使用 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 475件中101〜120 件目を表示
(検索時間:3.100 sec)
[15599817] 買いました!なかなかいいです!
 (カードリーダー > RATOC > REX-WIFISD1 [USB 3in1])
2013/01/10 21:38:45(最終返信:2013/04/11 10:21:59)
[15599817]...ーして持ち歩きたいことからこの機種を購入しました。 想像したより断然いいです! 特に、使用では動画はMP4のみの対応しかうたっていませんが、対応プレイヤーさえあればなんでも対応す...ルの制限なく持ち歩けることがわかって助かりました! tadasanさん 外付けHDDが使用できるという情報ありがとうございます。 出先でのHDDの中身の確認は個人的にはとても使い...になりました。助かりました>< また、このレスに気づいてくれた事に感謝! こんにちわ。 使用されている方、教えていただけますでしょうか。 本機はSDカードとUSBメモリを同時接続可...詳細
[15907489] 不良品でしょうか?
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA51U3WH [USB 57in1 ホワイト])
2013/03/18 16:20:46(最終返信:2013/03/22 11:25:17)
[15907489]...0秒で使用可能になります。  > 起動順位であったり、USBの問題であるなど。...  > USBへの電力供給見直しで、改善することもあります... 使用中のM...こそ"画面の後 2〜3分マウス/キーボードが使用できません。 >Windows稼働状態下で、当製品接続後 約30秒で使用可能になります。 どちらかと言えば,不良品...(自作/64bits)を立ち上げると "ようこそ"画面の後 2〜3分マウス/キーボードが使用できません。 その間ディスク(SSD) インジケーターがゆっくり点滅しています。 また ...詳細
[15907897] SDXCカードが複数枚同時に挿せるカードリーダー
 (カードリーダー)
2013/03/18 18:17:14(最終返信:2013/03/18 21:41:15)
[15907897]...条件としては上記の2つです。 USBハブを認識しないカーオーディオ(ケンウッド・U929)に接続して使用するのを考えております。 エレコムのMR-C27という製品を購入したのですが、この製品は同時に4枚挿せるものの...この製品は同時に4枚挿せるものの、2ドライブ×2デバイスとして動作するため、2ドライブ分しか認識しませんでした。 (PCでの使用は問題ありません) 1番のSDXCカードを読み込む、という条件については、FAT32でフォーマットすれば...詳細
[15815994] 相性について
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3WH [USB 57in1 ホワイト])
2013/02/25 16:20:36(最終返信:2013/02/28 18:15:15)
[15815994]...のUSB3.0インターフェースカード 玄人指向「USB3.0R-P2H2-PCIE」にて使用できません。 マイコンピュータでは「\\EPSON6821E9 (Z:)」と表示され ア...に赤いバツ印がついております。 パソコン全面のUSB2.0ポートでは認識して2.0にて使用できます。 これは相性問題なのでしょうか? 同じ経験された方、解決方法をわかるかた、ど...った場合はドライバの更新を試して下さい。 更新しても直らない場合は、該当するデバイスを「使用しない」にするか、一度該当デバイスを外して見ましょう。 「\\EPSON6821E9...詳細
[15774736] 買い換え効果ありました
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3BK [USB 57in1 ブラック])
2013/02/16 22:12:44(最終返信:2013/02/16 22:12:44)
[15774736]...アキバでは有名店ではほとんど在庫がないみたいで、 有っても3000円近い値付けでした。人気なんですね。 結局、新宿のビックで2450円にポイント使用で2000円で購入したので、 ポイント10%が入らない分を差し引くと実質2225円?位でしょうか。...詳細
[12567510] 32GB試された方いますか?
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRMSDCBK (USB) (microSD))
2011/01/27 13:18:40(最終返信:2013/02/15 14:30:50)
[12567510]...もしかして32GBが使えるのではないかと考えています。 サイズが同じなので。 現在Team製16GBで使用しておりまして、32GBの購入を検討しております。 どなたか試された方はいらっしゃいませんか? 情報提供のほど...詳細
[15752664] 私も オンボードUSB3.0チップでは不具合あり
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe30 BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2013/02/12 00:08:02(最終返信:2013/02/14 19:00:47)
[15752664]...SD・microSDカードで発生 他は未確認) 対応 USB3.0の最新ドライバーでUSB2.0(赤点灯)で何とか動き 不本意で使用中 【システム詳細】  O/S:Win7/8  CPU:Core i7 2600K  M/B:GIGABYTE...EtronとGIGABYTE提供(中身は同じ?) どちらもUSB2.0で動作 最後に 現状のハードで 本来のUSB3.0で使用できる方法があれば良いけど・・・ もし根本的な原因が同機かM/B側にあるなら メーカの改善がなされる事を望みます...詳細
[15740563] 大正解
 (カードリーダー > マクセル > AirStash MAS-A02 [USB/IEEE802.11b/g/n 4in1])
2013/02/09 21:42:55(最終返信:2013/02/09 21:42:55)
[15740563]...最初はFlashAirやEYEFIも考えていました そこで見つけたのがこちら 使用するのはD7000で旅行時にスマホに転送するのが目的でした がFLASHAIRですと自分しか使えません 彼女もX5を使っているのでじゃあこれにするか...詳細
[15597277] CFカードが使えません
 (カードリーダー > SANDISK > SDDR-289-J20 [USB 21in1])
2013/01/10 08:31:49(最終返信:2013/01/10 10:25:03)
