使用 (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1031件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17203365] HMZ-T3のサラウンド機能
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T3W)
2014/02/17 13:20:32(最終返信:2014/03/06 20:17:10)
[17203365]...HMZ-T3Wの購入を検討中なのですがお使いの方かわかる方に質問です。 主に映画の視聴に使用するつもりなのですがゲームにも使用しようかと思っております。 映画を見る時はHMZ-T3Wを使用し、ゲーム中は映像はテレビの方から音声はHMZ-T...ォンからと分けて使うような事は可能なのでしょうか? よろしくお願い致します。 出来ないと思います。使用数回ですが、おいらも無線ヘッドホンが壊れてて代用もいけるかなと思ってたのですが、映像と音声はセットでした...詳細
[17241699] まだ20時間ほどなのですが黒点出現
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T2)
2014/02/26 22:57:09(最終返信:2014/02/27 20:48:17)
[17241699]...購入して1年2ヶ月で4ヶ月(使用時間20Hくらい)ぶりぐらいに使用したところ左側中心部に黒点がありました。これはドット抜けですかねそれとも埃ですかね?修理したらいくら位かかるでしょうか?(joshin...詳細
[13773311] 映像入力端子を備えていない
 (モニタ・ディスプレイ > EPSON > MOVERIO BT-100)
2011/11/16 16:33:35(最終返信:2014/02/16 20:07:28)
[13773311]...BTー100は映像入力端子を備えておらず、視聴できるコンテンツはmicroSD内のもの、 インターネットのものに限られる。 ということは使用も限られますね。 本当に残念・・・もし、外部入力端子があったらビデオのモニターとして至高のアイテムになったのに...詳細
[4786581] 新品モニター使用時の臭いについて
 (モニタ・ディスプレイ > Acer)
2006/02/02 00:52:39(最終返信:2013/12/30 18:24:56)
[4786581]...の CRTディスプレイ AC711 を昨日購入してインストールし動作上問題はないのですが、しばらく使用しているとワイヤーが温められて出るようなプラスチック臭が気になります。よく聞く焦げるような異臭、というほどではなく...返信どうもありがとうございました。 ほんとうに使っているうちにニオイが消えることを祈っているんですが…(笑) 使用して3日になりますが、まだニオイはあります。若干弱くなったような気もしますが、鼻が慣れてしまったのかもしれません(^^;)...詳細
[16895229] 配線方法がうまくいきません
2013/11/29 17:25:17(最終返信:2013/12/15 00:30:36)
[16895229]...ODE2」に設定しています。 HDMIケーブルも「HMZ-T1」を使用していた時と同じ物を使用しています。 PS3への直接接続では映像が映りますので、初期不良で...睡眠時間を潰してでも使用してしまう所ですね。 お騒がせして申し訳ありませんでした。 久しぶりに書き込みです。 同じような内容なので便乗させていただきます。 どうしてもV30HDXで切り替えて使用したいので(多機能リ...もV30HDXで切り替えて使用したいので(多機能リモコン使用中) これまでこの製品を購入前は、問題なく使用していました。 BDだけ鑑賞できればと思いBDの出力に接...詳細
[16878339] BDとDVDの画質の違い
2013/11/25 10:29:34(最終返信:2013/12/12 10:53:52)
[16878339]...>少なくとも粗さが目立つということはありません。 ↑嘘乙 スレヌシ様へ レス16878407は無視して実際使用されている方からの良識の有る回答を待ってください 数式ちゃんはこんな比較写真を鵜呑みにするような妄想論者です...詳細
[16916687] 写真編集のモニター選びについて
 (モニタ・ディスプレイ)
2013/12/04 22:58:29(最終返信:2013/12/12 01:33:02)
[16916687]...現在imac24インチ(2009late)を使用していますが、DP2M(編集ソフトSPP)の画像編集が重いので買い替えを検討しております。 macmini(i7、1G fusion drive)で考えておりますが...勧めです。(カタログやレビューを見る限りBVM-F24が最強のようです。) いくら良いモニターを使用してもキャリブレーションなしでは正確な表示はできないのでお忘れなく モニターはadobe RGB対応のものを注文しました...詳細
[16850635] 通信距離
2013/11/18 10:57:28(最終返信:2013/11/25 13:23:44)
[16850635]...障害物のない状態かつ最大距離でそのレベルです。 壁1枚でもあれば半分以下、障害物が多ければそれだけ減衰します。 通信量も多く、省電力で使用電力も少ない短距離型。 60GHz帯の電波利用とWebサイトに記載してあるのでほぼ100%利用不可能だと思います...多少の壁や障害物があっても利用出来ますのでこの商品の 利用可能の判断は出来ないですよ。 HMZ-T3Wで使用している通信手順はWirelessHD 1.1で、ベースになる無線規格は802.11ad(60GHz)...詳細
[16874431] テレビ表示について
2013/11/24 12:41:46(最終返信:2013/11/24 12:41:46)
[16874431]...初めまして。 初めてhmz-t3wを購入しました。 PS3を使用した後にHmz-t3の電源を落としたら テレビではゲームは表示されるんですがtorneが 表示されません。 何か設定があればご教授頂きたく何卒宜しくお願い致します...詳細
[16823097] 好みの問題ですが興味はありません
2013/11/11 18:36:18(最終返信:2013/11/16 12:10:54)
