使用 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 20780件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23896338] 同じ構成なのに・・・
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XA7R-R70S Ryzen 7 3700X/RTX2070 SUPER/メモリ16GB/NVMe SSD 512GB K/09407-10a)
2021/01/09 00:03:18(最終返信:2021/01/09 18:54:16)
[23896338] ... ベンチ中の各諸元データを披露しないと長引きますよ。 ・CPU温度・CPU使用率 ・CPUクロック ・GPU温度・使用率 勿論測定同時だから、スコア関係なしです。 他はゲーム内設定とか。 何と何を比較しているのか書かないと...アフターバーナーをインストールし計測してみました。 CPU 65℃ 4325MHz 使用率MAX62% GPU 58℃  1890MHz 使用率MAX99% https://www.youtube.com/watch... 詳細
[23046995] 大画面テレビをディスプレイにすると頻繁にフリーズする
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/11/14 17:45:37(最終返信:2021/01/09 02:04:35)
[23046995] ...そのPCの限界が来てるって思うんですけどね。 一度 視聴中のCPU使用率と温度、グラフィックの使用率目を通してみると納得できるかもね。 4Kで60fpsの〜ある程...AMDの気まぐれ病で、コーデックVP9が対応しなくなったとか? もし対応してるならCPU使用率は10%にもならないくらいで動作するはず。 してなければ50%は軽くオーバー。 まぁ... メモリのテストをしてみましょう。 っても、BIOSレベルでもCPU内蔵グラフィックで使用中の部分があるので、検査出来ないメモリ領域が出てきてしまいますが。やはりまずはメモリテス... 詳細
[23817923] 助けてください。自作PCがうまく動作しません
 (デスクトップパソコン)
2020/11/29 03:45:56(最終返信:2021/01/08 14:34:29)
[23817923] ...ケース自体ホコリにまみれていない? →マザーボードを外して掃除機で吸い取る ・メーカーが動作確認していないメモリの使用 https://www.asrock.com/MB/Intel/B460M%20Pro4/#Memory... 詳細
[23825147] 自作PCの動作不良。1回目の電源スタートで起動しない。0d
 (デスクトップパソコン)
2020/12/02 17:50:19(最終返信:2021/01/08 14:31:59)
[23825147] ...高速スタートアップのチェックを外すなどもしてみましたが、変わりはありませんでした。 もちろんコンセントからの直接挿していて、延長コード等は使用していません。 そしてこの問題が起きるのは決まって、シャットダウンして時間がたってからでコールドブート... 詳細
[23875022] パソコンに高負荷がかかると勝手に再起動します
 (デスクトップパソコン)
2020/12/28 18:25:27(最終返信:2021/01/08 14:28:53)
[23875022] ...【困っているポイント】 apexなどのゲームを起動すると再起動します 【使用期間】 【利用環境や状況】 Ryzen 5 2500 からryzen 7 5800xにしたらこうなりました。最初は電源が問題だと思ったので電源をグレードアップしたのですがだめでした... メモリーテストはしてません 元のシステム・・ Ryzen 5 3500だと思いますが、 その際に使用してたメモリー流用なら、特には問題ないとは思いますが、 Memtestをやったことないなら、それはかけておくべきです... 詳細
[23885739] 自作PCの起動がうまくいきません
 (デスクトップパソコン)
2021/01/03 00:50:34(最終返信:2021/01/07 21:16:35)
[23885739] ...はアドバイスいただき、ありがとうございました。困り果てていたので、大変助かりました。 使用されているディスプレイが不明なので 参考にもならないかもですが、 https://ku...レイ本体に接続されている電源ケーブルを抜くと復旧しました。 DisplayPortを使用したく、同じ機種であれば、 試してみるのもありです。 以下も同じような対応してますね。...Port-3 すみません、モニター情報載せておりませんでしたね(・_・; こちらを使用しております。 【モニター】ASUS TUF Gaming ゲーミングモニター VG25... 詳細
[23893607] 買おうと思うが、260W電源で大丈夫かな
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3888 ミニタワー プラチナ Core i7 10700・8GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2021/01/07 12:16:20(最終返信:2021/01/07 14:23:07)
[23893607] ...i5-2450M、メモリは4MB×2。ストレージは、256GBSSD。それに、外付け4TBHDD。 使用目的は、エクセルでのデータ処理。ネットからの情報収集。 仕事上は、大きな不満はないのですが、先日動画のエンコードをやった時... 詳細
[23890823] ドライバー更新したらキーボードマウスが動かなくなった
 (デスクトップパソコン)
2021/01/05 20:47:39(最終返信:2021/01/07 00:35:47)
[23890823] ...この手の一括DL、PCクリーナー行うソフト入れたけど、余計なもの入るからやめておいたほうがよいよ。 今後は使用しないようにします。 余計なドライバーを削除すらできない状態なのでどうしたら良いでしょうか?PCにアクセスできることが出来ません... 詳細
[23893039] 引っ越し後の保証について
 (デスクトップパソコン)
2021/01/07 00:00:36(最終返信:2021/01/07 00:33:27)
[23893039] ...jp/shop_guide/guarantee.php お引越し時に壊れた場合=保証対象外 日本国外で使用する場合、および日本国外に持ち出しされた場合=保証対象外 カード内容の住所登録変更をするのであれば... 詳細
[23362242] 内蔵SATA SSDが非互換
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 ベーシックグラフィック Windows 8.1搭載モデル)
2020/04/26 18:08:36(最終返信:2021/01/06 21:02:50)
[23362242] ...A SSDへ換装して、起動ディスクとして使用するのが良いかと思います。 参考口コミ >このSSDですが、XPS8700に使用できますか? https://bbs.k...プ:SATA モード:AHCI SATA ポート数:5 ボリューム数:0 スペア数:0 使用可能なディスク数:4 ホット プラグでの再構築:無効 製造元:32902 モデル番号:3...EER BD-RW BDR-209 シリアル番号:使用不可 ファームウェア:1.33 インテル スマート・レスポンス・テクノロジーって、SSD... 詳細
