使用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 3986件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20489934] 速度が大幅に低減しますが・・・?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2016/12/17 06:26:17(最終返信:2017/01/10 21:38:23)
[20489934]...APモードでタブレットを使用しております。20Mbs前後は出ています。 そう言えば、私にも型番は忘れましたが無線LANルーター導入前に使用していた100Mbpsの...とはありません。60Mbpsも出ているなら問題は無いでしょう』との事でした。 確かに日常使用するには何ら問題はありませんが、こんなものなのでしょうか。 皆さんは、どの程度低減してお...色々と試して見たのですが分からずサポートに電話した次第です。 期待外れでした。 これまで使用していた無線LANルーター WHR-1166DHP の有線LANのスイッチングHubは ...詳細
[20500961] 速度が出ない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2016/12/21 00:56:44(最終返信:2017/01/06 23:53:40)
[20500961]...これはいったいどうなっているのでしょうか? LANケーブルは全部カテゴリー6です。 NVR500を使用する目的はなに? RP-500KIでPPPoE接続してる場合は2重ルーターを防ぐためNVR500のルーター機能を切る必要があるが... この注意事項に引っかかっていたので申請していませんでした ・一部通信型ゲームなど、特定ポートを使用するサービス、または、複数のユーザでIPアドレスを共有すると利用できないサービス。 ・利用可能なポート番号...詳細
[20447117] L2TP/IPsec
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2016/12/02 16:18:47(最終返信:2016/12/31 01:41:21)
[20447117]...で)IPsecでLAN間接続しているのであまり困っていませんが。 NVR510の前はNVR500を使用していたので、小型ONUにしてNTTの貸出機器(結構でかい)を整理(返却)したかったので入れ替えたような状況です...詳細
[20503922] ISDN回線で電話を利用するには?
2016/12/22 06:03:24(最終返信:2016/12/24 01:56:45)
[20503922]...現在、ISDN回線で電話2回線を使用しております。 TAは AtermIT31L です。 NVR500 の ISDN回線で... >複雑な設定方法等は苦手ですが、 この製品は基本業務用です。 ただ、ヤマハの製品は 使用用途によって親切にマニュアルに書いてあります。 その内容で理解出来れば使えますので読んで...使わない方法もあるのですね。分かりました。 LVEledeviさん >ヤマハの製品は 使用用途によって親切にマニュアルに書いてあります。 詳しく読んで勉強してみます。 sor...詳細
[20387783] フレッツ・VPNワイドで利用可能でしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2016/11/12 23:54:48(最終返信:2016/11/14 22:10:03)
[20387783]...IPV4-PPPOEとIPV6-PPPOEデュアル接続などやフレッツ情報サイトのセッション接続にて、契約セッションを使用済みでなければ、大丈夫かと存じます。  上記サービス併用にて、フレッツVPNワイドのセッションを張りたい場合には...詳細
[20323436] ホワイト光電話に対応しているか
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V130 (NTT東))
2016/10/23 12:08:31(最終返信:2016/10/30 08:54:08)
[20323436]...現在ソフトバンクの光回線と光電話を使用しているのですが、ソフトバンクからのルーターを返却しようと思っています。 そのため、ホワイト光電話に使える電話用のルーターを探しているのですがこちらの製品は使えるでしょうか...でしょうか。 光回線対応のルーターはすでにあるので電話用に使用したいと考えております。  ホワイト電話と光電話の違いは、通常の固定電話番号付番されるサービスですが、Softbank独自の光IP 電話サービスの違いです...詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056]...4095, 54096-59999 106個使用中 No. 内側アドレス 使用中のポート数 制限数 種別...t/entry10596/ このサイトを参考にHGWにログインし、PPPoEブリッジを使用するにチェックしてみてください。 またHGWのIPアドレスも教えて。 >snooke...   LSW4-GT-24NSR(ハブ)→各LAN機器 で、特に何の問題もなく使用しています。 少し気になったのがRTX810を使った接続では先ほども言うように、ネットは...詳細
[20067480] 共有サーバーのような使い方ができるでしょうか!?
