使用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 3985件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[19382672] ファームウェアのアップデートについて
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/12/06 23:14:39(最終返信:2015/12/07 18:13:53)
[19382672]...特定の販社やチャネルで出回っているらしく、原則サポートは販社で行うようです。 当時ネット通販で新品未使用品をかった記憶はあるのですが、どちらの通販で買ったかまでは 忘却の彼方なので、大変困った状況です。...詳細
[19341725] Hi-Fi(ハイファイ)を使いたい♪
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2015/11/22 19:12:08(最終返信:2015/11/22 22:51:23)
[19341725]...現在こeo光1ギガの契約でこのルーター?を使用してます。 Hi-Fi(ハイファイ)でipadを使用したいと思ったのですが、無線に対応してないといわれました。 Hi-Fi(ハイファイ)対応にするためにはどうしたらよいでしょうか...pd_cmpkey=K0000705135_K0000613039_K0000776177 >現在こeo光1ギガの契約でこのルーター?を使用してます。 eo光でeo光多機能ルーターを借りれば、\96/月で無線LAN親機として使うことも可能です...詳細
[18748836] シリアル変換アダプター
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2015/05/05 20:58:18(最終返信:2015/11/08 22:58:41)
[18748836]...ターが無くなっていました。 ciscoとhpのコンソールケーブルで代用を考えたのですが、使用できず。。。 メーカーに問い合わせたところ、代理店を通して送料込みで2700円でした。 ...しても出てきません。どなたかご存じの方いらっしゃいますか?もしアダプター内に電子部品等を使用していたら諦めて正規品を購入するしか無いと思いますが。。。 ユーザではありませんが、 ...き方が悪かったですかね。 結果から言いますと、 『cisco用のコンソールケーブルが使用できません。』 なので、質問をしているのです。 それに、ciscoのコンソールケーブル...詳細
[19255074] お名前.comを使ってのDDNS設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/10/24 12:01:18(最終返信:2015/10/26 12:41:15)
[19255074]...使用しても、iPhoneから本機にVPN接続はできますよ。 注意しなければならないのは、クライアント/サーバー間に存在するNAT/NAPTの存在です。 本機で使用...準備することです。 その方法の一つとして、LsLoverさんご提案のクライアントソフトの使用があります。 PCにインストールし、スタートアップのサービスとして登録すれば、自動更新で...ん。 (この点、本機では使えませんが、IPSecやL2TPのプロトコルが利用できる機器を使用する場合は、回避方法があります。)  要は、年間課金のコスト及び国外ドメイン課金サービス...詳細
[19249773] IPアドレスについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2015/10/22 14:02:58(最終返信:2015/10/26 07:29:52)
[19249773]...ちゃんとブリッジモードになっていないのかもしれませんので確認してはいかがでしょうか。 また、現状は 2重ルータになっているようです。その場合 通常使用はできますが、実行速度が落ちることやその他の障害になることも多いです。なのでやはり、ルータ機能は1カ所が良いです...詳細
[19141773] 既存光機器との共存
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/15 11:08:52(最終返信:2015/09/28 17:52:38)
[19141773]...→ステータスを見る限り問題無し、本体再起動で解決 接続方法は2種類試した。 失敗事例:光電話が使用不可 VR-S1000は固定IP 192.168.1.2/24を割り当てる VR-S1000のDHCP有効(192...光機器(PR-400KI)に接続されていた機器(4台)をVS-S1000へ引越 既存の機器の通信は問題なし 光TVは継続して利用Okだが、光電話が使用不可 成功事例: ※sorio-2215さんのアドバイス通りの方法 VR-S1000は固定IP 192...詳細
[19168617] フリーズ?ブレーカーOFFによる不思議な現象報告
2015/09/24 09:43:06(最終返信:2015/09/27 01:05:26)
[19168617]...PCも異常なさそう。  残るは当該機。 しかし、各インジケーター点滅などの異常を示していない。 ついに使用8年目にして壊れたか?と若干悲しい気持ちを抑えつつ、ためしにコンセントの抜き差しをしてみたところ正常復帰...大まかなイメージでたぶんそんな感じかな〜とは思っていましたが(まあ「突入電流」とか、知ったかぶりで的外れですが^ ^;)、停電からの復帰時などは使用者の想像以上に高度な回路が働いて、複雑な現象が起きるのですね。。 大変勉強になりました! 結論(...詳細
[19145372] VPN拠点間接続は本機同士のみで可能です
2015/09/16 16:37:27(最終返信:2015/09/21 20:06:46)
[19145372]...VPNサーバーにWXR-1900DHPを使用し、クライアントとして本機を使用しPPTPでVPN接続をしようとしましたが、うまくいきませんでし...クライアント機能は、サーバー側も本機でなければならず、WXR-1900DHPをサーバーに使用した場合は接続できないとのことでした。 これから購入される方は、注意してください。(説明...けます) サーバー側に一般的なBuffaloの無線ルーターに付属のPPTPサーバー機能を使用すると、LAN間接続はできないです。 ただし、手動設定すれば、クライアント側からサーバー...詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025]...・IPsec利用時のファイル送受信速度 ・VPN利用時の安定感 などなど・・・ どうそよろしく。   VR-S1000は未使用ですが、PPTP-VPNの場合ハードウェアVPN機能ではなく、ソフトウェアVPNである性格上、ソフ...詳細
[19098863] 後段のVoIPアダプタでIP電話が通じない
2015/08/31 15:02:40(最終返信:2015/09/07 11:51:34)
[19098863]...VoIPはOCNドットフォン(050IP電話)です。 本機の設定は、 1.PPPoEを常時接続とする 2.uPnPを「使用する」にチェックを入れる とし、PPPoEの接続情報を入れました。 V110の設定は、 1.初期化し...詳細
