使用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 3985件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21796875] so-net V6プラスの設定してみた
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/05/03 15:36:50(最終返信:2018/05/14 18:43:35)
[21796875]...の設定は1001はDからに手直しして使用しました。 > ※後半のMAP-Eポートレンジの設定は1001はDからに手直しして使用しました。       ↑ 修正され...ds-liteから自動移行でV6プラスに変わりました。 V6プラスになってからはHGWを使用してNVR510はお蔵入りしていましたが、GWで時間ができたので設定してみました。 ネッ...契約なしなので、HGWはなくONUのみです。 手持ちのWN-AX1167GRでアドレスや使用可能ポートを確認し、コンフィグ投入しました。 WN-AX1167GRと比較すると、約2...詳細
[21729120] RTX1210 かRTX830の購入に迷い中
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2018/04/05 10:03:16(最終返信:2018/04/18 13:05:28)
[21729120]...そちらも教えて頂けますと幸いです。 YAMAHA製の無線APをおすすめします。 LANマップ機能もルータと連動して使用できますので、ネットワークの可視化が可能です。 WLX202かまだ出ていませんが、WLX313がおすすめではないでしょうか...詳細
[21727937] So-net 非公認DS-Liteから公認MAP-Eへ変更
2018/04/04 20:25:06(最終返信:2018/04/06 18:48:37)
[21727937]...WXR-1900DHP2の信頼性が悪いので、NVR510 に入れ換えて運用中です。 Wi-Fiは、スマホのみなので別のアクセスポイントを使用して、WXR-1900DHP2は既にお蔵入り済みです。 PCや他機器は有線で、NVR510からHUB経由で接続しています...詳細
[20493504] 実質 約46500円 (期間限定)
2016/12/18 12:01:10(最終返信:2018/03/18 09:50:54)
[20493504]...SCSKのCarePlus営業担当に確認を取った所、CarePlus はどこで購入した物であっても保守加入可能との事。 また現在使用中の状態であっても後追い加入でも出来るとの事でした。 ひかりTVショッピングで購入した物にも CarePlus...コマンド作業等依頼出来たら作業費払ってでもプロに委託したかったのです。 自分でもある程度はできたのですがNASを使用しておりまして、外部からの設定が出来ず早急に対応したかったのです。 ぷらっとオンラインでは、個人購入の制約は無いですが...詳細
[21669791] IPv6+DS-Lite設定が問題ないか教えてください。
2018/03/12 14:28:45(最終返信:2018/03/15 18:40:27)
[21669791]...NTT光電話ルーターのIPV6ブリッジ機能やIPV6フィルタ設定を許可設定しておき、PPPOEブリッジ機能は有効でも無効でも構いませんが未使用。  ↑の条件下で、NVR510にてDS-Lite接続をさせてデフォルトゲート設定すればOKかと存じます...詳細
[21575465] 荷が重い
2018/02/06 12:57:26(最終返信:2018/02/08 13:51:50)
[21575465]...でNVR510ならなんとかなるかなと 思い質問させてください。 現在PPPoE IPv4接続のみで使用しています。 それを NTT西ひかり隼 V6オプション IPOE対応プロバイダ ONU-NVR510...詳細
[21290138] CPU負荷が高すぎる
2017/10/19 12:42:05(最終返信:2017/12/27 09:41:06)
[21290138]...RTX系が1gbps接続に対し300〜400Mbps、 IX系が500〜600Mbps、VPNなどを使用し、負荷をかけた状態で、 RTXがCPU70〜80パーセント、IXが30〜40パーセントでした。 ...250,000テーブルに対応した アドバンテージが有りますが、参考までに。 対スループット、CPU使用率の点から言うと、fortigateはやめた方が 良いかと思います。 設計コンセプト、バランスが、セキュリティ機能寄りで...詳細
[21400760] NVR500でIPv6接続ができていない??
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2017/12/02 15:01:33(最終返信:2017/12/27 01:04:48)
[21400760]...すよ。 「ひかり電話やひかりTVなど、NGN網内のIPv6接続によるサービスを同時に使用することはできません。」 AAAAフィルターについては下記のサイトの情報がわかり易い...うものかお恥ずかしながら理解できません。 この処置をすると、IPv6併用時にひかり電話が使用できるということでしょうか? dns service fallback on のコマ...-2215さん ご教示頂いたコマンド書き込みを行いました。 結果、やはり、ひかり電話は使用不可となりました。 うーん、dhcpv6プレフィックスからのipv6 アドレスの奪い合い...詳細
[21381752] ぷららフォン for フレッツ(050IP電話)に接続できない
2017/11/24 15:43:51(最終返信:2017/11/28 18:29:54)
[21381752]...たですね。申し訳ありません。 ・NVR510のIP電話機能を使用してぷららフォン(050IP電話)を使用したい。webcaster v110は使わずに。 ・NVR5...む方でしょうか。 一般的にプロは、使用回線に合わせて機器を選定します。つまり、商品を売る立場上ミスがあってはならないので、使用回線とその用途で使えるかどうかを確認...で、アナログ電話の契約は何年も前に解約し、ひかり電話も使用していない状態です。NVR500でぷららフォンを使用している書き込みを見たのがwebcasterをやめて、...詳細
[21232242] RTX810からのリプレース
2017/09/27 08:29:29(最終返信:2017/10/13 11:56:16)
[21232242]...しています。 約30台(win mac 混在)のPCをHubを介してつないでいます。 使用目的は一般的なネット閲覧やLANでのファイル共有です。 抽象的ですいませんが、最近ネッ...(最大1Gbps)に対して、RTX1200(最大2Gbps)と2倍に向上します。 企業で使用するIPsecについては、RTX810(最大200Mbps)に対して、RTX1200(最...は一般家庭で RTX1210 環境です。 レンタルモデムの UNIポート 経由で接続して使用。 回線は フレッツ光ネクスト ギガ 戸建て向け の単独光回線直収容です。 開通直後は...詳細
[21013106] ファイアーウオールの設定がわからない初心者です。
2017/07/02 12:34:46(最終返信:2017/07/10 14:29:38)
[21013106]...最初はHTTPとメールのポートだけを外に出すという方法もありますが。動かないソフトが出た場合、いちいち使用ポートを調べて許可していくと言うことになります。この辺も、勉強が必要です。 ルーターもセキュリティーも本来は面倒くさい物です...詳細
[20824739] 購入しました!
