使用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 3986件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[15596934] 有線ルータ LAN−BR/G8使用テスト
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/01/10 03:46:12(最終返信:2013/01/10 08:17:31)
[15596934]...有線ルータの安くてロスの少ないを探していましたが今回購入してみました 1、光ーNTT−西日本 1Gbps 回線規格 2、接続 光端末装置→ルータLAN−BR/G8 3、パソコン接続→4台 4、回線スピードは測定する時間帯によってスピード値が違います画像添付 5、参考HP http://ja2if.web....詳細
[15547122] フレッツIP電話との接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/12/30 13:37:39(最終返信:2013/01/08 10:54:19)
[15547122]...ツ光 + IP電話を使用中です。 現在、フレッツから提供されたルーターPR-400KI、WHR-300をアクセスポイントとして iPhone(AgePhone)をIP電話の子機として使用しています。 V...VPNで外部からアクセスしてiPhoneでIP電話を使用したいと考えて、当商品を購入し インターネット接続、VPN接続までうまくいきましたが、そ...す。 変更後はPC、iPhoneからネットの接続できますが、iPhoneからIP電話が使用できない状況です。 すべての機器を同一セグメントにしているのですが、PC、iPhoneか...詳細
[15559799] 故障
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/01/02 14:10:12(最終返信:2013/01/02 15:37:27)
[15559799]...使われている環境が高温多湿とか、埃やタバコの煙が多いなんてことはないですよね? 早速のご返信ありがとうございます。 使用環境ですが一般家庭の6畳、洋間です。タバコは吸いません。 それにしても2回連続で当たりはずれとは...詳細
[15434791] vpn
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2012/12/05 06:48:24(最終返信:2012/12/05 06:48:24)
[15434791]... リモートアクセスの設定だけは結構面倒ですが、ネットの情報を丹念に探せば見つかります。 しばらく使用した感想は、安定性はさすが業務用で民生用とは格が違うということでしょうか。 後継のRTX810が出ていますが...詳細
[11909176] Phone4 でひかり電話をかける設定について!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/09/14 17:27:53(最終返信:2012/11/25 14:45:23)
[11909176]...3番から7番がIP電話機の1〜5となります また、ひかり電話に対応した無線LAN対応携帯電話を内線子機として使用(発着信)できます ※ひかり電話の機能として内線機能が無いため「複数チャネル」、「追加番号」に対応したVoIPアダプタが必要となります...詳細
[15377898] ucom(Qit)対応してますか?
2012/11/23 05:49:01(最終返信:2012/11/23 08:39:12)
[15377898]...OCNからSo-netのucomに切り替えたのですが、接続できなくなってしまいました。 NTTのCTU経由では問題なく使用できていたのですが、ucomのQit(CTUみたいなモノ?)を介しては繋がりません。 今はQitに直接LANケーブルを接続してネットをしています...詳細
[15374241] BHR-4GRVのポート開放が出来ない
2012/11/22 11:29:49(最終返信:2012/11/23 07:22:04)
[15374241]...「アドレス変換」タブの中にある「高速アドレス変換」が邪魔をしている可能性があると思います。 デフォルトでは「使用する」にチェックが入っています。 通常とは違った独自(詳細は謎)の機構を使って、NAT/NAPTを高速化しているみたいですが...詳細
[15325689] 接続が安定しません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/11/11 15:17:11(最終返信:2012/11/12 18:44:20)
[15325689]...今までバッファローの無線LANを使ってきたので子機もバッファローの物です。 NECの無線LANでバッファローの子機って使用できるのでしょうか? 子機はhttp://kakaku.com/item/K0000015057/...実効スループット847Mbpsですね。 良いと思いますよ。 > NECの無線LANでバッファローの子機って使用できるのでしょうか? AtermWR8750NとWLI-UC-GNはWPSに対応していますから、ワンタッチで接続出来ると思います...詳細
[15296797] Asahi-NET IP電話Cの設定に成功された方いらっしゃいますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/11/05 00:50:41(最終返信:2012/11/07 00:08:32)
[15296797]...サーバーアドレス:voip02.nc.asahi-net.or.jp sip-session-timer:使用する ユーザーID:IP電話CユーザーID(VoIPユーザーID) パスワード:IP電話Cユーザーパスワード(VoIPユーザーパスワード)...詳細
[15304393] スマートフォンとの接続に必要なものは何ですか?
