使用 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1237件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.402 sec)
[21735153] WN-AC1167EXP 設定後のSSIDの表示について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/04/07 22:43:56(最終返信:2018/04/08 11:29:13)
[21735153]...取説の最後のほうに、 「本製品は親機とWi-Fi接続されると、親機のSSID、暗号キーを引き継いで使用します。そのため子機は親機とのWi-Fi接続ができていれば、再設定が不要です。そのままご利用いただけます...詳細
[21735817] 親機が中継機に対応しているかどうか分かりません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/04/08 08:05:28(最終返信:2018/04/08 09:18:59)
[21735817]...こちらの中継機に親機が対応しているかどうか分かりません。 ご教示お願いします。 基本的に中継としての使用は可能です。 AOSSは対応していないので、WPSもしくは手動での設定になります。 5GHzで接続する場合は...詳細
[20825381] 初期ファームは品質が極悪だったようです
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ヤマハ > WLX402)
2017/04/17 21:20:41(最終返信:2018/03/16 12:09:43)
[20825381]...現在はWLX202使用中で本機にリプレイス検討中です。 上流はSWX2200-8PoE→RTX1210→SWX...とき、または最適AP選択機能が有効に設定されているとき、稀に起動しない [2] 本製品が使用している無線チャンネルが混み合っているとき、リブートする [3] 無線LANのフレームが...-PSK/WPA2-PSK、WPA-EAP、WPA-EAP/WPA2-EAPのいずれかを使用するVAPが複数設定されているとき、本製品がIPアドレスをDHCPで取得すると、稀にリブ...詳細
[21629471] WEX-1166DHP 使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/02/25 14:57:02(最終返信:2018/03/07 18:20:56)
[21629471]... 隣接部分に)使用する方法と 同じくWG1200HS2を2台使用する方法では差はありますか? >同じくWG1200HS2を2台使用する方法では差...接建物(30m付近)1階部分(間に障害物は無し)にTP-LINKRE450 この流れでの使用は可能でしょうか? 建物1階部分は、時間帯によってシャッターに囲まれてしまう為、 その...2階部分へ中継させ、2階部分から隣接建物へ中継させたいのです。 まるべくTP-LINKを使用しながら考えていきたいのですが。 TP-LINKの中継器同士の接続が出来ない為、間に(2...詳細
[21180931] APモード時にW56は選択できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2017/09/09 00:25:43(最終返信:2018/02/26 07:47:29)
[21180931]...今のところレビュー等が確認できません。 中継機ですからRE450と同様の仕様の可能性があります。 APモードでの使用が前提というのであれ中継機ではなく、無線LANルーターを購入したほうが確実だと思います。 返信ありがとうございます...詳細
[21600520] WiFi中継器について
2018/02/15 02:23:51(最終返信:2018/02/15 23:20:10)
[21600520]...もするのですが・・・ 中継専用機より無線LANルーターを中継機設定(ブリッジモード)で使用するほうが良いかと思います。 バッファローなら下記の製品あたりが安価でよいかと思います。...akaku.com/item/K0001010820/ >魅悠さん LANケーブルを使用できれば良いのですが、中継機ということでしたら、 http://kakaku.com/...としても、LANケーブルでルータと接続する無線LANアクセスポイント(ブリッジ)としても使用できます。 中継機の位置は、親機と子機の中間あたりがベストですが、 間取りを考慮すると、...詳細
[21599662] 中継機 無線LANルーター 非対応
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/02/14 20:54:57(最終返信:2018/02/14 23:21:08)
[21599662]...中継機を導入する予定です 親機としてWHR-G300N、子機としてWLAE-AG300Nを使用しているのですが、これらに対応しない中継機というのはどのように見分けるのですか? 下記FAQの組み合わせ意外の機種となりますね...詳細
[21587337] 増設後、パソコンが勝手に起動し困っています
2018/02/10 18:19:38(最終返信:2018/02/10 21:19:20)
[21587337]...親機WZR-1166DHP2を有線にてメインパソコンで何年か使用。 別部屋にパソコンを追加したのですがwifiが弱く、バッファローに相談した所 範囲を伸ばすのであれば、買い換えではなく中継機をと教えてもらい...詳細
[21584971] RT-500KIでも使用できますか。
2018/02/09 21:16:13(最終返信:2018/02/09 21:34:59)
[21584971]...ホームゲートウェイ/ひかり電話ルータ(RT-500KI)でも使用できますか。 >ホームゲートウェイ/ひかり電話ルータ(RT-500KI)でも使用できますか。 http://blog.wackwack.net/entry/2017/07/23/203129...詳細
[21556674] 親機C5400で中継器をRE650にするかWG2600HP2にするか
2018/01/31 01:36:17(最終返信:2018/01/31 09:25:54)
[21556674]...もし知っている方がいらしましたら教えていただくと助かります。 何卒よろしくお願いします。 とりあえずWG2600HP2を中継機にして使用してみてはどうですか? 不満が出るならRE650を購入して差し替えるのが、一番無駄がないかと思います...詳細
[21556734] 中継器の置き場所
2018/01/31 02:35:31(最終返信:2018/01/31 09:11:24)
