使用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 3986件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14980164] VPNのPPTP接続のセキュリティー対策について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/08/25 19:58:40(最終返信:2012/09/06 22:05:46)
[14980164]...IPsecなどの他のVPN方式と比較して「相対的に低い」ということですが。) 先日PPTPの脆弱性で話題になっていたのは、 ユーザー認証で使用する(拡張プロトコルのPEAPを用いない)MS-CHAP v2方式に関するものです。 http://japan...詳細
[15024509] BBR-4HGからNVR500へ変更した場合
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/09/05 08:56:17(最終返信:2012/09/05 23:01:26)
[15024509]...現在バッファローのBBR-4HGを使用しています。 回線速度ははeo光100Mで下り60M上り90M出てることになっています。(eoのHPで計測) 他の回線計測では20Mとか8Mとかです。 ネットゲームをはじめるに当たり...で、そうなれば良いなと思い購入検討することにしてみました。 > 現在バッファローのBBR-4HGを使用しています。 > 回線速度ははeo光100Mで下り60M上り90M出てることになっています。(eoのHPで計測)...詳細
[14989269] 購入予定の為、VPN接続とリモート接続について教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/08/27 23:57:30(最終返信:2012/08/30 01:10:00)
[14989269]...いずれにしろVPN接続手順と暗号化/複合化のオーバーヘッドで速度はガタ落ちに。 DDNSサービスはルーター機能の一部だから別ルーター使っていると使用できない。 メーカーサイト情報では更新されていないが”iobb.net”は”IOPortal”に名称を変更している...詳細
[14837343] 本当はネットワークハブが欲しいのですが…
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/07/21 17:18:43(最終返信:2012/08/29 12:43:21)
[14837343]...た機能のあるものがあればよいのですが見つからず、有線ルーターを外部(WAN)に接続せずに使用すればいいのではないかと思いつきました。 値段的にもこの製品はベストで、ポート数も足りて...レスで指定したPCを拒否することはできるようですが、許可することは書いていません。 ご使用中の方にお尋ねしたく、お願いいたします。 法人向けのスイッチならその機能がありますよ。 ...Bに、このようなセキュリティーツールを組み合わせるのが簡単です。 『固定DHCP設定』で使用するPCのMACアドレスにIPアドレスを割り当てて、『DHCPクライアントレンジ』を同じ...詳細
[14980463] 常時接続、オンデマンド接続、自動切断について
2012/08/25 21:31:12(最終返信:2012/08/26 05:49:26)
[14980463]...質問ばかりで大変申し訳ございません。 現在、当機種2台を使用し、LAN間接続をしています。 当機種にPPTPクライアント接続の細かい設定があるのですが、 常時接続で設定し、自動切断機能があるのはいったいどういう意味なのでしょうか...詳細
[14922097] IPv6パススルー機能搭載について
2012/08/11 16:50:07(最終返信:2012/08/19 19:37:59)
[14922097]... 質問です。 1.今買うこの商品はファームウェアのバージョンが1.10以上でIPv6が使用できるのでしょうか? 2.2年前に購入したこの商品はファームウェアのバージョンが1.03...教えて下さいm(_ _)m 以下のサイトからソフトウェアダウンロード出来る様です。 ご使用のOSを選択して下さい。 http://www.iodata.jp/lib/produ...ました。 ・IPv6パススルー機能を追加しました。 2.について 以下のページから、ご使用のOSを選択して下さい。 ソフトウェアダウンロード サポートソフト/ファームウェア ...詳細
[14894897] サービス情報サイト(旧:フレッツスクエア)への接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2012/08/04 14:23:15(最終返信:2012/08/07 19:21:04)
[14894897]...)へアクセスが出来ている方いらっしゃいませんでしょうか? 現状としてマンションタイプでBフレッツを使用しており、接続環境は下記の通りです。 部屋LANポート−−−BHR−4RV−−−PC 下記のバッファローサポート情報を元に設定したのですが...の設定通り、フレッツスクエア情報サイトのルーティング情報を入れましたがダメでした。 >アタックブロックは使用していませんでした。 >キーアライブも無効にしましたがダメでした。 >DNSをDHCPサーバ設定で手動設定をフレッツのDNSアドレスを設定しましたがダメで...詳細
[14898524] Upnp機能について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2012/08/05 12:43:11(最終返信:2012/08/05 15:15:23)
[14898524]...現在、RT58iを使用しているネットワークのLAN内にUpnp接続機能があるネットワークカメラを2台設置して、どちらもDHCP取得でIPアドレスを取得させています。それぞれのカメラのサーバポート番号は515番...詳細
[14824717] どの程度の規模のLANから商用ルーターが必要になるでしょうか?
2012/07/18 20:19:53(最終返信:2012/08/01 02:37:24)
[14824717]...8ポート)  →Win PC  →無線AP2(Buffalo WZR-HP-G302H)(LANポートは使用せず)  →Apple TV  →Panasonic PLCアダプタ → Macノート(PowerBook...うちの公開サーバでの経験です。 うちはフリーのSNSゲームサーバを立てています。 公開当初は家庭用ルーターを使用していましたが、 同時セッション数が多くなると、スループットが極端に落ちたり、 一時的に接続が途切れたり...詳細
[14854375] 有線と無線ブロードバンドルータどっち?