2012/11/06 21:28:58(最終返信:2012/11/06 22:59:52)
[15304393]...本日、スマートフォンを購入しました。パソコンを使用するために、こちらのルーターを購入したのですが、ドコモのスマートフォンとも繋ぎたいと思っています。この場合、もう一つ無線ルーターを購入する必要があるのですか...有線ルーターを無線ルーターに交換しなければならないのかな?と考えていました。 今回の質問で無線ルーターをアクセスポイントとして使用出来ることを知ってとても助かりました。みなさんありがとうございました。 > スマートフォンの型式は...詳細
[15298905] Webインターフェイス言語
2012/11/05 17:06:11(最終返信:2012/11/05 19:27:37)
[15298905]...NVR500使用中でご存知の方がいらっしゃったら教えてください。Webインターフェイスで英語利用できますか?会社の少人数の拠点のルータとして使用予定しておりますが、外国人エンジニアにリモート操作させてコンフィグを設定させたいのですが...詳細
[15273812] NVR500とコミュファ光電話について
2012/10/30 22:39:20(最終返信:2012/10/31 19:49:47)
[15273812]...インターネットにつながる前の部分なので コミュファを含め現時点では他社の回線では全く使用できません。 大変勉強になりました。ホームゲートウェイを使用し、光電話を使用していこうと思います。 ありがとうございました。...詳細
[15252331] FTPによる実測について
2012/10/26 01:08:40(最終返信:2012/10/29 17:02:36)
[15252331]...0Mbps が出ていても 500Mbpsにスピードは落ちるのですか??? イオ光1Gを使用していますが 下り 350Mbps 上り 460Mbps ぐらいしか出ません よろし...し普通のご家庭でお使いならば、下記のような無線ルータの無線をOFFにして有線ルータとして使用する事も可能です。 AtermWR8370Nはこの有線ルータ(BHR-4GRV)と同価格...WR8370N に交換しました 最速で 上り-751 下り-712 が出ました LANケーブルはカテゴリー6を使用 皆様いろいろとアドバイス 有難うございました。...詳細
[15221355] ネットに繋がりません
2012/10/18 18:41:06(最終返信:2012/10/22 09:58:51)
[15221355]...)無線LANは使用している? 予想では、以前はパソコンをモデムに直繋ぎにしていて(パソコンにPPPoEクライアントが入っている)特にルーターは使用していなかった...と思います。 ただ、今回はNVR500導入以前は「スタートキット」を使用してモデムに直繋ぎで使用していたので、マニュアル通りに行かなかったケースだと思います。 こう...ットに繋ぐだけなら家庭用ルーターと変わりません。 まず、以下の点をお聞きします。 1)使用OS(WindowsXP? Windows7?) 2)回線の種類は? (フレッツ光? A...詳細
[15183677] HUBとBBルーターの違いmRecBoxとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2012/10/10 00:20:01(最終返信:2012/10/11 22:27:39)
[15183677]...。 【PR-400Ml】   ┣━【PS3@】━【TV】1Fリビング(既存使用)   ┣ A (12/12予定)   ...      ┗【PC】            ┗━【PS3A】━【TV】2F(既存使用)      ...           ┗━【PC】   ┗━【PS3A】━【TV】2F(既存使用)   > 無線ルーター54MbpsのWinXP時代から使っているものです。 > 背面に...詳細
[15156172] AirMac Express MC414J/Aとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2012/10/03 17:35:02(最終返信:2012/10/10 14:31:30)
[15156172]...ありがとうございました。 > ルータ機能をオフには出来ないようです。 以下の方法で「ルーター機能を使用しない」様に出来る様ですけど。 http://www.iodata.jp/support/product/np-bbrl/htm/faq-30...詳細
[15170885] スカパーのHDのチューナのHDDについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/10/07 02:02:22(最終返信:2012/10/09 11:18:52)
[15170885]...スカパーHDのチューナの外付けHDDについてなんですが… スカパーHDのSPHR200Hのチューナを使用しています 外付けHDDで録画をしているのですが…容量が足りなくなっているのでHDDを追加をしたの...詳細
[15134083] 接続について質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2012/09/28 21:15:20(最終返信:2012/09/28 21:40:48)
[15134083]...お世話になります。 現在、ETG-Rにて200M通信を使用しております。 この度ネット通信価格改正により1Gへの変更を検討中です。 つきましてはルーターもETG2-Rへ乗り換えをしようかと思ってます...詳細
[15061843] ETG2-R 最新ファームウェアバージョン
2012/09/13 23:46:39(最終返信:2012/09/14 02:55:23)
[15061843]...最初の設定は、パスワードの変更、SPI、DOS攻撃のブロックくらいで問題ないでしょうか? この商品を使用しているかたご教授よろしくお願いします。 >それとも、ファームウェアの更新は1度もないのでしょうか...詳細
[15042332] 2つのプロバイダへの同時接続に対応していない
2012/09/09 16:01:15(最終返信:2012/09/09 16:11:14)
[15042332]...サブセッションの設定はフレッツスクウェアに接続する場合にのみご利用いただける機能となりますため、誠に恐れ入りますが、本製品では想定のご利用方法での使用はできないものと思われます。 だそうで・・・(´・ω・`) これでも PPPoEマルチセッション対応ルータ...詳細
