使用 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 475件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17724779] Android 4.4 での使用
 (カードリーダー > RATOC > REX-WIFISD1 [USB 3in1])
2014/07/12 15:41:06(最終返信:2014/07/12 15:41:06)
[17724779]...ポータブルHDDへコピー(バックアップ)する。 ・専用アプリではなく、ESファイルエクスプローラなどの評判の良い汎用アプリで使用する予定。 ----- ...詳細
[17691706] サポートに使えなくは無いと言われましたが…駄目でしょうか
 (カードリーダー)
2014/07/03 02:02:04(最終返信:2014/07/03 02:33:31)
[17691706]...エレコム MRSーMB05BK SDカード:東芝 クラス10(FUJIFILM ファインピックス770で使用) 一昨年購入したデジカメ。PCからで無いとブログにUP出来ないため 全く出番が有りませんでした...詳細
[17639665] SDカードを認識しない。
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3BK [USB 57in1 ブラック])
2014/06/18 14:39:27(最終返信:2014/06/19 15:16:35)
[17639665]...まさかMarvellのソフトが原因とはサポート担当者が分かるわけもありませんね。  自作でASUSのマザーボードを使用している方は多いと思うので悩んでおられる方もいるのではないか思いご報告させていだたきました。  参考になれば幸いです...詳細
[17531150] ドライバーエラーと出て使えません
 (カードリーダー > オウルテック > OWL-CR6U3(B)/BOX [USB 61in1 ブラック])
2014/05/18 22:18:55(最終返信:2014/05/18 23:26:03)
[17531150]...この商品を購入しマイクロSDカードを装着したところ認識されませんでした。 状態はドライバーのエラーとなっています。 USB3.0ポートの方は普通に使用できています。 Z77 Extreme6を使っているのですがアマゾンのレビューにはアスロック製のマ...詳細
[16407871] 充電不能になりました。
2013/07/27 10:36:28(最終返信:2014/04/27 19:44:34)
[16407871]...マイクロUSBコネクタはミニUSBに比べ故障が少ない設計だそうですから、ほかにもコネクタ周りの故障が出ているとなると、使用されている部品になにか問題があるのかもしれません。 ご報告遅れましたが、無償交換となり、快適に使っています(...詳細
[17448229] 期待感は裏切られた(笑)
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR20TU3BK [USB 53in1 ブラック])
2014/04/25 15:09:51(最終返信:2014/04/26 12:01:35)
[17448229]...うです。 「UHS-II」対応がために倍以上の値段なのならコスパも悪いってことになるのかな・・・ 使用SDはSDSDXPA-008G-X46です。 所詮、牛糞ですから最初から期待しちゃだめですよ('A`)コレガトドングリノセイクラベデスカラw...詳細
[17416576] 世界最小・最軽量のWi-Fi対応SDカードリーダー「BN-SDWBP3」
 (カードリーダー)
2014/04/15 17:48:17(最終返信:2014/04/16 03:44:53)
[17416576]...http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2014/0415/67088 連続使用時間 約1時間40分 (´皿`;) う〜ん どうなんでしょうね がんこなオークさん おもろそうなんゃけどなぁ...詳細
[17376023] windows8.1
 (カードリーダー > SANDISK > SDDR-289-J20 [USB 21in1])
2014/04/03 18:44:39(最終返信:2014/04/03 18:44:39)
[17376023]...この製品をwindows8.1で使っている方、いますでしょうか。いましたら、使用感等、教えてください。 ...詳細
[17342440] USB3.0対応のmicro sdxcとスマートメディアが使えるカードリーダ
 (カードリーダー)
2014/03/25 08:20:27(最終返信:2014/03/26 16:55:27)
[17342440]...今更ながらmp3 player(Diamond Rio 500)で使用 3)micro SDXC 64gb対応  (xperia z1f)にて使用 micro SDHCとスマートメディアが両方使える商品はUSD2...SDHCとスマートメディアが両方使える商品はUSD2.0では数種類検索できたのですが、micro SDXCの方はよくわかりませんでした。 上記使用であれば、スマートメディア用のUSB2.0のリーダーとmicro SDHC及びmicro SDXC用のUSB3...詳細
[17209940] このような使用方法は可能でしょうか
2014/02/19 02:24:23(最終返信:2014/02/19 03:53:09)
[17209940]...webDAVに対応とありましたがwebDAV対応のファイルマネージャー的なアプリで接続しSD内のデータを他のアプリで開く ファイルを開く他のアプリとファイルマネージャーは対応しているとします また、webDAVで使えるのも同じWIFIに繋がっている時のみですよね?他のネットワークからもアクセスできたら怖いなと思いまして 本気ッ出せばできる人はいるのでしょうが pands777さん、...詳細
[16936974] ファームウェアのアップデート
2013/12/09 21:56:02(最終返信:2014/02/16 21:18:27)
[16936974]...早速更新してみました。 MicroSDHC : SAMSUNG 32GB Class6 UHS-1 アダプタ使用の場合 : 書き込みのみ改善 直挿しの場合    : 読み込み、書き込みとも改善 詳細は、画像を参照ください...詳細
[7480223] う〜ん
 (カードリーダー > IODATA > CBCF-ADP2R (PCカード) (2in1))
2008/03/03 20:24:13(最終返信:2014/02/16 14:03:52)
[7480223]...20年以上前からパソコンを使ってきましたが、昔はパソコンの仕様に合わせて自分の使用環境を整えたものですが、最近はパソコンに対して自分の使用環境に合わせることを求めるようになってきたんですねぇ。 むろん、それが本来の道具としてのあり方なんですが...詳細
[17162240] 初歩的な質問ですみません。
2014/02/07 15:26:40(最終返信:2014/02/07 17:24:37)
[17162240]...初歩的な質問で申し訳ないです。 こちらの機器はWi-Fi環境の無い場所で使用してもスマホで試聴できますか? ショップによっては回答が異なり悩んでおります。 ご教授お願いします。 http://www.ratocsystems...詳細
[17101929] 外付けHDDの認識する容量は?
