使用 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 476件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[9138573] 使いにくい
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSDHC (USB) (7in1))
2009/02/22 20:28:18(最終返信:2009/09/26 10:18:13)
[9138573]...されるようでした、是非この掲示板に書き込んで下さるようお願いします。 ▼怖くなったので上記のような使用方法でも今後とも使わないこととしましたが、SDカード本体が飛びださないSDカード専用の小型カードリーダーで使いやすいものが他にないでしょうか...詳細
[10201569] 教えて下さい<(_ _)>
 (カードリーダー)
2009/09/23 21:06:13(最終返信:2009/09/25 09:31:57)
[10201569]...ソニーのビデオカメラXR500Vを購入しようと思っているのですが、BDレコーダがパナソニックBW850でUSBカードリーダーを使用してBDレコーダへ取り込もうと思います。取り込み速度などを考えると、ソニーのメモリースティックPRO-HG...詳細
[10172327] 価格ゆえの最低の造り
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BK (USB) (38in1))
2009/09/18 12:06:18(最終返信:2009/09/19 21:10:20)
[10172327]...この機器自体はたいしたことのない値段だと思いますが,消失 したデータは取り戻せない可能性がありますから,不安を持ち ながら使用を継続なさらない方がいいと思います。 自然が1番さん、FM2Tさん、アドバイス有り難うございます。私も初期不良かなと思いました...詳細
[8129255] メディアはPCカードの奥まで入りません
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-PCMLTH (PCカード) (31in1))
2008/07/26 12:06:14(最終返信:2009/08/20 18:03:40)
[8129255]...SDHCカード(16GB,TS16GSDHC6)が使用できました。DVDへコピーするデータの一時保存などとして使用したいと思います。 ただしPCカード自体はノート...張ったままだと何かの時にカードがぶつかって壊れてしまわないか心配です。 挿しっぱなしで使用することを考えている方は注意が必要です。 私はパナソニックの BN-SDDBP3 (P...GBを入れて使っていますがPCから少しもメモリーカードが出ないのでそのまま入れっぱなしで使用しています。 サンワサプライのホームページで、動画(フラッシュ)でデモンストレーショ...詳細
[10019982] 使用レポート
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-MLTNW (USB) (47in1))
2009/08/19 15:53:43(最終返信:2009/08/19 15:53:43)
[10019982]...私が良く使うSDカードは32GBまで使えるので不自由だとは思いません。 ですが、多種のカード(しかも容量多い)のカードを使用される方は、これはお勧めできないと思います。 でも、値段の割には良いですよ^^ ...詳細
[9947268] ケータイで使用しているmicroSD2Gから新品のmicroSDHC4Gへ
 (カードリーダー)
2009/08/03 14:04:17(最終返信:2009/08/17 16:37:56)
[9947268]...ケータイで使用しているmicroSD2Gから新品のmicroSDHC4Gへデータ移動したのですが、曲が再生できません。 デスクトップで新しいフォルダを作成して、BSCRA26U2WHを使ってmicroSD2Gのデータを新しいフォルダにコピーして...詳細
[9985271] 来ました!でも・・・
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA47U2SV (USB) (52in1))
2009/08/11 22:32:54(最終返信:2009/08/12 21:37:08)
[9985271]...りますが・・・。 もっと使ってみます。 何がどう期待はずれなのか、具体的に書いた方が良いですy 使用PCが何であるか、ベンチを計ってみてPC直差しとBSCRA47U2SVとで、測定値はどうなっているのか...ストップウオッチ(このデジタル時世に、なんともアナログな・・・)にて計測で、 PC直接ぶっ差し、リーダー使用、ともに一分五十秒でした。 リーダー使うと早くなる・・・と友人が言ってましたので・・・。 もっとデータ量が多いと差があるのかも...詳細
[9966510] 初期不良、MS認識されず
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA26U2WH (USB) (26in1))
2009/08/07 20:14:12(最終返信:2009/08/08 13:15:56)
[9966510]...他のパソコンでもこの症状は発生します。 SD,CFは問題なく認識されます。 完全に認識されないならともかく、2ヶ月間ほどこの状態で使用していましたが、ハードウェアの不良は、メモリーカードを壊してしまう可能性があり、メーカーに問合せしました...詳細
[9721943] 内蔵型カードリーダの交換にともなって
 (カードリーダー)
2009/06/19 00:41:52(最終返信:2009/06/19 02:06:22)
[9721943]...今まで使用しておりました内蔵型カードリーダ(メーカーPC付属品・型番等不明)を AOPEN YD8... どちらのタイプもマザーボード上のUSBピンヘッダへの接続方式です。 差込箇所も同じ所を使用しています。 常に表示されているので他のUSB機器の取り外しを忘れてしまう為、 できれ...あるのかと探しましたが、見つけられず・・・ 他の機器の場合は表示させ、カードリーダでの使用箇所のみ常に非表示 という事は可能なのでしょうか? 以下、関係ありそうな所(?)の構成...詳細
[9714572] コストパフォーマンス
 (カードリーダー > エレコム > MR-A14HBK (USB) (29in1))
2009/06/17 19:13:17(最終返信:2009/06/17 19:13:17)
[9714572]...jp/data-media/memory-rw/mr-a14h/index.asp ※2008/12/19 変換アダプタなしで42種類、変換アダプタを使用してさらに8種類のメディア に対応することを確認しました。 ...詳細
[9318275] XPで接続→切断を繰り返すトラブル
2009/03/29 00:38:41(最終返信:2009/05/07 01:54:03)
[9318275]...ちらは問題なく使用出来ます。 これがメディアの種類によってはかなり遅いので、今回買い換えたのです。 また、LogitecのモバイルHDDも問題なく使用出来ていますの...のHDD暗号化ソフト(B's DataGuard)を使用していて、これが関係しているかもしれませんね。これを使用停止にすることはできないので共存不可としたら買い換え...ようですが、もしかしたらその辺りが関係しているのかもしれませんね。 (ユーティリティーの使用の有無が分かりませんが・・・) 既に試されていたら、ご容赦下さい。 TurboUSB-O...詳細
[9388816] パソコンのドライブを使用する数について
 (カードリーダー)
2009/04/13 18:36:03(最終返信:2009/04/24 10:12:10)
[9388816]...>まあ自分がほしいタイプのやつを買えばいいだけじゃない? まさしくその通りです。 マルチタイプで使用ドライブひとつの製品。 残念ながら現在見つかっていません。 >マルチタイプで使用ドライブひとつの製品。 多分メディアの大きさの問題だと思うよ...jp/products/card_reader/FA506BOX/fa506_box.htm 私はOwltechのFA404MXを使用していますが、FPDドライブ以外にカードリーダー部で3つのドライブが割り当てられます。 http://www...詳細
[7738710] 他に安い機種ってありますか?
