使用 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1226件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22056252] hulu、NETFLIX、DAZN等のオンデマンドには、不向きなんですかね?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/08/25 09:19:34(最終返信:2018/08/25 17:51:55)
[22056252]...DAZN、ネフリどちらもですが2時間程度連続使用したら赤ランプが点灯して電波が見つからなくなります。使用を中止して、しばらく放置すると復活します。総体的に評...有難うございます。2時間以上の連続使用でRE200が高温になるまでは、電波強度は充分あるところに設置してあり早さ、強さ共に通常使用に対して何も問題ありません。設置場...ような気がするのですがいかがでしょうか? >DAZN、ネフリどちらもですが2時間程度連続使用したら赤ランプが点灯して電波が見つからなくなります。 赤点灯は親機からの電波が微弱であ...詳細
[22044091] 突然使えなくなりました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/08/20 08:40:33(最終返信:2018/08/24 16:39:30)
[22044091]...RE650を使用して3ヶ月。とても強い通信環境で良かったのですが突然使えなくなりました。 パソコン(ウインドウズ、マックブック)携帯電話でも同じ状況でRE650との通信環境は良好で、ルーターまでも通信...詳細
[22046148] wifiの中継器の選び方について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2018/08/21 08:33:37(最終返信:2018/08/21 19:01:41)
[22046148]...wifiルーターは、バッファローのwhr-1166ehp3を使用していますが、設置しているリビングから2つ隣の自室には電波が届かず不便なので中継器を置こうかと思っていますが、選び方がわかりません。 同じバッファロー製品の方が無難なのでしょうか...詳細
[22036099] RE-350の電源!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/08/16 18:18:52(最終返信:2018/08/18 08:49:05)
[22036099]...朝確認するとほのかに熱をもってる状態なのですが、これは異常でしょうか?何かしら通電しているのでしょうか? 特に使用上は問題ないように見受けられますが。もっと良い状態で中継できるのかもしれません !火災とか大丈夫ですか大変心配です...詳細
[22009072] 最新ファームウェア『RE650(JP)_V1_171228』はダメか(>_<)
2018/08/05 01:17:49(最終返信:2018/08/17 19:42:50)
[22009072]...RE650をレンジエクステンダー(中継器)モードで使用しています。 購入時に現在最新ファームウェア『RE650(JP)_V1_171228』が入っ ており、『RE650(JP)_V1_171228』では、当方使用のXperia XZ1com...詳細
[21903534] 5Gのみ繋がりません
2018/06/17 21:00:48(最終返信:2018/08/16 17:02:25)
[21903534]...WPSボタンを使用し、ルーターとRE200を近づけて設定を試みましたが、何度やっても5Gのみ繋がらずランプも付きません。 2.4Gは繋がるし、ランプも付きます。 ウェブブラウザを使用したクイックセットアップをしてみても5Gのみ繋がりません...はずですので2.4GHzの方が電波が強くて現状つながっているのかもしれません。 >ウェブブラウザを使用したクイックセットアップをしてみても5Gのみ繋がりません。 WH832Aの5GHzのSSIDに手動接続しようとしたのですよね...詳細
[22012279] どちらに繋げばよいのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/08/06 14:13:34(最終返信:2018/08/06 22:56:17)
[22012279]...親機のSSIDで繋いでも間違いではありません。 中継機自体が親機のSSIDを継承しているので。 ただ、移動する端末を使用している場合、親機のSSIDを使用していると親機と中継機のどちらに繋がっているか分からず、離れている方に繋がっていて通信速度が落ちる事があります...詳細
[22002600] IPを手動設定しても、DHCP要求が行われる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/08/01 21:17:21(最終返信:2018/08/02 01:50:13)
[22002600]...WEX-733DHPを使用して、配下にIPカメラを2台接続しています 中継機、IPカメラ共にIPを手動設定しているのですが、DHCPサーバからIPを取得しているようなログが残っています ※実際に当該機に設定されているIPは...詳細
[21997762] アプリ Tether のクライアントの表示について
2018/07/30 11:41:31(最終返信:2018/08/01 13:05:33)
[21997762]...RE200購入後アプリ(Tether)をダウンロードして使用しています。 このアプリのクライアントの表示で一番上の接続中のクライアントの表示欄に一つ人型のマークが右側についてるんですがこれが何を意味するのか教えて下さい...るのか教えて下さい?ホストって意味でしょうか? そのマークは今使用し接続しているスマホのことを示しているようです。 直接接続している中継機の無線LANルーターでクライアントを確認するとそのマークが表示されますが...詳細
[21983604] エレコム WRC−2533GSTの中継器として使えますか
2018/07/23 22:07:53(最終返信:2018/07/23 22:19:13)
[21983604]...エレコム WRC−2533を購入し、以前使用していたBUFFALOのWHR-G301N を中継器と使用したかったのですが、設定が出来ずにこの商品の購入を検討しています。使用できますか? >エレコム WRC−2533を購入し...WRC−2533を購入し、以前使用していたBUFFALOのWHR-G301N を中継器と使用したかったのですが、設定が出来ずにこの商品の購入を検討しています。使用できますか? WHR-G301Nを中継機として使う場合は...詳細
[21967622] 同じバッファロー製なのにWPS接続出来ませんでした
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2018/07/16 17:32:30(最終返信:2018/07/18 15:06:43)
[21967622]...WEX-300以外はAOSSが無くWPS接続になってますね。 ただもうかなりの機器接続して、安定使用開始したので、いまさらテストするのはちょっと面倒。 何かの機会に試してみたいと思います。 ただ、それ以前にWZR-HP-G302H入替えるかも知れません...詳細
[21954731] コンセント直挿しで受信感度が強い中継器を探しています
2018/07/10 22:20:53(最終返信:2018/07/15 08:56:47)
[21954731]...『今回またコンセント直挿しでより受信感度が強い中継器を探しています。』 当方では、少々筐体が大きめなので添付電源コードを使用しています。 無線LAN中継機のおすすめランキング|第1位&#12316;第10位 https://sakidori...詳細
[21961890] DHPSの発熱について
2018/07/14 11:31:53(最終返信:2018/07/14 13:14:56)
[21961890]...使う時だけ100v電源をONにしています(日に3〜4回ONOF)。頻繁のONOFで機器への影響が心配です。 通常の使用は、発熱があっても、常時電源ONが良いのでしょうか。発熱は、数時間TVを付けておいた背面上部より、やや熱いくらいです...詳細
[21948580] RE650からの接続が遅い?