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/07/25 11:47:32(最終返信:2012/07/25 13:18:26)
[14854375]...今はBBR-4MGを使っていますが使用年数が長く、不安定になってきたので更新を検討しています。 現在は無線機器類は使用してないのですが、今後の事を考えて無線ルータを購入し無線を切り有線で使う方法で考えています...そう値段相応かも知れません。 とりあえず、有線のみ使用との事なので、安価な WHR-G301N http://kakaku.com/item/K0000071174/ で良いのでは。 私も使用していますが、有線/無線共に安定していますよ...詳細
[14284787] UPnPが使えません
2012/03/13 21:51:46(最終返信:2012/07/24 16:19:50)
[14284787]...そのような仕様は定義されていません。 今までブリッジとして使用していたバッファローの無線機器をルーターとして設定しなおして使用したところ、なんの問題もなく快適に使用出来ています。 また、私が購入したLAN-BR/G8はPPPoEもま...メーカーサポートの見解を確認の上、返還しないといけないのです。なおかつ、「電子製品、電気製品等は開封、使用してある場合は半額の返還になります。」とサイトに記載されていたので、「もしかして、初期障害でも・・・...詳細
[14805460] BRL-04CW-Uの設定(オンラインゲーム)
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/07/14 12:43:10(最終返信:2012/07/14 12:43:10)
[14805460]...サーバ接続が可能となる(もしくはPCの再起動後、サーバ接続可能)。 4 環境:ウィルスバスター2012クラウド及びWIN7ファイアウォール使用 今回の質問は、PC起動後、複数のサーバに接続を切り替えたいのですが、本ルータを一度電源断にするかPCの再起動しないと2回目以降の接続ができないので...詳細
[14766684] 突然接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/07/05 15:44:58(最終返信:2012/07/12 17:02:06)
[14766684]...そもそも2年前から何も変更しておりません出荷された時の状態のハズです. IPv4の構成 DHCPサーバを使用 IPアドレス:169.254.19.62 サブネットマスク:255.255.0.0 モデム直で接続出来ているときのIP:122...詳細
[14699342] hamachiあるいは無料のDDNSによるリモートアクセス
2012/06/19 13:55:06(最終返信:2012/07/01 03:07:18)
[14699342]...Pを更新してやればルーターの 機種に依存する事なくDDNSサービスが使用可能です。 私が使用している「NO-IP」と言う無料のDDNSサービスは Linux用と...ないのか?という旨の内容はありますが、結局出来たのでしょうか? hamachiに関しては使用した事がないのでわかりませんが、 DDNSに関しては無料のもの使えますよ サーバーを立...んが「DiCE」と言う フリーのツールでIPの自動更新が可能です。 こんにちは。 以前使用していたルーターでは出先PCと自宅PCがP2Pで接続(速い)できたけど、 ルーターを本機...詳細
[14607562] BBRー4MGから・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/05/26 16:41:09(最終返信:2012/06/14 22:36:30)
[14607562]...こんにちは。 BBR-4MGを使用していて、問題や不具合もなかったのですが、セキュリティーが充実していると ゆうことでBBRー4MGから交換したのですが、ネットにはいちよ接続はできるのですが 一部通信系ソフト(メールソフト等)が繋がらなくなりました...詳細
[14633627] IPv6パススルー機能について
2012/06/02 18:46:32(最終返信:2012/06/14 18:44:09)
[14633627]...現在本機を使用していまして、ひかりTVのチューナーを繋ごうとしたところエラーメッセージが出てしまいひか...IPv6の大量映像データがTV以外のPCなどにも流れ込んでネット接続を含めネットワークが使用できなくなる”という症状。最近のルーターのようにIPv6データだけを選択的に流す機能があ...今回は無線LAN化を見送り、Hippo-cratesさんにお教え頂いた方法にハブを加えて使用しています。 もうすこしお金を貯めてから無線LAN化しようと思います。 有難う御座いまし...詳細
[14650883] 下りのみ速度が出ません
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2012/06/07 11:38:43(最終返信:2012/06/08 23:05:11)
[14650883]...詳しい方のアドバイスを頂けると助かります。 フレッツファミリーハイスピードで契約しております。従来は安価な無線ランルーターを使用しておりましたが、故障を機に本機に入れ替えました。 PCはDynabook TX/66で1000base-T対応モデルです...シェービング機能を設定している程度(現時点は上りを70Mbpsで制限)で、その他はほぼデフォルトのままです。 Windows7 32bitを使用していた当時も、Netshコマンドの設定をいじっている程度でした。 なお、接続はすべて有線接続で、ケーブル類はいずれもCAT...詳細
[14622410] syslogの保存について
2012/05/30 14:10:22(最終返信:2012/05/31 09:29:23)
[14622410]...使用している方に質問です。 syslogを常時ログとして特定のパソコンで保存していきたいのですが、syslogモニタを使うとそれを実現することが出来るのでしょうか? 製品購入検討中のため当方で確認ができません...製品購入検討中のため当方で確認ができません。 宜しくお願いします。 kz2011さん はじめまして。 過去にこの製品を使用した経験がありますが うろ覚えなのであまり参考にはならないかと 思いますが 確かsyslogモニタを使っても...詳細
[14596874] ADSLで無線って使えるんですか?
2012/05/23 20:03:48(最終返信:2012/05/25 06:59:14)
[14596874]...モデムに4つくらいLANポートがあればルーター機能内蔵という事で このルータは必要ありません ありがとうございます! 光に限らずADSLでも使用できるんですね。 勉強になりました。 ありがとうございます。...詳細
[14551328] ブラウザの反応が異常に遅くなる時があるのですが
2012/05/12 05:22:42(最終返信:2012/05/20 19:51:37)
[14551328]...IEでホームページ内のリンクをクリックすると中々リンク先が表示されず という状況のようですが、ご使用のDNSサーバでリンク先のFQDNからグローバルIPアドレス(順引き)は、遅延なく引けるのでしょうか...詳細
