使用 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 56372件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[24391220] 家庭で使用するノートPC購入を検討しています
 (ノートパソコン)
2021/10/11 22:28:05(最終返信:2021/10/14 22:28:08)
[24391220] ...【使いたい環境や用途】  Excel表計算、Word、iPhoneバックアップ、YouTube閲覧、写真データ編集等 【重視するポイント】 ストレスなく稼働し、コンパクトサイズ 【予算】 80000円程度 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 初投稿です。PC初心者なので知識もなく購入に踏み切れません。... 詳細
[24382989] AVケーブル(音声)の端子が刺さりません
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SV9 CF-SV9EDUQR)
2021/10/07 00:36:00(最終返信:2021/10/14 21:05:30)
[24382989] ...詰まりはペンライトで、ちゃんと確認されてください。 3.5mmステレオミニプラグが挿さるはずです。 スマホとかで使用しているイヤホンも挿さりませんか? ヘッドセット端子の方が小さいってことは、 スカスカってこと?... 詳細
[24395187] 無線キーボードのお勧めを教えて下さい
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G560 06795FJ)
2021/10/14 12:03:39(最終返信:2021/10/14 16:26:47)
[24395187] ...長年使用して 打てないキーが出てきました 無線キーボードの お勧めを 教えて頂けませんか? iPad Proとも 併用できたら よろしくお願いします。 ノートPCのUSBポートを使わない、スマホ、iPad... 詳細
[24385514] T552/58FW Windows7 クリーンインストール できません
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2021/10/08 17:26:00(最終返信:2021/10/13 22:26:49)
[24385514] ...SBのプロパティで 使用領域 48.0KB 空き領域 244MB 以上のように表示されたときこのUSBの容量は244MBで 合っていますか バカな質問ですが意味がわからないので教えてください >>使用領域 48...ndows 7も正常動作しているならクローン した方が良いです。 無料のクローンソフトが使用できます。 MQ01abd075に戻して起動し、MQ01abd100をUSB接続した状... 修理の受付。在庫品を使って現状復帰です。 T552 は実家に帰った時、ネット見る時に使用。 液晶パネルが壊れていて タスクバー部分が見れない状態。 普通に考えて T552は古... 詳細
[24292950] メモリの増設した方アドバイスお願い致します
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 360 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・17.3型フルHD液晶搭載 82KV002UJP)
2021/08/16 15:55:13(最終返信:2021/10/13 20:25:50)
[24292950] ...本体内部のメンテナンスやパーツ交換が可能です。今回検証したのは4GBメモリー搭載のRyzen 3モデルですが、未使用のメモリースロットが1基ありました。メモリーの増設やデュアルチャネル化が可能だと思われます。 https://little-beans... 詳細
[24393947] サイレント時のファンスピードについて
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus G14 GA401IU GA401IU-R9G1660TWQ)
2021/10/13 16:38:09(最終返信:2021/10/13 16:38:09)
[24393947] ...皆様のサイレント時のファンスピードってどれくらいですか? 下の画像のようにGPU未使用時にCPU,GPUともに2500RPMぐらいで音響が20dBぐらいあります。 以前は気にならなかったんですけど最... 詳細
[24388877] SSD換装してのwin10クリーンインストールしたい!
