使用 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1226件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22291389] GE-ONU の電波強化
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/12/01 01:56:00(最終返信:2018/12/01 13:24:12)
[22291389]...分かる方ご教授下さい。フレッツ光のWi-FiをLANカードをレンタルしてGE-ONUに挿して使用しております。(開通の時にお任せで設置してくれたのでこの機械もあまり何か分からないですが)このバッファローの中継器はモデム...詳細
[22270704] 接続先を簡単に変更できるWI-FI中継機を探しています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/11/22 11:16:59(最終返信:2018/11/28 18:31:39)
[22270704]...利用用途に適していませんでした。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 使用したことがないので設定変更が簡単にできるかはわかりませんがつぎのような製品も中継機能はあるようです...詳細
[22248653] LAN専用HDDの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/11/12 15:15:52(最終返信:2018/11/12 22:39:09)
[22248653]...現在購入を検討中 使用目的  携帯のテザリングを有線可  有線可したところへLAN専用HDDを接続  テザリングでPCを接続(Win7)  PCからLAN専用HDDを見る 以下点を教えてください  以上のことがこの機種で出来るか...詳細
[22236820] 中継器同士の有線接続
2018/11/07 14:48:34(最終返信:2018/11/07 16:11:02)
[22236820]...WEX-1166DHPは子機としては使用可能ですが、アクセスポイントとしては使用できないようです。 親機側寄りのWEX-1166DHPまでは問題ないのですが、そこから有線で接続して使用するのは無理でしょう。 有線ではなく無線で再度中...WEX-1166DHPを二台購入し、有線でつないで使用したいのですが可能でしょうか。 [無線ルーター]−−−wifi−−−[WEX-1166DHP]===有線LAN===[WEX-1166DHP] こんな感じです...詳細
[22227003] RE200より買い替えで速度向上しますでしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/11/03 11:35:55(最終返信:2018/11/03 14:28:23)
[22227003]...RE200は、内蔵アンテナ3本と仕様にはありますが、5GHz帯は1本しか使用していない模様。 RE450なら3本、RE650は4本の使用です。 1本かそれ以上かは差はあると思います。 まず、中継機は、電波の良好な場所に置く必要があります...詳細
[22176861] RE650同士の中継について。設置方向について。
2018/10/12 00:46:08(最終返信:2018/10/12 14:04:13)
[22176861]...すみません。 実は現在、母屋2階と別宅1階の出窓同士の天井部にWLE-2DAを逆さに取付し、対面させて使用しております。 (一般的な親機・中継機は放熱の関係で設置方向があると思いますが、WLE-2DAはアンテナで放熱に関係ないので出窓の天井に逆さ取付しました...詳細
[22171791] 日時設定の仕方
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/10/09 22:39:30(最終返信:2018/10/09 23:18:49)
[22171791]...デフォルトでずれている日時の変更ができません。 何方かお分かりになる方は教えてください。 電源スケジュール管理を使用したいのですが、上記のため使用できず困ってます。 よろしくお願いいたします。 NTPにより時刻を取得すると思うのですが...詳細
[22135969] 本機を端末子機メディアコンバータとして使いたい
2018/09/25 12:58:21(最終返信:2018/10/05 16:38:55)
[22135969]...ンバータのような 使用目的では使えないのでしょうか? それとも、使用目的が間違っているのでしょうか? 単に、端末子機として使用したいのですが、 ...ての使用は可能です。 メーカーの方でもテレビなどの無線接続について説明があるので問題はありません。 実際ダビング速度が向上しているということですので、現状の使用方法...の電波状態がよければWEX-1166DHPをメディアコンバータ(LANコンバータ)として使用することは可能。 LANコネクタは1個しかないから、既存のLANハブとLAN配線はそのま...詳細
[21545560] 適合機種について
2018/01/27 13:09:06(最終返信:2018/10/04 21:42:08)
[21545560]...auひかりの中継機を探しています。 この製品が使用できるのかどうかご教示ください。 auのHPには,中継機はWG1800HP-KC と記載してあります。 >この製品が使用できるのかどうかご教示ください。 中...詳細
[22126037] WHR-G300と接続するとWHR-G300Nがつながらなくなる。
2018/09/21 16:45:33(最終返信:2018/10/03 11:17:30)
[22126037]...鉄筋の建物で無線LANを使用中です。 自営業で店舗の1室に置いてある無線LAN親機WHR-G300NからWifiを飛ばしていますが、壁を隔てて斜め前の自宅の部屋より先の電波が弱いのでWEX−733DHPを購入して改善を図ろうとしました...不安に思いながらも一度コンセントから引き抜き、斜め前の部屋に移動させたらパワーランプしか点滅しません。 同じ斜め前の部屋の同じ場所で使用しているパソコンやスマホは接続できているので電波は届いていると思うのですが・・・ どなたか、原因や改善方法などわかりましたら教えてください...詳細
[22153013] この機種の有効性
2018/10/02 00:58:28(最終返信:2018/10/02 08:20:03)
