使用 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 476件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10176231] 同時使用と相互コピーは不可
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA26U2WH (USB) (26in1))
2009/09/19 04:37:48(最終返信:2010/03/18 10:39:10)
[10176231]...それぞれのスロット同士でのメディア同時使用と相互コピーは できないので注意してください。 今まで使っていた2機種の商品は、可能だったのですが、この機種は不可です。 まさか、こんな仕様とは全くしりませんでした...詳細
[11085615] FA506(B)/BOXを取り付けができません
 (カードリーダー > オウルテック > FA506(B)/BOX (内蔵USB) (40in1))
2010/03/14 20:49:30(最終返信:2010/03/15 00:10:53)
[11085615]...FA506(B)/BOXを以前、使っていたPCより付け替えようとしているのですが うまくつきません。 現在、使用しているPCは、 DeLL vostro 220s スリムタワー です。 3.5インチベイに入るのですが...詳細
[11041508] PhotoFastの533倍速CFと組合わせて使用
 (カードリーダー > 飛鳥 > ASCBA CF32F (PCカード) (2in1))
2010/03/06 11:46:31(最終返信:2010/03/06 13:29:22)
[11041508]...どうもこのCF32Fで速度が頭打ちしているように感じます。 先日、HDDが故障してノートPCが昇天されましたので、 HDDの使用率を下げて、延命を図ろうとしてます。 まあ、製品サイトで「仕様上や規格上の理論値」で「CFカードとCF32F間は最大66MB/s」って書いてあるから...詳細
[10996005] 捨てる前に書いておきます
 (カードリーダー > エレコム > MR-DU2A8BK (USB) (8in1))
2010/02/25 12:22:30(最終返信:2010/02/25 13:17:51)
[10996005]...ある時SDカードを入れたら中のデータが消失しました。その後残っていたもう1個を開けたら、再度データを消失し、使用をあきらめました。これのお陰でその後エレコムの製品を選ぶ愚を冒すことがなくなりました。とても感謝しています...詳細
[10964496] FDDの接続について
2010/02/19 10:49:18(最終返信:2010/02/19 12:02:33)
[10964496]...それをこのカードリーダーにリプレイスしたい,ということでしょうか? それならば,写真に写っているフラットケーブルは使用しません. このフラットケーブルはFDD用のインタフェースですので,変換などもできません. マザーボードの根元から抜いちゃってOKです....詳細
[10045318] 壊れた
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSDHC (USB) (7in1))
2009/08/24 22:30:31(最終返信:2010/02/10 12:30:59)
[10045318]...半年ほど使用してSDのLockのスイッチに関係なく ”このメデイアは書き込み禁止になっています”で書...消耗品扱いです。 壊れない他社製にかえたいのですが、同様の構造のものがないので 仕方なく使用してます。 私も故障の経験があります。 自分は小額のものはレシートを捨ててしまう習慣が...の皆さんも 故障しているようですね。 これからお買いの人は ご覚悟を 私もこの機種を使用していて2ヶ月ぐらいで壊れました。 同様の形状のものを探していたら以下のものがドスパラに...詳細
[10875527] WINDOWS7で動作してる人いますか?
 (カードリーダー > フリーダム > PUG-CR56BK (内蔵USB) (33in1))
2010/02/02 10:20:01(最終返信:2010/02/02 18:47:12)
[10875527]...対応OSには、WINDOWS7の記載がないのですが、 実際に使用している人がいれば、動作報告お願いします。 直接メーカーへ問い合わせてみてはいかがでしょう。回答が得られればの話ですが掲示板より有効かと...実際7対応と表示されているカードリーダーでも、認識しない・何らかの 不具合が出るということも、珍しくないので、実際に使用している人の 話が聞きたかったわけです。 7Proの64bitでも普通に動作しているんですね。 私も64bitなので...詳細
[10847020] USBスポスポ抜ける
 (カードリーダー > サイズ > KAMA READER2 SCKMRD-2000-BK (USB/内蔵USB) (45in1))
2010/01/27 13:40:15(最終返信:2010/01/27 23:52:40)
[10847020]... 認識してくれない。 私は他の製品をお勧めする。  mo2haさん、こんにちは。 「内蔵/外付使用両対応」というカードリーダーは初めて見ました。  問題については…ちょっと分かりません。 返信ありがとうございます...詳細
[10788063] IO.DATAI以外SDHC CLASS10対応のカードリーダーありますか
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1))
2010/01/15 14:17:53(最終返信:2010/01/15 19:17:06)
[10788063]...SDかSDHCかでしか分かれていません。 そのため、SDHC Class10は、SDHCが読めるカードリーダーであればどれでも使用可能です。 ただし、カードリーダーの性能は個々に違いますので、速いモノの方が良いと思いますy アプ...詳細
[8824123] 裏技!!
