使用 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 476件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9151145] 購入しました
 (カードリーダー > レキサーメディア > RW034-870 (IEEE1394) (CF))
2009/02/25 00:09:57(最終返信:2009/03/21 00:37:15)
[9151145]...その旧リーダーが遅かっただけではないでしょうか。 >ねこねこ‘_‘ さん どうもです。 普通 USBリーダーをご使用のみなさんは、PCでの使用が多いいと思いますが、 私はMACなのでUSBが、遅いのでこれにしました。 ただし使えるのはFW800ポートのインターフェイスだけです...詳細
[9266166] Windows Vista & AHCIモードで動作しない
 (カードリーダー > パナソニック > BN-SDDBP3 (PCカード) (4in1))
2009/03/18 17:21:24(最終返信:2009/03/20 21:28:04)
[9266166]...「AHCIモード対応の予定はない、ATAモードで使用してくれ」との返答をいただきました。 ATA/AHCIモードの切り替えにはBIOSメニューでの変更が必要ですので、カードリーダ使用のために切り替えることは現実的ではありません...こんちは、 Dell Latitude D830 Windows Vista (32bit) で使用しようとBN-SDDBP3を購入しました。 SATAをAHCIモードにしてあると、ドライバのインストールができませんでいた...詳細
[9099987] 買ったのでレポート
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T61UJR-3BEZEL (内蔵USB) (90in1))
2009/02/15 18:37:19(最終返信:2009/03/15 20:36:19)
[9099987]...Just MyShopにて1980円で購入。通常使用においてトラブル無し。OSには5つのドライブが生成される。それぞれはプロパティからも判別不能なのでメディアを挿すしかない。それ故にアイコンを変更しようにも持っているメディアしか変更できなかった...詳細
[9124964] 32GBは使える?
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-PCMLTH (PCカード) (31in1))
2009/02/20 13:09:01(最終返信:2009/02/20 13:09:01)
[9124964]...メーカーホームページでは16GBのSDHCまで対応となっていますが、 32GBで使用している人は居ますか?...詳細
[8377901] SDカードが読めなくなった
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1))
2008/09/19 21:53:21(最終返信:2009/02/11 16:34:40)
[8377901]...御指摘のようにSDスロットル内部の端子が脱落しているとの事でした。 この製品は手元にある同じ会社のUSB2-C8RWP(これは数年使用していましたがSDカードのトラブルはありませんでした)などと比較して、SDカードの差し込まれる長さが短く...詳細
[9069394] SRAMカードリーダー
 (カードリーダー)
2009/02/10 08:40:04(最終返信:2009/02/10 09:03:44)
[9069394]...AMI-41G」 >SRAMカード、リニアフラッシュメモリカード、ATAカード等幅広いメモリデバイスが使用可能  http://www.adtek.co.jp/seihin/ami/ami41g.html...詳細
[8751222] スロットが短いのでピンが折れる
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BK (USB) (38in1))
2008/12/08 01:25:37(最終返信:2009/01/17 16:12:43)
[8751222]...慣れました♪ 見た目は浅いですが、約1p入りますし、購入後4ヶ月経ち、その間2日に1回は使用していますが、何の支障もありません♪ 転送速度も速くて助かってます♪ 自然が一番さん さ...〜100枚抜き挿ししますからね多いときだと・・・ 凄く使い込まれてるんですね♪ それだけ使用されていますと安心して抜き挿しできるモノがいいですよね! >スロットの奥行きをぎせいにし...なことがあるでしょに。 確かにそうですよね♪ 軽さや省スペース化は嬉しいですが、安心して使用できるというのは大切なことですよね♪ 後継機には、ぜひスロットの改良をしていただきたいも...詳細
[8912562] MicroSDはアダプタが必要
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W12RWK/B (USB) (33in1))
2009/01/10 11:10:24(最終返信:2009/01/11 08:19:36)
[8912562]...MicroSDを使用するにはアダプタが必要でした。アダプタ不要なのが当たり前だと思っていたのでがっかりしました。マニュアルにもMicroSDはアダプタが必要という部分ははっきりと説明されていないようです...いまどきのこの手のリーダーは全部MicroSDが直接読めると思い込んでました。携帯で使われているから使用頻度は高いはずなのになあ・・・...詳細
[8851570] sd
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSDHC (USB) (7in1))
2008/12/28 17:08:33(最終返信:2008/12/28 17:22:35)
[8851570]...jp/products/memorycard/reader_writer/crsdhc/index.html 下部の「使用上の注意」に書かれているように miniSD・microSD(SDHC・MMCも)をSDへ変換する...詳細
[8832877] PCかどからでないものもありますよ
2008/12/24 14:42:57(最終返信:2008/12/24 14:42:57)
[8832877]...(PCカード)にSDHCの32GBを入れて使っていますがPCから少しもメモリーカードが出ないのでそのまま入れっぱなしで使用しています。...詳細
