使用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 3986件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14202721] Androidのwifi設定について教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/02/25 18:33:15(最終返信:2012/02/27 16:57:36)
[14202721]... まずは、PCを設定しようと試みましたが、うまくいかず。 PCはDELL VOSTRO 1510を使用していますが、wirelessをONにしても、ランプが光らないので、もしかすると、このデバイスが、壊れている可能性もあります...詳細
[14174410] WAN側のMACアドレスの編集について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/02/19 10:31:22(最終返信:2012/02/20 10:03:29)
[14174410]...ルーターのMACアドレスを申告しているのですが、 その関係でMACアドレスを今現在WAN側に設定されているものを使用したいと思っています。 ちなみに、MR-OPTG5はWAN側のMACアドレスの編集ができます。 そこで...詳細
[14098980] 6年以上不具合ゼロ..素晴らしい
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/02/02 14:46:59(最終返信:2012/02/11 12:17:16)
[14098980]...このまま行きます。 当然ですが、次のルーター、マイクロ総研以外考えられませんね。 私は90を約10年使用しました。全く不満点が無く 存在を感じさせない品物でしたね。 ただスレを読んで、ふと気になった点が…...詳細
[14071271] ウインドウズ7の使用について。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/01/26 19:45:18(最終返信:2012/02/06 11:46:44)
[14071271]...この商品を4年間に購入したんですが、今回 ウインドウズ7にしたところ、接続できません。 古いルーターでは対応できないのでしょうか? 詳しい方いたらお願いします>< http://buffalo.jp/products/catalog/item/b/bbr-4hg/index.html?p=spec ↓Vistaの場合 http://buffalo....詳細
[14048697] LAN側のネットマスクを255.255.252.0に設定可能なルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/01/21 11:38:39(最終返信:2012/01/30 13:44:13)
[14048697]...0」に設定できる項目はありますよ。 #自宅はその他に NEC Aterm WR8300Nを無線 LAN  昨日亭で使用していますが、そちらは自由に  マスクを切れますね。...詳細
[14032878] ネット回線の接続切れ(PC2台)
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/01/17 11:02:06(最終返信:2012/01/17 13:00:14)
[14032878]...きます。 もし、不足している情報等ありましたらご指摘頂けると幸いです。 --- 現在の使用状況 --- <PC> 私: Windows7   利用目的: インターネット、ネット... Windows7   利用目的: インターネット(Blogやオークション利用等) <使用図> eo光 ―― (同軸ケーブル) ―― (TA) ―― BBR-4MG → BBR... 父親のPCだけが接続切れてしまう為、解らないのですが 片方が回線を独占してパケットの高使用をしている為、他のPC等が接続切れてしまう現象などあるのでしょうか? もし、ルーター及...詳細
[12686031] LAN内から自サバのWEBが見れなくなった
2011/02/21 02:43:45(最終返信:2012/01/17 07:09:00)
[12686031]...※ポートスキャンなど不正アクセスが多くて、ルーターのフリーズが多くなってきたので、最新型に変えました。 設定の引き継はmicroSDを使用してモノすごく簡単でした。 直ぐにネットにはつながったのですが、肝心の自宅サーバーのHPがLAN内からは一切見れなくなってしまいました...詳細
[14023054] かんたん設定ページに繋がらない
2012/01/14 22:06:31(最終返信:2012/01/15 11:48:22)
[14023054]...といった接続構成です。 ちなみに、元のBAR EXに戻すと普通にBAR EXの設定ページに繋がります。 使用者じゃないので分かりませんが、一度HUBを介さずにルーターからPCに直で接続してみては。 パソコンは...詳細
[14023414] 3DSと接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2012/01/14 23:20:53(最終返信:2012/01/14 23:20:53)
[14023414]...イント モードで使用した場合、以下の接続で3DSは無事インターネットに接続できます。 3DS > WLCB54GPXをアクセスポイントモードで使用したVAIO >...かなり古い機種ですが未だ使用しております。3DSと接続したいのですが上手くいかず 困っており、皆様のお知恵を拝借した...てノートPCとの接続及びインターネット への接続は良好に行えています。 ですが、3DSを使用した場合に3DSがインターネットに接続できません。 3DS上でWebCasterと3DS...詳細
[13971760] 初歩的な質問?かも知れませんが・・・  困っています。
2012/01/02 23:22:28(最終返信:2012/01/08 14:54:22)
[13971760]...            B という状況で使用しているのですが、Aがリース品ということで本機をAのかわりに使用できると思い、購入しました。 いざ、接続し 使用としたのですが、本機にはBと接続するためのモジュラーケーブルの接続口がありません...お二人ともアドバイスありがとうございました。 現在、ツキサムanパンがおっしゃるような接続で2台のPCを使用しています。 返事遅くなり、大変失礼しました。 また、なにかあればよろしくお願いします。...詳細
[13923602] ETG-Rって
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/12/21 19:21:35(最終返信:2011/12/30 03:26:09)
