使用 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 9473件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21847901] E201・E202エラーで視聴できないことがあります
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/05/24 14:15:37(最終返信:2018/05/24 16:01:45)
[21847901] ...電源供給機を購入して使用してみようと思います。 ちなみに1階のテレビもパソコンで使用しているPIX-DT460も、分波器は使用していません。 今後買い換えのときに使用する可能性もあります...1階にあり 当商品を使用しているのは2階のため、ケーブルを1階まで伸ばすのは現実的ではありません。 (2階にもアンテナ差込口はあります。そのうちの1つを使用していますが、2つほど未使用のものもあります)...こちらの製品(PIX-D460)を使用しているのですが、視聴できるときとできないときがあります。 自分でも色々検証してみたの... 詳細
[21831454] 【質問です】解像度が640*480になり、動きません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > XIT-STK100)
2018/05/17 17:23:09(最終返信:2018/05/17 17:23:09)
[21831454] ...4月に購入して使っていたのですが、暫く使用せず、今秋月曜日にあらためて使おうとしたら、旨く行かない。 (使わない間にWindows10 春アップデートをしたのだが関連あるかどうかわからない)  機種:ACER... 詳細
[21819114] 録画を再生しようとすると、Station TVが落ちる
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/05/12 19:04:47(最終返信:2018/05/15 21:32:35)
[21819114] ...Station TV自身が起動しなくなりました。 従って、Station TVはintel HDを優先に使用するように設定しないといけない様です。 また、Station TVを最小化 → 元に戻す。 と言う操作で...? >次世代スーパーハイビジョンさん デコードの意味が分かりませんが、NvidiaのGPUを使用するか、Intel内臓を優先にするかをGeForeceのソフトから手動で設定できます。TMPEncのペガサス社からのアドバイス通りやってみたところです... 詳細
[21744504] surface pro 2017での使用
2018/04/11 21:09:16(最終返信:2018/05/09 21:52:58)
[21744504] ...倒産末期の会社ですね。 市販の録画機購入をお勧めします。 参考になります。 ありがとうございます。 問題なく使用できました。 ありがとうざいました。... 詳細
[21785802] サムネイル表示
2018/04/29 08:30:11(最終返信:2018/04/29 15:35:48)
[21785802] ...2以降のUSBホスト機能を搭載した端末 ※ USBハブを使用せずにつないでください。 ほんとだ、Androidで使えるんですね。 あら、すぐ下にあったとは。 失礼しました。 androidで使用できるのも知らないのに上から目線で書き込んでいる人には呆れますが...Androidでの使用で、サムネイル表示はできるのでしょうか? Android?? どこからそんな考えが? ↑WindowsとMac専用です。 http://www.pixela.co.jp/products/xit/stk100/spec... 詳細
[19308121] Station TV_Xは動作を停止しました
2015/11/11 17:13:20(最終返信:2018/04/29 00:01:12)
[19308121] ... もしよろしければ、参考までに 月日が経っているクチコミですが、久々にStation TV Xを使用したら同問題にたどり着きました。 別の解決方法ですが、Windowsのイベントログに「Microsoft... 詳細
[19384711] ようやくWindows10対応しましたね
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/12/07 19:08:49(最終返信:2018/04/22 23:43:11)
[19384711] ...PCを再起動しないとmAgicTV GTは起動しないのが、本当に面倒です。 私が全くトラブルを抱えずに、8.1の時と同じように使用していましたのでレスを確認していませんでした(汗;) トラブルが起きた時のイベントビュアーは確認済みでしょうか... 詳細
[21745880] 使えません(;_;)
2018/04/12 13:31:07(最終返信:2018/04/12 15:51:13)
[21745880] ...stationTV Xを起動すると「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映...接続してます。 DVI-D接続にすることをお勧めします。 >「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため >映像・音声の出力を停止しました...くなり慌てたことがありました。 当方はこのTVチューナーやStationTVXバージョン使用では無かったですが、 結局はWindowsの2月度のアップデート絡みに依るものでしたので... 詳細
[21700161] StationTVがインストールできない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2018/03/24 13:24:31(最終返信:2018/04/07 22:14:18)
[21700161] ...サーバー アプリケーションに対するローカル起動のアクセス許可を、アドレス LocalHost (LRPC 使用) のユーザー NT AUTHORITY\SYSTEM SID (S-1-5-18) に与えることはできません... 詳細
[21699382] 突然のエラー落ち頻発
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/03/24 06:32:18(最終返信:2018/04/05 11:49:03)
[21699382] ...自分は録画したものを静止画や動画でキャプチャーしたいために、それが可能な古い「Stationtvxupdater_10109082」をずっと使用していました。(それ以外の新しいドライバーではできないのです) ところがこの下のスレにありますように... 詳細
