使用 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1228件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19930276] SSID変更でPCでPIN入力が求められ、親機のPINを入力してもだめ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/06/05 03:32:31(最終返信:2016/06/11 04:49:21)
[19930276]...Fi接続手順がWPSを使用する状態接続プロファイルになっていませんか? 一旦、対象のSSID接続プロファイルを削除して、新たにWPSを使用せず、手動で無線LAN...します。 エアステーション設定ガイド PINコードを使用したWPSで接続する(P29) PINコードを使用したWPSで接続する場合は、以下の手順で接続設定を行っ...>LsLoverさん >一旦、対象のSSID接続プロファイルを削除して、新たにWPSを使用せず、手動で無線LAN(Wi-Fi)接続 試してみました。同じでした、「PINコード(...詳細
[19939968] 極端に速度が落ちます。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2016/06/08 18:57:58(最終返信:2016/06/10 21:35:58)
[19939968]... 2.4Gだけ、5Gだけに使用回線を絞れば変わるモノなのでしょうか? 備考:iPhoneの速度計測はiCheckerというアプリを使用しています。 >中継機だと...機 住宅形態:一軒家(2階建) 2階に親機が設置されてまして1階の自室でiPhoneを使用してました。 Wi-Fiで繋がってるつもりで動画視聴してましたが、いつの間にか回線接続が...>中継機だとココまで速度が落ちるモノなのでしょうか? >2.4Gだけ、5Gだけに使用回線を絞れば変わるモノなのでしょうか? 中継機を使って、実効速度を確保するためには、 ...詳細
[19940144] 使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/06/08 20:07:03(最終返信:2016/06/08 23:25:00)
[19940144]...WRH-S583WH エレコム ホテル用Wi-Fiルーターを使用して、この商品を中継器として使えますか?よろしくお願いします。 http://www.iodata.jp/product/network/ck/wn-g300exp/...WRH-S583WHはWPSに対応していますので、 中継機として使えるはずです。 他社の親機の中継機として使用可能です。 AirStationの方だとIEEE802.11ac対応のハイパワータイプもあります。...詳細
[19940140] 使えますか?
2016/06/08 20:05:04(最終返信:2016/06/08 23:22:42)
[19940140]...エレコムのホテル用Wi-FiルーターWRH-S583WH を使用してるのですが、この商品で中継器として使えますか? よろしくお願いします。 >エレコムのホテル用Wi-FiルーターWRH-S583WH を使用してるのですが、この商品で中継器として使えますか...: 無線LAN(2.4GHz) と接続するのが良いです。 エレコムのホテル用ルータの中継機として使用可能ですが、本当は親機の方を通常の家で使うタイプにした方が中継器を使わずに1台で済むかもしれません...詳細
[19914627] もう一台、中継機として、WEX-733DHPを・・・
2016/05/29 21:20:58(最終返信:2016/05/29 21:53:13)
[19914627]...質問です。 親機として、WZR-1166DHPを使用し、中継機として、WEX-733Dを使用しています。 これにもう一台、中継機として、WEX-733DHPを考えています。接続可能でしょうか。また、親機とつなぐのは...詳細
[19907618] NUROに対応していますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/05/27 00:30:21(最終返信:2016/05/27 21:23:48)
[19907618]...4G共に1階の殆どの部屋で使用することができなかったので、こちらの中継機で様子をみようと思います。 >家は鉄筋2階建で2階に親機があり、5G、4G共に1階の殆どの部屋で使用することができなかったので、こちらの中継機で様子をみようと思います...詳細
[19900621] パナソニックのお部屋ジャンプリンクが使えますか?
