使用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 3985件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16724832] ランケーブル30Mを付けてみると不具合が
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/10/19 08:28:14(最終返信:2013/10/19 09:18:54)
[16724832]...友人が30Mの有線ランケーブルを持参で昨日来たのですが、使用中のバッファローの無線ラン機器に繋いでもネットにつなげられません。 よく見てみるとルーターに繋げる所とパソコンにつなげるコネクターが両方とも不良でカチと最後までつなげられないとわかりました...詳細
[16684489] VPNの設定(ネットビギナー)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/10/09 15:25:49(最終返信:2013/10/11 16:48:22)
[16684489]...netvolante.jp といった感じの名前で返ってくるかと思います。 あと、ネットボランチDNSで使用するポート 2002 はフィルタリングで通すようにしといて下さい。 また、ご存じかと思いますが、...詳細
[16613978] 接続が不安定?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/09/21 11:28:10(最終返信:2013/09/21 14:04:22)
[16613978]...LANポートが足りないのなら、 1Gbps対応のハブでも良いのでは。 レンタルルーターが無い環境で、まだBBR-4MGを使用する予定でしたら、 ファームウェアをアップすれば改善するかも知れません。 BBR-4MG ファームウェア...詳細
[16170866] SURFACE RT-L2TP/IPSEC ので接続実績
2013/05/24 13:21:58(最終返信:2013/09/12 10:19:58)
[16170866]...RTの購入を検討 しています。使用中のスマートフォンと同様 L2TP/IPSEC(事前共有鍵使用)で社内LANに VPN接続しようと考えています。 ※iPhone5をWIFIルータとして使用 手持ちの WINDOWS...詳細
[16341378] windows8への対応
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2013/07/07 19:09:59(最終返信:2013/08/31 10:41:44)
[16341378]...家もGigaLink1000使用していますが安定しています。(Windows8を持っていないので相性は分かりません) 有線で選ぶならヤマハのNVR500でも良いでしょう。 それか、後々無線を使用する予定なら、無線ルーターを購入しても良いでしょう...詳細
[16500066] 一時的な症状改善でした。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2013/08/23 21:57:32(最終返信:2013/08/27 12:51:20)
[16500066]...WHR-300では[セキュリティー]-[VPNパススルー]-[フレッツIPv6サービス対応機能]を 「使用しない」の状態にします。一応初期値はそうなっているようですが。 羅城門の鬼様 教えて頂いた方法で接続しなおしし...ありがとう御座います。 今回の件でまたいい勉強になりました。 次回機器更新をする時までこの構成で 使用してみたいと思います。 もうちょっと勉強しないとダメですね。 CCNAの勉強もしてますが、こんな状態じゃ...詳細
[16494133] 通信速度が変わる
2013/08/21 23:39:51(最終返信:2013/08/22 22:25:06)
[16494133]...NTT光の隼を使用しています。 ONUからこのルータを接続しています。 ルータから、ひかりTV(PM-70...tationにはd-tab、PSVita、3DS、スマホなどWiFiの機器をつなぐために使用 していてLANポートはすべて開きです。 HUBにはレグザのTV、Windows7(6...接続を入れ替えてもPC1またはひかりTVが上がっている時には スムーズにインターネットが使用できて落ちている時にはほとんど 開かなくなります。 ひかりTVをルータからHUB側に移...詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883]...10の設定をまま移して使用しています。 (LAN3をWANに設定したら無事使用できました。) RTX1100では問題なく使用できていますので、[s...を使用したアンドロイド端末からは全く問題ありません。) 私もこちらに、質問する前にネットで解決策をさがしたのですが見つかりませんでした。 RTX810を使用し...いじる必要もありません。 現在は、低消費電力のRTX1100の使用で不自由がないためそのまま使用しております。 今後、810のファームアップがあればためしていき...詳細
[16424416] こちらのルーター利用されている方
2013/08/01 06:33:32(最終返信:2013/08/03 12:01:05)
[16424416]...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288280/SortID=15824883/ 使用したのは、Windows 7 Professional SP1 64bitのPC、OS標準のL2TP/IPSecクライアント機能で...詳細
[16410039] レンタル続けるか新品買ってみるか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2013/07/27 22:45:23(最終返信:2013/07/28 11:13:50)
[16410039]...レンタルモデムを使用してから5年経過かな。1度も交換なし。 最近回線は繋がっているけどネット画面が開けない状...もあれなので 親切な方、どなたか教えて下さいm(_ _)m > レンタルモデムを使用してから5年経過かな。1度も交換なし。 レンタルモデムですから、事情を話せば交換して貰...いつでも何度でも無料で交換できる。というかそのためのレンタル代金。 それとADSLは回線使用料とモデムレンタル料がセットになっているから、モデムだけの返却はできないはず。 むぅ い...詳細
[16360962] NTT東フレッツ光のルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/07/13 13:28:25(最終返信:2013/07/27 11:28:21)