[21509282] FM放送の受信品質について
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT310BK [ブラック])
2018/01/14 11:18:37(最終返信:2018/03/24 18:42:52)
[21509282] ...低ビットレートの苦肉の策であることは明白ですので、音質が良いはずがないんです。 この方式は元々ガラケー携帯電話のでの着うたで使用され、パケット通信の通信コストを削減するが為のものがそのまま来た感じだそうなので、モバイル環境であればさほど気にはならないと思います... 詳細
[20975588] 数か月前からWINDOWS10のPCで見れなくなりました
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2017/06/17 22:54:46(最終返信:2018/03/14 16:39:33)
[20975588] ...たが、やっぱり同じエラーが出て見れませんでした。 私だけでしょうか?? システムの復元ポイントを使用して、Windows Update 実施前の状態に戻し、 チューナーのドライバをWindows ... 詳細
[19211577] EL Capitanで動いてますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2015/10/09 10:47:04(最終返信:2018/02/21 18:53:22)
[19211577] ...2014でX11最新版です。 しかしPIX-195では録画再生が途切れてしまい、結局PIX-DT181-PU0を使用しています。 その後の状況ですが、最初はEl CapitanでPIX-DT181-PU0は問題無く作動していたのですが...LEを終了すると再起動しないとPIX-DT181-PU0が見つからないと言うエラーが出るようになってしまいました。 仕方ないので、PIX-DT195を使用していましたが、こちらもStation TVの1.4.7にアップデートした後の、BSのチャンネルに変えるとアプリが固まり... 詳細
[21598921] グラボ搭載後に不可解な現象に陥っています
2018/02/14 16:58:50(最終返信:2018/02/15 10:13:45)
[21598921] ...GTX 1050 の表記のみです。 表示されたエラー内容は、 「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映...ionTXドライバーの相互関係です。 私はDT260では安定の古いドラバーをずっと前から使用してまいりました。 intel側でl急に何かが変わったのだと思います。 Station...みてみましたが未だ復旧出来ない状態です。 最悪はグラボを外し、以前のようにオンボードでの使用を試みようと思います。 >NVIDIAのバージョン378.92 どうして、このバージョン... 詳細
[21590800] 2in1タブレットでの使用について。
2018/02/11 22:02:09(最終返信:2018/02/13 21:55:45)
[21590800] ...80XF0007JP」の購入を検討していますが、PIX-DT295W対応していますでしょうか? もし2in1タブレット等で使用している方がいたら、状況をお聞きしたいです。 USB2.0ポート 搭載 Windows10 Home... 詳細
[21585313] 急にHDCP不対応で映らなくなった。
2018/02/09 23:06:38(最終返信:2018/02/10 17:59:39)
[21585313] ...オリンピック見たりしてる最中、画面が消え例の「「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。・・・」が出た。 チェッカーをやってみたら・・HDCP不対応になってる...で昨日までは問題なく利用。   StationTVX 1.02.1800.2  →   〃   4835 で先ほどより使用中。 >あずたろうさん チューナーとディスプレイアダプターのドライバーとの組み合わせが問題な感じでしょうか... 詳細
[21573743] 動作確認
2018/02/05 21:05:40(最終返信:2018/02/07 21:03:29)
[21573743] ...あえず「使用できる」状況であることには変わりないようです。 視聴のご心配は無いと思います。 >あずたろうさん 現状のドライバーでもQSVチェッカーで「使用できます...ね。 4670KやPIX−DT260積んでから4年すぎましたね。 ちなみに録画中でCPU使用率は10%程度です(i7 5775C) アマゾンのレビューとかでCPUに負荷がかなりかか...02 4685です。 最後の4ケタは違いますね。 リンク先で調べたQSVチェッカーでは使用できますでした。 最新版をインストールすると 15.33.46.4885 なのですが、... 詳細
[21461634] Windows 10 Fall Creators Update
2017/12/26 16:27:04(最終返信:2018/02/04 21:25:28)
[21461634] ...Creators Update した後ドライバーにビックリマークが出て、StationTVXがインストールできず使用できなりました。 OSクリーンインストールをしたりいろいろと試してみましたが全く駄目だったのですが... 詳細
[21560311] 特定のモニターを接続すると視聴できません
2018/02/01 12:37:08(最終返信:2018/02/02 12:01:44)
[21560311] ...普段使用していたチューナが故障したため、PCでの視聴に乗り換えたのですがacerのKG271Abmidpxを接続すると視聴できなくなってしまいます。 行った切り分けとしては、BenQのG2420HDでは視聴することができました...この手の製品で視聴できただけでも有難いと思って諦めることにします。 (過去(5-6年前?)にIOデータの製品が不安定で使用を諦めた経緯があります アドバイス頂いたあずたろうさん、ありがとうございました。... 詳細
[21558670] OSW8,7で画質が細切れみたいだ
2018/01/31 20:32:50(最終返信:2018/01/31 20:32:50)
[21558670] ...使用環境 NEC のW7,”8”も可能 これが条件で利用されておられる方々にお尋ねします。 W7では、通常に見えるのですが、 W8では 何だかスロービデオの分割みたいに目が疲れる、見るのが。  解決策ありますか... 詳細
