(PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2020/02/05 21:59:06(最終返信:2020/02/05 21:59:06)
[23212050]
...Windows10 Home 64bit 自作パソコンで使用しています。 作動に問題なく安定しています。 チャンネル選択から映像受信まで少し時間がかかりますが、画質もよくよい商品でした。...
[23196271] Windows10での「モジュールのロードに失敗しました」の対策
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2020/01/28 16:52:10(最終返信:2020/01/28 16:52:10)
[23196271]
...カメラの項目をオンにすると正常に視聴できるようになりました。 さすがにもうダメだな・・・。と諦めかけていたのですがもうしばらくは使用できそうです。...
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2015/11/03 09:30:09(最終返信:2020/01/21 00:20:48)
[19283500]
...? 私のタブレットvivotab note 8(R80TA−DLPS)では、Windows10では使用できませんでした。 [エラー]視聴開始処理に失敗しました。 チューナー/グラフィックボードなどを確認してください...
[23153840] ディスプレイやその他の使用機器が。。。のエラーメッセージ
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2020/01/07 12:16:37(最終返信:2020/01/18 00:27:39)
[23153840]
...ディスプレイの代わりにテレビを使用する特殊な環境ではありますが、HDMIで接続しており、HDCPに対応した環境で接続しているのですが、テレビ画面が真っ黒で何も表示されない状態になり、「ディスプレイやその他の使用機器が非対応...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2020/01/16 13:23:59(最終返信:2020/01/16 13:23:59)
[23171779]
...Nature Remo REMO-1W2を見つけてスマホで使えたらサイコーと導入しましたが、元が無線通信の為使用不可でした。 スマホで使っている方いませんか?良い方法が有れば教えて下さい。...
2019/12/24 22:04:58(最終返信:2019/12/25 22:03:42)
[23127113]
...番組表自動受信をオフ(無効)にすればよいのでは。 それはPC(マザー)の仕様設定次第では? 当方は2台のPCで付け替えて使用してますが、両方とも問題はないです。 もちろんこのTVチューナーがスリープ起動後は、もう眠りには就けなく朝まで起きてますが^^;...
[22981431] マルチディスプレイ環境で視聴出来ますでしょうか?
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2019/10/11 14:46:26(最終返信:2019/10/11 17:11:51)
[22981431]
...お手数をおかけ致しますが、 ご教授頂ければ、幸いでございます。 現在、Mac Pro (モハベ) を、4画面環境にて使用しております。 ディスプレイは、どれも、最新の物で、HDCP対応で、 グラフィックカードも、HDCP...こちらのTVチューナーで、視聴できないものかと思案しております。 アドバイスや、もしも、マルチディスプレイ環境で、 使用しておられる方が居りましたら、ご意見頂けませんでしょうか。 ちなみに、録画は出来なくても構いません...
[22932653] Windows 10 「このOSに対応していません」
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2019/09/19 12:10:06(最終返信:2019/09/19 13:38:40)
[22932653]
...10に対応していなかったのじゃないの?旧バージョンでも同じです。 なぜでしょうか? もう1年前からそのドライバーソフトは使用していません。 今はXitドライバーで快適に見ておりますよ 「xit_41921022.zip」 http://www...
[20050204] Windows10にアップグレードで録画予約がスリープ復帰しない
2016/07/19 15:28:57(最終返信:2019/09/18 20:06:17)
[20050204]
...ても問題なく使用できる書き込みが あったのですが、私は録画予約時刻が来てもスリープから復帰しないので質問しました。 今までは、Windows7で使用していました...りがとうございます。 Windows7での私の使用方法は、 録画予約しシステムをスリープにします。(パソコン本体未使用の場合は30分でスリープする設定です。) 録画...に設定変更しました。(スリープ有効設定) このボードを使用しているわけではありませんが(過去にDT096の使用あり) 以下の状況が参考になればと思います。 VGC...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2019/09/09 22:35:43(最終返信:2019/09/18 17:24:07)
[22912000]
... 1台では症状がでるのですか。? 単純にUSBからの電源供給不足では? USBハブを使用してるなら動作対象外のようです。 返信ありがとうございます。 最初から2台接続で1台...です。もう少し様子見て報告しますね。 2台だとここまで録画できてませんでした。 1台で使用しても今また再起動しました。 急に動きが悪くなってフリーズして勝手に再起動してしまいま...t86の実施。 https://www.memtest86.com/ 使用法 → https://hchch.net/entry/2018/02/17/20303...
