使用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 3986件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17477367] F-06E/PlugPlayer/VPN/WM3800Rで自宅のBZT760の録画再生できず
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/03 22:19:03(最終返信:2014/05/17 08:24:37)
[17477367]... (WG1800HPのUSBメディアサ ーバー機能使用) ・動画:WG1800HP>Video>ALL Video>XXX.mp4、XXX.m...す)     (TTL<3はVPN経由で回避できますが、RTT<7msはインターネットを使用する限り不可能に近いです)      ⇒ 例えばNTT東西のフレッツVPNワイドのような...7msは無理だということはわかるでしょう。 一応、DTCP+に対応したサーバー機器を使用するとこれらの壁は取り払われますので、 そちらを検討してください(というか、すでに運用さ...詳細
[16866992] 10拠点でVPNを考えています
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/11/22 17:24:08(最終返信:2014/04/26 15:08:37)
[16866992]...NVR500は4) ちなみに、RTX810<->RT58i フレッツVPNワイド IPIPトンネル使用してのファイル転送。最大70Mbps程度でした。 当然ながら応答速度も含め、PPTPはもちろんiPsecよりも高速です...NVR500はいざという時のINS回線が使えるというのもポイントですね。 INS回線をFAXなりでご使用ならば積極的にNVR500を選択する理由になりえます(まだしばらくはPIAFSに対応したwillcomのPHSより接続してメンテナンス可能)...詳細
[17426651] 初期化できず
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2014/04/18 21:10:20(最終返信:2014/04/19 09:40:39)
[17426651]...SETボタン(※)を使用することでも、設定を工場出荷値に戻すことが可能です。  (RESETボタンを使用した場合、全ての設定が工場出荷値に戻ります。)   ※ RESETボタンを使用した場合、「セキュリ...全ての設定を工場出荷値に戻したい。 A. NetGenesis背面のRESETボタンを使用することにより、NetGenesisの全ての設定を工場出荷値に戻すことができます。  ...(パスワード:空白)でログインしてもパスワードが違うらしい。 無線アクセスポイントとして使用していた無線ルーターの ルーター機能を有効して使っているから、このままでも問題ない。 (...詳細
[17419502] DHCPスコープのエラー
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/04/16 13:00:55(最終返信:2014/04/18 13:18:37)
[17419502]...さないアドレス体系を使用したことが問題でした。 実アドレスでは、 10.25.208.0/24  (別拠点で使用しているセグメント) 10.25.209.0/24  (現在使用しているセグメント)...して使用するには、単純な設定ではないようです。 もっと勉強してみます。 『10.25.209.1〜10.25.210.254まで1つのネットワークとして使用する...9.0/24  (現在使用しているセグメント)  10.25.210.0/24  (空いているセグメント)』 ということでしたら、、現状使用しているセグメントを残...詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137]...なぜ正常に機能しなかったのかの原因はわからず、迷宮入りしましたが、 「正常にリンクしていることは確認されますが、お客様の環境では使用できないものと考えられます」 とのことで、初期不良とは断定できませんが、「初期不良の扱い」で、返品させていただきました...詳細
[15379811] NVIIIとWR9500Nを使ってのUSBカメラ使用方法
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2012/11/23 14:19:11(最終返信:2014/02/10 18:33:40)
[15379811]...ADSLモデム-NVIIIを使っていてWR9500NをAPモードにして設定しています。 USBカメラを使おうとして設定しているのですがローカルの192.168.1.211:1590ではカメラが見えるのですが WAN側でxxx.xxx.xxx.xxx:1590とIPアドレスを入れてやっても見ることが出来ません。...詳細
[17170078] WAN側MACアドレス変更できますか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/02/09 14:16:55(最終返信:2014/02/10 18:07:51)
[17170078]...NECの家庭用ルーターからの置換を考えています。 現在使用しているNECのAterm WR8700NにはWAN側MACアドレスを変更する機能があるのですが、この製品にもこの機能はあるでしょうか。 現在使用しているプロバイダが、M...詳細
[17169502] WAN側MACアドレス変更できますか
2014/02/09 11:31:29(最終返信:2014/02/09 18:37:45)
[17169502]...NECの家庭用ルーターからの置換を考えています。 現在使用しているNECのAterm WR8700NにはWAN側MACアドレスを変更する機能があるのですが、この製品にもこの機能はあるでしょうか。 現在使用しているプロバイダが、M...詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127]...ori7142さん 早速のお返事有難うございます。 自分は光電話を使用していますが、複雑な使用はしておらず着信時の通話程度です。 その場合でも、 http://w...るルーターRT-400NE、又はRT-S300NEの 3台の中で一番速度が速いものを1台使用したいと思っています。 下記の利用、仕様で NVR500とRT-400NE(又はRT-...早いとか等、 教えて頂ければ幸いです。 1/100でも1/1000でも早い方を優先させて使用したいと思っています。 どうぞ宜しくお願い致します。           記 利用サ...詳細
