(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2020/08/26 16:40:34(最終返信:2020/08/26 16:40:34)
[23623591]
...[Ver.1.20.3000.2]のアップデートが来てたので久しぶりに StationTV Xに戻して使用中です。 Xitに比べて画面を小さく出来るので、何か作業しながらとかの場合に良いかもです。 暫く様子見で使ってみますが...
[23615155] 本機と無線LAN(中継機)との接続について
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR110W)
2020/08/22 15:06:31(最終返信:2020/08/23 14:06:53)
[23615155]
...ANポートが有り,有線LAN接続が可能なのですが,このLANポートと 本機との接続しても使用可能でしょうか? 接続はこの絵の通りになります。 このチューナーと別途用意の無線LAN...する必要があります もしよければどういうマンションのLANポートか教えていただければ使用可能なのかどうか判断できます。 LANポートの先にあるのが推測出来かねないので 分電盤...このような繋ぎならいけるのでは? >あずたろうさん 書き込みありがとうございました。 中継機に接続して使用という理解でよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。...
[22646933] Radeon Settingは使用すべきではない?
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/05/05 13:05:37(最終返信:2020/08/09 07:32:10)
[22646933]
...HDMIの切り替えで使用しています 通常通りの使用法でRadeonSettingは最新の19.4.3をインストールして使用していますが問題なく...0使用時は何も問題なく使えてましたが今はRadeonではないので参考にもならないかと思いますが。 このような大手のドライバーソフトで問題あるようなら、かなりの使用者...きなのでしょうか。 でも、他で問題が発生しないか不安です。 Radeonのビデオカードを使用の人はどうされていますか 以下は当方の環境です。 Windows 10 Pro バージ...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > XIT-STK100)
2020/08/04 18:06:33(最終返信:2020/08/06 07:47:54)
[23579016]
...【困っているポイント】アンテナ接続(感度70)で全局一旦は映るのですが、すぐにモザイク画面になってしまう 【使用期間】使い始めテスト段階 【利用環境や状況】アンテナケーブル接続です(感度70) 【質問内容、その他コメント】映っている時の画質は良好です...
[23578364] HDMIキャプチャ機器で録画した番組のスクリーンショットは可能か
2020/08/04 11:30:14(最終返信:2020/08/04 12:06:10)
[23578364]
...StationTV Xだと、Xitと違って録画した番組もスクショできるのですね。 ちなみに、あずたろうさんが使用されているPIX-DT260は、XitとStationTV Xを両方共存されているのでしょうか? XIT-BRD100Wにサポート外のStationTV...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/XS)
2011/03/12 14:40:13(最終返信:2020/08/01 21:35:15)
[12774886]
...トソフトで「自動インストール」をする際に使用し、自動作成されるファイルでございます。 こちらは、自動インストール時のみに使用するものでございますので、削除していただ...以下、参考情報です。 本カードを使用し始めて約1ヶ月経つのですが、C ドライブ直下に IOOCI.EXE というプログラムが...論から言えば、インストール後は削除して良い、といったところでしょうか。 早速私も削除して使用しておりますが、特に問題はなさそうです (削除してからまだ日が浅いので、あくまでご参考で...
[23447891] ルーターと本製品は無線で繋げて使えるか。
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2020/06/04 21:41:05(最終返信:2020/06/28 05:55:23)
[23447891]
...を使用すれば使用は可能です。 根本的にLANが組める状態なら使用できるのですが、 イレギュラーな接続方法を行った場合に使用で...律使用不可能としてるだけです。 WiFiルーターのWiFiポートは、多くはセキュリティのため有線ポート以上に制限設定がかかってる場合が多く 運良く問題無く使用で...LANポートのある中継機を子機として転用して、XIT-AIR100Wと有線LAN接続して使用するのが妥当でしょう。 どの距離があるのか分かりませんけど、十分な通信速度が必要であれば...
2020/02/26 05:23:09(最終返信:2020/06/28 05:04:38)
[23252561]
...宅内の優先/無線LANの性能と、受信機器の性能だけが問題になります。 どちらかというと、お使いのWiFiルーターの機種名と、使用端末の機種名を挙げて貰った方が早いです。...
[23419892] ディスプレイやその他の・・・が表示されて画面が表示されない
2020/05/22 17:50:43(最終返信:2020/06/03 02:25:00)
[23419892]
...CPU:Core i5 OS:Windows 10 Pro 付属のソフトを起動をすると、「ディスプレイやその他の使用機器は非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを接続してください...
[23402189] Ver.4.20.2200.2出ました
2020/05/13 23:37:05(最終返信:2020/05/14 06:49:41)
[23402189]
...Ver.4.20.2200.2を使用ししてますが、問題は今のところ問題ありません。 >Ver.4.20.2200.2を使用ししてますが、問題は今のところ問題ありません。 文書がおかしいです。 Ver...Ver.4.20.2200.2を使用してますが、今のところ問題ありません。 私も新しいXit視聴アプリやドライバーを上書きインストールして 見事視聴出来ています。様子をみてみますが、20H1のリリース後も大丈夫でしょう...