2019/09/10 02:05:14(最終返信:2019/09/10 14:45:17)
[22912421]
...BTを起動しても問題なく切り替わってます。 上記切り替え時は録画テストしての状態です。 上の通常使用スピーカーをHDMI接続のモニターに変えても問題なかったです。 >あずたろうさん わざわざありがとうございます...
2019/09/01 20:26:32(最終返信:2019/09/02 12:13:46)
[22894237]
...以前ピクセラだと思うのですがPC内部に挿すタイプのTVチューナーを使用していたのですが Windows10にしたことにより使用不可になったとこのことでこの製品を購入したのですが 何度インストールしてもE-202が出てしまい受信レベルが0のままです...
2019/08/15 12:41:34(最終返信:2019/08/28 21:06:54)
[22859014]
...なります。やはり、故障でしょうか? ・レシーバーとのペアリングをやり直す ・レシーバーがUSB HUBを使用していない それらを確認しても同様なら故障と思われても。。 たしか、 一緒にUSBのへこんだ部分を”押せ”でした...
2019/08/27 21:48:47(最終返信:2019/08/28 21:02:50)
[22883460]
...この手の製品は録画時にPCさえ電源が入っていれば録画は可能です。 極論ディスプレイがつながってすらなくても問題なく録画可能です。 この製品と類似の製品を使用していますが、録画専用なのでディスプレイはつないでいません。 皆さん、早々の返信をありがとうございました...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2019/08/28 21:00:34(最終返信:2019/08/28 21:00:34)
[22885478]
...3年前にサンデーブリッジのOS W7から、W10に移行した時は、細切れなかった、今でも。捨てないで、そのママだけどデス。まったく使用していませんが。...
[22858008] 設定方法有りましたらご教示お願い致します。
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2019/08/14 22:26:23(最終返信:2019/08/18 09:29:21)
[22858008]
...hp:590-p0030jp+27fw withAudioをHDMIにて接続し、使用できるレベルになりました。(下記スレにて報告済み・ありがとうございました) しかしながら、ボリュームレベルが低く聴き辛いため...
[22849996] USB2.0接続のため、反応が遅いか不安です。
2019/08/11 06:21:27(最終返信:2019/08/17 02:35:49)
[22849996]
...す。 なので、480Mbpsの転送速度のUSB2.0であれば転送速度的に十分のため、USB2.0が使用されています。 この手の製品でUSB.3.0以上の転送速度はあまり必要ではなく、同時録画8チャンネルの拡張ボードタイプでもUSB2...0ですよ。 転送速度が本当にそこまで必要ならUSB3.0に変えてるはずです。 またHDDの接続動作では「使用上の注意の項」でUSB3.0の不安定があるので2.0接続をお勧めともあります。 >それほどXIT-...
2019/08/03 08:21:04(最終返信:2019/08/14 11:41:51)
[22835724]
...4日間悪戦苦闘の結果何とか設定までは漕ぎ着けましたが視聴しようとした処、 「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため 映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください...hp:590-p0030jp+BenQ: E2220HDをアナログRGB ミニD-sub15 ピンで接続使用です。 (HDMIも試しましたが反応がおかしくなる為) 視聴にはHDCP対応の機器が必須です。HDCP対応には...
2010/11/07 15:31:03(最終返信:2019/08/03 07:31:11)
[12178568]
...2ヶ月前ころからPIX-DT230-PE0を使用しており、最初は問題なく作動していましたが、何がきっかけかわかりませんが、突然番組表が更新されなくなりました。 更新されないというのは番組表の画面は出るけれども...
[22769275] MacBook Airで接続に失敗する
2019/06/30 18:05:40(最終返信:2019/07/27 14:26:18)
[22769275]
...チューナーがありません」と表示されて接続に失敗します。 別の個体(同一バージョンのmac、iPhoneXS、iPad)では接続に成功して問題なく使用できており、成功したのと同一のネットワークに繋いでいることも確認しています。 チューナーとネットワークの問題ではなさそうなので...
