(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2019/07/14 10:23:16(最終返信:2019/07/27 11:13:53)
[22796447]
...メディアはパナソニック(日本)製CPRM対応くり返し録画用DVD-RAM(120分)(LMをAF12LH10)使用しています うちは他メーカーチューナーですが、 100均の DVD-RW(+RW)で失敗なく出来てますよ(CPRM対応)...>メディアはパナソニック(日本)製CPRM対応くり返し録画用DVD-RAM(120分)(LMをAF12LH10)使用しています 録画用DVD-RAMが原因でしょう。対応しているのでしょうか。? サポートサイトに...
[22769689] win10 1903 最新 で予約録画できない
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2019/06/30 21:21:03(最終返信:2019/07/13 10:49:35)
[22769689]
...1903で私の環境では予約録画出来ています。 ただStationTV Xは今は使って無いので分かりかねますが、Xitで問題無く使用できています。 そろそろStationTVXは卒業されたほうが良いです。 アンインストールは確実にピクセラ関係のプログラムを一旦削除しましょう...
[22787596] android7.0でARecX6PLAYが使える可能性が出てきたことを報告。
(PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2019/07/09 21:35:20(最終返信:2019/07/10 13:38:01)
[22787596]
...最近すっかりこいつの再生不可に疲れて、REGZAばっかりに、、、 無事使えてます。 andoroid7.0での使用例。 ブラウザにhttp://***.***.**.**/filelist.php(ARecx6アドレス)...Sleipnir Chrome IE11とも設定画面が表示されるものの 視聴ができるのはIE11でした。 使用OS:Windows7 よくよく考えたら、自分も野良アプリ化しましたが、AndroidにもPCにも一度入れていたことありました...
[22737469] データ放送はTVと同じ画質でしょうか?
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/06/15 20:57:07(最終返信:2019/06/16 12:05:10)
[22737469]
...そういう使い方をしてないなら関係ないです。 番組表などはXitのほうが見易いです。 当方はDT260使いですが昨年秋よりXitに変えて使用しています。 連絡ありがとうございます。 そうですか。変更する意欲が湧きますね。 変更を考えてみます...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/AZ)
2019/05/27 17:21:24(最終返信:2019/05/31 08:31:08)
[22695230]
...Intel社のダウンロードサイトからダウンロードできると思っていましたので今回はよい勉強となりました。 製品はかなり快適に使用しております。 ...
2019/05/30 19:31:10(最終返信:2019/05/30 19:38:20)
[22702214]
...今までGV-MC7/XSを使用。地デジ、BS、CSをスキャン可能。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000169874/ Xit Board XIT-BRD100Wに変更したのですが...
2019/05/25 15:19:18(最終返信:2019/05/25 15:19:18)
[22690335]
...WINDOWS10Pro x64にて使用中 (StationTV Xインストールにて使用) 何時頃からか不明だがOSアップデートで影響か 現象:録画ムーブBDR(DVDRでも)を視聴すると 途中でハングして進まず視聴断念...Xを完全削除してXitに変更してみました。 (アンインストールではなくレジストリーまで削除できるものを使用しました) あら?!不思議なんの設定もせずにいきなり視聴可能になり BDRへのムーブしたものも問題なく視聴できるようになりました...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/03/03 21:48:18(最終返信:2019/05/12 05:08:31)
[14235860]
...い。 上記作業で常駐ソフトウェアが停止された状態となります。 この状態のままでは通常の使用に支障をきたす場合がありますので、 動作確認後は上記と同様の手順でシステム構成ユーティリティを起動して...番組の圧縮録画(H264)を考慮しなければ低価格で TS(セキュリティ)なしで録画できるものが多くあり使用されていることからしても、個人のバックアップ手段を容易にできるように考慮すべきだと思います。 最...
2019/04/30 08:25:36(最終返信:2019/05/10 10:24:40)
[22634335]
...jp/w/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E8%A7%A3%E5%87%8D%E5%BD%A2%E5%BC%8F.html ちなみに現在使用のVAIOでは解凍できませんでしたが、Dynabookではすんなりと解凍してインストールできました...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2016/01/07 16:54:44(最終返信:2019/04/29 19:10:38)
[19468839]
...こちらの製品はWINDOWS10では使用できないでしょうか? 使用できている方居ますか? Windows 7 Media Centerでの利用が前提のチューナーボードですから無理かと。 I/O DAT...
2019/04/20 01:12:27(最終返信:2019/04/21 08:00:46)
[22613531]
...i5-2400のオンボードグラフィックではやはり厳しいですよね? このXit Board XIT-BRD100Wボードを一枚使用するなら何ら問題ありません。 心配すべきはHDCP問題でしょう。再生できないときはグラフィックボードが必要でしょう...をご用意ください お使いのドライブがAVCRECに対応しているかどうかを調査するのに必要です。(使用済みのメディアで構いません。) 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ↑↑ここを読んだ感じ、ディスクを入れてドラ...
(PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2019/04/17 16:24:41(最終返信:2019/04/17 19:27:29)
[22608134]
...ピクセラのXitの不具合を自己解決できなかったため、こちらの品への買替えを検討しています。 使用されている方に質問ですが、こちらのボードは2画面以上のマルチディスプレイ環境でも問題なく稼働しますか? https://sknet-web...
[19115969] Windows10にアップグレードした時に動くのでしょうか?
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2015/09/06 14:52:59(最終返信:2019/04/09 12:08:42)
[19115969]
...の老人さんへ いままで何回も10でトライしましたがすべて 失敗してます。現在はWin8で使用しています。 質問ですが正常に視聴されているとのことですが 録画機能、ムーブ機能は正常に...8 までで 8.1 は対象外にはなっています。但しウチの場合は、Win 8.1 でずっと使用しています。 前の方にも書きましたが、ハードウェアを極力継承しているので 8.0 が保証...も外しておきます。電源ケーブルはそのままで可。 4.電源投入。もしGPU Boostを使用しているのならば BIOS画面から Cancel にしておきます。 5.ドライバー/P...
2019/01/17 10:14:35(最終返信:2019/04/09 10:14:31)
[22399710]
... >OSARU1123さん こんにちは。下記のAMD構成の自作PCで使用していますが、Xit アプリケーション含め問題なく使用できております。参考までに CPU: Ryzen 5 2600 GPU:...Haswell以降のCPUとは書かれてるが、それ以前のは検証した訳でなく使えないというモノでは無いと回答ありましたよ。 あとはRyzenで使用者さんのお返事を待ちましょう。 問題は無いでしょうけど^^ 未だにVisual studio 2008でアプリケーション開発している模様...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2019/04/09 02:30:58(最終返信:2019/04/09 04:42:47)
[22589398]
...SSDも使用出来るのでしょうか? また、速度などに変化はあるでしょうか? もちろん使用できます、 当方は内蔵DT260ですが今は500GBのSSDのうち、分割パーティション330GB0GBで使用中です。... 利点は特にありません。 SSDの有効利用とわざわざ電力の多いHDDを使用しなくて済むくらいです。 速度的には大きなTVへの配信に使うこと多いので、向こうでの検索が早いのかな? 大して変わらんと思いますが...
[22568658] Xit Board XIT-BRD100Wとの違い
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2019/03/30 18:39:03(最終返信:2019/03/31 17:42:37)
[22568658]
...一人住まいでTVもない、デスクPC持ちなら内蔵型ですね。 当方はTVは7割が妻用のひかりTV試聴なので、自分は内蔵で使用ですね。 (アンテナ電源はTV側なのでOFFですね) ご返答をいただきありがとうございます。 >次世代スーパーハイビジョンさん...
2019/03/10 04:09:45(最終返信:2019/03/14 19:16:12)
[22521209]
...旧PC(win7)使用時、XZを2台使用していて、本製品AZでも、 これらの旧機器も使えるという話でしたが、認識せず、使えません。 AZ1台だけなら不便でたまりません。 どなたかアドバイスお願いいたします...
2019/03/09 11:36:06(最終返信:2019/03/11 20:47:26)
[22519279]
...してください。 ご使用頂いているグラフィックボードドライバとの相性問題の可能性が考えられます。グラフィックドライバを、最新版のバージョンでご使用頂いても状況が変わ...ピクセラ PIX-DT460 を長期間 使用していました が、 Windows 10, version 1809 にUPDATEした...-------------------------------- ディスプレイやその他の使用機器が非対応、 またはそれらの設定や接続に問題があるため 映像・音声の出力を停止しました...
[22505056] テレビ王国のiEPG廃止により、さらに使えなくなった。
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2019/03/03 00:11:22(最終返信:2019/03/05 11:37:25)
[22505056]
...StationTV LEで番組表(テレビ王国サイト)を開き、そこからiEPGを使用して番組予約ができていたのだが、 それも、2019年2月末をもって、できなくなりました。 〜〜〜〜 以下、テレビ王国サイトより...
[20708933] StationTV X環境チェッカー異常終了
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/03/04 13:28:24(最終返信:2019/02/20 17:02:49)
[20708933]
...現在Windows7にてPIX-DT096-PE0を使用していますが、Windows10非対応のため当製品購入を検討中です。 別のWindows10稼働中のPCで動作するか環境チェッカーをDLして起動してみましたが...D-Drv HDD3TB BDR:IODATA外付け BRP-UT6S モニタ:PIX-DT096-PE0使用PCと同じHDCP対応のフルHD 各項目に於いて要求を満たされない部分があってもそれはNGまたは無印で表示されるはずです...
