使用 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1226件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21033315] 2.4GHzと5GHzをそれぞれ拾いたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/07/10 20:10:40(最終返信:2017/07/11 12:21:30)
[21033315]...電子レンジから離れて2.4GHzしか受信できないスマホを使用すればもしかしたら改善が見込めるかもしれません。 結局のところ、無線LAN2.4GHzでの使用に電子レンジは大敵なので、使用中は我慢は必要になります。 >こちらをコンセントに差したら...製品ホームページからの引用です。 >本製品は5GHzと2.4GHzの2帯域同時利用が可能で通信帯域が広く、たくさんの機器を同時に使用しても十分な通信が確保できて安定して利用できます。Wi-Fiにつなぎたい機器をたくさんお持ちの方も快適にご利用いただけます...詳細
[20924082] 返品希望
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/05/28 12:17:23(最終返信:2017/07/07 21:00:54)
[20924082]...『ELECOMのマニュアルがわかりずらく、未だに接続できない有様。』 「かんたんセットアップガイド」に従ってセットアップを行ったのでしょうか? ご使用に無線親機の型名を投稿して頂けますか? ブロードバンドルータ(無線親機)のLAN側IPアドレスは、確認できますか...詳細
[21024150] 本体が落ちてしまう
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/07/06 23:42:45(最終返信:2017/07/07 12:32:36)
[21024150]...現在5GHz帯を使用して1階のルーターの中継器として本製品を使用しています 設置してから1週間ほどは何の問題もなかったのですが突然、 とあるPCから接続した際、1,2分ほどたった後中継器の本体が落ちてしまうようになりました...再度復活した後にログを確認したところ通信が切れる前のログがなく、一番初めのログにタイムスタンプが適応されてなかったため) スマホ等で接続した際は特に問題なく使用できるのですが、どのようにすれば治るでしょうか(必要な情報等ありましたら教えていただけると幸いです)...詳細
[21009453] Wi-Fiを停波
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/07/01 06:57:50(最終返信:2017/07/01 19:11:38)
[21009453]...中継する電波の設定で、2.4GHzと5GHzを分けて設定するようになっているようですが、そこに「スキップ(このバンドは使用しません)」という項目のラジオボタンがあるようですので、それを選んでおけばその周波数帯の電波は飛ばないのでは...詳細
[21002093] WHR-300HP2 の方がよく飛ぶ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/06/28 12:02:30(最終返信:2017/06/29 17:06:28)
[21002093]...WHR-300HP2 を中継器として使用していました。この度 WEX-1166DHPを購入設置したのですが、同じ場所に設置で、WHR-300HP2のと比べると、WHR-300HP2の方が 飛びがいいように感じます...詳細
[20982208] 2.4GHzと5.0GHz
2017/06/20 15:35:46(最終返信:2017/06/26 17:54:54)
[20982208]...初歩的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。 >@ 5GHzランプ >親機との無線接続に使用している帯域のランプが点灯・点滅します。 >A 2.4GHzランプ >点灯(緑):親機との通信状態が良好なとき...「親機との通信状態は良好ではないが、通信は可能なとき」のようです。 @ 5GHzランプ A 2.4GHzランプ 親機との無線接続に使用している帯域のランプが点灯・点滅します。 点灯(緑):親機との通信状態が良好なとき 遅い点滅(緑):親機との通信状態は良好ではないが...詳細
[20974996] USBハブ について教えて下さい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/06/17 18:50:43(最終返信:2017/06/20 10:29:04)
[20974996]...中継器などにUSBハブをつけようとしているのかがわかりません。 USB接続の無線LAN子機を、USBハブ経由で使用かと思いましたが、書き込む場所がやや違うようですので。 使用機器および購入予定の型番を記載されたほうが良いと思います。 >雨羽先生さん...詳細
[20946271] APモードでの接続ではIPの払い出しが変わるんでしょうか??
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/06/06 16:37:48(最終返信:2017/06/06 20:10:41)
[20946271]...再接続されたとしても、 無線LAN再接続後のDHCPでのIPアドレス取得時に、 前回使っていたIPアドレスの使用をDHCPサーバーに通常は請求するようですので、 IPアドレスが変わることはほぼないと思います。 ...詳細
[20907141] 安定して接続できません。
2017/05/21 08:36:54(最終返信:2017/05/26 21:42:46)
[20907141]...います。 何か設定する必要があるのでしょうか? ルーターはバッファローWXR-2533DHP2を使用してます。 これをaossボタンで接続させました。 ledは光ってるので電波はちゃんと来てるみたいです...親機に接続されている。 ことが考えられます。 中継機設置場所は、親機の電波が十分に届く場所で、 二階の端末使用場所と親機の中間の場所 が望ましいです。 そして、端末は、中継機の間近か二階で、WiFi のOff/Onを行い...詳細
[20880158] RE305とRE200受信感度で(購入にあたり)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2017/05/09 21:47:17(最終返信:2017/05/20 16:58:03)
[20880158]...レコーダーに繋いで使用しました。 RE200は無線LANの接続が途切れることがあったのでRE305に入れ替えたところ、途切れることは無くなりました。 ルーターは同社AC1200を使いac 5GHzで使用した場合なので...詳細
[20902648] NECのAterm BL900HW(親機)と相性について