[23373868] 2020年4月21日 [ Ver.4.20.1202.2 ]適用後にXitが起動しない。
2020/05/01 22:35:03(最終返信:2020/05/12 07:27:04)
[23373868]
...ドの配置が変わったのと、Xitアプリが多少使いやすくなっただけで、ハードウェアの構造や 使用パーツは全く100と同じのようですよ。 なので買い替える要素はまるでないのですが・・・...ったので、OSアップデート以降かな。 Xitアプリの動作履歴をONにしているとピクセラに使用状況が伝わるようなのでOFFにしています。 番組表更新じゃないのでしょうか?最近はほぼほ...ard XIT-BRD110WとXit Board XIT-BRD100Wを2枚挿し同時使用はできません。 下記に記載されるまではサポートされます。 http://www.pixe...
2020/05/04 02:22:07(最終返信:2020/05/05 22:19:33)
[23378933]
...AMDグラボ)、AMDの最新のドライバー、電源も良いもの搭載してますし マザーもASUSの良いものを使用しています。WIndows10 64bit HOME ver1909ですよ。 Xit視聴アプリやドライバーをすべて手動で削除し...
[23364134] 2020年4月21日 [ Ver.4.20.1202.2 ]アップデートパッチ不安定。
2020/04/27 17:19:33(最終返信:2020/04/30 17:55:31)
[23364134]
...コンを使用したとき操作の枠があって マウスやリモコンで枠を消す必要があったのですが、今回からリモコン操作後すぐ自動でもとに戻り楽になりました それが一番使用してい...ーディングにするべきなのでしょうか?そこまでしなくてもスペックは高いしグラボも良いものを使用しています・・・。ほかにもPowerDVD等の動画を再生するような競合アプリがありノート...この現象なし お構いなくムーブを行えば問題なくムーブ出来た 現在前のバージョンには戻さず使用してます あずたろうさんこんにちは。今回のアップデートパッチについては不安定なようなので...
[19490079] 「チューナーは他の端末で使用されています」というエラー
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2016/01/14 06:23:30(最終返信:2020/04/16 00:59:00)
[19490079]
...録画済みのファイルを再生しようとすると、「チューナーは他の端末で使用されています」というエラーメッセージが出て、再生できません。 対策をご存知のかた、いらっしゃいませんか。 環境 OSX El Capitan...
2020/04/04 16:34:01(最終返信:2020/04/05 09:41:29)
[23320891]
...使用して半年以上になりましたが、番組表が突然消えてしまいました。 一度は、アプリの入れ替えで改善されましたが、少しして再発し、アンインストールしても未改善です。 対策をご教示頂けませんか。 初期化。アプリケーション初期化...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2020/03/16 16:51:54(最終返信:2020/03/28 23:28:35)
[23288170]
...番組表は毎日自動更新されているので、mAgictvに対するファイアウォール設定には問題ないとは思うんですが 以前より使用してて、急に使えなくなったと言うような内容ではないですよね? 中古機でも買って、試してみたら使えなかったということでしょうか...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2020/02/22 15:14:44(最終返信:2020/02/22 15:14:44)
[23245482]
...起動すらしない、、、 こちらを参考にすると、同じような症状の方々。 絶望的。 ふと、メーカーが使用を勧めていないUSBハブのセルフパワーで電源供給を補ってやれば安定するかも?と閃き、ダメもとで購入...
[19427894] Windows10にアップデート後、録画・再生ができなくなった。
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/12/23 11:51:18(最終返信:2020/02/20 12:45:33)
[19427894]
...皆さんもバージョンアップしないように気を付けて下さいね。 >bigfm21さん こんにちは、 ノートPのディスクが壊れたのを最後にこれを、使用するのを止めました。...
[23050793] Win10 v1903 November 2019 Updateでの不具合
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2019/11/16 16:14:57(最終返信:2020/02/11 20:41:52)
[23050793]
...既存のユーザーはそれまでv1903でチューナーを利用するしかなさそうですね。 次回の来年の春版のWin10で使用可能に復帰できれば良いのですが。 メーカーのHPでは1909についてはまだ確認中のステータスですね...
[23216496] Windows 10 32bit クリーンインストール
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX3)
2020/02/08 06:37:54(最終返信:2020/02/08 06:37:54)
[23216496]
...32bit版にインストールできました。 (LGA1155、Intel H67 H67DE3のマザーボードを使用) 動作内容としては ◎ 地デジチューナーを外部接続しての視聴 ○ mAgicPalyerでの録画...
