使用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 3985件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[12821361] RTX1100とRTX1200の互換
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2011/03/25 20:18:08(最終返信:2013/06/05 12:59:45)
[12821361]...4年間使用しているRTX1100の後継主としてRTX1200に変更したとたん、 LAN内のファイル共有ができなくなりました。(Pingは通ります。) 但し、ウエブには問題なく従来同様アクセス可能。 ルーター以外何も変更していません...ルーター以外何も変更していません。 RTX1200にはRTX1100で使用していたConfigファイルを 流し込み、RTX1200でデォルト定義されてあるDHCP関連の 3行だけ削除しただけです。LANは取替え前と同様に静的IPで稼動...詳細
[16177830] 複数台使用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830]...ードバンドルーターを使用して4台パソコン使用しています。 自宅でも2台使用したいので、こちらを購入したいと思っています。 取説読んだらDVDをインストールして2台目3台目使用する際にも手続き(セ...>仕事場で、こちらのブロードバンドルーターを使用して4台パソコン使用しています。 >自宅でも2台使用したいので、こちらを購入したいと思っています...は7〜8年? XPを使用していて 価格comなど開いていると突然パソコンの電源が落ちてしまうことが頻繁にあり 動作も遅いので7に買い換えるのですが 私、長年アウトルックエキスプレスを使用しており 今までパソ...詳細
[16151338] このルーターのことで質問します。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/05/19 17:30:19(最終返信:2013/05/23 23:43:22)
[16151338]...時に隼1Gで使用できるのかということとその時にレンタル代を節約できるのかということです。 NTTに先ほど聞いてみたら新人のようなのが出てセットなので使用できないかと...じの方がいましたら教えてください。 > 本題は将来このルーターをNTTで契約時に隼1Gで使用できるのかということとその時にレンタル代を節約できるのかということです。 光電話の契約...pr_s300se/pr_s300se_00.html その場合は、BHR-4GRVは使用する必要は無くなります。 将来的にスマホ等をWi-Fi接続する予定があるのでしたら、無...詳細
[16161634] フレッツ光の有線接続の方法を教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/05/22 02:40:32(最終返信:2013/05/23 08:18:48)
[16161634]...した。」と表示されて接続できません。(ダイヤルアップ接続) フレッツ光簡単セットアップツールを使用すると エラー番号T02-020-001 環境コード:61-1-0-99-00-61 ■条件に満たない項目...詳細
[16057648] 特定のPCだけネット不可にする方法は?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2013/04/25 14:50:33(最終返信:2013/04/26 00:31:27)
[16057648]...web閲覧不可にしようと思い、画像のように設定したのですが web閲覧できてしまいます。 以前は、バッファローのルータを使用していて簡単に設定できたのですが・・・ 画像の設定のどこが違うのか、どなたかご教えていただけませんでしょうか...詳細
[16026215] USB危機の切り替えについて質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2013/04/17 12:08:47(最終返信:2013/04/21 07:07:00)
[16026215]...jp/lib/manual/pdf2/net.usb.m-manu200933.pdf NASのイメージで使用したいのでしたら、NECの無線ルーターを利用した方が良いですよ。 無線ルーターの無線を止めれば、有線ルーターと何ら変りません...詳細
[16016008] フレッツハヤブサにお勧めは
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/04/14 18:45:01(最終返信:2013/04/16 13:19:43)
[16016008]...com/item/K0000387144/ 当初は有線ルーターとして使い、無線LAN(WiFi)機器を買ったときは有線/無線両方同時に使用できる。 最近は無線LAN機器が増えて来てますので、例え現在は使ってなくとも、 無線LANルータはいかがですか...詳細
[15973442] LG製のBDプレイヤーで不具合
2013/04/03 18:18:12(最終返信:2013/04/08 23:21:43)
[15973442]...ターを使用しない設定を選んだら、今度こそ静かになった…のかな? が参考になると思います。 「キャンセル」ではそのような現象になるのかも知れません。 「使用しない...面が現れてしまいます。 それはなんとかキャンセルできるのですが、その後のiフィルターを 使用する・しないの選択ボタンをプレイヤーのリモコンでは操作できず 行き詰ってしまいます。 ...ます。 また、ルーターのファームも最新の物に更新してあります。 つまり、iフィルターを使用しない設定にしてあるのに、 BDプレイヤーに現れて邪魔されている状態です。 (画像を付け...詳細
[15979287] 使用可能?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2013/04/05 04:59:39(最終返信:2013/04/05 09:42:28)
[15979287]...eo光を使用しています。固定電話もeo光電話アダプターをとうして使用しています。初歩的な質問ですが、LAN回線→光電話ア...ています。使用可能でしょうか。また接続方法ですが、LAN回線→等機種、LAN回線→光電話アダプター→等機種どちらになるのでしょうか。 有線ルーターは使用可能。接続...ら削除する。 eo光でしたら、月額レンタル料金「無料」のルーターがある様ですから、それを使用した方が故障した場合も無償で交換して貰えると思いますよ。 レンタルルーターでしたら、ル...詳細
[15955815] ルータ増設時の接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2013/03/30 09:21:11(最終返信:2013/03/31 20:08:26)