[22153013]...設計されているくらいかと思います。 WEX-1166DHP自体LANケーブルでつなげば子機としても使用可能ですし、出来ることや機能はWHR-1166DHP4と変わりません。 電波の強さや到達距離につい...詳細
[22147630] PCの有線接続とスマホのwifi接続方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/09/29 23:39:33(最終返信:2018/09/30 11:36:37)
[22147630]...続 BWEPキー? wifiのパスワードは新規で買う親機のパスを使用したい。既存ルーターのパスは使用不可にしたい。 C新規ルーターに有線Gigaが付いていれば無線L...不明です。 とにかく、二階のスマホが安定しません。 そこで現在のルーターを中継機として使用し、新たに親機になる無線ルーターを買おうと思っていますが、 構成として大丈夫か、また新設...モードで設定できないと意図したとおり繋がらない。 >そこで現在のルーターを中継機として使用し、新たに親機になる無線ルーターを買おうと思っていますが、 構成として大丈夫か、また新設...詳細
[22128182] Airターミナル3との接続
2018/09/22 14:29:52(最終返信:2018/09/26 09:40:44)
[22128182]...一時的に切れます。その結果、PCのAirからの2Gのアンテナ本数も3本にDownしました。電子レンジの使用が終わると復帰します。...詳細
[22110096] 結構切れませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/09/15 10:04:55(最終返信:2018/09/15 14:04:08)
[22110096]...exp/spec.htm 近隣やご自宅の無線親機の使用状況にもよりますが、無線親機側の無線使用チャンネルをWN-AC1167EXPで利用可能な使用チャンネルに固定しては如何でしょうか? 2.4/5のランプは...jp/lib/product/w/5054_win10.htm 無線親機側の無線使用チャンネルは、WN-AC1167EXPで受信可能でしょうか? 無線LAN側ネットワーク部 使用チャンネル 2.4GHz帯:1-13ch 5GHz...詳細
[22105325] BUFFALO WXR-1750DHP2との互換性について
2018/09/13 09:21:09(最終返信:2018/09/14 17:42:45)
[22105325]...-1750DHP2を使用しております。 http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wxr-1750dhp2/ RE200は親機にWXR-1750DHP2を使用しても大丈夫でしょう...が良いと思います。 ちなみに、多分屋外使用とみなされるでしょうから、 親機と中継機との間は5GHzのW52とW53は使用不可です。 https://lan-ca...えない状況です。 宜しくお願いします。 >RE200は親機にWXR-1750DHP2を使用しても大丈夫でしょうか? https://www.tp-link.com/jp/pro...詳細
[22074120] プライベートビエラ UN-JL10T5との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/09/01 08:50:33(最終返信:2018/09/02 16:06:03)
[22074120]...html 一番下の(4)がDY-WE20使用時の接続設定。 一つ上の(3)が市販機器を使った場合の接続設定だが、中継機では無く無線ブロードバンドルーター(無線親機のこと)を使用している。 無線親機を買って、...接続と無線接続が混合できるらしいので ここでも必然的に「無線親機」モードで使用することになります。 とてもややこしいのですが、以上のことから「無線ルーター」ではなく「中継機」 の使用が望ましいと思いました。 またチューナーが親機として機能させることも出来...詳細
[22071151] インターネット未接続となります
2018/08/31 00:09:15(最終返信:2018/08/31 22:55:08)
[22071151]...RE200を8月半ばに購入し、快適に使用していたのですが、2,3日前から急に接続が不安定になり、電波強度は強にも関わらず「インターネット未接続です」と表示されるようになってしまいました。 一度「イン...一度「インターネット未接続」になってからすぐ繋がるようになる時もあるのですが…。 半月ほどは普通に使用できていたため、原因が分からず困っています。解決策などありましたらお願い致します。 >電波強度は強にも関わ...詳細
[22072082] WG1800HPがW1200EXに繋がらない…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/08/31 13:00:16(最終返信:2018/08/31 22:49:28)
[22072082]...先日親機をWG2600HP2へ変更し、W1200EXをネットで中古購入をしました。 親機の方はそれまで使用していたWG1800HPの設定を引継無事にリプレイス完了をしたので、1800HPをCNVにして 液晶テレビのデータ通信用にして設置しました...選択しました。 W1200EXは基本設定で中継器(1200EX)と子機は2.4/5GHzどちらも使用可能にしてあり「Wi-Fi デュアルバンド中継(Wi-Fi TV モード中継)」にしてあります。 ...詳細
[22065116] 中継機?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/08/28 15:26:59(最終返信:2018/08/29 12:08:06)
[22065116]...家庭用無線LANでの中継機の位置づけは”移動しながら使う”ではなく”移動した先で使える”こと。 使い方が悪いとしか言えませんね。 複数台数をあちこちで使用中ですが、特に問題無いです。 (何台買ったか記憶にないほどの数です) ファームを最新にすると、管理画面が後継機と全く同じになり...詳細
[22037522] 電源のスイッチの件!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2018/08/17 09:52:31(最終返信:2018/08/28 10:25:05)
[22037522]...kanma45さん、こんにちは。 先のRE-350のご質問と同様ですが、基本的に通電しっぱなしで使用する 機器です。こちらはさらに電源ボタンがありません。 形状的には2口コンセントの上側が空くような寸法となっていますので...詳細
