(デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-240jp/CT カスタムモデル)
2021/01/30 11:54:20(最終返信:2021/01/30 17:44:10)
[23935726]
...経験をお裾分けお願いします! mSATAは斜陽化していて、あまり新製品も出ていません。 無理して使わずSATA-SSDを使用された方が吉です。 MSATAでは有りません。mSATAです。 増設は自己責任で。 自己責任でやるのですが...
(デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22 価格.com限定 Core i5 10400T/256GB SSD+2TB HDD/8GBメモリ/DVDドライブ/21.5インチIPSフルHD非光沢/タッチ搭載モデル)
2021/01/30 08:21:28(最終返信:2021/01/30 12:22:30)
[23935384]
...ただのHDMI端子付きではダメだと分かりました。パソコンって5、6年で買い替えなので、せめてモニターだけでも再利用できないのかと探していました。使用頻度少ないのに買い替えは大変です。...
[23899270] Wi-Fi機能を強化したい − 拡張ボード追加、他のお勧めは?
(デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 メインストリームグラフィック・Windows 8搭載(モニタなし))
2021/01/10 15:08:00(最終返信:2021/01/29 14:34:20)
[23899270]
... ・PCIeアダプターって、PCIと違うものですか? ・コメントに、Bluetoothを使用するには内部のUSBとボードの接続が必要になります。 とあるのですが、内部のUSBとボ...自分で加工するかです。 単に、USB3.0の接続が欲しいだけあれば(前面のUSB3.0は使用できなくなりますが)、5インチベイに取り付けも可能です。下記参照 ainex PF-0...thをパワーアップするなら、 >ASUSの機種もありってことですね Bluetoothの使用には、USBの内部接続が必要です。 価格コムだと、メジャーなメーカーしか置いてませんが...
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01 価格.com限定 Core i7 10700/256GB SSD+1TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Home搭載モデル)
2021/01/27 14:33:24(最終返信:2021/01/27 22:33:57)
[23930513]
...特になしです。PCに全然詳しくないです。 【質問内容、その他コメント】 メインに株式トレード、FXトレードに使用しようと思っています。ゆくゆくは4枚ほどモニター増設予定です >>4枚モニターをつけた場合このスペックでも動くのかわからないです...
[22747625] 家庭用、事務用ならずっと使えるのでは?
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/WG PC-VL150WG)
2019/06/20 11:49:18(最終返信:2021/01/27 22:07:12)
[22747625]
... >皆様はどう思いますか? ずっとは使用することはできないと思われますが、 使用用途に沿ったスペックで使用する自分が問題ないと 思っていれば他人...、Win10へのアップグレード(サポートの問題)とSSDに交換(性能上限ではなく全般的な使用感の底上げ)くらいで後は標準構成で壊れるまで使えると思うよ ずっとは、使えません。 W...NOTEーPCは、遅すぎてつかえません。 最近のアプリケーションもアップグレード不可で使用不可です。 せいぜい10年でしょう。 自作PCの電源がパチッと破裂音がして起動しなく...
[23928506] PCIExpress×1に挿した無線WiFi子機を認識しません
(デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2021/01/26 12:50:35(最終返信:2021/01/27 20:36:32)
[23928506]
...デバイスマネージャーで確認してもやはり認識していません。無線LANルーターはノートパソコンやタブレットに問題なく接続されています。 確認のため会社で使用しているデスクトップPCに挿すと、問題なく認識し、無線接続できました。 あとBluetoothはマ...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/01/27 12:10:53(最終返信:2021/01/27 12:10:53)
[23930258]
...と共用。 その他 2015年?製 VAIOノート 出張用 使用頻度少ないので調子は良好 2014年製 DELLノート 妻用 携帯ばかり使ってて使用頻度少ないみたいで調子悪くないみたい 2020年製 DELLノート...
[23886780] PROシリーズ(4750GE)のベンターロック問題
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/01/03 16:50:06(最終返信:2021/01/26 06:57:08)
[23886780]
...4350G等もベンターロックの対象で、このm75q tinyで一度使うとLenovo以外の他社マザボでは使用できなくなる仕組みです。 もともとOEM向け製品でしたし、非PROシリーズの一般向けの3400G...
(デスクトップパソコン)
2021/01/24 02:22:03(最終返信:2021/01/25 16:15:16)
[23923965]
...【困っているポイント】apexを起動するとちょくちょく電源が落ちる 【使用期間】一ヶ月 【利用環境や状況】cpu ryzen7 5800x 電源 neoeco750gold マザボ TUF GAMING...GTX 3070」でしょうか? もし偽物品のROMだけ書き換えた「3070」であれば、VRAMを多く使用するソフト等で 参照できないメモリ領域を参照しようとするとリブートかかります GPU-ZでGPUが本物かどうか確認して下さい...