[19019773] どうにも不調。あまり良い製品ではないようです。
2015/08/02 14:53:41(最終返信:2015/08/03 14:50:47)
[19019773]...まあ大丈夫かなと思って買ってあげたました。 LAN側IPアドレスを以前のルータのIPアドレスに変更して、一週間程度は問題なく使用出来ていたのですが、変な画面がでて繋がらなくなりました。 ルータをリセットしたら繋がるようにはなったのですが...バッファローの無線 LAN ルータ製品も使っていますが (ルータ機能を無効にして 無線 LAN 親機として使用)、ファームウェアのバージョンによっては動作が不安定なことがあり、最近は NEC 製品を使っています...詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872]...るのではないか?! 一番気になった部分ですが… RTX1200を入れても、NAD11を使用する限りは速度の向上は望めません。 RTX1200を入れても入れなくても、WiMAXの速...線LANにて >NAD11に無線LAN接続する方法になります。 スレ主さんはクレードル使用と書いているので、無線コンバーターなど使わずに、 普通に有線LANでNAD11のLANと...###################### #PCとRTX1200のLAN1ポートを使用し、ipを振る ip lan1 address 192.168.2.1/24 #wim...詳細
[18958566] 拠点間VPN接続の設定方法
2015/07/12 09:45:51(最終返信:2015/07/26 16:40:41)
[18958566]...して使用する設定) 拠点B:192.168.101.0 /24 (192.168.101.1〜192.168.101.254をLAN内のIPアドレスとして使用する...マハに改めて質問して、適切な設定を実施しようと思います。  HTTPサーバ機能を全て使用するの件ですが、当方がヤマハ系装置でとる方法としては、PPTP-VPNの際のPPTPサー...のHTTPサーバログインにする方法を採っております。  つまり、HTTPサーバ機能を全て使用するという事ではなく、指定したIPアドレスを許可する設定にするという事です。その許可する...詳細
[16794442] DHCPサーバ機能のみ使用
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442]...CPサーバとして使用できない場合このような使用 方法が出来る製品はあるのでしょうか? 条件として 1.DHCPサーバのみを使用した時に安定して...有った 本製品 Logitec LAN-BR/G8 をDHCPサーバ機能のみ使用使用 したいと思いPR-400NEのDHCP機能を停止し接続してLAN-BR/G...ん質問を変えます。 まずはKDDIの au HOME SPOT CUBE(APモードで使用) と au Remote TV のIPアドレスを固定したいのですが方法をご存知のかたは...詳細
[18883472] 特定のサイトへのアクセス禁止
2015/06/18 12:52:30(最終返信:2015/06/18 14:55:19)
[18883472]...NVR500の設定で遮断させることは可能なのでしょうか?取り扱い説明書をひと通り目にしましたが 自分の知識では難解過ぎます。じゃあなぜ、NVR500を使用しているといえば、有線のスループットが高く、処理能力も他の製品より 格段に上という理由です。 問題のサイトのIPアドレスが固定なら...詳細
[17916251] プライベートIPでも着信できないか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2014/09/09 01:30:24(最終返信:2015/04/28 21:42:10)
[17916251]...呼び出し音が鳴るときとまったくならないときがあります。 グローバルIPはなく、公衆無線LANを使用していて、 プライベートIPアドレスを使用しています。 これでも着信できる時はできます。 定期的にRT58iがFUSIONのサーバーと同期していると想像しています...着信するのではないでしょうか RT58iの「IP電話サーバの登録」画面で「sip-session-timer」を使用する/使用しないに設定を変えても改善しませんか? SIPについては、NATルータとの相性もあるようですので...詳細
[18486565] Windows7標準L2TP/IPsecでの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/02/17 10:29:22(最終返信:2015/03/19 18:44:05)
[18486565]...ersal確認→IPsecピアを構築する経路上にNAPTデバイスが存在可否確認→IKEで使用するポート番号の変更 (送信元・宛先ともに500 → 4500へ変更確認)が派生し、IK...cのキープアライブは、初期値としてヤマハルーターの独自仕様である heartbeat を使用します。スマートフォンなどに搭載されたL2TPクライアントでは heartbeat に対...キープアライブに対応していないL2TPクライアントに対してはIPsecキープアライブの未使用が推奨されます。    Yamahaルーターにおいては、スマートフォンも共存するVPN設...詳細
[18574394] eo光
2015/03/13 19:42:07(最終返信:2015/03/18 18:31:59)
[18574394]... 回線接続のみで、こちらのルーターを使用するのですか? PPPOE接続、nat-masquarade設定レベルで迷われてるレベルでしたら、こちらのルーターは未使用の方が良いかと存じます。 もし、設定情報等提供希望でしたら...詳細
[18438478] VPNについての初歩的な質問
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478]...す。 使用しているのはRTX810ですが、会社とL2TP/IPsecで接続して、会社のファイルサーバーやIPアドレス制限のかかったサーバーのメンテナンスに使用してお...しかできません)。 安定性や実効速度などは未知数な部分が多いですが… なお、IPSecを使用するので、クライアント/サーバー間の全てのルーターでIPSecパススルーが必要になるので...ませんが、一応貼っておきます。 FileMakerをVPNまたはSSLネットワーク経由で使用することに焦点を当てた講演です。 (1時間もしゃべっている割には、VPNについては細かい...詳細
[18294872] RTX1200からのリプレース。
2014/12/22 12:32:41(最終返信:2015/02/09 12:58:47)
[18294872]...買ったばかりのWindowsPCと、その後3,4年経過したWindowPC的な感じです。 お使いのルータは、使用経験がないのでスペックを見る限り、劇的に変わるというレベルではないと思います。 が、RTX1210...詳細
