使用 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1226件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[21241596] 別接続でホームネットワークに参加?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/09/30 20:47:18(最終返信:2017/10/01 13:03:06)
[21241596]... 中継器(WEX-G300) ==== PC(サブ)※普段は未使用 ...= PC(メイン) | | 中継器(WEX-G300) ==== PC(サブ)※普段は未使用 ==== TV(REGZA Z8000) - : 無線 = : 有線 >光モデム -...C(メイン) >| >| >中継器(WEX-G300) ==== PC(サブ)※普段は未使用 まずは無線LAN親機の型番は? 中継機は光モデムに接続されているような図になってま...詳細
[21201861] 【再】無線LANを2階の隣の隣の部屋へ中継したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/09/16 15:17:34(最終返信:2017/09/25 18:45:33)
[21201861]...ろで、5Mbpsとか10Mbps程度満足できるならいいですが、新居で使用する端末が増えると使用に耐えられないほどの速度低下も考えられます。 それ以前に安定して中継...R-2533DHP-CG を利用しております。 ルータの出力は規定されており、上位機種を使用していることから、実家のルータはそれ以上の交換は不要と思われます。 障害物には、2.4...な無線LAN中継器をそれぞれ、置けば、よろしいでしょうか? 中継器は、問題ないレベルでの使用できる範囲で置かなければなりません。 ポイント:A→B→C とした場合、A→Cでは電波が...詳細
[21221246] ルーター本体と中継器の設定について。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/09/23 08:48:52(最終返信:2017/09/23 15:35:35)
[21221246]...ルーター本体と中継器を2.5G、中継器と現在使用しているAndroidタブレットを5Gで接続したいのですが、やり方を調べてみてもよくわかりませんでした。中継器の通常使用は出来ているのですが、参考にできるものとか...参考にできるものとか、ありますでしょうか。 申し遅れましたが、ルーター本体はロジテックのLAN-WH450NGPEを使用しています。 ブラウザで、設定画面を WEX-733Dの設定画面を表示する方法 http://faq...詳細
[21212565] 中継機器名
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/09/20 04:25:45(最終返信:2017/09/21 05:47:40)
[21212565]...自分で付属の取扱説明書か設定項目を確認して設定するしかないかと思います。 設定項目がなければ現状で使用するしかないでしょう。 ただ、中継機から飛ぶ「親機-a」「親機-g」を受信できれば基本的に問題はないはずです...5GHz:送信2×受信2(内蔵アンテナ) を持っているので、 パソコンで、中継機の5GHz のSSID を使用して通信することが可能です。 中継機の5GHz が有効になっていることを確認し、有効になっていれば...詳細
[21120091] 無線LANを2階の隣の隣の部屋へ中継したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/16 02:15:15(最終返信:2017/09/16 15:20:36)
[21120091]...>親機の位置を調整し、昔使っていた無線LANルータを中継器として、試してみたいと思います。 実家で使用されているWSR-2533DHP-CG自体がハイパワーモデルです。 現状の日本の法律的に上限の出力で設定されていますので...(周波数帯が被っているため干渉しやすい) ●部屋のエアコンホールからLANを通す 通常のLANケーブルでは無く外にも使用できるなおかつ耐水・耐光・耐腐食タイプの LANを目的部屋へ通します。 別の部屋のダクトおよび共有部分を通すことになりますので...詳細
[21194022] ご存知の方教えてください。
2017/09/13 20:59:00(最終返信:2017/09/15 16:39:09)
[21194022]...のかなと探していてこちらを購入検討しています。 現在ルーターはMZK-1200DHPを使用しているのですが、この中継機は今のルーターでも使えるのでしょうか? あと、この中継機をコ...言よろしくお願いします。 >はぶよしはるさん >現在ルーターはMZK-1200DHPを使用しているのですが、この中継機は今のルーターでも使えるのでしょうか? 使えます。 本機は...機のWPS ボタンを同時に押すことで、接続できます。 他社(MZK-1200DHP)でも使用出来ます。 基本的には本機器のWPSボタンとMZK-1200DHPのWPSボタンを押して...詳細
[21195832] 2台目の中継機との電波状況を確認したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/09/14 13:26:51(最終返信:2017/09/15 12:48:00)
[21195832]...可能です。 中継機の設置場所は、親機と端末のちょうど、中間の場所(電波強度の観点で)です。 中継機を二台使用する場合は、 親機と二台目の中継機との中間点に、一台目を設置ます。 ところで、二階の各部屋に有線LAN配線が来ているとのことですから...詳細
[21184047] ド素人な質問ですいません。
2017/09/10 06:55:43(最終返信:2017/09/11 23:19:34)
[21184047]...WEX-733D 」を考えています。 3つ、お聞きしたいのですが @添付した写真の機種と、この中継器は使用可能でしょうか? A設定は難しいですか? B中継器をパソコンの近くに置いてもあまり意味はないでしょうか...3点アドバイスを頂けたら幸いです。 宜しくお願い致します。 >kgkgkさん >@添付した写真の機種と、この中継器は使用可能でしょうか? はい、使えます。  AirStation WEX-733D  http://kakaku...詳細
[21128561] NECのPA-W1200EXと、こちらの商品、どちらが良いですか?