[16823097]... 発売される予定の最新機種は、おでこに固定するパットが頭になるので、だめです。 (頭髪の中なので、使用しているとかゆくなりそうで、個人的に合いません) 画質は改善されていると思いますが、ドットピッチは同じなので...その点も購入動機になりました。 今機種の最大の売りであるワイヤレス化は、限られた部屋の空間内でしか使用しないので、自分にとっては(おまけ)程度に考えてます。 T2持ちです。T3の進化は認めますが、10万近く払って買い換えるほどのメリットは思い浮かびません...詳細
[16672118] 近視に乱視に老眼
2013/10/06 10:19:21(最終返信:2013/11/08 23:45:29)
[16672118]...sonyガンバさんはじめまして >近視に乱視に老眼で 私もで〜っす(笑) 遠近両用メガネを、外出時に使用する遠距離用、パソコンを使う時の中距離用、それと新聞や読書に使う近距離用の3種類を持っていますよ。...詳細
[16781335] こんなモニタ切替器が世の中に存在するか教えて下さい。
 (モニタ・ディスプレイ)
2013/11/01 15:25:46(最終返信:2013/11/02 09:09:06)
[16781335]...インターネットに繋いでないPCが2台あり、1人1台で使用しています。 今回、インターネット用にPCを購入することになりましたが、スペースの関係上...、1台のPCでデュアルモニタなど複数台のモニタへ接続することは可能ですが、これも複数人の使用を前提としていません。 2人がインターネットを見ようとするなら、2台のインターネット接続...ポートが切れますが、インターネットに未接続で閉鎖的な ネットワークで、このままあと2年程使用する予定です。 もはやモニタ切替器の問題じゃない気がしますが・・・ キーボード、マウス...詳細
[16539996] ワイヤレス&モバイル対応した新HMD「HMZ-T3W」発表
2013/09/03 13:57:08(最終返信:2013/09/15 17:31:57)
[16539996]...売されると思うのですがどうでしょうか? 祝ワイヤレス!と思ったら連続使用時間3時間? 充電中使用不可、だったら使いものにならない…(装着性が向上したならなおのこと ...がおすすめかも^^ 発表されて間もないですが、早くもGAME Watchに割と突っ込んだ使用レポートが掲載されていました。 http://www.4gamer.net/games/...ませんからそれはメーカーしかわかりません。 視力調整ですが今シリーズはメガネを掛けても使用ができるので メガネを掛けてみればいいのではないでしょうか? 視力調整用の機器が載って重...詳細
[16540225] 決定版ではないけれども
2013/09/03 15:28:14(最終返信:2013/09/10 15:07:39)
[16540225]...気にならないレベルでした。 私も週末に、銀座ソニーショールームで体験して来ました。 普段、HMZ-T1を使用していますが、HMZ-T3は装着感が素晴らしく 写真で見ると、少しゴツそうなボディも非常にバランスが良く...詳細
[16557176] おでこの痛さに耐え切れず放出
2013/09/07 23:28:59(最終返信:2013/09/08 23:38:03)
[16557176]...主に3D映画視聴目的で購入しましたが視聴ベストポジションにセットするとかなりおでこに負荷がかかる状態となり、映画一本耐え切れない痛さになります。我慢して使用していましたがもう我慢できないので放出することにしました。画質や音質は気に入っていたので残念です。...詳細
[16462781] インチ数を上げればフルHDも可能なのでは?
2013/08/12 18:37:55(最終返信:2013/08/21 14:56:15)
[16462781]... がありますから後継機では改善してほしいですね。 >> 子怡さん カメラの技術が多大に使用されているのでその情報は、朗報ですね。 0.7インチで4Kというと6294ppiですね。...しいなー バッテリー搭載して完全なワイヤレスにすれば確かに自由度は格段にあがりますが、使用したいときにバッテリー切れで使えなかったり、残量を気にしなければならないとデメリットが多...ねぇ。 個人的には、内蔵バッテリー6時間程度、バッテリー交換可、ACアダプタでの充電中使用可、であれば電源に悩まされることもなくよさげです。 そして、解像度よりも内部への映り込...詳細
[16460199] 三菱オールインワンテレビとの接続
2013/08/11 21:05:09(最終返信:2013/08/12 23:53:14)
[16460199]...MDR-2にHDMI入力端子しかないのですが、HMZ-2を接続して観れるでしょうか? テレビに出力端子がないなら使用できないです。 別にレコーダーやプレーヤーを追加するほか無いでしょうね。 口耳の学さん早速の返答ありがとうございます...詳細
[16301856] HMディスプレイでのPDF閲覧に関して(特にWrap1200)
 (モニタ・ディスプレイ)
2013/06/27 19:05:17(最終返信:2013/06/27 19:05:17)
[16301856]...画質が悪い、しかしiOSに親和性があり。 です。 以上から、Wrap1200が一番いいと思うのですが、使用感はどうでしょうか? また、他に適したHMDがあれば教えてください。 よろしくお願いします。...詳細
[16055101] 販売店について
2013/04/24 21:37:16(最終返信:2013/05/31 19:25:57)
[16055101]...三重県在住ですが、電器屋さんでで販売しているのを見た事がありません。 実際に実物で使用感を試してみたいです。 三重県内で、展示されている量販店があれば教えていただければと思います。 よろしくお願いしますm(...詳細
[15825597] 寝ながら見ること可能ですか?
2013/02/27 18:07:10(最終返信:2013/03/23 22:16:30)
[15825597]...これで本体が邪魔にならず酒が飲めたら最高なのですが。さすがに飲食は難しいようです。 電気毛布にくるまって寝ながら使用してます。ヌクヌクですが寝てるのでポップコーンもビールも無理です。 最高のエコだと自分では思ってます...詳細