2016/07/26 07:14:44(最終返信:2016/09/25 11:09:27)
[20067480]...この商品も共有サーバーのような使い方ができるやり方などあるのでしょうか? YAMAHAのホームページを調べても良く分かりませんでした。 使用環境としては、事務所1、事務所2、事務所3をVPNでつなぎ、それぞれの場所にSSDもしくはNASをルーターに接続し...一般的に言う「疑似固定サービス」「Dynamin DNS (DDNS)」です。 xxx.aa0.netvolante.jp (x 部は未使用の任意の名称) のアドレスが付与。 ネットボランチは安定しているサービスなので不安は不安は少ないですけど...詳細
[20197075] Wi-Fi同時接続40台未満の機種と構築
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/09/13 14:28:21(最終返信:2016/09/15 19:55:00)
[20197075]...現在使用のレンタルルータでは、40台を超えるタブレット端末のIPの振り分けが出来ず、RTX1200の購入を検討してます。 お聞きしたいのは、回線業者のルータ→RTX1200→スイッチングハブ→APという流れで...一斉にネット接続した場合電波状態の悪い端末では待ち時間が増えたりタイムアウトすることもある。 こんにちは >現在使用のレンタルルータでは、40台を超えるタブレット端末のIPの振り分けが出来ず、 >回線業者のルータ→RTX1200→スイッチングハブ→APという流れで...詳細
[20115481] 10年以上使ってます
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2016/08/14 23:06:57(最終返信:2016/09/01 03:02:35)
[20115481]...から。 使用方法はyoutubeの見られるテレビの有線LANの前に取り付けて「速度制限設定」を使ってyoutubeの画質の調整(落とす)に利用しています。 インターネット回線にLTE回線を使用しているので通信量節約にとても役立っています...詳細
[20142624] TeraTermが突然切れてしまう現象が発生しています。
2016/08/25 16:41:05(最終返信:2016/08/28 20:16:55)
[20142624]...支社から2台のPCを利用し、本社のネットワークに接続はできたのですが 外部のクラウドサーバにTeraTermを使用して接続すると、そのTeraTermが勝手に落ちてしまいます。 落ちる際エラーをはかないため原因がわかりません...詳細
[19958763] NVR500との比較
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > FWX120)
2016/06/15 13:02:12(最終返信:2016/08/03 19:18:40)
[19958763]...IPSEC-VPNやL2TP/IPSEC設定を投入する場合におきましても、上記フィルタ設定にVPNの使用IPアドレスとポートの許諾設定が必要です。...詳細
[20067476] 共有サーバーのような使い方が出来ますでしょうか!?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/07/26 07:12:22(最終返信:2016/08/02 18:31:21)
[20067476]...この商品も共有サーバーのような使い方ができるやり方などあるのでしょうか? YAMAHAのホームページを調べても良く分かりませんでした。 使用環境としては、事務所1、事務所2、事務所3をVPNでつなぎ、それぞれの場所にSSDもしくはNASをルーターに接続し...詳細
[19958194] 100M超える回線での、速度低下現象
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2016/06/15 08:07:56(最終返信:2016/07/12 11:04:31)
[19958194]...今年になって、回線の改善などが行われずいぶんと良くなったようです。 ・・・で、当該機を「ハブとして」使用した場合、100M仕様(正確には98.7Mbps)なのでそのくらいは出るのか?と言えばそうでもないようです...速度を必要としないプリンターなどに使う程度なら全く問題が無いのそういった使い道は残されていますが。 今の時代の100Mを超える回線での使用はおススメできません。 計測サイト/RBB SPEED TEST:http://speed.rbbtoday...詳細
[19498880] macアドレスに名称を付けられませんか?
2016/01/17 11:02:40(最終返信:2016/05/24 06:39:40)
[19498880]...私には一旦ハンドで機器名を登録すれば次回からのネットワーク検索でその機器名を自動表示してくれるハズという思い込みがあります。使用中のバッファローの無線親機にはmacアドレスに機器名を結びつければ以降自動的に機器名を表示できる機能があり...2」フリーウェア版を利用してみては如何でしょうか?  ※ http://www2.t-next.com/squeezer/ 『使用中のバッファローの無線親機にはmacアドレスに機器名を結びつければ以降自動的に機器名を表示できる機能があり...詳細
[19556821] FTPS接続できますか
2016/02/04 21:19:53(最終返信:2016/02/06 11:12:56)
[19556821]...FTPSの使用ポート番号もFTPサーバの設定により変更可能ですが、ユーザ側のFTPクライアントの設定で「パッシブモード」と「Explicit」モードを使用すれば、F...特別な設定は不要です。レンタルサーバ側のブロードバンドルータにはFTPSサーバをユーザが使用するための設定が必要になります。 ユーザ側では、マニュアルに従ったFTPソフトの設定を...の違いって? ・FTPS : FTPの通信をSSL/TLSで暗号化 → FTPの拡張 使用ポート  ・989 : FTPデータ転送ポート  ・990 : FTP制御ポート ・S...詳細
[19542619] ひかり電話オフィスエース
2016/01/31 16:12:51(最終返信:2016/02/02 22:08:25)
[19542619]...勝手にこの場をお借りして申し訳ありません >Hippo-cratesさん ハブはバッファロー製『LSW3-GT-5NS』を使用しております。 推奨のハブ等ありますでしょうか?  確認ですが、ONUからハブ→PBX、ハブ→RTX1200の接続との事ですが...詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135]...ところで疑問があります。何故IPv6を使うのですか?以前説明した通り会社側のニフティ回線ではIPv6の使用を停止しています。理由は当方の認識しない方法で勝手にインターネットに繋がる状態を止めるためです。 ...> [VPN接続の登録]  PP[02]または  TUNNEL[02] →L2TP/IPsecを使用したリモートアクセスVPNサーバー(Anonymous)の登録を実施下さい。    トンネル1は...詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277]...54 ポート範囲: 60000-64095, 54096-59999 33個使用中 プロトコル 内側アドレス 宛先 マス...- -*- -*- No. 内側アドレス 使用中のポート数 制限数 種別 1 192....4 ポート範囲: 60000-64095, 54096-59999 116個使用中 プロトコル 内側アドレス 宛先 マス...詳細
[19393708] ヤフーショッピングにて特価情報
2015/12/11 00:36:58(最終返信:2015/12/13 15:08:25)
[19393708]...ポイント 7,788 プレミアム会員+ショッピングアプリ使用 ECカレント 70,954(税込) ポイント 7,799 プレミアム会員+ショッピングアプリ使用 ポイント不要の方とかはあまり良い情報ではありませんが...ポイント不要の方とかはあまり良い情報ではありませんが、 ヤフーショッピング等を使用される方は、一度、ご確認されてはいかがでしょうか? 他にも安い特価情報ありましたら、教えて下さい。  価格.comのサイトにて、プロバイダ及び回線同時申し...詳細
