使用 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1237件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22764431] 5gランプつかない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2019/06/28 13:07:10(最終返信:2019/06/28 16:07:34)
[22764431]...iwawawaさんと同じ現象と思われるのですが 解決できないのでご教授お願いします。 親機はwg2600hsでネットワーク分離機能は使用していません。 スマホよりウィザードに従い2.4と5両方をセットしますが、本体の5gランプは点灯しません...詳細
[22762466] 本機を2台接続可能ですか。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/06/27 12:50:40(最終返信:2019/06/27 14:43:40)
[22762466]...WPS対応の親機との接続はそれぞれのWPSボタンを押すだけで完了。 >中継機専用SSIDの使用が可能で、Wi-Fiルーターからの電波が届く範囲でスマホ・タブレットを使用する際に、強度の強い電波に任意で切り替える。 >Gigaネットワーク対応の有線LANポートを4つ備え...詳細
[22710236] 中継器設定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/06/03 11:23:26(最終返信:2019/06/23 21:35:42)
[22710236]...り替えて使用しようとした場合、その都度初期化を行い改めて5GHz接続の再セットアップを行わなければならないとバッファローのサポートから言われました。以前使用していた...はそういうものなのでしょうか、初歩的な質問で恐縮ですがご教示いただけれ幸甚です。 『以前使用していた外国製品では一度セットアップを行えば2.4GHz/5GHzの選択はスイッチの切り...第2章 親機に接続する 以下の3通りの接続方法があります。 ・本製品本体のWPSボタンを使用して親機に接続する → 本製品に付属の「初期設定ガイド」のおもて面を参照して接続してくだ...詳細
[22744358] 静的ネットワークでの不具合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/06/18 19:46:42(最終返信:2019/06/19 18:58:23)
[22744358]...-733DHP 子機:androidスマホ 上記環境で親機を無線アクセスポイントとして使用しています。 親機←子機は問題無く繋がるのですが、 親機←中継器はなぜか失敗します。 ...EX-G300が中継器ということは知っておりますが、有線繋いで無線アクセスポイントとして使用できたため、親機として記載させていただきました。 ご指摘どおりWEX-G300自体が親機...EX-G300が中継器ということは知っておりますが、有線繋いで無線アクセスポイントとして使用できたため、親機として記載させていただきました。 実際には親機としては機能していない可...詳細
[22745803] Softbankのポケットワイファイにこの中継器使用できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/06/19 14:42:17(最終返信:2019/06/19 18:24:59)
[22745803]...Softbankのポケットワイファイ(Pocket WiFi 601HW)にこの中継器使用できますか? よろしくご教授お願い致します。 WiFiのSSID名を飛ばしているようですので、少なくともWEX-733Dで手動設定すれば中継は出来ると思いますが...WPSで接続設定が可能。 >Softbankのポケットワイファイ(Pocket WiFi 601HW)にこの中継器使用できますか? WEX-733DにはWPS接続と手動接続の2種類があります。 https://www...詳細
[22715928] 製品にかかるトラブルです。よろしくお願いします。
2019/06/05 22:50:54(最終返信:2019/06/06 08:39:07)
[22715928]...[中継機1(WEX-1166DHP)]、[中継機2(WEX-1166DHP)]の使用無線チャンネルを±2チャンネル以上離して設定すれば親機と中継機×2台(並列)も使用できました。 また、[親機]、[中継機1(WEX-1166DHP)]...詳細
[19821453] アクセスポイントとして使えますか?
2016/04/26 16:06:05(最終返信:2019/06/03 05:43:00)
[19821453]...での使用) 一般的なアクセスポイントとしての利用なら、通常のルータ(中継機やAPモード兼用)が使用できます。 接続台数も少ないのでホーム使用では...idタブレット1台で使用したいのですが、この商品で大丈夫でしょうか。 よろしくお願いします。 こんにちは >アクセスポイントとして使えますか? >スマホ3台と、Androidタブレット1台で使用したいのですが... 本製品は無線LAN子機として使用が可能。 無線LAN親機モード インターネット回線を無線LAN化 本製品は無線LAN親機として使用が可能。 ==> 所謂、アクセ...詳細
[22692881] 中継器のLANポートについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > TL-WA850RE)
2019/05/26 15:42:58(最終返信:2019/05/26 16:59:43)
[22692881]...ります。この中継器にはLANポートが付いていますが例えば、デスクトップの有線の相手として使用する場合は無線より速度がはやくなったりするのでしょうか。 >インターフェイス 1 * 1...0Mbpsの無線LANより遅くなる場合が有ります。 親機の電波を受信するための子機として使用するということでしょうか? それなら可能です。 ただ、必ずしも有線LANで接続した方が速...す。 >この中継器にはLANポートが付いていますが例えば、デスクトップの有線の相手として使用する場合は無線より速度がはやくなったりするのでしょうか。 構成は以下で良いですよね。 ...詳細
[20565740] 中継機RE450を2台使って、通信距離をさらに延ばせるか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/01/13 19:16:58(最終返信:2019/05/25 14:28:47)
[20565740]...om/res/down/doc/RE450(JP)_V1_QIG.pdf で中継機複数台使用に関して言及がないので、できないものと思われます。 中継機を多段接続したい場合は、コン...どういう方法になるのでしょうか? 今さらですが、 取説記載の「オプション1 ブラウザーを使用する」 こちらの方法で中継器を中継(多段中継)が可能です。 RE650→RE450へ繋...と ・「IPアドレスを自動で取得」 にチェックされていると思うので 「次のIPアドレスを使用」 に変更します。 つまり固定(静的)IPにします。 その時入力可能になる以下の部分に数...詳細