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRAD-SUAK [microUSB 5in1 ブラック])
2014/01/22 23:01:45(最終返信:2014/01/25 12:01:51)
[17101929]...応ですが、NTFSで使用されている実績がありますので。 これはどこかのHP上の書き込みでしょうか? 皆さんに教えていただいた内容から使用しようと考えている2TBの外付けHDDでも、使用は出来そうな気がして...SDカードとSDカードの組み合わせで同時使用は出来ないと書いてあったのですが、SD系のカードとUSB接続したものは同時使用できるのでしょうか? >>USB接続で外...応ですが、NTFSで使用されている実績がありますので。  このリーダーは2012年の製品なのでかなり優秀でしょうね。 ただAndroid機器のCPUはそれなりですので、そこそこの容量で使用するのがストレスが少...詳細
[17070733] 満足.
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-CFU2H (USB) (CF))
2014/01/14 07:47:44(最終返信:2014/01/14 07:47:44)
[17070733]...13購入いたしました。 CFカードリーダーのピンを過去に3回曲げてしまいました。 kanonカメラで使用してますが、カメラ本体では問題なく使っているのにおかしなと思っていましたが、 大きな原因がわかりました...詳細
[17066049] カードリーダーの使い方
2014/01/13 01:49:18(最終返信:2014/01/13 02:29:08)
[17066049]...何も挿して無いところは半透明となります。 用事があるのは、挿したメディアですので、あとはそのメディアの中身をどうするかは使用者しだいで すね。 パーシモン1wさん なるほどー、です! 機械には強くないので、大変たすかります...詳細
[17027586] 電源オフとBIOSでの認識
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T71UJR-3BEZEL [内蔵USB 31in1])
2014/01/02 23:04:03(最終返信:2014/01/07 10:07:15)
[17027586]...この商品は電源のオンオフ機能があるとのことですが、電源オフにするとBIOSでの認識ステップも省略されるのでしょか?今使用しているカードリーダーはBIOSでの認識に時間がかかるため、そのステップを省略できるといいなと思い質問させていただきました...詳細
[17027633] 読み込み速度と対応アプリ
2014/01/02 23:16:32(最終返信:2014/01/02 23:16:32)
[17027633]...ipad mini retinaでは使用できるでしょうか?確かminiまでは対応してましたが。 それと仕組みをよく理解していないのですが、スマホでこのリーダーを使用し動画を再生するときは、内蔵のアプリが選択肢として出てきますが...詳細
[16990143] 変換ケーブル使用時において
2013/12/23 15:23:50(最終返信:2013/12/24 10:59:04)
[16990143]...この商品をUSB2.0(5x2ピン)→USB3.0(10x2ピン)変換ケーブル等を介して使用することは可能でしょうか? また、そのような状況下で動作する場合、メディアが壊れるといっ...ーボードなのでPCIe x1ポートがなく、USB3.0増設ボードも追加できません。 長年使用しているためもうそろそろ壊れるころかと感じており、どうせなら壊れた時のことを考えてUSB...なりますよ。 メモリが壊れたりする心配はありません。 越後犬さん それでしたら問題なく使用できそうですので購入してみようと思います。 ありがとうございました! USB2ヘッダ(M...詳細
[16957322] 速度は実感できる?
2013/12/15 00:14:43(最終返信:2013/12/15 16:42:56)
[16957322]...現在、パソコン内臓のライターでメモリーカードを使用しているのですが、 ・内蔵のものがメモリースティックに対応していない。 ・microS...なので、どうせなら3.0対応のものにしちゃおうかな などの理由で購入を考えています。 使用しているメモリーカードは ・メモリースティックPRODuo 8GB Mark2 ・mic...B3.0対応のものにすることで、速度は上がりますでしょうか? たぶんだが、無い。 それら使用のカードが、低速なモノばかりですからね。 USB2.0の20MB/sを超えていないため。...詳細