2018/07/08 01:49:56(最終返信:2018/07/08 18:27:49)
[21948580]...速度が遅かったりダウンロードが切断されたり不安定) 機器導入時から中継機からの5GHzを使用していましたが最近特に遅く不安定でオカシイなと思っていました。 親機と中継機の再起動を...たので子機の不良ではなさそうですし 久々にTP-LINKワイヤレス設定ユーティリティーを使用すると切断&接続が続きますが Wi10からの接続設定だと親機5Gが以前に質問したac接続...4Mbps接続になり オカシイなと思いTP-LINKワイヤレス設定ユーティリティーを使用すると862Mbpsになるが安定しない。 中継機5GはWin10からの接続設定でも862...詳細
[21853692] 接続が切断される
2018/05/26 23:54:41(最終返信:2018/07/08 01:29:25)
[21853692]...子機を一度アンインストールしてインストールし直して改善されたかと思っていたのですが。 直ってませんでした。 Win10で使用していて親機(1F)から中継機(1F)までは3〜4mで中継機からPC子機(2F)はほぼ真下に位置しますので床を挟んでいますが1m以内です...詳細
[21926603] 光テレビへイーサネットコンバーターとして使えますか?
2018/06/28 00:37:36(最終返信:2018/06/28 22:12:56)
[21926603]...現在nuro光v2を利用しており、HG8045Qをレンタルしています。 HG8045Qを親機として使用して下記のような構成で光テレビは視聴可能なのでしょうか。 もしくは実現可能な製品はあるのでしょうか...恐らくipv6マルチキャストが届いていないものと素人ながら推測しています。 WR8165Nの場合は、クイック設定WEBに入り、 IPv6ブリッジを「使用する」に設定して下さい。 HG8045QだとIPv6に対応しているようなので、 特には設定は不要だと思います...詳細
[21748444] RE350とRE200の接続
2018/04/13 16:17:05(最終返信:2018/06/25 00:03:05)
[21748444]...現在、ArcherC9にRE350を接続して使用しています。 RE200も所有しているため、RE350に接続しようと思っていますが設定...2018/02/14 12:46 今さらですが、 取説記載の「オプション1 ブラウザーを使用する」 こちらの方法で中継器を中継(多段中継)が可能です。 RE650→RE450へ繋...ですが、拙宅のWG1400HPだけ、NECの中継器を子機として繋げない機種でRE200を使用していました。先日、NECとの相性やファームのバージョンアップなどで、サポートさんと何度...詳細
[21919187] SSIDについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/06/24 17:49:36(最終返信:2018/06/24 19:40:22)
[21919187]...親機で「Aterm WH862A/O」を使用しております。Wi-Fiが繋がりにくい部屋があるため、初めて中継器 を購入しました。 説明書に従い設定し、問題なく繋がりましたがスマホでWi-Fiを繋ぐと...詳細
[21915988] 途切れる
2018/06/23 12:57:50(最終返信:2018/06/23 18:35:42)
[21915988]...親機から有線で延ばすことを考えましょう。 >jm1omhさん ラグの件は、以前はほとんどなかったのが、中継器を使用した途端に増えた、ということです。文が足りませんでしたね。 ルーターの近くにも置いてみましたが、ほとんど変わりませんでした…...詳細
[21901113] ツクモ各店にて。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EXA)
2018/06/16 22:38:01(最終返信:2018/06/21 22:53:20)
[21901113]...仕様を理解してなら、おっしゃる価格は買いでしょう。 ちなみに、既に当方はレビューもしたELECOMのを使用していますが、大多数の方はトータルでそちらの方がベターに感じるのではないかと思います。 >スピードアートさん...>スピードアートさん コメントありがとうございます。 アイ・オー・データは無線系はあまり良くない感じで 実際の使用はこれからですが、それほどの 期待はしないほうが良いですね。 >hapipokoさん ただ、永年信頼して来たバッファローやNECのほころびも感じますね...詳細
