使用 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1237件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21997762] アプリ Tether のクライアントの表示について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/07/30 11:41:31(最終返信:2018/08/01 13:05:33)
[21997762]...RE200購入後アプリ(Tether)をダウンロードして使用しています。 このアプリのクライアントの表示で一番上の接続中のクライアントの表示欄に一つ人型のマークが右側についてるんですがこれが何を意味するのか教えて下さい...るのか教えて下さい?ホストって意味でしょうか? そのマークは今使用し接続しているスマホのことを示しているようです。 直接接続している中継機の無線LANルーターでクライアントを確認するとそのマークが表示されますが...詳細
[21983604] エレコム WRC−2533GSTの中継器として使えますか
2018/07/23 22:07:53(最終返信:2018/07/23 22:19:13)
[21983604]...エレコム WRC−2533を購入し、以前使用していたBUFFALOのWHR-G301N を中継器と使用したかったのですが、設定が出来ずにこの商品の購入を検討しています。使用できますか? >エレコム WRC−2533を購入し...WRC−2533を購入し、以前使用していたBUFFALOのWHR-G301N を中継器と使用したかったのですが、設定が出来ずにこの商品の購入を検討しています。使用できますか? WHR-G301Nを中継機として使う場合は...詳細
[21967622] 同じバッファロー製なのにWPS接続出来ませんでした
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2018/07/16 17:32:30(最終返信:2018/07/18 15:06:43)
[21967622]...WEX-300以外はAOSSが無くWPS接続になってますね。 ただもうかなりの機器接続して、安定使用開始したので、いまさらテストするのはちょっと面倒。 何かの機会に試してみたいと思います。 ただ、それ以前にWZR-HP-G302H入替えるかも知れません...詳細
[21954731] コンセント直挿しで受信感度が強い中継器を探しています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2018/07/10 22:20:53(最終返信:2018/07/15 08:56:47)
[21954731]...『今回またコンセント直挿しでより受信感度が強い中継器を探しています。』 当方では、少々筐体が大きめなので添付電源コードを使用しています。 無線LAN中継機のおすすめランキング|第1位〜第10位 https://sakidori...詳細
[21961890] DHPSの発熱について
2018/07/14 11:31:53(最終返信:2018/07/14 13:14:56)
[21961890]...使う時だけ100v電源をONにしています(日に3〜4回ONOF)。頻繁のONOFで機器への影響が心配です。 通常の使用は、発熱があっても、常時電源ONが良いのでしょうか。発熱は、数時間TVを付けておいた背面上部より、やや熱いくらいです...詳細
[21948580] RE650からの接続が遅い?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/07/08 01:49:56(最終返信:2018/07/08 18:27:49)
[21948580]...速度が遅かったりダウンロードが切断されたり不安定) 機器導入時から中継機からの5GHzを使用していましたが最近特に遅く不安定でオカシイなと思っていました。 親機と中継機の再起動を...たので子機の不良ではなさそうですし 久々にTP-LINKワイヤレス設定ユーティリティーを使用すると切断&接続が続きますが Wi10からの接続設定だと親機5Gが以前に質問したac接続...4Mbps接続になり オカシイなと思いTP-LINKワイヤレス設定ユーティリティーを使用すると862Mbpsになるが安定しない。 中継機5GはWin10からの接続設定でも862...詳細
[21853692] 接続が切断される
2018/05/26 23:54:41(最終返信:2018/07/08 01:29:25)
[21853692]...子機を一度アンインストールしてインストールし直して改善されたかと思っていたのですが。 直ってませんでした。 Win10で使用していて親機(1F)から中継機(1F)までは3〜4mで中継機からPC子機(2F)はほぼ真下に位置しますので床を挟んでいますが1m以内です...詳細
[21926603] 光テレビへイーサネットコンバーターとして使えますか?
