使用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 3985件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[14494692] 遅くなってしまった…
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/04/28 13:57:08(最終返信:2012/04/28 22:07:33)
[14494692]...HGWの後ろにOPT100Eをつないだということ? それと何の目的でOPT100Eをつないだのかが不明。 2台使用するために他のルーターでもよかったのですが評判の良いこちらにしました♪ パソコン無知なため詳しい事がわからないのですが…...詳細
[13917684] ビジネスホンとの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/12/20 09:13:29(最終返信:2012/04/28 12:36:57)
[13917684]...NTTのラクシアに接続して使用されている方いらっしゃるでしょうか? 田舎のため光回線が来ていませんが、ISDN回線のみでラクシアを使用したいと思っています。 ISDN回線を本機に入れてラクシアとLA...ISDN回線を本機に入れてラクシアとLANで接続すると純正のISDNゲートウェイなしでビジネスホンとして使用できるのでしょうか? また、本機のアナログ端子にアナログ電話・FAXを接続すると純正のアナログゲートウェイの代わりになるのでしょうか...詳細
[14485398] PPPOE機能があるならば、モデムがなくても繋がると言われ!?
2012/04/25 22:53:59(最終返信:2012/04/27 07:40:21)
[14485398]...フレッツADSLなら最も安い契約でない限り、ルータ機能付きの モデムがレンタルできます。 VPNの使用やサーバを立てるのでなければ充分な機能です。 わざわざ別途購入しなくても、フレッツADSLに加入すれば必然的にNTTからモデムが貸与...詳細
[14015164] GigaLink1000と比べて劣っている点はあるでしょうか??
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2012/01/12 22:25:28(最終返信:2012/04/20 12:15:16)
[14015164]...GigaLink1000からはほとんど変わっていないと思います。 なお、デフォルトでWANポート2は無効になっていました(私も使用していません) 自分が使わない機能はよく調べていないので、項目の詳しい内容はオンラインマニュアルでお調べ下さい...詳細
[14409760] netUSBをしたいのですが、設定はうまくゆくでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2012/04/08 17:21:50(最終返信:2012/04/13 18:27:17)
[14409760]...い、離れたところにあるUSB機器を接続・切断することができ、複数のパソコンでUSB機器を使用することができます(※)。』という使い方になります。 従いまして、『※1つのUSB機器に... 離れたところにあるUSB機器を接続・切断することができ、複数のパソコンでUSB機器を使用することができます(※)。 |※1つのUSB機器にパソコン複数台での同時接続はできません...ppo-cratesさん お教え下さり有り難うございます。 netUSBの場合複数同時使用は不可で、簡易NASの場合は可能という事なのですね。 家にはパソコンを操作する者が一人の...詳細
[14404249] IIJmioやb-mobileなどのMVNOのSIMカードは使用可能?
2012/04/07 13:51:30(最終返信:2012/04/13 00:42:44)
[14404249]...ioやb-mobileなどのSIMカードを使用することはできますでしょうか? SIMソケット無し、USBデータ端末は使用可能。 回答頂きありがとうございます。ドコ...evices.jsp 私自身が試した例としては、b-mobileのSIMでL-05Aで使用可能でした。 補足です。 YAMAHAのリンク先をよく読めばわかるのですが、 モバイ...この機能はありません。 ファームウェアや設定のconfigファイルの読み込み、書き込み、ログファイルの保存としてのみ使用できます。...詳細
[14414592] Dynamic Class Control について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2012/04/09 19:41:08(最終返信:2012/04/09 19:41:08)
[14414592]...※先日お電話ではqueue lan1 class property 1 bandwidth=6m,100m は当方では使用していない為リストから消すように言われました。2 3 のみ残 す(設定例には出ていたので載せてしまいました)...詳細
[14033832] フレッツ光ルーターPR-400KIとの接続
2012/01/17 17:28:58(最終返信:2012/04/08 23:06:20)
[14033832]...3台目の電話(追加番号)をPR-400KI側に繋ぐことはできるのでしょうか。 それとも、UNIポートはそのままにして、NVR500をPPPoEブリッジを使用してルーターにし、NVR500に3台目の電話を接続した方が簡単でしょうか。 後者の場合、通信速度に影響はないものでしょうか...詳細
[14337881] ファームウェア Ver.1.45およびVer.2.03
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/03/24 11:17:09(最終返信:2012/04/03 19:47:41)
[14337881]...Unnumbered接続、および、ヘアピンNATが正常に動作しない問題を  修正しました。 ・「アドレス変換」使用時に、WAN側RIPを送信してしまう問題を修正しました。 ・WAN側からのICMPパケットが、DMZのIPアドレスに転送されない問題を修正しました...DMZのIPアドレスに転送されない問題を修正しました。 ・複数のBBRが接続されているネットワークで、「IPv6パススルー」使用時に、  IPv6パケットによってストームが発生してしまう問題を修正しました。 ・一部のUPnPクライアントで...詳細
[14377009] 旧モデルとの混在使用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/04/01 10:17:32(最終返信:2012/04/03 06:45:33)
