(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2021/03/15 10:09:59(最終返信:2021/04/04 14:22:31)
[24022203]
...安定していますか? 予約は、殆ど失敗する様なので手動で録画して視聴出来れば十分なのですが。 Macで使用の方が見てくださってればよいですけどね、 この機種はWindowsで使う限りは問題あるような例は、...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS)
2020/06/19 19:04:04(最終返信:2021/03/01 09:51:18)
[23479179]
...【困っているポイント】 この商品を、譲ってもらった。 windows10 で使用していたとのことで購入。 インストールは、購入時CDなくてもある方法で出来た。 初期設定...い。 ほかの機種でダウンロードしようとしても、シリアル番号で蹴られ 手詰まりです。 【使用期間】 インストールに2日掛けても 使えていないので”0日” 【利用環境や状況】 wi...対応していませんとは記載ないようです。 ダビング10未対応も可能性があるでしょうか? 使用環境です。 CPU RYZEN 3 2200G マザーボード B450M steel l...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD110W)
2021/02/21 18:28:08(最終返信:2021/02/23 00:53:30)
[23980450]
...wifiも繋がりにくくなります。影響ありそうですね・・・ 皆さんありがとうございました。 自分の使用環境を想定しなおして、何を買うか検討したいと思います。 ...
2021/02/20 23:17:29(最終返信:2021/02/22 23:12:33)
[23978967]
...解析済みになっていてエラーは出ていません。 PIX-DT295Wと同時利用でソフトはXit(サイト)を使用。保存先は外付けHDDです。 放送開始から終了時刻まで録画(それが普通)したいです。どなたか解決方法分かる方いませんか...BS関わらず? きんまさおさん の状況は解りかねますが・・・(苦笑) うちはDT260と既に5年以上使用ですが、前述の特別番組や予約・録画中にPower OFFする以外では全くそのようなことは無いですね...
[23912749] これと旧製品を組わせてXitを使うとします。
2021/01/17 21:01:32(最終返信:2021/02/20 07:27:46)
[23912749]
...DT460以降じゃないと、アンテナ入力が地上波/BSを別にする必要が面倒ですよ。 Windows10で使用可能なのはDT230以降からでしょうね。 >サブに使える一番古い機種は230でしょうか? 公式にサポートしているのはPIX-DT460です...リモコン単体でもやはり割高ですが。 参考まで。 >ピーシーファナーさん Win10でDT460を最新のドライバーで使用していますが、DT460をXit Board XIT-BRD110W用のドライバーでも視聴可能ということでしょうか...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2021/01/26 08:56:14(最終返信:2021/01/27 13:28:03)
[23928134]
...す。録画予約時間にパソコンがシャットダウンされていると予約録画は失敗となります。 なので、パソコン使用後はシャットダウンでなく、常にスリープの状態にしておく必要があります(ディスプレイの電源は切っておいても構いません)...
(PC用テレビチューナー)
2021/01/26 01:04:50(最終返信:2021/01/26 21:22:33)
[23927899]
...Xit Brick XIT-BRK100Wも専用視聴アプリが提供されています。 汎用の動画再生ソフトの使用は諦めた方が良いと思います。 >EPO_SPRIGGANさん おはようございます。 専用の視聴ソフトが必要なんですね...
2020/12/10 04:58:48(最終返信:2021/01/19 06:10:16)
[23840324]
...結果ですが、本日朝復旧しました。 BD-REの不具合(?)でした。 PCからの書き出し用に2枚のBD-REを使用していたのですが、その2枚が同時に「Error Code:34」で書き出し不能となり、それが2台のBDドライブで発生したためにアプリを疑っていたのですが...
[11305323] B-CASカードを正しく装着して下さい。
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2010/05/01 20:19:29(最終返信:2021/01/12 11:47:33)
[11305323]
...」の表示が出て受信できません。だめもとで裏表いろんな方向で指し込んだり、強く押し込んでみましたが解決しません。 後、テレビで使用しているB-CASカードを入れても結果は一緒でした。 どちらさまか、解決方法があれば教えて下さい...
2020/12/31 10:50:45(最終返信:2020/12/31 10:50:45)
[23880687]
...どなたか この機種と他社のTVチューナーを、併用して使っておられる方はおいでになりませんでしょうか。 私は、I-O DATAとBAFALLOの双方のTVチューナーを使っていて、双方とも同じ番組を録画しておいて、片方でBDディスクにダビング中も、もう一方のTVチューナーで、録画または視聴する様にして、便...