2017/08/19 13:48:38(最終返信:2017/09/05 00:35:42)
[21128561]...中継だけで有線LANを考えていないのであれば、十分使える性能はあるかと思います。 インターネット回線が遅いのであれば、有線LANの使用も特に不都合はないでしょう。 WEX-1166DHPの方は直列2段までしか謳っていませんから、並列や2段以上についてはどうなるか不明です...詳細
[21156038] 親機との接続が出来ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/08/30 11:26:39(最終返信:2017/09/04 21:25:56)
[21156038]...助けて頂けたら幸いです。 ドコモ光契約(ルーターはフレッツ光使用時のものを据え置き) 無線LAN:BUFFALO WXR-1900DHP2) 中継器...強力なWi-fiとのことで購入したものの、やはり二階で使用する際は接続が遮断されしまい4G(LTE)に切り替わってしまします。 そこで量販店で勧め... 必ずしもそうなるとは言い難い状況もあります。 固定端末の場合、設定時に電波の強い方に使用者が接続すると思いますが、 移動端末の場合、中継機側と接続した状態から親機近くに移動した...詳細
[21137239] この機種は無線LAN親機として使うことができますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2017/08/22 19:15:28(最終返信:2017/08/23 08:30:03)
[21137239]...で、アクセスポイントのみでも自宅内のネットワーク利用だけ(インターネット不使用)なら使用可能です。例えばパソコンから無線で接続したプリンタに印刷したり2台のパソコ...きないでしょうか? 無線LANルータの機能はありません。 中継機または子機としてとしか使用出来ません。 あまり予算がないのなら↓のようなのは如何ですか? NEC AtermW...すが、これが無線LANルータの変わりにすることはできますか? アクセスポイントとしての使用は可能です。 ソフトバンク光のほうからルーターをレンタルできるのであれば、そのルーターと...詳細
[21106197] LAN端子に親機からLANケーブルを差しこんで有線使用したい
2017/08/10 07:36:27(最終返信:2017/08/22 07:22:16)
[21106197]...ントとして使う方法はこのへんを。 >無線親機のルーター機能を使用しないでブリッジ(APモード)として使用する方法 http://faq.buffalo.jp/app...パソコン初心者です。 鉄筋コンクリート造の1階に親機があり、スマホを使用している4階まで無線電波が届かないので、親機から中継器にLANケーブルを直接つないで中継...d/290 >kkuubbooさん >鉄筋コンクリート造の1階に親機があり、スマホを使用している4階まで無線電波が届かないので、親機から中継器にLANケーブルを直接つないで中継...詳細
[21126085] 中継器の選び方
2017/08/18 13:23:05(最終返信:2017/08/18 18:28:25)
[21126085]...jp/app/answers/detail/a_id/15947/p/0,1,8,8275,8276 >鉄筋コンクリートの3階建てですが、 無線LANの使用環境としてはそれなりに厳しいようですので、 最悪は複数の中継機を導入することも考えておいた方が良いと思います...WEX-1166DHPを考えていましたが、誰かお助けください。 WEX-1166DHPは一応は直列で最大2台の中継機を使用できます。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_...詳細
[21106883] アクセスポイントとしての利用の方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/08/10 15:19:54(最終返信:2017/08/18 16:46:23)
[21106883]...Nケーブル(5eタイプ)を使用しRE450をホームゲートウェイ(PR-400NE)に有線接続し、 RE450をアクセスポイントとして使用したいと思っています。 (...の電波を受けて中継器として離れに移動させて使用する予定。) RE450を、中継器としてでなく アクセスポイントとして使用されているかた、設置の方法がググッてもあり...近TPーLinkさんのRE200を買って、母屋のルーターと離れの中間地点に、中継器として使用してみたところ、全く届かなかった電波が離れに届いて感激しております。 しかし 私のもと...詳細
[21107900] NETGEAR EX6120 と TP-Link RE305 との比較