2017/05/19 07:53:29(最終返信:2017/05/20 16:39:32)
[20902648].../sort=5/ 本機は22位。 NECのPA-WG1200HPに中継機としてWEX-733Dを使用していますが特に問題は無いですよ。 新しいハイパワーモデルのWEX-733DHPでも良いかもしれません...詳細
[20876710] 無線LAN環境でのひかりTV視聴について
2017/05/08 14:31:05(最終返信:2017/05/16 18:55:40)
[20876710]...はどうでしょう? 1.Internet>v6プラス接続を使用する 2.IPv6>IPv6パススルーを使用する 3.ONUとWXR-1750DHP2電源OFF後、1...再起動 3.WXR-1750DHPの設定変更(v6プラス接続を使用するを選択、IPV6パススルーを使用するにチェック、Snooping機能をON 4.WEX-116...ススルーを使用する インターネット側とLAN側の間でIPv6パケットを通過できるように する場合に選択します。「ひかりTV」などのIPv6サービスを使用する 場合...詳細
[20883478] RE350とRE305の違い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2017/05/11 08:42:22(最終返信:2017/05/12 07:21:43)
[20883478]...パワー」の数値が、15%以上増強されていることがわかりました。 当面、有線LAN端子を使用する予定は無いのですが、無線LAN親機の電波が届きにくいことで困っていますので、 RE3...購入する方に気持ちが向きました。 ありがとうございました。 >当面、有線LAN端子を使用する予定は無いのですが、無線LAN親機の電波が届きにくいことで困っていますので、 >RE...出力が強く出せても、ファームウェアで制限していたりしますので。 >当面、有線LAN端子を使用する予定は無いのですが、無線LAN親機の電波が届きにくいことで困っていますので、 RE3...詳細
[20856143] Extender-A-XXXXが消える
2017/04/30 09:48:18(最終返信:2017/05/06 08:10:07)
[20856143]...4GHzと比較しても遮蔽物があるとかなり電波が減衰しますので親機との設置環境により途切れ安くなります。 中継で使用するなら、親機と中継機器の設置環境を見直すか、中継区間はGを使ったほうが安定はしやすいです。 2.4GHz帯...詳細
[20861852] 2台購入で連結?!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/05/02 16:30:23(最終返信:2017/05/03 21:06:42)
[20861852]...3階の中継機は子機のみ、こういった使用も可能なんでしょうか? 再度質問になってしまいましたが何卒宜しくお願いします(._.) >2階の中継機を子機と3階への中継機に、3階の中継機は子機のみ、こういった使用も可能なんでしょうか...今回こちらを2台購入し、2階と3階にそれぞれ取り付けて使用出来ないものかと思っていますが可能でしょうか? アップした画像のようなイメージでしょう。 並列、直列で中継構成出来ます。 以下マニュアルサイト参照...詳細
[20846140] WXR-1900DHP2への自動切り替えについて
2017/04/26 01:10:00(最終返信:2017/04/26 10:00:26)
[20846140]...リビングに設置しているWXR-1900DHP2の中継器として、WEX-1166DHPを子供部屋に設置しています。 使用している端末には、WXR-1900DHP2のSSIDしか設定していないのですが、WXR-1900DHP2の電波より...ただスリープをはさんだりした場合には切り替わると思います これはWEX-1166DHPのSSIDを親機と同一にしても別のものにしても同じことです >使用している端末には、WXR-1900DHP2のSSIDしか設定していないのですが、WXR-1900DHP2の電波より...詳細
[20817339] 2.4GHz(通信規格11g)のみでの使用
2017/04/14 20:13:59(最終返信:2017/04/16 20:12:45)
[20817339]...ホンとも2.4GHzで使用は出来るのでしょうか? Wifi環境が悪いのは一か所だけでは無いので、できればスマートホンは基本2.4GHzで使用したいです。 通信速度...表題にある様に、親機とRE200間だけでなくRE200からスマートホンとも2.4GHzで使用は出来るのでしょうか? https://www.amazon.co.jp/TP-Lin...表題にある様に、親機とRE200間だけでなくRE200からスマートホンとも2.4GHzで使用は出来るのでしょうか? 他のメーカーでもそうですが、2.4GHzと5GHzの両方の電波...詳細
[20816698] RE450 の別階での使い方について質問
2017/04/14 15:24:46(最終返信:2017/04/14 22:56:04)
[20816698]...>>2階まで有線をひっぱってそこからwifi電波を発信しようと考えているのですが >>(これをブリッジというんでしょうか?) 普通の無線LANルーターを使用して、ブリッジモードにしてアクセスポイントとして利用して下さい。 若しくは、RE450などを中継機として使う分には... どうもありがとうございます。 WEB設定からアクセスポイントモートに変更すれば、 書かれている使用方法(アクセスポイントと言います)は可能です。 コミュファの無線内蔵HGWはルーター機能付ですので...詳細
[20800663] 接続はできましたが…
2017/04/08 10:08:22(最終返信:2017/04/08 11:32:15)
[20800663]...基本的に無線だし同じSSIDの電波なので、確認しながら使用しないと親機に接続されてしまうこともあるので注意が必要です。 あと子機側の設定の変更が必要になりますが、WEX-1166DHPの中継機用のSSIDを使用する方が分かりやすいかもしれません...詳細
[20782047] 中継器としてWF1200HPを利用した際との比較
2017/03/31 16:26:21(最終返信:2017/03/31 21:36:31)
[20782047]...で、中継器としてWEX-1166DHPの購入を検討しているのですが、 自宅には、これまで使用していた、WF1200HPが、2台ございます。 自宅にあるWF1200HPを中継器とし...した場合と、購入を検討しているWEX-1166DHPを中継器として 利用した場合とでは、使用状況や体感速度に目に見えて差が出るものなのでしょうか。 それほど変わらないようであれば...リビングに親機が有り、キッチン、寝室、子供部屋の壁が電波を遮る、 家の間取りが、横に長い使用環境です。 中継機は親機の電波が比較的良好な場所に設置する…というのが前提条件、いくらい...詳細
