問後こんなに早く答えていただき... 詳細
[23935726] MSATAは使えるのでしょう?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-240jp/CT カスタムモデル)
2021/01/30 11:54:20(最終返信:2021/01/30 17:44:10)
[23935726] ...経験をお裾分けお願いします! mSATAは斜陽化していて、あまり新製品も出ていません。 無理して使わずSATA-SSDを使用された方が吉です。 MSATAでは有りません。mSATAです。 増設は自己責任で。 自己責任でやるのですが... 詳細
[23935384] タワー型のモニターとしても使えますか
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22 価格.com限定 Core i5 10400T/256GB SSD+2TB HDD/8GBメモリ/DVDドライブ/21.5インチIPSフルHD非光沢/タッチ搭載モデル)
2021/01/30 08:21:28(最終返信:2021/01/30 12:22:30)
[23935384] ...ただのHDMI端子付きではダメだと分かりました。パソコンって5、6年で買い替えなので、せめてモニターだけでも再利用できないのかと探していました。使用頻度少ないのに買い替えは大変です。... 詳細
[23899270] Wi-Fi機能を強化したい − 拡張ボード追加、他のお勧めは?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 メインストリームグラフィック・Windows 8搭載(モニタなし))
2021/01/10 15:08:00(最終返信:2021/01/29 14:34:20)
[23899270] ... ・PCIeアダプターって、PCIと違うものですか? ・コメントに、Bluetoothを使用するには内部のUSBとボードの接続が必要になります。 とあるのですが、内部のUSBとボ...自分で加工するかです。 単に、USB3.0の接続が欲しいだけあれば(前面のUSB3.0は使用できなくなりますが)、5インチベイに取り付けも可能です。下記参照 ainex PF-0...thをパワーアップするなら、 >ASUSの機種もありってことですね Bluetoothの使用には、USBの内部接続が必要です。 価格コムだと、メジャーなメーカーしか置いてませんが... 詳細
[23930513] トレード兼ゲーム
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01 価格.com限定 Core i7 10700/256GB SSD+1TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Home搭載モデル)
2021/01/27 14:33:24(最終返信:2021/01/27 22:33:57)
[23930513] ...特になしです。PCに全然詳しくないです。 【質問内容、その他コメント】 メインに株式トレード、FXトレードに使用しようと思っています。ゆくゆくは4枚ほどモニター増設予定です >>4枚モニターをつけた場合このスペックでも動くのかわからないです... 詳細
[22747625] 家庭用、事務用ならずっと使えるのでは?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/WG PC-VL150WG)
2019/06/20 11:49:18(最終返信:2021/01/27 22:07:12)
[22747625] ... >皆様はどう思いますか? ずっとは使用することはできないと思われますが、 使用用途に沿ったスペックで使用する自分が問題ないと 思っていれば他人...、Win10へのアップグレード(サポートの問題)とSSDに交換(性能上限ではなく全般的な使用感の底上げ)くらいで後は標準構成で壊れるまで使えると思うよ ずっとは、使えません。 W...NOTEーPCは、遅すぎてつかえません。 最近のアプリケーションもアップグレード不可で使用不可です。 せいぜい10年でしょう。 自作PCの電源がパチッと破裂音がして起動しなく... 詳細