2020/12/30 06:12:26(最終返信:2020/12/30 20:45:17)
[23878259]
...この商品を購入したのですが調べてみても上手くいかず困っているので質問させていただきます。ちなみに自作PCを使用しております。 一つ目の添付画像のような表示がでて、テレビが映りません。補足として、B-CASカ...
2020/12/29 17:01:37(最終返信:2020/12/30 00:24:46)
[23877122]
...内蔵からアプリのインストールまでさくさくと進みすごく出だしは良かったのですが、いざ視聴しようとしてみたところ「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください...早速チェックさせていただいたところ全部OKがでており条件を満たしておりました… なぜ視聴にたどり着けないのでしょう・・・ >「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に >問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください...
[23868536] 1F にルーター 2Fにアンテナ(テレビ設置)
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR110W)
2020/12/25 14:05:07(最終返信:2020/12/27 18:21:22)
[23868536]
...T-AIR110Wに使用すれば良いと思います。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07R3T5QP6/ 両方向で使用できる混合・分波器 ...使用するなら・・ 壁LAN→---------WSR-1166DHPL2/N-----------> XIT-AIR110W これは必要です。 WiFi使用...継機とXIT本体にどのように接続するのでしょうか? 接続は有線LANケーブルです。 使用可かどうかはやってみなければ・・ですが、一般には大丈夫でしょう。 XIT-AIR110W...
[23834643] キャプチャソフト入ってても見れますか?
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/AZ)
2020/12/07 10:15:17(最終返信:2020/12/20 21:22:58)
[23834643]
...ピクセラTVチューナー使ってますが、OBS入れてても問題なく視聴できてます。 おそらくこちらも同じように大丈夫と思いますが、使用される方に試してもらわないと決定できません。 返信遅れましたすみません! ありがとうございます!...
[23860125] GV-MVP/AZとGV-MVP/XS3Wの同時使用
2020/12/20 17:10:39(最終返信:2020/12/20 20:08:46)
[23860125]
...せ下さい。 @ 複数のチューナーを1台のPCで同時運用可能なのか A アプリのほうが2台分を賄えて使用可能なのか B Aがだめなら、複数アプリを立ち上げ可能なのか 以上に依るのでは? 現状の「GV-MVP/XS3W」...最近までは、BUFFALOの外付けTVチューナーを使っていて、これをダビング専用に使っていたのですが、「ブルーレイディスクへの書き込みに使用するAACSキーの有効期限」が切れてしまって、録画・視聴は出来るのですが、ダビングは出来なくなって...
[23842618] ディスプレイドライバのWinアップデートによる不具合
2020/12/11 14:35:21(最終返信:2020/12/11 14:35:21)
[23842618]
...もし何か不手際がございましたら、ご容赦を。 自己レスです。 昨年2月に購入した東芝Dynabook(T75/GRD)で快調に使用しておりましたが、去る2020年12月8日より、テレビ画面が乱れるようになりました。大部分が灰色になり...
2020/12/03 21:42:05(最終返信:2020/12/03 23:29:52)
[23827599]
...https://kakaku.com/item/K0000938158/ 小型がよいなら、このくらいが良いですよ。 当方も使用してますが、内蔵のHDDはシーゲイトST2000LM007で評判は良いし安定しています。 うちはあまり貯めこむほうじゃないので...
2020/09/20 23:42:03(最終返信:2020/10/21 23:00:39)
[23676542]
...ーも同様ですが、最大使用可能容量以上のHDDを使用した場合、初期化されたときに最大使用可能容量になるとは限りません。 認識されないこともありますし、最大使用可能容量より少なく認...:2TB(最大)と有りますが 実際のところ4T 6T位が購入価格としてお手頃なのですが 使用できないのでしょうか? 取り付けた方がいらっしゃればアドバイスいただければ幸いです。 H...接続時にいったんフォーマットされる形式でしょうか? 最大容量より大きなものを使うと2Tで使用することが出来るでしょうか? ガラポンからの移行者で解らないことばかりで済みません。 ...
2020/09/06 00:33:20(最終返信:2020/09/06 15:55:12)
[23644496]
...ただどのチューナーも同じ様なスペックだったので迷ってしまいました笑 ちなみにノートPC(8GB・intel core i7)で使用する予定です。 >ピクセラ XIT-AIR110W 前モデルでワイヤレス視聴できないトラブルが結構ありました...