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/10 23:16:40(最終返信:2017/08/11 14:01:11)
[21107900]...WG1200HP2 を購入しました。 質問はその中継器選びです。 NETGEAR EX6120 は使用していたので分かるのですが 同じような製品でTP-Link RE305 にも興味があります。 E...親機と中継機との間の通信を2.4GHzのみに限定できるか については関心があります。 その他 NETGEAR 製品は使用経験が無いのでよくわかりません。 TP-Link製品は、日本語マニュアルは、かんたん設定ガイドだけが提供されています...詳細
[21091461] 中継器を購入すれば良いのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/03 23:05:16(最終返信:2017/08/06 23:04:10)
[21091461]...PA-WR9500N-HP)を使用しており、そばにあるデスクトップは有線で繋いでいます。 家の中には屋内LANがあります。 主に生活しているのは一階でノートPC(無線)やスマートフォンを使用しております。 最近...速度も出やすくなるのでしょうか? 有線LAN を使用し、一階に無線LAN アクセスポイント (無線LAN ルータを購入し、ルータではなくブリッジとして使用) を設置するのがベストです。 3階のルータと電波が干渉するなら...詳細
[21081620] Ex6200を有線接続してNASアクセスができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2017/07/30 14:14:58(最終返信:2017/08/02 18:23:42)
[21081620]...付けHDDをUSB接続してネットワークドライブとして使用することは可能なようです。 アクセスポイントと使用できることがHPに書かれていますが、あくまで無線LA...ンバーターとして使用して、スマートテレビ、ゲームコンソール、Blu-ray プレイヤーなど 5 台までの有線機器を無線 LAN に接続するために使用する端子のようで...ユーザですけど、この機種は、EX(中継機能)モードとAPモードの2種類(設定で切換え)で使用できます。 初期はEXモードのはずですので、スレ主さんの用途の場合、APモードに変更し...詳細
[21056795] AOSSとWPSの接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/07/20 10:07:36(最終返信:2017/07/27 23:52:34)
[21056795]...お世話になります。 無線LANの中継器を買いたいと思っています。 現在、BUFFALOの無線LANルーターを使用しています。 RE200を購入した場合、AOSSボタンとWPSボタンを押して、自動での接続を行うことはできますでしょうか...詳細
[21047806] 購入しました。Wifi名の付け方教えて下さい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2017/07/16 17:14:14(最終返信:2017/07/16 23:13:04)
[21047806]...セットアップ終了し,一応使用できています。  設定には,クイックセットアップを使用したのですが,最後のほうで, 中継器専用のネットワーク名を入力する部分があります。 デフォルトでルータで使用しているネットワーク名が表示されます...>EPO_SPRIGGANさん   回答ありがとうございました。 良く理解できました。  現状のまま,異なるネットワーク名で使用します。  ...詳細
[20681138] この製品は致命的な欠陥があります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2017/02/22 19:20:39(最終返信:2017/07/13 14:33:02)
[20681138]...るだけならアクセスポイントとしての役割で十分ですから 私もエクステンダーもコンバーターも使用していても、実際に有線側速度が100Mbpsも出ないのが現状です。 例えばプロバイダー...フォート型なんて謳われ方をしますので、大切なのは 有線速度よりも自宅内でGigaLANを使用したNASファイル転送などを想定しない限りネットワーク速度は体感しないはずです。 そも...て100Mbps以下の測定値でした。これは言うまでもなく 例え同機種をコンバーターとして使用しても近距離じゃない限り無意味な実用速度域を意味すると思います。 有線LANを無線で受...詳細