[14377009]...現在旧モデルのBHR-4RVを使用しております。2台使用で事務所⇔自宅間のVPN接続を実現していますが、片方だけBHR-4GRVに置き換えても同様の使い方が出来るのでしょうか? それとも両方ともBHR-4GRVにしなければ都合が悪いですか...この機種に換えるメリットなど何かありそうでしょうか。 環境はeo光100Mコース(自宅)So-netADSL(事務所・モデムはルーター機能オフで使用)、PCはWin7(自宅)WinXP(事務所)。 アドバイス等ありましたらよろしくお願いいたします...詳細
[14352847] ポートを増やしたい
2012/03/27 05:24:47(最終返信:2012/03/27 13:55:49)
[14352847]...4つ以上接続したい機械がある為、スイッチングハブを購入したのですが、 うまく行かず… 使用ポートを増やしてLANで使いたいのですが どのようにすればいいのでしょうか? 設定とかいるのでしょうか? こんな接続でしょうか...詳細
[14337569] BHR-4RVからの買い替え、不安です。
2012/03/24 09:59:50(最終返信:2012/03/25 21:34:03)
[14337569]...今無線LANルーターの方が安いので無線LANルーターを検討されたら如何ですか? 設定で無線を止める事が出来ますので通常のルーターと変わらない使用方法が出来ます。 たとえば、WZR-HP-G302H http://kakaku.com/item/K0000170188/...詳細
[14274532] Dynamic Class Control を設定し通知画面の内容を変えたい
2012/03/11 20:46:08(最終返信:2012/03/20 14:53:40)
[14274532]...ありがとうございます。この通知画面が編集できたら、使用者でネットワーク知らない人にも警告できるかなと思ったんですけど、残念です。 初めてこの製品を使用しましたが、元のルーター(アラテレ)より2.5倍位の速度がでます...詳細
[14306166] JcomでPS3
2012/03/18 07:48:40(最終返信:2012/03/18 09:13:47)
[14306166]...JcomでPS3のオンラインゲームをやりたいのですが、現在JcomのモデムからHubを介してPC 2台とPS3を同時に使用したいと思っているのですが、PCはネットに繋がるのですが、PS3は繋がりません。追加サービスでIPアドレスを購入すれば繋がりそうなのですが...無線LANルータを購入した方が安いですよ。 設定で無線を飛ばさない様にできますから有線ルータと変わらない使用方法が出来ます。 WHR-G301N 最安値\2,270 http://kakaku.com/item/K0000071174/...詳細
[13751968] SYSLOGを外付けHDDに保存していく機能はありますか?
2011/11/11 16:17:09(最終返信:2012/03/16 15:24:45)
[13751968]...RT58iをここ数年使用していたのですが、不正アクセスなどで多発するフィルタリングの大量のログを保存するにはSYSLOGサーバーをネットワーク内にたてる必要があったと思うのですが、NVR500には外付けHDD機能が付いたとのことで...詳細
[14277141] Mac OS X Lionでの設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/03/12 10:19:46(最終返信:2012/03/12 21:49:09)
[14277141]...LANケーブルの接続でMACは、何も設定必要ないはずでは・・。 ・・・もしかして、PC側の接続ツールを使用してたりして・・・・? ネットワークでイーサネットは接続済みになってるのですがサファリを開くとインターネットに接続されていませんとしか出ないんです...詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458]...チューナー(PM−700)を接続し 使用していました。 引っ越しの為、光ネクストハイスピードタイプに変更になり、光電話を 使用していないのでONUだけ設置される形...てみましたが、 改善されません。プロバイダに接続する設定をした以外はデフォルトのままで 使用しています。 ルータになんらかの設定を行うと改善されたりする可能性はあるのでしょうか?...トップPCで 1台はAMD Phenom のクアッドコアのPCでXP pro のSP3を使用しています。 もう一台はCore i7 のマシンで Win7 Pro 64bit SP1...詳細
[14213769] IP電話を使いたい
2012/02/28 01:02:27(最終返信:2012/03/01 22:51:45)
[14213769]...る機器の型番をすべて申告されたほうが良いです。 NTTの光電話は不使用でOCNドットホンを使用、ルーターをNTTからレンタルしてる場合、 ルーターを返却してVoI...このルータを使用したいのですが、IP電話も使いたいです。 VOIPアダプタとセットで使えば、可能なのでし...無料通話をしたいということです。 VoIPアダプタには汎用性がないからNTTのもの以外は使用不可。 以前は購入できたけどドットホン300の利用料金に含めてしまったから販売は終了して...詳細
[14215815] LAN-BR/G8を購入したいのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/02/28 17:27:50(最終返信:2012/03/01 18:19:05)
[14215815]...ものでしょうか? 現在の環境は、プロバイダーがsonetでフレッツ光を使用中です。 使用しているモデム?(ルーター)はNTTVH-100E<N>と言う機種です。... こんにちは。 >現在の環境は、プロバイダーがsonetでフレッツ光を使用中です。 >使用しているモデム?(ルーター)はNTTVH-100E<N>と言う機種です。...ムなのかルーターなのか確認したいと思います。 PC等をネットに接続する時は接続ツール等を使用しているのですか? 同時にネットに接続出来る機器は1台だけですか? NTTVH-100E...詳細
[14202721] Androidのwifi設定について教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/02/25 18:33:15(最終返信:2012/02/27 16:57:36)
[14202721]... まずは、PCを設定しようと試みましたが、うまくいかず。 PCはDELL VOSTRO 1510を使用していますが、wirelessをONにしても、ランプが光らないので、もしかすると、このデバイスが、壊れている可能性もあります...詳細
