使用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 3985件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14844137] BBフォンがつながりません。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2012/07/23 02:27:07(最終返信:2015/01/21 12:28:59)
[14844137]...この商品を使用してますが安定し,スループットも満足してます。 このルーターの下にBB光ユニットをぶらさげているのですが,どうしてもBBフォンがつながりません。 UPNPも有効です。 バッファローのルーターだとデフォルトでつながっていたのですが...後段をMR-GL2000とするネットワーク構成は構築できませんか? WAN1ポートとWAN2ポートをブリッジ接続で使用できると良かったんですけどね。 現状では、WAN1ポートにハブを接続して、そのハブに上流回線と本機とBB光ユニットを繋いで分岐させるか...詳細
[18344815] 2ちゃんねるに書き込めません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/01/07 10:14:43(最終返信:2015/01/15 09:52:02)
[18344815]...以前では問題なく書き込み出来ておりました。 現在の環境としてOCNのADSLで、このルーターを介して私はWIN7を使用、その他は2台(2000,XP)家族が使用しております。 ただし私を含めた家族全てが初期設定が出来なかったので、ルーター設置等は全て専門業者にお願いしました...詳細
[18344656] 最近、突然ネットの繋がりが遅くなりました
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2015/01/07 08:50:21(最終返信:2015/01/09 21:24:47)
[18344656]...し通常インターネット使用には光回線を使用しています。 月に数回、どうしてもISDN回線を使用しなければならないので、その時だけ特定の端末からISDN回線を使用しております。 ログ...会社で30〜40台のPCをこちらのRT58iルーターを使用してネットに接続しています。 去年の年末頃からネットに繋がりにくい状況が続いています。 ...はどうですか。 こんにちは >会社で30〜40台のPCをこちらのRT58iルーターを使用してネットに接続しています。 去年の年末頃からネットに繋がりにくい状況が続いています。 ...詳細
[18244984] ルーターの選定
2014/12/07 01:18:35(最終返信:2014/12/09 08:40:37)
[18244984]...com/products/network/routers/nvr500/ 800Mbpsではないでしょうか? 個人の使用ならAtermでもPPPoEで約932Mbpsほど出ます。 もちろん、YAMAHAやCiscoなら...詳細
[18144659] 1:1 NATの配下で動作するでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/11/08 17:58:20(最終返信:2014/11/12 17:13:51)
[18144659]...という使い方です。 この条件での使用はバッファローとしてはサポート外のようですが、いけるようなきがしてます。 同じような環境で使われている方はいらっしゃいますでしょうか? 実際に使用してはいませんが...。 ...詳細
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049]...11.197」と設定されているようですが...? この設定については、BuffaloNAS.comを使用せず、FQDNでアクセスする場合に設定する項目ですので、削除が必要です。 また、Webアクセスの設定については...197」と設定されているようですが...? bafalo.comでの設定ができないので、ローカル環境で使用するで設定すると自動的に192.168.11.197になります。 たぶん、baffalo.com...詳細
[17905790] モデムの購入について
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/09/06 07:55:01(最終返信:2014/09/10 23:58:35)
[17905790]...有線に切り替えようと思うのですが、モデムの種類などがわからず困っています。』 現在、自室で使用している「無線LANのルーター」のLANポートを使用できないのでしょうか? 自室に「無線LANのルーター」以外にネットワーク機器がないのでしょうか...自室でパソコンなどのインターネットアクセスが必要な機器を無線LANのルーターを使って接続しているのですが、』 現在、自室で使用しているネットワーク機器(モデム?、無線親機)の形名を投稿してください。 『自室とは離れた部屋にルーターを接続しているため...詳細
[17873747] ネットバンキング対策
2014/08/27 09:31:49(最終返信:2014/09/06 14:15:00)
[17873747]...ネットバンキングの対策になりますでしょうか? 宜しくお願い致します。 ネットで購入をよくしますが、支払いは、コンビニ、銀行、店舗などを使用しています。 間違ってもカード、口座は使いません。電子マネーを使った事はあります。 日本は、至る所で情報が漏れていると思います...詳細
[16490731] Rev.11.01.19 ではGUIでNATトラバーサル有効化可能
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/08/20 22:45:02(最終返信:2014/08/28 05:59:11)
[16490731]...→  「IPsecを使用したネットワーク型LAN間接続VPN」、「L2TP/IPsecを使用したリモートアクセスVPNサーバー(PP)」、「L2TP/IPsecを使用したリモートアクセス...IPマスカレード」も整合性を保つように、 自動的に設定されます。 (NATトラバーサルで使用するUDPの4500番も自動的に設定してくれるようになりました) 試しに、GUI画面に...5DのWiFiテザリング)経由で接続を試みましたが、 問題なく接続できました。 GUIを使用する方(特に初級者)にとっては、かなり便利になったのではないかと思います。 なお、P...詳細
[17742227] ブロードバンドルーターとハブについて。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/07/17 16:46:11(最終返信:2014/08/20 21:19:48)
[17742227]...らの、意味がいまいち分からないのですが、考えている使用方法は、防犯カメラのレコーダーとカメラのセットで、自宅で使用している、KGUARDのものが使い勝手が良いので、... パソコンの使用は、ほとんど重いデーターの通信はしません。 メールのやり取りと、ホームページの閲覧などです。 こんな感じですが、いかがでしょうか? >現在自宅で、ADSL回線で使用していまして、...ーが、バッファロー BHR-4GRV2、ハブを、ロジテック LAN-GSW05/PHBを使用するつもりですが、問題ないでしょうか? ルーターやハブ、いろいろあって良くわかりません...詳細
[17846055] WANから設定画面を開くにはどうすればよいですか?