 (ノートパソコン)
2021/10/10 15:56:50(最終返信:2021/10/13 03:07:15)
[24388877] ...OSに支配もされないので実質簡単確実です。 1TBから250GBへのクローンはできません。同じ1TBどうしでも実使用領域が、わずか に違ってもクローン化はできません。 >ほかの高速処理用SSDを外すのは どこを外せばよろしくのでしょうか... 詳細
[24390034] バッテリーについて。
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad L340 Gaming 81LK001DJP)
2021/10/11 08:16:16(最終返信:2021/10/12 17:40:25)
[24390034] ...【困っているポイント】 バッテリー表示か0%となっており、ファームウェアの更新ができません。 【使用期間】 一年 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 先日、久しぶりにPCの電源を入れたらバッテリー残量が0%から上がりません...レノボ製ノートパソコンを所有しておりますが、レノボバンテージでバッテリー管理してます。(80%充電) 約2年の使用でも、リチウムイオンバッテリーの劣化は1〜2%くらいに収まっています。 2ヶ月振りくらいで電源入れました... 詳細
[20060058] HDMIに不具合
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/DAB PC-HZ750DAB)
2016/07/23 11:29:31(最終返信:2021/10/11 12:14:59)
[20060058] ... 総計された不具合件数もないし、そのブログとNECのサイトで合わせて2件の症例だけでは、人体或いは使用者並びに、第三者への肉体的な受傷を伴う不具合を併発される物ではないのだから、物理的な要因が起きない限り決してリコール物とは言えない...インテルのグラフィックドライバーに問題がある事も、経験しているのでね。 もう少し詰めた検証されないと、製品不具合なのか使用者が未熟なだけなのか、その辺の判断は極めて難しい。 リコールは言い過ぎかもしれませんが、スペックでうたっている機能が使えないのは... 詳細
[24388735] 購入を検討しています
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1585/AAL PC-N1585AAL)
2021/10/10 14:34:55(最終返信:2021/10/11 01:25:57)
[24388735] ...るか悩んでいます。ストレージ以外の性能は一緒です。 商品の価格もほぼ差はありません。 使用用途としては、ネット閲覧、画像、動画の保存・編集程度です。 家に外付けHDDも別にあるた... A intel ならcore i5 AMD なら Ryzen 5 でさえも十分以上な使用用途だが、価格帯的には6〜7万機くらい。 B ハッキリ保存は外付けHDDとされてるので... 返信ありがとうございます。 SSD:1TBのほうがオススメということでうすね。 自分の使用用途であれば500GBあれば十分なんですね。 参考になりました。 >あずたろうさん 返... 詳細
[24386978] 電源ボタン短押しでスリープにならない。
 (ノートパソコン > MSI > GS76-11UE-191JP)
2021/10/09 15:57:42(最終返信:2021/10/11 00:48:32)
[24386978] ...と書いてありますが押してもスリープになりません。何か別の設定があるのでしょうか?(長押しのシャットダウンは機能します。) 【使用期間】 3日。 【利用環境や状況】 購入後そのまま。 【その他コメント】 コントロールパネル>ハ...消費電力アイドルがサポートされている場合、このスタンバイ状態は無効です。と出力されました。 ハイブリッドスリープはスタンバイ(S3)は使用出来ません。と出力されました。 BIOSにはそれらしい設定を見つけることが出来ませんでした。(USB... 詳細
[24389007] ゲーマー以外で高パフォーマンスPCが必要な方に向いてます!
 (ノートパソコン > iiyama > LEVEL-15FH120-i7-UXZX Core i7 1165G7/32GBメモリ/1TB SSD/15インチ フルHD)
2021/10/10 17:12:41(最終返信:2021/10/10 23:33:48)
[24389007] ...グラフィックボード別搭載の更なる上位機種が必要でしょうが、動画配信、動画編集やその他の諸クリエイターの方が使用といった局面では、十二分に満足な性能だと思います。最新インテルPC、32GBメモリー、1TBSSD... 詳細
[24388407] HDDの換装方法について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B351 B351/W2FC PB3512FCSGBW-K 価格.com限定 マウス付モデル)
2021/10/10 11:35:08(最終返信:2021/10/10 15:21:00)
[24388407] ...約2年前に壊れたパソコンから取り外したメモリで8GBにまで増設、CPUは自分でB940からi5-2410Mに交換し使用中です。無償アップグレードでWin10にしていますが、主にネット閲覧しかしていませんので、パソコンの動作には全く不満はありません... 詳細
[24386347] ノートパソコン悩んでます。
 (ノートパソコン)
2021/10/09 09:10:38(最終返信:2021/10/10 14:38:00)