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BK (USB) (38in1))
2008/12/22 21:32:04(最終返信:2010/01/13 13:17:29)
[8824123]...このカードリーダーで、 以下のオーディオショップのUSBを使用したら、読み込み速度が通常使用の1.4倍速くなりました。 私はこのUSBを元々はオーディオで使用していたのですが、試しにやってみた次第です。 http://www...疑わしいなら試す必要ないです。 私は15cmを使用しています。 マルチスレッドに関してはカードリーダーのところに書いたらデジカメ外になってしまったからです。 私はデジカメからRAWデータの移動で使用しているのでデジカメユーザに対して書いたのです...詳細
[10673419] USB接続のところまで届かない
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T61UJR-3BEZEL (内蔵USB) (90in1))
2009/12/23 15:32:52(最終返信:2010/01/04 23:03:03)
[10673419]... PCからカードリーダーがリムーバブルディスクとして認識されているのにメディアを認識できないときは使用メディアの規格外・ 故障・相性なども考えられるでしょうね。 yamayan.5さんいつもありがとうございます...詳細
[10638887] Windows7で使用するならこの電源ボタンは不要のようです
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TF BK (内蔵USB) (89in1))
2009/12/16 09:18:26(最終返信:2009/12/16 09:23:46)
[10638887]...昨日商品が届き接続しリーダーの電源を入れてメディアを刺していない状態でマイコンピューターを開いたところリムーバルディスクがひとつもありませんでした。 そしてmicroSDカードを差し込んでみたところそのドライブだけが表示しました それに加えUSBメモリーやコンパクトフラッシュを差し込んでみたらやはり差...詳細
[10577978] 簡易レビュー
2009/12/04 19:44:41(最終返信:2009/12/07 18:17:52)
[10577978]...リンクスの製品が候補に挙がりましたが、 新製品ということでこちらを購入した次第です。 使用環境はWindows7HomePremium64板で、自動的に認識され、難なく使えていま...製品では、メディアを挿入したドライブだけが認識されるため、表示がすっきりします。 また、使用しないときはON/OFFスイッチ(世界初と謳っています)で完全に休止することもできます。...す。 データの復元に失敗しました。さん、こんばんは。 もし、windows7の仕様で、未使用ドライブが非表示になるのであれば 本機の特記事項とするべきではありませんでしたね。 失礼...詳細
[10522308] 音楽を転送したいのですが・・・
 (カードリーダー)
2009/11/23 21:43:05(最終返信:2009/11/26 22:59:39)
[10522308]...どんなカードリーダーを購入したらよいか悩んでます。 値段は安いものがベストです。 よろしくお願いします。 SDHC対応カードリーダーなら殆ど使用可能でしょう、私は↓のカードリーダーでMP3を変換してSDにコピーしてDSiで再生できましたよ。 ...詳細
[10505397] 届いて動作確認したら認識せず、交換となりました。
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA44U2SV (USB) (48in1))
2009/11/20 18:55:11(最終返信:2009/11/20 18:55:11)
[10505397]...届いたので早速使用しようとUSBポートに繋いだら、ドライブのインストールが始まるが不明のデバイスとなる、エクスプローラで見るとドライブに表示されているのはハードディスクのドライブのみ。 ほかのPC(OSは先に動作確認したPCとは異なる)に繋いでみたが...詳細
[10454297] 試しに買ってみました。使用感など。
2009/11/10 20:45:46(最終返信:2009/11/10 23:02:50)
[10454297]...この商品もファームウェアのアップデート機能を備えているので、 このままで終わらずに、永めのサポートをしてくれる事を期待しています。 こんばんは ご使用れぽーとありがとうございます。 当方まだリーダー持っておりませんが、デジカメのメデアがCF,SDHC...詳細
[10379377] 私だけでしょうか?
 (カードリーダー > SANDISK > SDDR-189-J20 (USB) (18in1))
2009/10/28 00:17:59(最終返信:2009/10/31 17:00:15)
[10379377]... >Ultra2(16G 30M/sec)のみ認識しません。 カードの使用機器で認識するのなら、リーダーの問題かなー。 使用機器でも認識しないなら、カードの問題かなー。 いずれにしろ、同社のリーダー...詳細
[10348308] 増設ExpressCardスロットを使った場合の転送速度について
 (カードリーダー > SONY > MSAC-EX1 (ExpressCard 34) (3in1))
2009/10/22 04:34:35(最終返信:2009/10/26 23:35:11)
[10348308]...「PCIバスで接続されていたら高速転送ができる」みたいなので、手持ちのサンワサプライのADR-EXUSBは使用を断念。 エアリアというところのSD-PECEP-S1を買ってきて、苦労の末何とか接続できました。...詳細
[10080422] 本機器と相性の良いMicroSDHCカードを教えてください
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRMSDCBK (USB) (microSD))
2009/09/01 00:32:22(最終返信:2009/10/14 23:40:40)
[10080422]...本機器にトランセンド社のMicroSDHCカードTS8GUSDHC6を使用しようと考えています。 書き込みを読んでみるとトランセンド社のカードとの相性が良くない(厚さが厚くて入りにくい)という内容のものが散見されますが...詳細
[9510112] 不良品率たかすぎ!
2009/05/08 01:14:03(最終返信:2009/10/13 14:10:36)
[9510112]...とりあえず、4つ(うち1つは白)購入。2つは最初は普通に使えていたけど、2週間後に使用しようとしたら異常過熱し反応しなくなるわ、1つは最初から「不明なデバイス」で反応しないわ、なんだこりゃ?状態です。マイクロSDを巻き込んでないのだけは救いですが...詳細
