使用 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 476件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.423 sec)
[8568516] これはなかなか快適です。
 (カードリーダー > SANDISK > SDDRX3-CF-J31 (USB) (CF))
2008/10/29 12:42:01(最終返信:2008/10/30 22:00:48)
[8568516]...USBなのに速度が速く(30MB/S)、2GB程度ならサクッと取り込めます。 スロットの差し込みが深く、ぐらつき感も無いので、安心して使用出来ます。 DPPさん  はじめまして。 このリーダすごく興味あるのですが、実際にベンチマーク計測してどのCFでどれくらいの速度か教えていただけませんか...詳細
[8569034] SDカードが挿さりません…
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRHC30-U2 (USB) (30in1))
2008/10/29 16:03:49(最終返信:2008/10/29 16:03:49)
[8569034]...ました。 ワタシが使用しているデジカメのメディアが、メモリスティックDUOなので、 モッパラ、ソレでしか使用していなかったのですが、 たまたまSD(非SDHCの2GB)を使用するコトがあったので...のUSB1.1の別のリーダでコピーはとれましたのでよいのですが、 今後このリーダでSDを使用するコトができないのか?ただ不良なだけなのか? 同様の現象のある方いらっしゃったら、 詳...詳細お教えいただけないかと思っております。 よろしくお願いいたします。 でも、別スレッドでは、みなさん使用できてるよーですよね…。...詳細
[8514421] CFの対応容量について
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BK (USB) (38in1))
2008/10/17 21:23:52(最終返信:2008/10/27 00:11:03)
[8514421]...16GBのCFを使用しています。 このリーダーは16GBは使えないのでしょうか? 使用しているユーザーのかたで16GBのCFを使用しているかたがい...いる性質上きびしーみたいですね お使用のCFがデジイチなど用の(SanDisk ExtremeV16Gなど)であるならば使用可能なはずです。 わたしはこれにS...>アスフェリカルさん、求められてる答えになるか分かりませんが…  この製品の使用者ではないのですが、わたしも同じことが気になって近所の電気屋さんにて聞きました。 結果...詳細
[8534061] VISTAのReadyboost用に使ってます=早いです
2008/10/21 23:44:13(最終返信:2008/10/25 19:59:27)
[8534061]...したが、非常に高速なので現在はトランセンドのCFを接続してVistaのReadyboost用として使用しており、早さの恩恵を享受しています。 このリーダー早いですね。 VistaのReadyboostってCFも使えるんですね...詳細
[8530871] MR-A37HWH を接続しても不明なデバイスとしか認識されない
 (カードリーダー > エレコム > MR-A37HWH (USB) (37in1))
2008/10/21 09:49:26(最終返信:2008/10/21 10:09:39)
[8530871]...一定期間だけアクセス出来、不明なデバイスへと変わって使用不可 2:WindowsXP/Pro(SP2)   → 最初から不明なデバイスとして使用不可 3:WindowsVista/Busines(SP1)...3:WindowsVista/Busines(SP1)   → 最初から不明なデバイスとして使用不可 szkszkさんこんにちわ ほかのPCで試しても同じ様な症状が出ると言う事ですから、製品の不良を疑った方がよいかと思います。 1台だけでしたら...詳細
[8413347] 速いチップセットを使ったカードリーダ?
 (カードリーダー)
2008/09/26 01:52:30(最終返信:2008/10/10 00:53:54)
[8413347]...よろしくお願いします。 こんにちは。 このサイトによるとKingston 19in1がGL826を使用しているみたいですね。 http://www.hjreggel.net/cardspeed/index...詳細
[8470309] 購入後2回目で…
 (カードリーダー > オウルテック > OWL-USM01(W) (USB) (40in1))
2008/10/07 23:50:53(最終返信:2008/10/09 00:18:18)
[8470309]...マイクロSDカードがアダプター無しで使用できるので、これは便利と購入 使用2回目でコンパクトフラッシュカードでの調子が悪くなり、 カードを認識しなくなり、USBコードの抜き差しをしないと、 パソコンに認識されない状況になりました...詳細
[8394358] SDカードの突っ込み方を教えて下さい。
 (カードリーダー > サイズ > KAMA READER SCKMRD-1000-WH (USB) (18in1))
2008/09/22 18:46:40(最終返信:2008/09/22 22:00:27)
[8394358]...こんばんわ。 先日、パソコンを自作しまして当商品を付けました。 そして、デジカメのデータを入れる為、使用しているSDカード(SANDISK ULTRAU1G)を SD/mini/mmcという差込口に入れようとするのですが...詳細
[8385775] 速い・・・!
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA26U2WH (USB) (26in1))
2008/09/21 07:18:54(最終返信:2008/09/21 07:18:54)
[8385775]...わずか10ショット分のファイル転送が2分以上(正確には2分15秒)かかるため、少しでも速度アップと思い、近所の○電にて購入しました。 で、使用結果なのですが、25ショット分のRAW+Jpeg画像を、何と1分以内(計測してないですが)で転送完了...詳細
[7207146] おすすめカードリーダー
 (カードリーダー > SANDISK > SDDRX4-CF-903 (IEEE1394) (CF))
2008/01/05 16:47:33(最終返信:2008/09/19 22:04:01)
[7207146]...CrystalDiskMark1.0は重大な欠陥があるようですので新しいバージョンにを使用して下さい。 私も最近このソフトを使用して分かりましたが、ソフト開発者から皆さんに伝えて下さいとのことで書込みしました...詳細
[8100865] xDピクチャーカードの対応
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRHC35-U2 (USB) (35in1))
2008/07/20 01:31:36(最終返信:2008/08/30 14:30:46)
[8100865]...複数のファイルをxDにコピーしており、その合計が1GBを超えていました。  ・フリーのダミーファイル生成ソフトとファイル比較ソフトを使用。  ・1GB、520MB、200MBの3ファイルをxDにコピーし、それをHDDにまたコピーして ...詳細
[8263931] 最速USBリーダー?