[24386347] ...い環境や用途】 自宅以外でも持ち運んで使いたい。 オンラインショップ管理、パワーポイント使用。 【重視するポイント】 ・メモリ8GB以上 ・ストレージSSD256MB以上 ・...おすすめ機種を教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。 >パワーポイント使用。  ということは、最初からインストールされてる機種をお望みってことですね? http...me & Business 2021付けるのがいいかな。 (購入時は割引クーポンコードの使用を忘れないこと) メリット ・メモリ16GBなので画像編集ソフトなどを使っても余裕があ... 詳細
[24219119] 画面の黄ばみについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/07/02 21:48:40(最終返信:2021/10/09 19:59:22)
[24219119] ...てです。 ・液晶の個体差(品質の差)みたいなものが、あるのでしょうか? ・同じモデルを使用の方で、色合いに黄ばみを感じてる方はいらっしゃらないでしょうか? 少しわかりにくいです...) >>・液晶の個体差(品質の差)みたいなものが、あるのでしょうか? >>・同じモデルを使用の方で、色合いに黄ばみを感じてる方はいらっしゃらないでしょうか? CPUがIntelの...ザーですが液晶パネルは同じものを使っていると思われ、確かに黄ばみは感じられます。 サブで使用しているInspiron 14 5480は黄ばみは感じれれませんでした。 Inspir... 詳細
[24291168] SSD増設とBIOS設定
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3500) 価格.com限定 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/08/15 15:54:28(最終返信:2021/10/09 18:54:22)
[24291168] ...動しましたが、 起動後、すぐにブルースクリーンとなり、使用できませんでした。 その後、デスクトップPCで使用していましたが、「WD Dashboard」でファーム...回答ありがとうございます。 取り付けましたSSDは、他のPCで外付けUSBドライブとして使用しておりましたが、OSはインストールしておりません。 また、この増設したSSDを取り外し...無事終了しました。 その後2.5インチSSD(860EVO500GB)を装着しましたが、使用できず、 UEFI(BIOS)を確認したところ、masaok3さん同様RAIDモードにな... 詳細
[24383192] 詳しい方教えてください!
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 82HU009VJP)
2021/10/07 07:38:51(最終返信:2021/10/09 18:05:23)
[24383192] ...今PC買い替えを検討中でして、使用用途は仕事の資料などを作成するのが主となります。 それでこちらのPCかInspiron ...で考えようかと思います! 特別な事をしようとは考えておらずワードやエクセルの仕事での通常使用程度で先々でIllustratorなどもさわれたらと考えております! なのでこのくらいの...ア以上は意味がない) >特別な事をしようとは考えておらずワードやエクセルの仕事での通常使用程度で先々でIllustratorなどもさわれたらと考えております! >なのでこのくらい... 詳細
[24385148] 回復ドライブでからのストレージに環境を復元できますか?
 (ノートパソコン)
2021/10/08 12:46:47(最終返信:2021/10/08 15:21:55)
[24385148] ...新しいからのストレージに環境を復元できます。 うちで使用しているPCでSSDにクローンの作成にどうしても成功しなかったので、回復ドライブを使用してSSDに復元しました。 不要なパーテーションがなくなり違いはありますが... 詳細
[24383065] ケィミィさんへ(返信不要です)
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Aero Laptop 13-be0000 価格.com限定 Ryzen 7/512GB SSD/16GBメモリ/最軽量モデル)
2021/10/07 03:32:10(最終返信:2021/10/07 17:58:08)
[24383065] ...ッドを使える。USBポートが少なくなるのが嫌ならブルートゥースのマウス使用もあり。 A「使用しないキーをアプリで無効にする」 参考:タイプミスが減る! Windo...KeyTweak』を使用した場合、deleteからendまで消すには6個キーが集まっている「75,76,80,81,85,86」です。 <提言2⃣>「処理速度の問題について」 @「メモリの使用率を減らす為にWin...<提言1⃣>「キーを打ち間違えない為に」 @「マウスを使う」 エクセル使用時、無駄に広いタッチパッドに指先が触れるとアクティブセルがカーソルの位置に飛ぶので、設定... 詳細
[23010608] Windows10にアップグレードできません
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル)
2019/10/26 20:42:49(最終返信:2021/10/07 07:21:38)
[23010608] ...net/errorwindows10fallcreatorsupdate.html 私も同型のpcを使用しています。 現在windows10 21H1で使用しています。 Windows11へのアップグレードも、すこし検討中です... 詳細