[22687773] 速度満足!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-AG300N)
2019/05/24 10:01:54(最終返信:2019/05/24 20:10:28)
[22687773]...、ACアダプタにいたしました。ですが今後は、アマゾンで売っている激安の中華のPoEインジェクターを使用して2台ともPoE化する予定です。返信あありがとうございます。...詳細
[22597604] メッシュWi-Fiか?ローミングか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2019/04/12 21:48:54(最終返信:2019/05/21 20:01:53)
[22597604]...子機が親機とAPのどちらにつながっているかは毎回同じではないため、   AirPlay等使用時に期待した子機が見つからないことが良くある。   (APがルータモードで動作しているの...小さかったことから TP-LINKのDeco M5の3ユニットを購入し、ブリッジモードで使用しています。 結果として、大幅な速度改善が出来ました。 測定方法: WXR-1750...なりました。 (測定はWXR-1750DHP2から有線で接続されたDesktop PCを使用) 今までは時々WXR-1750DHP2を再起動しないとインターネットに接続できないこ...詳細
[22564915] WEX-733Dとの比較
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/03/28 23:09:07(最終返信:2019/05/12 18:18:14)
[22564915]...今までWEX-733Dを使用していて頻繁に通信親機接続ランプが、ゆっくり点滅(親機との通信状態は良好ではないが、通信は可能なとき)となりこの度WEX-1166DHPSを購入して同じ場所に設置し、親機通...詳細
[22656566] 速度が異常に遅い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/05/10 09:18:23(最終返信:2019/05/11 20:05:39)
[22656566]... >中継器を使用する場合は結局どちらのSSIDで接続するものなのでしょうか? 中継機を使用する場合、SSIDは親機のSSIDを使用するのが通例...Dが親機からのものと、中継器からのものと両方存在しているのが理解できません。 中継器を使用する場合は結局どちらのSSIDで接続するものなのでしょうか? (中継器を導入しないと繋が...z か、5GHzのいずれか片方ですが、 子機の電波はそれに縛られません。 〉中継器を使用する場合は結局どちらのSSIDで接続するものなのでしょうか? 〉(中継器を導入しないと繋...詳細
[22621359] SSIDの末尾に2がつくのは異常でしょうか?
2019/04/23 21:24:55(最終返信:2019/05/06 15:40:33)
[22621359]...お世話になります この機種を使用し始めて約3週間すぎました。 今日、気が付いたことがあります。 画面右下の扇型にマウスを...尾2はありません。  この2は何なのでしょうか? 家にパソコンが3台ありますが、他2台は使用されて いません。  -A-35C4 を選んでもやはり末尾 2 が追加されます なんか他...が表示されます。 Windowsでしょうか? このような機器依存の内容に関しては環境(使用機器の型番)を明記して下さい。 さもなければ、推測で話をしてしまいますので。 >Ext...詳細
[22627433] 複数のSSIDを中継できるWi-Fi中継機はありますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/04/26 23:19:56(最終返信:2019/04/30 09:25:22)
[22627433]...現在、ルーター親機ASUS RT-AC85Uと中継機TP-Link TL-WA850REを使用しています。 親機では合計三つのSSID(2.4GHz二つと5GHz一つ)を使い分けていますが、中継機が一つのSSIDの中継にのみの対応です...詳細
[22614727] モバイルルータの接続台数制限拡張・5GHz帯の利用
2019/04/20 16:32:37(最終返信:2019/04/21 06:38:34)
[22614727]...はじめまして。 現在使用しているモバイルルータでwi-fi接続時に以下の制限があり、 この製品を中継としてその制限を拡張したいと考えております。  ・接続台数 5台まで  ・5GHz帯使用不可 イメージとしては以下のような構成を考えております...詳細
[22559489] ある日、繋がらなくなった
2019/03/26 13:36:30(最終返信:2019/04/17 17:30:09)
[22559489]...こんにちは。 2018.8月に購入、中継器として問題なく使用できていました。 ある日、繋がらないと気づいて確認すると、上から2個目の親機との接続ランプがつかなくなりました。 再設定を2.4と5.0どちらも親機の側でやりましたが...詳細
[22589757] 5Ghzでの使用について。
2019/04/09 09:45:36(最終返信:2019/04/10 08:49:05)
[22589757].../iphone7 2.4ghz WEX-733DHPのスイッチは2.4Ghzにして、説明書の通りWPSを使用し設定しました。 7には問題なく繋がりますが、Xには繋がりません。 Xとつなげる場合はWEX-7...詳細
[22553666] この中継器1160を子機として使えるか?
2019/03/23 22:17:36(最終返信:2019/04/02 23:52:50)
[22553666]...説明書をご覧ください。 結果を申しますと、子機を持たないのであればこの機種を子機として使用するのもアリですが、子機をお持ちならもったいない。 前より少し良くなった?かも知れません...気持ち速度が下がった気がします。 さーこれでどうなるかです。 お世話になります 使用 J-COM ケーブルテレビ回線 j-com に WINDOWS10でインターネット... エアステーションのLAN側IPアドレス 選択 に変えました。 DHCPサーバー機能  使用するを 選択したまま に戻しました。 結果は 駄目でした。症状なおらず。 それで ...詳細
[22565035] 複数先での使用は容易ですか
2019/03/28 23:59:05(最終返信:2019/03/29 00:32:49)
[22565035]...ね。 >自宅で使用した後、旅先のホテルに持って行って使う場合、単にホテルのコンセントに指すだけで(特段の設定とかせずに)、 そこでも中継器として使用出来るのでしょうか? 自宅で使用後にホテルで使う場合は...てくれるとのことですが、 自宅で使用した後、旅先のホテルに持って行って使う場合、単にホテルのコンセントに指すだけで(特段の設定とかせずに)、 そこでも中継器として使用出来るのでしょうか? >本機は、コ...詳細