2014/08/18 00:46:57(最終返信:2014/08/19 09:03:40)
[17846055]...静的IPマスカレードで以下のように設定します。 (1)プロトコル:TCP (2)ポート:80 (3)使用ホストIPアドレス:192.168.100.1(LANポートのIPアドレス) しかし、このポート解放(転送)を設定すると第三者からもアクセスできるため...詳細
[17836972] 自分の希望に合うルーターを探しています。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/08/15 13:50:50(最終返信:2014/08/16 08:28:20)
[17836972]...wimaxルーターHWD15を使用しています。 クレードルを購入して中継ルーター(?)につないで使いたいと思っています。 @スマホ Aパソコン Bwii CwiiU 以上の4つをつなぎたいとおもっています...詳細
[17792087] auひかりを利用する際のNVR500側の設定を教えて下さい。
2014/08/01 20:46:38(最終返信:2014/08/03 22:57:04)
[17792087]...auひかりを契約し、auひかりから貸しだされたONUとパソコンとの間に ルーターとしてNVR500を使用致します。 ONU---NVR500---PC1       auひかり から頂いたNVR500へ入力する項目は下記の5項目です...詳細
[8633536] NATループバック、できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/11/13 01:22:08(最終返信:2014/07/05 17:25:15)
[8633536]...cacheの設定をフェイクするような使い方はできないんじゃないですかね? (すみません、この手の物は使用検討さえしたことないのでわかりません。 アプライアンスサーバ類が出る以前にInterNet接続のあるLANのシス管してましたので...詳細
[17584164] DLNAサーバが見つかりません。
2014/06/02 09:51:20(最終返信:2014/06/09 09:27:36)
[17584164]...接続状況 RTX810(192.168.100.1) WAPS-AG300H/APとして使用(192.168.100.2):RTX810へ接続 メインPC(192.168.100....に接続してください。」との事でした。 RTX810へWAPS-AG300HをAPとして使用場合、WiFi接続のものは同じLANスイッチとして扱うことが出来ないのでしょうか。 ま...d561659975?mt=8 >>羅城門の鬼さん iphoneでNetToolsを使用し、ANIME LOCKER PCへpingを実行すると応答がありました。 サブPCに...詳細
[17536502] ルーターを【VR-S1000】に変更しました。
2014/05/20 15:26:38(最終返信:2014/05/30 21:02:57)
[17536502]... この機種を選択したのは、仕事先が バッファローのルーター「WZR-1750DHP」を使用していますが 特に問題がおきていない事 また VPNルーター(L2TP/IPsec)では...)に関する記事です。 発売当初、(特にUSB地デジチューナーに関して)これがVPN経由で使用できないかと、人々の関心が高かったです。 結果、VPN接続後、USBデバイスサーバーのク...USBデバイスサーバーのIPアドレスを手動で指定すれば、機器一覧に現るとのことで、実際に使用可能でした。 http://www.itmedia.co.jp/pcuser/artic...詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155]...Windows)も使用することを伝えたのではないでしょうか? クライアントがスマートフォン/タブレットの場合は、YAMAHAのVPNルーター使用でL2TP/IPS...LOのDDNSがあるし WOL等は使用しないし 制御するIPの機器も10個程度だし 個人ではBUFFALOを 会社には 未使用のYAMAHA(107e)があるの...ことがあります 当方、IPHONEをSBからdocomoに変えて PPTPでのVPNが使用できない事を知り この一点でBUFFALOのVR-S1000やRTX810を購入対象と...詳細
[17547681] 1年で壊れました
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2014/05/23 14:40:48(最終返信:2014/05/25 07:38:10)
[17547681]...NATセッション処理を多数処理していくアプリケーションや、ショートパケットを断続的に処理していく仕組みをPCなどに適用させている状態ですと、使用に耐えない形になるかと。  ショートパケット処理の主な用途としてSkypeやファイル共用ソフト、TV会議接続用のルーターとしては...詳細
[16968321] こちらのルーターが発売になる様ですが・・。
2013/12/17 20:53:39(最終返信:2014/05/21 09:36:41)
[16968321]...家庭用ルーターのフラッグシップ機(WZR-1750DHP2)の希望小売価格が2.1万円程度なので、 今まで家庭用ルーターを使用していた人でも、全く手が出ない領域でもないように思います。 IPSecでの拠点間接続が本機の一番のアピールポイントだということは承知していますが...詳細
[17477367] F-06E/PlugPlayer/VPN/WM3800Rで自宅のBZT760の録画再生できず
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/03 22:19:03(最終返信:2014/05/17 08:24:37)
[17477367]... (WG1800HPのUSBメディアサ ーバー機能使用) ・動画:WG1800HP>Video>ALL Video>XXX.mp4、XXX.m...す)     (TTL<3はVPN経由で回避できますが、RTT<7msはインターネットを使用する限り不可能に近いです)      ⇒ 例えばNTT東西のフレッツVPNワイドのような...7msは無理だということはわかるでしょう。 一応、DTCP+に対応したサーバー機器を使用するとこれらの壁は取り払われますので、 そちらを検討してください(というか、すでに運用さ...詳細