(デスクトップパソコン)
2021/01/24 02:04:10(最終返信:2021/01/25 14:06:11)
[23923958]
...これくらいかなー。 https://kakaku.com/item/K0001176991/の旧モデル使用中 https://kakaku.com/item/K0001252157/こっちが欲しいですね...
(デスクトップパソコン)
2021/01/24 03:29:16(最終返信:2021/01/24 08:22:47)
[23923999]
...(ライザーケーブルとグラボのpcieが相互に対応しているか調べる必要があるのかということです) ちなみに自分は3060tiを使用しています。 今のとこ購入を考えているのはphanteks製のものでこの製品の理由はpcケースのlian...
(デスクトップパソコン > NEC)
2021/01/24 01:44:36(最終返信:2021/01/24 03:01:30)
[23923937]
...(3スロット空きあり、後日追加)DDR3 内部も綺麗だったので購入しました。 HDDは160GBですが、使用時間、電源投入回数共に少なかったです。FDD搭載です。 画像を追加します。 購入価格は1650円でした...
[23923675] マザーボードのUSB2.0ピンに関して
2021/01/23 22:50:26(最終返信:2021/01/24 00:06:32)
[23923675]
...ピン数からして違います。 レノボ、ヘッダー、USBでググると個人さまブログ等が出てきますよ。 1、2番ピン未使用っぽいです。 写真のピンは11ピンで普通のUSB2.0は9ピンなので配列が一般的なものと違うので特殊品ではないかと思いますが...
(デスクトップパソコン)
2021/01/23 22:33:35(最終返信:2021/01/23 23:29:10)
[23923647]
...シネベンチR23を使用しているのですが、スコアの比較対象を増やしたり、好きなcpuの比較対象を追加したりはできないのでしょうか? やったことはないけど、Cinebench R20のフォルダー内に、このようなテキストファイルがあります...
(デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/01/23 19:38:12(最終返信:2021/01/23 22:21:12)
[23923290]
...出力はHDMIとVGAの2種類ありますが、両方を同時に使い、マルチモニターとして使用することは可能でしょうか? もちろん可能ですよ。 複数で”同時利用”可能です HDMI接続、VGA(D-Sub)接続でマルチモニターは可能です...
[23893747] このPCで、SATA SSDを増設させる場合の件で
(デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510 90HU00EQJP)
2021/01/07 14:00:12(最終返信:2021/01/23 13:10:51)
[23893747]
...>あずたろうさん Slimline SATAケーブルが標準で使われていても、 ご紹介されている分岐ケーケーブルが使用できるのでしょうか? それともSlimline SATAケーブル向けの電源分岐ケーブルがあるのでしょうか...
2021/01/21 23:46:39(最終返信:2021/01/23 11:05:52)
[23920077]
...HDDもいまどき1TBはどうかと思います。まぁ、カスタマイズでぼられるようなら、自分で交換するのもありますが。 エンコードには、CPUを使用してのエンコードや、グラボを使ったエンコードもありますが、 速度時間では後者、画質の良さでは前者が有利です...
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B3 FMVF90B3B)
2021/01/19 23:21:47(最終返信:2021/01/22 12:41:56)
[23916620]
...5〜10秒に1回ビーとノイズみたいな音が出ます。 PCを電源オフorスリープ状態にして、PC側のスピーカのみ使用してスマホ等でAUX接続し音楽を再生すると、その異音は出ません。 いろいろ調べたのですが分かりませんでした...
(デスクトップパソコン)
2021/01/22 03:35:59(最終返信:2021/01/22 11:37:06)
[23920199]
...いまはやりませんがAfeterbunerでグラボOCやってて、ブロックノイズ出始めた辺りが限界かなってテスト使用はやってましたね。 限界までじゃなくても、常時OC運用で使ってたグラボが、ノイズ出始めたから処分販売した感じかなと思います...
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Celeron G3930・4GBメモリー・500GB HDD搭載 価格.com限定 エントリーパッケージ)
2021/01/21 21:46:54(最終返信:2021/01/21 22:40:04)
[23919841]
...レビューの「ブラックこーしー無糖さん」の画像を見れば、 確実にフロントFANは3本線なので3pinです。 そもそもケースFANで4pin PWMは使用されてないのがデフォルトです。 想定されたファンはPWM 4pinなので無理です。 若しどうしても付けたいなら...