[17116983] プリンタサーバー機能が不安定(?)で使えない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2014/01/26 20:17:28(最終返信:2014/02/03 16:18:06)
[17116983]...サーバー機能を実現するソフトはBHR-4GRVとWN-DS/US-HS共に基本的に同じものです。インストール時の画面の様子や通常の使用に入ってからの画面を見ると非常に似ているので、同じ組織が開発したソフトだと思います。バッファローとIOデータ社がそれぞれ独自に開発したものではない...詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762]...困っています。 光回線の1Gコースを利用しています、LANは有線で使用しています。 今まで使用していたバッファローのルーターがギガビット非対応だったので、こちらの...ろ、体感的にも、色々な速度測定サイトでの測定でも速度が著しく落ちてしまいました。 以前使用していたバッファローのルーターでは、平均で30Mbps以上は出ていたのですが、こちらの製...まいます。 バッファローのルーターに戻した所、すぐに速度は戻りました。 このルーターは使用する時に何か設定が必要なのでしょうか? パソコンのLANボードの設定は1.0Gにしており...詳細
[16053594] auひかり+Aterm bl172hvでIP電話
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2013/04/24 14:05:54(最終返信:2014/01/10 19:12:14)
[16053594]...ータでNATを越えた場合はVOIPが使用出来ない 以上の理由でauひかりから割り振られるグローバルアドレスではIP電話が使用できないと判断。Aterm bl17...iを接続し、マイIPというサービスを使用してVPN経由でRT58iにグローバルアドレスを振り、なんとかRT58iでIP電話を使用できるようにしました。 スマートバ...Bフレッツ+RT58iでプロバイダフリーのIP電話を使用していましたが、スマートバリューを適用する為にauひかりに回線を変更して、Aterm b...詳細
[16766915] DHCPサーバ機能のみ使用
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/10/28 21:05:58(最終返信:2014/01/10 18:50:47)
[16766915]...機能が無くなってしまいました。 そこでDHCPサーバのみの導入を考えたのですが条件として 1.DHCPサーバのみを使用した時に安定していること 2.MACアドレスを指定してIPアドレスを割り振れること 3.割り振るIPアドレスは60個以上...詳細
[16950154] ジャンボフレームについて
2013/12/13 05:29:12(最終返信:2014/01/02 16:02:18)
[16950154]...こちらの機種はジャンボフレームを使用可能でしょうか? 意味あるのでしょうか? http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/ はYAMAHAのルータの技術資料集です。 一応ところどころにNVR500の名前もありますが...詳細
[17000249] パソコンが壊れそうです
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2013/12/26 11:13:54(最終返信:2014/01/01 22:04:34)
[17000249]...>後、もう1台使用している、ビスタのパソコンではトラブルはありません。 何となくですが,ルーター換えたと同時期にマルウェアに入り込まれてしまったような気が・・・。 >後、もう1台使用している、ビスタのパ...が出てきてその処理をするケース、また、正常に起動するケースなどがあります。 後、もう1台使用している、ビスタのパソコンではトラブルはありません。 どちらのケースでも、強制終了をし...れてあるコメントも、誤作動の原因として正解なのかもしれません。 しかし、このルーターを使用するまでは、1度もフリーズなどしたことのないパソコンが交換後、頻繁にフリーズすることにな...詳細
[17005354] 1回線に電話とLANが混在している場合の設定方法について
2013/12/27 20:36:17(最終返信:2014/01/01 17:30:50)
[17005354]...>フレッツ光ネクスト ひかり電話の設定>ひかり電話の使用使用する」にチェック 以上で、使用が可能になりました。 私も当初、kokonoe_...らNVR500に接続できるWAN回線が1本のみのためインターネットは使用できますが、 電話の使用が出来ません。 付属のルーターでは電話の着信・発信ともに出来ている状...を見ると、 「ひかり電話やひかりTVなど、NGN網内のIPv6接続によるサービスを同時に使用することはできません。」 とのことなので、NVR500 だけでは対応できないようです。 ...詳細
[16991818] 時々接続不可になります
2013/12/23 22:14:19(最終返信:2014/01/01 16:40:37)
[16991818]...本機を使い始めておおよそ3年ほど経ちますでしょうか. 当初より、だいたい月に2回くらいの割合でネット接続ができなくなります. Firefoxを使用していますが、IEでもChromeでも同様です. いきなりまったく接続できなくなるわけではなく、あるサイトができなくなり...詳細
[16662988] BHR-4RVの後継としての使用は大丈夫?
2013/10/03 22:24:07(最終返信:2013/12/06 21:36:52)
[16662988]...現在、3拠点間をBHR-4RVでLAN間接続しています。 各拠点故障を考慮して、正副でコールドスタンバイしているのですが、 1拠点だけそうなってません。ですので、その拠点用に、 BHR-4RVを追加して...と思ったら、販売終了していました。 ですので、その拠点のみ、後継のBHR-4GRVで運用しようと 思いますが、...詳細
[16921304] NTT PR-S300SEとBHR-4GRVで外部からVPNでの接続設定について
2013/12/06 03:09:26(最終返信:2013/12/06 20:24:26)
[16921304]...外に出る通信は全てここを通る事になるのだから。今回はCAT6A対応 コンパクトRJ45延長コネクタを使用することにした http://ttbbsky.net/yamaha%E3%83%AB%E3%83%...詳細
[16525168] IPV6接続の設定方法
2013/08/30 19:00:24(最終返信:2013/12/06 17:34:35)
[16525168]...(涙) 電話代が勿体無いので、こちらにご質問させて頂きました。 ちなみに電話は、このルーターでは使用しておりません。 インターネットのみで、用途は会社等です。 接続の仕方を教えて頂けないでしょうか...詳細