[23890318] メモリ4枚構成
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/01/05 15:57:04(最終返信:2021/01/06 00:47:23)
[23890318] ...CINEBENCH R15 2枚:1886 4枚:1960 多少なりとも性能劣化するのは気持ちが悪い&現在の使用用途的に64Gで事足りるため、初期メモリは外して運用しようと思います。 CINEBENCH R15の数値は2枚と4枚で逆になってますね((+_+))... 詳細
[23890376] SSDの規格を知りたいのですが
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF1/D3 KC_WF1D3 Core i7・メモリ8GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル)
2021/01/05 16:33:37(最終返信:2021/01/05 20:24:07)
[23890376] ...>今度はストレージの読み込み/書き込み速度を計測するベンチマークソフト「CrystalDiskMark」を使用。試用機には256GB SSD(PCIe)+1TB HDDが搭載されている。256GB SSD(PCIe)の読み込み速度は1527MB/秒... 詳細
[23890099] リモートワークのPC選び
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01 価格.com限定 Core i7 10700/256GB SSD+1TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Home搭載モデル)
2021/01/05 13:27:46(最終返信:2021/01/05 18:22:13)
[23890099] ...リモートワークするにあたりPCを購入することになりました。 現在、家ではMacを使用しており、初めてWindowsを買います。 主に仕事でillustratorとPhotoshopを使用して、グラフィックのデザインを行います。 動画やゲームで使う予定はありません... 詳細
[23878705] 届きました。分解しました。
2020/12/30 11:10:01(最終返信:2021/01/05 15:39:58)
[23878705] ...CPUとOS買ったらこのPCの価格を上回っちゃうんじゃないですかね。 ■セットアップ後しばらくの使用感 常識なのかもしれませんが…メモリースロットは「2&4(青)」を先に使わなきゃいけないんですね... 詳細
[23884266] cpu爆熱問題
 (デスクトップパソコン)
2021/01/02 10:52:39(最終返信:2021/01/04 23:26:42)
[23884266] ... >みやーーー!さん ある意味、ラッキーでしたね、まあ取り付け方がアンラッキーで、運よくグリスが未使用になったのですが、 これで普通に付けれれば、温度は安定すると思います。 まだ昨日完成したばっかでちょっと触ってもベタベタするので大丈夫だと思います... 詳細
[23859104] 搭載CPUの4750GEは転用や流用はできないのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2020/12/20 09:05:12(最終返信:2021/01/03 17:15:03)
[23859104] ...い合わせに回答が来ました。 Q、映像出力はできますか?タッチパネル式モバイルモニターで使用したいです。 A、映像出力は対応しておりません。 Q、オプションtype-cの仕様を教...上ですよね。 でもこの内臓GPUで考えると若干3400Gが上のようでなんとも悩みます。 使用用途としてはYou TubeやSteamのライトゲームや同人ゲーム、ギャルゲーができれば...。やったこと無いので想像なんですが3本と、ケーブルが多く実用的じゃない気がしますが実際の使用感はどうなのでしょうか? Deskminiで運用する場合は3本になることを非常に懸念し... 詳細
[23881089] デスクトップパソコンの購入相談
 (デスクトップパソコン)
2020/12/31 14:20:59(最終返信:2021/01/01 10:30:20)
[23881089] ...今使っているデスクトップパソコンが壊れてしまい 購入を検討しています。 モニター、キーボードなど込みで考えています。 使用用途は、 ネット、Excelやワードです。 ゲームはしないです。 中古も視野に入れています。 某フリマサイトで...WDS100T2B0C:1000GB:規格サイズ:M.2 (Type2280) インターフェイス:PCI-Express Gen3 タイプ:(使用時間:777時間) 【ケース】Fractal Design Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK... 詳細
[23834849] グラフィックボードの増設について助言お願いします。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2020/12/07 11:54:36(最終返信:2020/12/30 21:11:57)
[23834849] ...ows PE上で認識されない場合は、ご使用のPCはメモリーカードリーダーがある様ですので、SDカード等の メモリーカードを使用してみて下さい。 何回もで申し訳あり...s10のインストールを試した後、元に戻すのにも利用できます。 ご使用のPCは500GBのHDDを使用されている様ですので、500GB以上のHDDが必要になるかと思い...クアップされていないと使用出来ません。 (コマンドプロンプトは修復用のメニューではありません。) 念の為ですが、インストールディスクを使用する前にBIOSで「L... 詳細
[23875851] マザーボードについているM.2スロットについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/B3 FMVF77B3B)
2020/12/29 00:38:40(最終返信:2020/12/29 10:40:17)
[23875851] ...2に対応したものなのか分かるのですか? 話しは変わってしまいますが、その技、教えてほしいです!! 自分が使用してるモデルがノートパソコンで FMVA53B3RZ[2017年12月発表モデル]の話になりますが... 詳細
[23875699] メモリの増設は可能でしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/12/28 23:13:18(最終返信:2020/12/29 00:08:53)
[23875699] ...購入を検討しているメモリは対応していますでしょうか? BこのPCをドライバー等で開けて、メモリ増設作業をすることは可能でしょうか? 【使用期間】 3か月 【利用環境や状況】 動画視聴、軽い動画編集 【質問内容、その他コメント】 もともとネットや動画視聴用にメモリ8Gで購入しましたが... 詳細