 (カードリーダー)
2008/08/28 00:38:05(最終返信:2008/08/28 00:38:05)
[8263931]...ー」を使用すると 30MB/秒の転送が可能という部分です。 30MB/秒仕様のSDHCも驚きですが 30MB/秒の転送を実現(SDHCで)するリーダーにも驚きです。 それともこのカードを使用すると...詳細
[7992211] 性能うんぬん以前の問題でした。
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSDHC (USB) (7in1))
2008/06/26 16:23:09(最終返信:2008/08/27 22:12:30)
[7992211]...の挿入口が使えませんでした。 うちのパソコンはマウスをUSB経由で使用している為、 実質上は使用できない代物なので…。 性能うんぬん以前の問題でした。 返品も受け...SD(HC)でも使えるのは非常に重宝しています。 延長ケーブルを使用してみては? 延長ケーブル使用に追加一票。 デスクトップあたりだとリアのUSB端子から前に接続...こちらのサイトの評価をみて、リンクで飛んでonHOMEで購入しましたが、 実際に使用するまで気づかなかったのですが、 本体にかなり厚みがあり、うちのUSB挿入口は縦に並んで...詳細
[8179124] 買い替えを検討中
 (カードリーダー)
2008/08/07 12:48:39(最終返信:2008/08/08 00:15:21)
[8179124]...3000円弱とちょっと高めですがUDMAにも対応(CF)してますし ターボUSBなる機能で高速転送が実現されているそうです。 下のほうのスレに使用レポートを挙げて下さっている方もいらっしゃいますので御覧下さい。 ちょっとハズシ技でPhotoFast社のMagicView...詳細
[7822905] 認識しなくなる不具合
 (カードリーダー > オウルテック > FA506(B)/BOX (内蔵USB) (40in1))
2008/05/18 10:45:45(最終返信:2008/08/04 10:14:33)
[7822905]...再起動すると何事もないように認識しているのですが、 3〜4回に一度このような現象がおきており、業務で使用しているので 非常にわずらわしいです。 接続もメーカーのFAQで確認し問題ないようなのですが、 何が原因なのかもし可能性でもわかりましたらご教示のほど...メディアが挿してないため現在が最低限の状態です。 今は、ASUSのQ-Connectorという内部USBの下駄的なものを 使用していますので、とりあえず直挿しにしてみて 改善されないようでしたら、USB配線の半田付けを 疑ってみます...詳細
[8081783] 初めての投稿です
2008/07/15 17:08:14(最終返信:2008/07/15 18:42:03)
[8081783]...SDHCカードリーダーで、SDカードも使用できますか? 使えますよ ご返信有難う御座いました。 早速、購入してみたいと思います!...詳細
[8065156] 安かろう悪かろう・・・ということはなかった。
 (カードリーダー > 鳳祐 > FUC-MRW3X (USB) (19in1))
2008/07/12 09:27:31(最終返信:2008/07/15 07:29:27)
[8065156]...当たり前でしたので予備とする為に購入しました。  他にもバッファローやIO-DATA等を使用していますが、なぜか一番使い勝手が良く、また不具合もなく意外と速く、メインに昇格してしま...ていたかも知れませんが、あまりその辺は気にしないので・・・。  カメラ板の方がリーダーの使用頻度は高いように思います。  リーダーはパッケージに速度等の仕様を謳ってあるものが少なく...れこそ「速い!」くらいしか記載されておらず、買ってみないと分からないことが多いです。  使用する環境で変わるのは分かりますが、もう少し情報が欲しいですね〜。  私も四国のド田舎出...詳細
[8055288] ハズレを掴んだのか?
 (カードリーダー > オウルテック > FA404MX(SV)/BOX (内蔵USB) (39in1))
2008/07/10 03:47:52(最終返信:2008/07/10 13:47:19)
[8055288]...使用中のPCはFDDが内蔵されたましたが、カードも読めてPC回りをスッキリできる内蔵型の本品を某PCショップで3,280円で購入。 早速、FDDと交換。 カードは問題無く読めて一安心。次にFDを挿入したところ「カチカチカチ」と金属音がして...詳細
[7520695] すんげー遅い
2008/03/12 00:25:45(最終返信:2008/07/04 01:24:46)
[7520695]...TOSHIBA ULTRA HIGHT SPEED TYPE 2G Class6 を使用してhdbenchにて 20MBシーケンシャルで測定 デルの24インチ液晶モニタのカードリーダ R/W 12480KB/s...6424KB/s 5722KB/s とカードの性能を大幅に下回る読み書き速度しかでません。 またベンチ以上に実使用時には遅く私的には実用足りえません。 Class6のSDの連続書き込みが6MB/s以下とは・・・ 固体の問題という可能性はありますが「安くも無く悪い」って...詳細
[7796893] USB2-W33RW/W使用レポート
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1))
2008/05/12 07:59:48(最終返信:2008/07/02 23:38:28)
[7796893]...応)使用 TS32GCF133→IDE内蔵HDD 42秒 IDE内蔵HDD→TS32GCF133 2分27秒 CBCF-ADP(32bitCardBus)使用 T...ter(16bit)使用 TS32GCF133→IDE内蔵HDD 13分36秒 IDE内蔵HDD→TS32GCF133 15分05秒 USB2-W33RW(USB2.0 UDMA対応)使用 TS32GCF13...の通りでした。 CF32F使用 8GBCF→IDE内蔵HDD 58秒 IDE内蔵HDD→8GBCF 2分18秒 USB2-W33RW使用 8GBCF→IDE内蔵H...詳細