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2017/04/17 16:29:03(最終返信:2017/04/22 23:06:57)
[20824739]...1G回線が拡がる中、敢えてのこの機種。 まだ使用しておりませんが 使用し暫くしてからレビューしたいと 思います。 どれだけのルーティング能力があるか いまから楽しみです。 今時、こちらですか? 中古ヤマハ...詳細
[20811227] eo多機能ルーターをブリッチ接続(ルーターモードカット)して
2017/04/12 12:17:10(最終返信:2017/04/13 12:48:39)
[20811227]...最近 eo多機能ルーターに変更したのですがnvr510で光電話使用でするのでしょうか? ルーターオフでも光電話アダプタとして機能するからeo多機能ルーターに電話機をつなぐ。 ==eo多機能ルーター(ルーターオフ)====NVR510...詳細
[20767096] モバイルルータのAPモード接続時の設定内容
2017/03/25 23:28:02(最終返信:2017/03/28 00:21:12)
[20767096]...(モバイルルータ購入は2台目で、まだ設定について理解が乏しい初心者です…。) 個人宅で使用しており、回線速度の減速を理解した上で、 室内ではAPモード(他社で言う「ブリッジモード...動振り分け(?)の設定で、端末はノートPC(Win7)とiPhone5(SIM無し)を 使用していますが、どちらもIPを固定しておりません。 その場合、モバイルルータ側はAPモー...バイルルータの屋外用途は達成しているのですが、 室内では、クレードルを通した分配器として使用したいと思っています。 現在、NVR510にて有線(LAN)でネット接続しています。 ...詳細
[20672402] バッファロー4mg開通しませんが
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2017/02/19 16:34:22(最終返信:2017/02/20 21:12:30)
[20672402]... WHR-HP-GNをアクセスポイントに設定するには、以下を参考にしてください。 ルーター機能を使用しないでアクセスポイントとして利用する http://buffalo.jp/download/ma...詳細
[20622666] Internet側からのWeb管理画面のアクセスを禁止するには
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2017/02/02 04:07:10(最終返信:2017/02/10 07:00:15)
[20622666]...プロトコル(任意のTCPポート、80番) → LAN側IPアドレス(適当な未使用のIP)、LAN側ポート(80番) と設定することで、WAN側からの通信を未使用のIPへ転送する形になりますが。 >sorio-2215さん...詳細
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770]...セキュリティ設定をし、TELポート1のみ使用する設定にし、詳細は以下のように設定しました。 ●ナンバー・ディスプレイ 使用する ●着信の許可 SIPユーザー名と一...ータでネットを利用していると > 回線のデータ使用量の関係で繋がらないという可能性はありますでしょうか。 データ使用量が大量に発生した場合には、繋がらなくなる可能...。 ●PCでネットを利用していたり、モバイルルータでネットを利用していると回線のデータ使用量の関係で繋がらないという可能性はありますでしょうか。 ●FUSIONの留守番電話設定の...詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701]...lp 使用する IPsecパススルー機能help 使用する UPnP機能help 使用する DMZホスト機能help 使用する ...の無線親機の設定は次の通りです。 DHCPクライアント機能 使用しない グローバルIPアドレス 使用しない IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)192.168...。セカンダリに何か登録しますか? DHCPクライアント機能 使用しない グローバルIPアドレス 使用しない IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)192.168...詳細
[20532790] インターネットと通信が出来なくなる不具合が発生します
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2017/01/02 14:46:21(最終返信:2017/01/13 19:20:40)
[20532790]...で質問させて頂きます。 【現象】 事務所でMR-GL1000を使用しています。 普段は問題無く使用出来ているのですが、突然インターネットと通信出来なくなる不具合が...50台ぐらいになったところで発生し始めました。 それまではAterm WG1200HSを使用していました。 突然インターネットと通信出来なくなる不具合が発生したため、MR-GL10...タ1台 終端装置1台 Wifiアクセスポイント(Wifi機能付きルータをブリッジモードで使用)1台 【ネットワーク構成図】 添付画像を御参照ください。 括弧内は製品の型番になりま...詳細
[20489934] 速度が大幅に低減しますが・・・?
2016/12/17 06:26:17(最終返信:2017/01/10 21:38:23)
[20489934]...APモードでタブレットを使用しております。20Mbs前後は出ています。 そう言えば、私にも型番は忘れましたが無線LANルーター導入前に使用していた100Mbpsの...とはありません。60Mbpsも出ているなら問題は無いでしょう』との事でした。 確かに日常使用するには何ら問題はありませんが、こんなものなのでしょうか。 皆さんは、どの程度低減してお...色々と試して見たのですが分からずサポートに電話した次第です。 期待外れでした。 これまで使用していた無線LANルーター WHR-1166DHP の有線LANのスイッチングHubは ...詳細