[15955815]...WR8750N-HPを購入しました。 IP電話は引続き使用したいためWeb Caster V110は引続き使用しないと いけないと思いますが、その場合、どちらをブリ...こと:PC間のセットワーク共有時の速度(ギガビットLAN)、IP電話での使用 現在の使用頻度は、1.隣室での有線接続でPC 2.隣室でのスマホ 3.隣室でのノー...bpsで、IP電話を使用するのでしたら、現状の接続方法で問題無いと思いますよ。 いくら、WR8750Nが1Gbps対応でも、回線の契約が100Mbpsですから。 > IP電話は引続き使用したいためWeb...詳細
[15916053] 購入を検討しています。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/03/20 18:08:18(最終返信:2013/03/23 14:21:32)
[15916053]...マンド入力が全く必要ないかどうかに関しては、本機の上段ルーターの機種はもちろんのこと、 使用するVPNクライアントや、アクセスに用いる回線にも依存してくると思います。 なので、スレ...さい。 ・L2TP/IPSecの設定について GUI設定だけで、L2TP/IPSecを使用したリモートアクセスVPNサーバー(Anonymous)の設定は可能です。 ただし、何点...目はなく、自動的にCHAP,PAP(両方可)になります。   (MSCHAP-V2などを使用するにはコマンド入力が必要です)  ・GUIでは、接続許可ユーザーは1人しか設定できませ...詳細
[15923893] 簡易NASにモバイル端末からWebAccessするとmp3が再生できない
2013/03/22 17:43:01(最終返信:2013/03/22 22:48:00)
[15923893]...ネット回線はNTT光 光モデムにこのルータを接続しています。 さらに別の無線ルータをアクセスポイントモードで使用し、iPod Touchを接続しています。 現状で、パソコンからNAS内のファイルにはアクセスできます...詳細
[15856558] 拠点間接続中の質問
2013/03/06 14:50:11(最終返信:2013/03/07 10:34:45)
[15856558]... <現在の使用状況> 拠点Aと拠点Bがあります。 拠点A,Bともにフレッツ光。DDNS(dyndns)を使用。 拠点BのPCより拠点Aの無線LANルータのPPTPサーバへログオンして 使用していいます...見れなくなってしまって。 2.拠点接続状態の各本機にVPN接続は可能ですか?メンテナスで使用しようと思います。 すみませんが、よろしくお願いします。 BHR-4GRVは...ではない。 拠点間通信が会社にとって大事なインフラになっているのなら、それなりのルータを使用した方がいい。ただ業務用ルータだからネットワーク管理者にもそれなりのスキルが要求される。...詳細
[15773422] ファームアップ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2013/02/16 17:38:48(最終返信:2013/02/22 14:27:20)
[15773422]...(他のルーターやW7やw8は不明) まあ、もっとも、こんな枯れた有線ルーターとESETをセットで使用している人は 天然記念物なんざんしょうね〜...詳細
[15723856] VRRP対応機器
2013/02/06 02:41:36(最終返信:2013/02/12 03:49:54)
[15723856]...社内のネットワーク機器の2重化を検討していまして VRRPに対応した、このRTX810にたどり着きました。 使用目的として、社内にメールサーバを運用しており、 ルーターが一つとまっても運用継続可能となるようにしたいと考えています...  実現しようとすると、予算的にこれくらいの値段からになってしまうものでしょうか? 2.こちらを使用するにあたって、別途インターネット回線を新たに追加する必要があるのでしょうか?   また、同一機器...詳細
[15690614] NTT西日本マンションタイプ隼光配線方式で
2013/01/30 04:54:13(最終返信:2013/02/10 13:27:32)
[15690614]...NVR500を使用したいと思っています。 ひかり電話も使用する予定なので、 HGWはNTT側でつけると思います。 ...います。 > ひかり電話も使用する予定なので、 > HGWはNTT側でつけると思います。 HGWは機種によっては、ルーター機能を使用しなくても、ひかり電話が利用...ha.co.jp/RT/manual/nvr500/Users.pdf > ひかり電話も使用する予定なので、 > HGWはNTT側でつけると思います。 > 当方、会社等もやってい...詳細
[15702964] 初心者です。ネット環境について質問させてください。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2013/02/01 22:53:00(最終返信:2013/02/02 03:54:07)
[15702964]...とりあえず37Mが53Mになったんですよね? だったら本製品は十分仕事をしています。 というか53Mも出て、まだ不満があるって、・・・使用法を間違ってますよ。 速度が遅いのはPR-S300NEとMR-GL2000が2重ルーターとして動作しているため...詳細
[15387382] スマホdeひかり電話
2012/11/24 23:55:35(最終返信:2013/01/21 21:45:11)
[15387382]...NTT ONU に本機を通しての「スマホdeひかり電話」は使用可能でしょうか?もしくは使用されている方おられますでしょうか? NTT ONU に直接無線LAN APを続しての構成であれば問題なく設定できたのですが...詳細
[15550289] ネットワーク分離
2012/12/31 04:51:26(最終返信:2013/01/10 14:31:51)
[15550289]...全てに属しています。 ここには、全てのPCで利用するものをつなぎます。 もちろんルーターはここです。 他にも共通で使用するもの、たとえばネットワークプリンタや、ファイルサーバーが該当します。 3と4は、共通するポート以外は...詳細
[15596934] 有線ルータ LAN−BR/G8使用テスト
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/01/10 03:46:12(最終返信:2013/01/10 08:17:31)
[15596934]...有線ルータの安くてロスの少ないを探していましたが今回購入してみました 1、光ーNTT−西日本 1Gbps 回線規格 2、接続 光端末装置→ルータLAN−BR/G8 3、パソコン接続→4台 4、回線スピードは測定する時間帯によってスピード値が違います画像添付 5、参考HP http://ja2if.web....詳細