[13923602]... 中古で買ったのでよくわかりません。 バージョンはどこを見ればわかりますか? 以前このルーターを使用していました。 ファームウェアのバージョンを上げた時に同じような症状になりました。 そのときは以前のファームに戻して対応しましたが...詳細
[13914661] 急にフリーズ頻発
2011/12/19 17:00:32(最終返信:2011/12/21 18:42:59)
[13914661]...BBR-4MGを使用して、1年7ヶ月ほどですが 先日急にフリーズしてしまい、電源再投入でネットに繋がるものの 今度は日に2回くらいフリーズし接続出来なくなってしまいました。 電源を切ってまた入れればまた繋がるんですが...詳細
[13907630] この商品を買うだけで
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2011/12/18 05:28:21(最終返信:2011/12/18 14:12:37)
[13907630]...もったいないです。 重々、わかるのですがギガコースに変えて100くらいというのももったいないですよね? 使用頻度では圧倒的にネットが多いので有線LANは買いたいと思います。 先ほどの質問に答えていただければ幸いです...詳細
[13899877] パソコン2台
2011/12/16 14:12:06(最終返信:2011/12/16 15:47:07)
[13899877]...http://kakaku.com/item/K0000027411/spec/ スレ主様へ 現在使用しているモデムにルーター機能が付いていないのであれば、 この機器を購入は有効な方法です。 ルーター機能付モデムであれば...利用されてるPCが100mbpsまでのコネクタであれば問題有りません 逆に1000mbpsのコネクタだと機器の型番、使用されてる回線契約(速度に関して)等を考慮に入れないと・・・ NTTに問い合わせてみましたが、ルーター機能は付いていませんでした...詳細
[13876924] 接続まで時間がかかりすぎるのですが
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2011/12/11 04:00:10(最終返信:2011/12/12 01:17:27)
[13876924]...ISP:ケーブルインターネットZAQ(40Mコース) PC:core i7 920 メモリ3MB WindowsXP SP2 IE8使用 (Realtek gigabit Ethernet) 接続機器 LAN1:上記PC LAN2:Sony...原因分かる方いらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。 “電源を切る”習慣がある以上やむを得ないのでは? 10年使用の“自称ルータ”はおそらく“HUB”としてしか動いてなかったのでは? ケーブルモデムの電源を長時間切ると...詳細
[13798035] ADSLモデムSV3とルーターMN9300など、また接続について
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/22 13:28:44(最終返信:2011/12/09 23:30:07)
[13798035]...んが、幾つか質問させてください。 現在、ADSLにおいてNTTのモデム内蔵ルータSV3を使用していますが、PCが2台になったので有線でHUBかルーターでつなごうと思います。 手元に...てMN9300はどうなのでしょう? 速度については、それほどこだわりません。 現役として使用しても安心でしょうか? BMN9300はHUBのように使えますか? HUBのように使え... SV3のルーターモードの場合、「PPPoEブリッジ機能」や「IPv6ブリッジ機能」は「使用しない」ほうがいいですか? また、SV3のブリッジモードの場合、「パケット」は「通さない...詳細
[13870767] ゲーム機接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT西日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT西))
2011/12/09 19:23:24(最終返信:2011/12/09 22:47:01)
[13870767]...壁にあるLANポートがあるなら、LANケーブルでPCやPS3をつなげればネット使用できるというなら理解できます。 必要なモノがモデムであればつなげただけでは使用不可です。プロバイダからIDやPWなどが記載された用紙をみながら設定しないと...プロバイダからIDやPWなどが記載された用紙をみながら設定しないと。 もしくは、先のようにつなげただけで使用できるが、ポートが1つしかないので、複数台つなげたいのであればルータを購入しなければならない。といのであればわかります。 すいません初心者なので…...詳細
[13859888] VPNの設定ができず困ってます。
2011/12/07 01:47:03(最終返信:2011/12/08 01:05:28)
[13859888]...定のIPアドレス取得方法が「IP Unnumberdを使用する」に設定されている場合 ・アドレス変換が「使用しない」に設定されている場合 ************...またま私も(LANDISK home HDL-S1.0)を使用しているので、IOデータの DDNSを使用してみようかと思います。 下の宮のクマの雅さんの方法をト...初めまして。 auのADSLを現在使用していて本製品を購入しました。 auのADSLのモデムはDL180V-Cです。 DL18...詳細
[13131133] ネーム・ナンバーディスプレイが表示されないことがあります
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2011/06/14 14:21:02(最終返信:2011/12/06 12:55:09)
[13131133]...3〜4割の確率で番号が表示されないため拒否できません。 以前のスレッドにある光回線ではなく、NTTのアナログ回線で使用しています。構成は以下のとおりです。 tel line --- splitter --- ADSL...詳細
[12124538] Aterm BL172Hでのサーバー公開について
 (有線ブロードバンドルーター > NEC)
2010/10/27 22:50:43(最終返信:2011/12/03 23:47:22)
[12124538]...そこで色々試行錯誤したところハブとして使うことができました。 この方法では別途ルータを用意する必要があります。私はETX-Rを使用しました。 正規のやり方ではないと思うので自己責任になると思います。 まずHGWにアクセスします...詳細