 (カードリーダー > パナソニック > BN-SDCJP3 (USB) (4in1))
2008/04/29 17:44:25(最終返信:2009/04/21 15:52:34)
[7738710]...動作環境 温度:0〜+40℃ 保証期間 1年間 製品使用についてのご注意 ※「SD-Jukebox」など著作権保護機能対応のアプリケーションでご使用になる場合は、著作権保護対応デバイスドライバのインストールが必要です...詳細
[9400503] 複数のメディアを差した場合
2009/04/16 00:35:19(最終返信:2009/04/16 06:57:25)
[9400503]...jp/products/catalog/flash/bascr38u2/#media 最低限メーカーのサイト位は調べて たぶん同時使用の件ですよね? では↓を参考に♪ http://buffalo-kokuyo.jp/product...詳細
[9378343] メモステ 8bit転送
2009/04/11 12:20:43(最終返信:2009/04/12 23:11:16)
[9378343]...これはこの製品も8bitに対応しているということなのでしょうか? 詳しい方がおられましたら教えていただきたいのですが バッファローの非対応リーダーでは、使用表の以下の部分に注釈が付いてます。 http://buffalo-kokuyo.jp/produc...49U2に於けるTurboUSB-ON/OFF時の書き込み速度は以下の通りです。 (SandiskのExtremeVを使用) --------------------------------------------------...詳細
[9381326] なかなか高速でした
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA49U2WH (USB) (49in1))
2009/04/12 00:05:37(最終返信:2009/04/12 02:16:07)
[9381326]...で買ったアダプタを使用しています。 http://item.rakuten.co.jp/mm75/mic-usb2/ 楽天の余ったポイントを使用するには丁度よかっ...わせて、このリーダーを購入してみました。 これまではBuffaloのMCR-A24U2を使用していましたけど、20MB/secあたりがカードリーダー側でのボトルネックになっていた(...しないのでコストパフォーマンスは微妙です。 忘れてましたが、私はExtreme 3を使用していなく単にコストパフォーマンスの レスをするつもりでしたが、上記の事を書くのを忘れて...詳細
[9211709] カードリーダが認識しなくなってしまいました
 (カードリーダー > オウルテック > FA404M (内蔵USB) (36in1))
2009/03/08 12:15:51(最終返信:2009/04/11 22:41:20)
[9211709]...ルで見ても認識されていません。 LANでつないだ残り2台が使用できるのでそちらを使用しておりましたら、2台目も全く同じ症状になってしまいました。頻繁にSDカードを利用するため残る1台が使用できなくなると非常に困ります。 なぜ突然認識しなくなって...それぞれ三台のPCに取り付けて異常なく使用してきました。 それが、1年ほどしてまず1台目に取り付けたものがカードリーダを認識しなくなってしまいました。FDDの方は問題なく使用できます。OS(WinXP-Pro...詳細
[9325286] 不具合
 (カードリーダー > レキサーメディア > RW034-870 (IEEE1394) (CF))
2009/03/30 15:12:38(最終返信:2009/04/05 02:01:40)
[9325286]...製品が冥土いん台湾なので、ばらつきがあるのでしょうか? ちなみに自分のは、Rev.Aでした。 32GB使用できるみたいですね! ご報告ありがとうがございます。 aftermidnightさん お返事いただいておりませいて...詳細
[9307427] 気に入っています
2009/03/26 21:04:08(最終返信:2009/03/26 21:04:08)
[9307427]...要らなくなったSDカードを入れて再利用出来そう。 ちなみに、現在は東芝製の8GBを入れていますが問題なく使用出来ています(パソコンはSONYのテレビサイドパソコン)。 要望としては・・・ 出来れば、メモリースティック用の製品を発売してほしい...詳細
[9295269] MacOS 9でもバッチリ使えました。
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1))
2009/03/24 02:50:46(最終返信:2009/03/24 02:50:46)
[9295269]...いまだにOS9使ってる私に問題があるのかもしれませんが…)、iBook(Dual USB) MacOS9.2.2で使用したところ、パソコン起動前にメディアを挿したリーダーをパソコンに接続しておかないとメディアが認識されず...他のメーカーではどうなんでしょう?とIO DATAさんを購入したわけです。 そうしたら全く問題なく使用できました。ありがとうございますIO DATAさん、といったところです。 いまだにMacOS9を使い続けている同志の皆さん...詳細