[21556734]...か?教えていただくとありがたいです。よろしくお願いします。 環境しだいとしか言えません。 間取りや使用場所、壁などの材質によって変わります。 無線機器なので必ずここに設置するのがいいという場所を指示するのは難しいです...無線機器なので必ずここに設置するのがいいという場所を指示するのは難しいです。 アプリ「WiFi Analyzer」などを使い、電波が届きつつ使用する場所で十分な通信速度を得られる場所を探していくしかありません。 この製品はコンセント直付けタイプなので、テー...詳細
[21522946] 検証(テスト)願います
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2018/01/19 12:04:44(最終返信:2018/01/22 11:15:29)
[21522946]...5GHzのMACアドレスも登録/許可する必要があります。 MACアドレスフィルタリングについては、MACアドレスは容易に偽装可能で、ネットワーク上で使用されているMACアドレスも容易に取得可能であることから、気休め程度のセキュリティ対策である点も考慮してください...詳細
[21163795] 7年使用して役目を終えました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVRAGM)
2017/09/02 13:36:28(最終返信:2018/01/20 12:59:50)
[21163795]...2009年の秋に購入し、今年7月に故障して役目を終えました。 故障なしでここまで使えて満足しています。 親機もコレガで 通信距離拡大設定と二本アンテナにより、離れた親機との安定した通信をもたらしてくれました。 (親機は時間が経つと固まる悪癖持ちでしたが) 私も10年ほど使っていましたが先日買い換えました。...詳細
[21512992] 有線ポートからのAP利用は可能ですか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/01/15 17:56:20(最終返信:2018/01/15 18:41:57)
[21512992]...この製品には有線LANポートがありますが、 1階壁にある有線ポートからRE350に繋げばAPとして使用出来るのでしょうか? それともNUROのルーターとRE350は無線で繋ぐ事しかできず、 RE350に付いている有線LANポートは...>この製品には有線LANポートがありますが、 1階壁にある有線ポートからRE350に繋げばAPとして使用出来るのでしょうか? APとしても使えます。 設定方法は以下参照。"Use the Extender...詳細
[21508555] ブリッジモードのルーターへの接続
2018/01/14 00:50:55(最終返信:2018/01/14 09:49:42)
[21508555]...他にも無線機器ですので設置環境によっても変わってきますので、スレ主さんの環境で問題ないかは実際に使用してみないことには分かりません。 使用いている無線LANルーター親機や建材、設置場所、周辺の電波環境がわからないので...詳細
[21498592] この機種と『Archer T1U』で無線LANは構築できますか?
2018/01/10 09:59:29(最終返信:2018/01/13 11:54:24)
[21498592]...>接続して無線LANは構築できるのでしょうか? 一応RE200はアクセスポイントとして使用可能のようです。 マニュアル P.224. 2. 1.  To Set Up the E...Access Pointに設定方法が記載されています。 持っているわけではないので、実際使用できるかは不確定ですが・・・ RE200 V2 をダウンロード (マニュアル RE20...load/RE200.html 次にArcher T1UについてもWin7/XPでの使用は可能なので、RE200との接続は可能でしょう。 後は設置場所の環境次第です。 Arch...詳細
[21467637] Motorola製SBJ900との接続
2017/12/29 07:13:29(最終返信:2018/01/04 12:32:04)
[21467637]...質問させて頂きます。 現在、ケーブルTVのJCOMでインターネットを利用しておりMotorola製SBJ900を使用しております。 無線接続をしているのですが、違う階になると非常に弱く接続できない事が多々ある為に ...詳細
[21478872] 親機がNTT東日本のルーター
2018/01/02 20:23:14(最終返信:2018/01/02 22:01:32)
[21478872]...のルーター「PR-500KI」を使用しているのですが このIODATAの「WN-AC1167EXP」を無線LAN中継機として 使用出来るでしょうか? Q2 様々...2個の中継機で 並列使用を考えていました 素早いコメント本当に有難うございました >うちは木造二階建てなのですが縦に細長いので 同階の中央に1個と別階に1個の合計2個の中継機で 並列使用を考えていました... 「〇〇の方が良い」というご意見がありましたがお願いします (上記ルーターを親機として使用が条件) >Q1 http://www.iodata.jp/product/netwo...詳細
[21475456] LANケーブルの使用について
2018/01/01 08:38:14(最終返信:2018/01/01 09:10:37)
[21475456]...初めまして、質問させて頂きます。この商品のLANケーブルの使用方法について質問させて頂きます。 今家の光回線はホームゲートウェイと言うものに繋がってい...ん) ルータの親機を購入してホームゲートウェイとLANケーブルで繋ぎブリッジモードとして使用する方法があると思いますが。シンプルに出来ないかと思っております。 こちらの商品はホーム...同社の製品を、本来の目的以外に使うだけの知識を持っていないため、無線LAN 中継機として使用しています。 中継機と接続する無線LAN 親機のDHCP 機能を利用して、中継機に無線...詳細
[21454142] オススメの中継機を教えてください。
2017/12/23 16:34:24(最終返信:2017/12/26 23:30:10)
[21454142]...現在、WZR-600DHP2使用中で、中継機としてWHR-300HP2を2階に設置しています。 イオ光100メガコー...)中継機を購入TP-Link RE200 (2)WZR-600DHP2(現在親機として使用しているもの)を中継機にする (3)ASUS製のルーターをもう1台購入 (4)その他 ...線LAN接続する場合は、 出来るだけ5GhzのSSIDに接続して下さい。 2.4GHzは使用している機器が多くて、干渉しやすいので。 >羅城門の鬼様 早々のご回答ありがとうござ...詳細