[8797113] OSがビスタで対応できますか
 (カードリーダー > SANDISK > SDDRX4-CF-903 (IEEE1394) (CF))
2008/12/17 10:14:16(最終返信:2008/12/17 10:14:16)
[8797113]...初めての投稿で緊張しています。 サンディスクのHPでは、2000/XPとありますがビスタでの 使用はできないのでしょうか。 どなたか教えてください。...詳細
[8766971] 対応可能なSDカード容量について
 (カードリーダー > C-guys > BATMAN BEGINS SD-USBean (USB) (SD))
2008/12/11 13:28:14(最終返信:2008/12/11 15:47:50)
[8766971]...現在このバットマンのカードリーダーを使用しているのですが、2GBまでのSDカード(microSD含む)は認識するのですが、先日購入した16GBのSDHCカードは認識しませんでした。リムーバルディスクとしてマイコンピュータには認識されるのですが...詳細
[8626450] 対応OSについて
 (カードリーダー > SANDISK > SDDRX3-CF-J31 (USB) (CF))
2008/11/11 15:32:50(最終返信:2008/11/30 23:50:26)
[8626450]...メーカーHPで対応OSがWindows2000/XPとなっていますがVistaで使用している方はいらっしゃいますか??教えてください。 ニョッキニョッキさん、はじめまして >Vistaで使用している方はいらっしゃいますか??教えてください...ニコンようかん食べた さん 返信遅くなってすみません。 サンディスクに確認してみたらビスタの一部のバージョンでは使用不可との事でした… 一度は諦めてしまいました… >私はVista Home Premiumで使ってますよ...詳細
[8706624] UDMA対応の内蔵カードリーダー
 (カードリーダー)
2008/11/29 10:24:59(最終返信:2008/11/29 15:51:28)
[8706624]...jp/items/links-original/sfd321fq1jrw.html を使用していますがこのモデルはジェネシスのGL826チップ(UDMA対応チップ) を使用しています。型番からして内蔵型のこのリーダーも同チップを搭載していると思われます...型番からして内蔵型のこのリーダーも同チップを搭載していると思われます。 こんな曖昧な書き方しか出来ないのは私SDカードメイン使用なので UDMAなCFカードを持ってないので実証できないのです。すみません。 JT150さん ありがとうございます。...詳細
[8678770] 転送速度
 (カードリーダー > エレコム > MR-A13HSV (USB) (22in1))
2008/11/23 11:16:52(最終返信:2008/11/26 10:02:40)
[8678770]...同機種で主にコンパクトフラッシュのデータをPCに送り込んでいますが、サンデイスク製のカードリーダー(SDDRX4-CF-903 (IEEE1394) )を使用した場合、体感的にもかなりの満足度が得られるものなのでしょうか。 同じPC、同じCFで転送した場合はリーダーの差がはっきり出てます...詳細
[8667058] Windows98で使用
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRHC30-U2 (USB) (30in1))
2008/11/20 18:23:14(最終返信:2008/11/20 23:52:53)
[8667058]...昔作った作業ソフトをオフラインで利用している会社なんです。 そういう所もある、、と 使用環境は初めに書くべきでしょうね。 後出しされても、何とも・・・・ かっぱ巻さん 使用環境、この場合、、Win98で十分では...Win98環境で使用されている方はいらっしゃいますでしょうか。 公式ドライバは無いですが、同等品のドライバで流用できるものはないでしょうか? 買い直した方がいいのかな、、、 買い直した方がいいのかな...詳細
[8663149] ターボUSBとは
2008/11/19 19:42:48(最終返信:2008/11/19 20:42:54)
[8663149]...はじめまして、明日にでもこの商品を購入使用かと思っているのですが ターボUSBとはドライバの様なものなのでしょうか? それともツール的な使い方なんでしょうか? というのも主に使用するメディアがデジカメのCFカードなのですが...というのも主に使用するメディアがデジカメのCFカードなのですが パソコンへの転送にはNIKONトランスファーという専用の転送ソフトを 使用しています。 なので、もしターボUSBが転送ツールなのであればこの商品の売りである 高速転送の恩恵を受けれないのかなと思いまして...詳細
[8621880] カードリーダーの選び方
 (カードリーダー)
2008/11/10 14:15:02(最終返信:2008/11/10 16:07:21)
[8621880]...カードリーダーの購入を検討しています。 購入目的は、デジカメに使用する4GBHCメモリーカードを、PCが対応していないためです。 そこで質問ですが、カードリーダーによって転送速度はそんなに違うものなのですか...詳細
[5231564] 2GBSDカード使用の方に質問です。
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-C8/U2 (11in1))
2006/07/06 19:13:29(最終返信:2008/11/10 15:21:37)
[5231564]...うまくいきませんでした。ドライバのインストールしたら、SDHCの4GBを認識しました。(結局ファームウェアを更新して使用可能になったのか、ドライバで認識したかは不明です。) 私の場合は、どうやっても2Gは認識しませんでした...詳細
[8159721] 買っちゃいました♪
2008/08/02 19:58:12(最終返信:2008/11/03 12:04:26)
[8159721]...こちらで正解でした。 トランセンド TS16GCF133とTS16GCF300の、共に16GBのメディアで使用していますが、転送速度の速さにびっくりしてます。 毎回撮影データは全部HDDにコピーしてから選別しているのですが...詳細