2016/05/24 09:24:41(最終返信:2016/05/24 13:31:44)
[19900621]...のでホームネットワーク通信環境さえ良ければ使用できます。 (ルータ機器は LANセパレート機能やゲストSSIDを使うことで通信規制も出来ます) 因みに、お部屋ジャンプリンクの使用が目的なら、普通の液晶テレビでも利用できます...詳細
[19883477] アンテナは取替え可能ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/05/17 20:20:34(最終返信:2016/05/19 14:23:06)
[19883477]...いた製品の改造になり使用できなくなります。 http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/index.htm 使用すると不法無線局です...えると違法になってしまうのですか? また、資格等必要なのでしょうか? 当方は法人会社での使用目的です。 今現在、ASUSのRT-AC68UのAPモードからロジテックのLAN-RP...離れた屋外(電波強度が80dbm位の場所)に防水ケース中継機を入れて3m位離れた建物内で使用してます。途中木の葉で目視できませんが間には建物は建っていません。 説明が下手で申し訳...詳細
[19848362] 【質問】親機の真横以外で両Hzランプが点灯しません。(T_T)
2016/05/05 16:17:49(最終返信:2016/05/09 13:17:02)
[19848362]...お判りになる方ご教授願います 設置している場所までの距離 我が家の場合も電波状態の悪い隣の部屋(直線距離で7メートル位)で使用していますが 設置する位置によっては電波を拾いません。 > 吾輩は猿であるさん さっそくのご返答ありがとう御座います...詳細
[19848398] コンセント差込向きについて
2016/05/05 16:32:33(最終返信:2016/05/06 17:56:24)
[19848398]...この状態も含め、長期使用でも問題無いか質問させて頂きました。 延長コード使ってもこの本体をどう支えますか? 余りにも、思いつきだけの書き込みですね。 長期使用で問題があれば逆転使用を止めればいいだけの...ドと延長ケーブルはかさばるため、使用は考えていません。 よろしくお願いします。 >付属のスタンドと延長ケーブルはかさばるため、使用は考えていません。 それならば...機はコンセント直刺し方式ですので、アンテナ下向きでは逆になりますが、まったく問題なく ご使用いただけると思います。 延長コードでつなげば自由にレイアウトできるけど、目立った吸排気口...詳細
[19796565] 使えました
2016/04/17 18:38:32(最終返信:2016/04/17 21:51:52)
[19796565]...WEX-733Dにネットワーク接続した機器のIPアドレスを確認する必要があります。 Windows PCを使用した場合には、コマンドプロンプトを開いて以下のコマンドを実行すると状況が確認できます。 > ipconfig...詳細
[19778283] au home spot cubeとの相性のいいもの
2016/04/11 11:09:27(最終返信:2016/04/17 20:27:24)
[19778283]...書斎もリビングも同じ階でさほど離れた距離ではありません。』 床、天井、壁には、鉄筋やコンクリートを使用しているかと思いますので、無線LANの遮蔽物になります。そのため、無線は大きく減衰してしまいますので...詳細
[19779310] モバイルールーターの中継機になりますか?
2016/04/11 18:51:33(最終返信:2016/04/12 13:05:55)
[19779310]...はバッテリー駆動での屋外使用がメインだから無線LANの電波は弱く、住環境によっては隣の部屋でも満足な転送速度が出ないこともある。 自宅使用だけでモバイルルーターが...るのか仕組みが分かりません。そもそもこの中継機;AirStation WEX-733Dが使用できるのか?教示願いたくメールしました。 こんばんは こちらの製品は、他社ルータとも接...るのか仕組みが分かりません。そもそもこの中継機;AirStation WEX-733Dが使用できるのか? WIMAX2+のモバイルルータなら、最近の機種ですので、 他社親機にも接...詳細
[19750781] WZR-HP-AG300Hに接続して使用できますか
2016/04/02 09:13:06(最終返信:2016/04/02 11:13:19)
[19750781]...バッファローのWZR-HP-AG300Hで使用できますか。その際、1階のコンセントに差すようになるのでしょうか。 >中継器を購入しようと思っているのですが、バッファローのWZR-HP-AG300Hで使用できますか。 http://www...下あたりの部屋や階段近くに設置して接続ランプの状態を確認すればいい。あとはカット&トライ。 5GHz対応のWZR-HP-AG300Hをご使用のようですので、コンセント接続タイプで11ac対応でしたら、WEX-733DやWEX733DHP(ハイパワータイプ)も選択肢の一つかと思い...詳細
[19749287] スライドスイッチは、親機〜中継機の間の通信速度でしょうか?