[15597277]...CFカードを挿入するとランプが点滅し、カードが使用できません。初期不良で交換したものも同じ症状です。本リーダーの前モデルも持っていますが、そちらは問題なく使えています。カードはサンディスク製のものを複数使用しており、いずれも使えません...driverdownload1690 コチラのサイトを参照してください。 「USB3.0ポートを使用する際にコンパクトフラッシュカードが検出されない」 該当していますでしょうか ? 越後犬さん、 おはようございます...詳細
[15576093] メモリースティックのMagicGate対応に関して
 (カードリーダー > エレコム > MR3-A001BK [USB 55in1 ブラック])
2013/01/05 19:59:20(最終返信:2013/01/05 19:59:20)
[15576093]...ソニーの型番MSAC系リーダーライターにて、SonicStage関連のアプリケーションによる音楽ファイルの転送機能を使用しています。ELECOMの本機種でも、これを同じく利用できるのでしょうか? メーカーページでは「PSPで動画を楽しめます...詳細
[15525754] カードリーダーの選び方を教えてください。
2012/12/24 23:32:42(最終返信:2012/12/30 22:43:29)
[15525754]...kaku.com/item/K0000348509/ この商品を使用しています。型落ちも何種類か使用中。 おいしい焼き飯さんが自身で選ばれたBSCR15TU3BK ...無いし、(どんな携帯か判りませんが)携帯の裏蓋を開け閉めする手間も省けます。  ケーブル使用コツは優しく扱うこと。携帯の接続ポートを傷めないようにね。 キャリアによっては販売店でお...を!もし付属品であれば買わずに済む! こんばんは メモリーカードはさまざまありますが、使用する機器やメーカーによって変わりますよね。 みんなSDカードなどに統一されていれば便利な...詳細
[15537229] 使用するメモリカードとの相性がいろいろあるみたいです。
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRAD-SUAK [microUSB 5in1 ブラック])
2012/12/27 21:34:48(最終返信:2012/12/27 21:34:48)
[15537229]...microSDカードをそのまま挿す場合と、SDカード変換アダプタを使用して挿す場合でも 認識状態が変化します。私の場合は、そのままcroSDカードで使用するほうが、認識できました。 最初は、初期不良かと思い、メーカにも確認しました...詳細
[15439128] TurboPC-EXを使わなかった場合は?
2012/12/06 01:54:51(最終返信:2012/12/07 05:57:59)
[15439128]...0のカードリーダ → PC 90MB/sくらい ※高速なSDカード使用時 通常の使用ならUSB2.0のカードリーダに比べて3倍です。 ※高速なSDカード使用時 普通のSDカードだとTurboPC-EXを入れても少しだけ速度が上がる程度です...詳細
[15402610] pocket wifiとの同時使用は?
 (カードリーダー > PQI > Air Drive RD01-0001 [USB/IEEE802.11b/g/n 2in1 ブラック])
2012/11/28 12:04:59(最終返信:2012/11/30 10:05:14)
[15402610]...iPadのwifiタイプと、nexus7を使っています。家では無線LANで、外ではポケットwifiを使用しています。 そこで、共通で音楽ファイルや、写真などを使えるようにしたいと思い、このAir Driveを検討しています...動画などを楽しみ、終わったら、又、ポケットwifiに切り替えると言う使い方になるのでしょうか。 そういう使用方法の様ですね。 > そうすると、Air Driveを使っている間は、インターネットへの接続は出来なくなるのでしょうか...詳細
[15374148] 大変申し訳御座いませんが、ご教授下さい。
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR12U2BK [USB 50in1 ブラック])
2012/11/22 10:58:07(最終返信:2012/11/22 13:33:14)
[15374148]...ソニーのブルーレイレコーダーを使用していますが、 メモリースティック PRO Duo(マジックゲート)対応の お勧めのカードリーダがあれば教えて下さい。 初め分からなくて普通に安く売っていたバッファローのカードリーダーを購入しましたが...詳細
[15340866] ケーブルの接続について
2012/11/14 21:45:14(最終返信:2012/11/15 23:08:25)
[15340866]...SATA接続が必要。 だから、eSATAは使わないのであれば、USB3.0だけ接続で良いです。 どちらも使用するなら、両方接続が必要ですy SATA ケーブルは製品前面の eSATA ポートの為に繋ぎます。...詳細
[9121043] ストラップホールについて
2009/02/19 19:11:57(最終返信:2012/11/14 23:07:19)
[9121043]...実はすでに購入済みでしてカーステレオの前面のUSBにさして使用しています。 LEDの色も青で点滅しないのがいい感じです。 でも初めて刺す機器に使用した場合、認知はしますがアクセスせず刺しなおすとLEDが光ってファイルにアクセスする感じで...詳細
[15242597] また、買ってしまった。
 (カードリーダー > AKASA > AK-ICR-14 [内蔵USB 14in1])
2012/10/23 19:23:28(最終返信:2012/11/07 12:04:48)
[15242597]...akasa AK-ICR-07U3を使用していたのですが、USB3.0インタフェースカードを交換したところ 内部19ピンヘッダーが付いておりました。これは!と思いカードリーダーも交換してやろと 物欲信のまま"ポチッ"としてしまいました...詳細
[15207352] 2GB以上の動画再生
2012/10/15 14:42:28(最終返信:2012/10/15 14:42:28)
[15207352]...対応していないビデオタイプです。と出て来ます。 何かの設定をすると再生可能になるのでしょうか? 使用機器は Android IS11S です。...詳細
[15203400] 3ヶ月でUSBの柄がポッキリ折れました
2012/10/14 17:31:25(最終返信:2012/10/14 19:02:20)
[15203400]...ipodの友に毎日使用していましたが、USBの柄がポッキリ折れ使用不能です。困りました。 メーカーに連絡してみては? 修理が無償か有償なのか。 抜き差しは真直ぐに行わないと、USBの根本に負荷かかるので壊れやすくなりますy...詳細