[16360962]...ルータをNTTからレンタルした方がいいでしょうか? 現在NTT固定回線を使用していて、ひかり電話に変更しようとしているのでしたら、固定電話回線使用料も安くなりますからその方が良いかと思います。 ただ、固定電話が不要でしたら...ひかり電話無しにすると自前でルーターを設置することになる。 レンタルルーターは契約内容によって機種が決まっていて自由に選べないから、ネットやLANの使用状況によっては使いづらい場合もあるが、その代わり自然故障の場合(落雷も含む)は無料交換してくれる。...詳細
[16332970] PS3用にLANケーブルの追加
2013/07/05 19:35:21(最終返信:2013/07/05 20:10:01)
[16332970]...LANケーブルを差し替えながらPCとPS3を交互につかってます。 そこで質問ですが、 @このBBR-4MGを購入すればPCとPS3を同時に使用出来ますか? ALANケーブルは現在1本しか持ってないのですが、あと何本必要になりますか? B...com/item/K0000187138/ こっちのほうがいいと思う これとケーブルもう一本 1について 同時に使用可能にはなりますが、ルータが1000BASE-T非対応なので、 最大通信速度は1Gbpsではなく、100Mbpsに制限されます...詳細
[16271973] コンピューター管理者権限で実行してください。と言われても・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/06/19 17:06:40(最終返信:2013/07/02 12:03:20)
[16271973]...で実行してください。」と表示され、進めません。 私1人が管理者として使っているパソコンで、他の人は使用しておりません。 教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。 つまりsetup.exeが管理者権限でも実行できないってことですか...Administratorグループに属するユーザーは権限が強すぎて誤操作の影響が大きいため、日常では使用せず、Administrator権限が必要なときのみ、羅城門の鬼さんの書かれておられるように、右クリックして「管理者として実行」を選択する...詳細
[16288059] バッファローのルーターより、NECのルーターの方が速度が速い?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/06/23 20:59:27(最終返信:2013/07/02 08:40:15)
[16288059]...私は予算が無いので有線ルータの代わりにAtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]を無線機能を殺して使用しています。 >>かなり速度速いのですけど、もしCATVのプランを光ギガに変える場合こちらの方がよいのでしょうか...分な速度が出ます。 (例えば200Mbpsの回線で300Mbpsのルータと900Mbpsのルータを使用したらどちらでも速度があまり変わりません) >>測定サイトはCATVの物が一番正しい速度が出てるのでしょうか...詳細
[16058118] NXR-120/Cを購入しようと思います。
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2013/04/25 18:10:01(最終返信:2013/06/26 08:16:44)
[16058118]...2拠点のルーター(BHR-4GRV)のそれぞれは ルーターA,B共 LAN側IPアドレス:192.168.12.1 DHCPサーバー機能は:使用する 192.168.12.2から64台 で 割り当てIPアドレスはかぶらないように A:除外IPアドレス:192...詳細
[16242714] VPNの設定がうまくいっていない?
2013/06/12 06:09:18(最終返信:2013/06/26 07:58:31)
[16242714]...VPNを使用したいと重い自宅でこのルーターを使用しはじめたのですが、 ユーザーマニュアルの設定どおりに(PPTPを使用したパスワード認証...った感じでエラーが出てしまいます。クライアントPCではモバイルルーター HE-WR01を使用し、VPNパススルーも設定済みです。 どなたか原因の見当がつく方がいらっしゃればご教授お.../vpnalmail.html で対応されました。 こんにちは。 モバイルルーターで使用している回線(たぶんdocomo回線ですよね?)とプロバイダが不明ですが、 このモバイル...詳細
[13789120] インターネット経由でDLNAのようなネットワークを構築する
2011/11/20 09:08:32(最終返信:2013/06/24 01:53:40)
[13789120]...できたときはちょっと感動的でした。 リモートアクセスVPNを使用したときとLAN間接続VPNを使用したときのイメージの違いは、 添付のように絵に描いてみました。... (続く) 要点は、  ・自宅と実家の接続にはPPTPによる本機のLAN間接続VPNを使用   (リモートアクセスVPNのサーバー機能ではなく、本機のLAN間接続VPNのサーバー...roid両ストアで販売されている「PlugPlayer」というメディアプレーヤーアプリを使用   (DLNAではなくUPnP系のアプリなので、VPN経由のサーバーにも接続できるとい...詳細
[16258403] ひかりTVへの接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2013/06/16 02:35:27(最終返信:2013/06/17 07:38:11)
[16258403]...た」となります。 ちなみに、YahooBBには光BBユニットなるものがついてきましたが、こちらは使用しておりません。 http://ybb.softbank.jp/support/connect/step2/ipv6/win7_net_set...光BBユニットが必須であることとNTTルーターの設定変更が必要。 たぶん光BBユニットを外すと回線使用上問題が出るようになっている模様。それと長時間光BBユニットを外したままにしていると局側機器でエラー処理されてしまい...詳細
[16219152] 再び質問です。BBR−4HG 付属の短いケーブルじゃないと?
2013/06/05 19:38:55(最終返信:2013/06/06 00:18:00)
[16219152]...付属の短い白のケーブルとパソコンをつなげて やってます。 このケーブルを買ってきたケーブルと、そして前から使用してたケーブルに変えると接続できないんです(泣 モデムはYAHOOのtrio1とゆう黒のモデムです...詳細
[16189573] 付属の短いケーブルじゃないと?
2013/05/29 01:41:48(最終返信:2013/06/05 23:05:13)
[16189573]...付属の短い白のケーブルとパソコンをつなげて やってます。 このケーブルを買ってきたケーブルと、そして前から使用してたケーブルに変えると接続できないんです(泣 モデムはYAHOOのtrio1とゆう黒のモデムです...詳細