2016/04/01 19:15:52(最終返信:2016/04/01 21:23:37)
[19749287]...タ』ですが、どっちのチャンネルを使用しているのか、ワイヤレスネットワークには、2Gと5Gが両方出ていて、信号強度のある2Gの方を使用しています。 ちなみにルーター及...機との無線接続に使用する帯域を設定します」 とのことです。 >ワイヤレスネットワークには、2Gと5Gが両方出ていて、信号強度のある2Gの方を使用しています。 ...2.4Gで使用していますが、ワイヤレスネットワーク表示は2Gと5Gの両方が表示されていますが、信号強度の強い2Gの方を選択してますが、中継機〜子機の使用されてる電...詳細
[19745158] 正常で機能してるときのランプの点灯状況は?
2016/03/31 10:36:07(最終返信:2016/03/31 18:27:32)
[19745158]...導入設定も終わり、ネットでのやり取りが出来るように改善されましたが、この中継器の正常使用時のランプの点灯状況わかる人いますか? ちなみに、今の点灯状況は上から一段目点灯『グリーン』、二段目点滅『グリーン』...無線子機が接続してインターネットアクセスがあり親機とのデータ送付/授受のため点滅(緑)しています。 【正】親機接続ランプは、親機との無線接続に使用している通信状態によって、ランプが点灯・点滅するようです。 親機接続ランプが点灯(緑)でないようですので...詳細
[19705786] どのようなケースで導入すれば?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-733HWH [白])
2016/03/18 21:38:31(最終返信:2016/03/31 08:42:26)
[19705786]...現在、親機子機を1M圏内で使用中のため電波状況が強く、電波の弱い状況が今ひとつ判りにくいのですが、2週間以内の模様替えの際に20M弱に離れた部屋『平屋』に子機付きのPCを位置を移動して設置するつもりですが...家屋内遠距離での無線LAN運用してる方は、アドバイスをお願いできませんか?助言お願いします。 現在使用中の無線LAN機器 WRC-733FEBK    発信元親機 WDC-867SU3SBK  子機...詳細
[19740103] 孫として使用可能なのでしょうか?
2016/03/29 18:43:46(最終返信:2016/03/30 19:36:21)
[19740103]...現在バッファロー製WZR-900DHP2台で中継使用しております。 こちらのWN-G300EXPを子機側に接続し更に中継したいのですが可能でしょうか? どなたか孫接続実績おありの方いらっしゃいませんか...詳細
[19736699] Aterm WG1200HSの中継機として使用できますか?
2016/03/28 15:10:07(最終返信:2016/03/28 15:48:20)
[19736699]...Aterm WG1200HSの中継機として使用できますでしょうか? また,同じ価格帯の別のWTC-300HWHにするかも迷っています。 どちらが,おススメでしょうか。 使用環境は,木造2階建てで,1階にWG1200HSをおいて...PC(win.8.1)やスマホをwifiで使用したいと思っています。 よろしくお願いします。 >本機WN-G300EXPは,Aterm WG1200HSの中継機として使用できますでしょうか? http://www...詳細
[19735767] 有線LANポート
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ASUS > RP-AC52)
2016/03/28 06:44:00(最終返信:2016/03/28 11:24:23)
[19735767]...ートが1口ありますが、ここに有線LANの機器を接続して使用可能でしょうか? あるいは、無線LAN親機として使用する場合のみのものでしょうか? 中継機だから無線親機の...トが1口ありますが、ここに有線LANの機器を接続して使用可能でしょうか? >あるいは、無線LAN親機として使用する場合のみのものでしょうか? http://it...れば、YouTubeやHuluを楽しむことができます」 と書かれてますので、中継機として使用時もイーサネットコンバータとして、 有線LANポートを使えるようです。 ...詳細