2018/06/28 00:37:36(最終返信:2018/06/28 22:12:56)
[21926603]...現在nuro光v2を利用しており、HG8045Qをレンタルしています。 HG8045Qを親機として使用して下記のような構成で光テレビは視聴可能なのでしょうか。 もしくは実現可能な製品はあるのでしょうか...恐らくipv6マルチキャストが届いていないものと素人ながら推測しています。 WR8165Nの場合は、クイック設定WEBに入り、 IPv6ブリッジを「使用する」に設定して下さい。 HG8045QだとIPv6に対応しているようなので、 特には設定は不要だと思います...詳細
[21748444] RE350とRE200の接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/04/13 16:17:05(最終返信:2018/06/25 00:03:05)
[21748444]...現在、ArcherC9にRE350を接続して使用しています。 RE200も所有しているため、RE350に接続しようと思っていますが設定...2018/02/14 12:46 今さらですが、 取説記載の「オプション1 ブラウザーを使用する」 こちらの方法で中継器を中継(多段中継)が可能です。 RE650→RE450へ繋...ですが、拙宅のWG1400HPだけ、NECの中継器を子機として繋げない機種でRE200を使用していました。先日、NECとの相性やファームのバージョンアップなどで、サポートさんと何度...詳細
[21919187] SSIDについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/06/24 17:49:36(最終返信:2018/06/24 19:40:22)
[21919187]...親機で「Aterm WH862A/O」を使用しております。Wi-Fiが繋がりにくい部屋があるため、初めて中継器 を購入しました。 説明書に従い設定し、問題なく繋がりましたがスマホでWi-Fiを繋ぐと...詳細
[21915988] 途切れる
2018/06/23 12:57:50(最終返信:2018/06/23 18:35:42)
[21915988]...親機から有線で延ばすことを考えましょう。 >jm1omhさん ラグの件は、以前はほとんどなかったのが、中継器を使用した途端に増えた、ということです。文が足りませんでしたね。 ルーターの近くにも置いてみましたが、ほとんど変わりませんでした…...詳細
[21901113] ツクモ各店にて。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EXA)
2018/06/16 22:38:01(最終返信:2018/06/21 22:53:20)
[21901113]...仕様を理解してなら、おっしゃる価格は買いでしょう。 ちなみに、既に当方はレビューもしたELECOMのを使用していますが、大多数の方はトータルでそちらの方がベターに感じるのではないかと思います。 >スピードアートさん...>スピードアートさん コメントありがとうございます。 アイ・オー・データは無線系はあまり良くない感じで 実際の使用はこれからですが、それほどの 期待はしないほうが良いですね。 >hapipokoさん ただ、永年信頼して来たバッファローやNECのほころびも感じますね...詳細
[21910928] 繋がらなくなってしまう。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/06/21 09:13:54(最終返信:2018/06/21 10:31:14)
[21910928]...そこに無線LANルーター(WHR-1166HP3)を設置し2階、1階でWiFiを接続していました。 使用機種はiPhone7とipadmini2です。 速度に特別不満もなかったのですが、DAZNを1階で...詳細
[21817587] POWER MAC G4 MDD との有線接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/05/12 02:34:08(最終返信:2018/05/19 22:19:00)
[21817587]...初めて投稿いたします。 このたび、もう7〜8年使用していなかった「POWER MAC G4 MDD」 を引っ張り出してきて、 無線LANでのインターネット環境を構築しようとしています。 ...またAIR MAC CARD の中古を探して差すくらいなら、 こういった機器をイーサネットコンバーターとして使用する方が断然速いと聞きましたので、 本日早速購入しに行ったところ、 Intel Macしか動作しないと書かれてあったので購入を見送りました...詳細
[21820623] 中継器とipアドレスと重複してしまう
2018/05/13 09:39:03(最終返信:2018/05/13 21:56:19)
[21820623]...ちなみに親機・中継機のDHCPやIPアドレス関連の設定項目は初期化後に変更してますか? >羅城門の鬼さん 親機を引っ越し機能を使用して繋げていたが、通信が不安定でよく中継器のIPアドレスが重複する→ちょくちょく繋がらないのでいっ...詳細
[21802478] ソフトバンクルーターとの互換性について
2018/05/05 21:40:29(最終返信:2018/05/05 23:51:36)
[21802478]...ソフトバンク光を契約し、ソフトバンクのルーターを使用していますが、2階の奥の電波状態が悪く、中継器の導入を検討しています。この中継器は使用可能でしょうか。 使用可能。 http://faq.buffalo...現在、ソフトバンク光を契約し、ソフトバンクのルーターを使用していますが、2階の奥の電波状態が悪く、中継器の導入を検討しています。この中継器は使用可能でしょうか。不可でしたら、おすすめの機種をご教示ください...詳細
[21797928] 第2世代AirMac Time Capsuleとは互換性があるのでしょうか?
2018/05/03 22:43:36(最終返信:2018/05/05 12:02:57)
[21797928]...はじめまして。よろしくお願いします。 当方お弁当型の第2世代AirMac Time Capsuleを使用しています。ac対応ではなく、n規格で通信しております。 この度自宅を増築し、別棟となるため(距離...設定方法なども含めてよろしくご教授願います。 『当方お弁当型の第2世代AirMac Time Capsuleを使用しています。ac対応ではなく、n規格で通信しております。 この度自宅を増築し、別棟となるため(距離...詳細
[21799600] Android端末との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/05/04 17:41:15(最終返信:2018/05/05 09:11:44)
[21799600]...SSIDは中継器固有のSSID(Extenderからはじまる名前)に接続しています また、中継器の設定で親機と同名のSSIDも使用しないようにチェックを外しているので 恐らく中継器側にしか繋がらないのではないかと思っています ...質問内容の現象は回避出来ました とりあえず根本の原因がわかるまではこれで運用しようと思います ただ、出来れば「常に接続」で使用したいのでまた情報あればお願いします ...詳細
[21769604] AVアンプDLNA再生用
2018/04/22 07:12:27(最終返信:2018/04/22 07:12:27)
[21769604]...REGZAでのインプレが過去にありましたが、私の場合はPioneerのAVアンプVSX-S500での使用なので別スレを立てました。無線LANルーターとの接続は簡単、、、本機のWPSボタンとルーターのAOSSボタンを押して一発認識...詳細
[21753539] テザリングに接続
2018/04/15 13:20:04(最終返信:2018/04/16 07:01:30)
[21753539]...WEX-1166DHPの有線LANポートにPCを接続して、 固定回線がトラブルや工事で使えない時の代替手段として使用できないかと思い、試してみましたが、 Androidスマホの「WiFiテザリング設定」画面によると...詳細
